PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
  1. oil pan and end plates
  2. first year ls1, no good?
  3. Dart 225 heads...now what valves???
  4. Newbie looking for cam help for my Z06, custom grind or off the shelf?
  5. Double Roller fitment issues?
  6. Does $1200 sound about right for rods & pistons
  7. We need a regular supplier to the UK of LS parts
  8. Wanting to go bigger than a MS4 cam
  9. new intake from weiland?
  10. degree a torquer v2 cam
  11. ls6 oil pump and timing chain?
  12. Major radiator poblem
  13. Cam help
  14. LS1, LS2 or LS6????
  15. H/C swap Checklist! Please read.
  16. 224 cam
  17. LS1 heads.what year what number?
  18. 383 427 0r 355 kit help please.
  19. pushrod length?
  20. Fuel rails
  21. Please Help !!!misfire
  22. Possibly going different route with motor, need advice (Kinda long)
  23. What is the maximum amount you can safely flycut?
  24. 100mm MAF and the 1/4 mile
  25. 100mm MAF and the 1/4 mile
  26. 383 SCR/DCR help!
  27. Sluggish and weird sound when I used nitrous
  28. cam Q??
  29. PR help!!!
  30. OK, tried searching, no luck.. Need to pick some stealth cam specs
  31. katech rod bolts
  32. PTV clearence
  33. Question on Patriot LS6 Stage II heads w/225/229 cam
  34. Which oil pump?
  35. timing chain
  36. how big to go???
  37. Cylinder Head Help
  38. New Here - Patriot Performance Valve Springs?
  39. new valves installed price?
  40. How to make my car quit pinging
  41. toss me some ideas?
  42. LS6 double roller install question
  43. GM Part # ???
  44. LS1 Engine Removal, Top or Bottom ???
  45. will a oil cap breather get oil all over the motor?
  46. Cam and Milled heads- What cam Do I get to avoid PTV problems
  47. Idle skip/miss
  48. EGR Removal Problems
  49. Bottom/Crank Pulley Runout?
  50. oil pan LS1??????????any one know the answer?
  51. How many lbs/ft to turn crank over by hand
  52. Part number?
  53. Busted Rocker Arms
  54. Production numbers?
  55. fuel in the oiling system on the first run of a rebuilt engine
  56. anyone elso ever heard of these rods?
  57. ls7 vs. ls1 lifters cup depth difference
  58. Whats the difference- LQ4 & LQ9
  59. Oil pressure question
  60. Camaros with Motor driven throttle blade???
  61. which oil pump?
  62. Valve Cover
  63. Rod bearings...what causes this?
  64. Can I run this cam?
  65. SPONSORS!!! WHO HAS AFR 205's IN STOCK???
  66. Why does longer cam durations cause less torque?
  67. how difficult?????
  68. I Have A Problem With My Ls1!
  69. Every piston hit by valves...
  70. bought oil pump off member does not turn
  71. Changing rod bearings with which ones?
  72. Crane or Comp Guide Plate Question - Roller Rockers
  73. Different head runner sizes
  74. tsp 228r vs. spdc 228/228 vs. possible custom grinded 228
  75. Help!!!
  76. NEW *** Corvettes - Classic Cars - Links - ***NEW
  77. Port and Polish
  78. shoul I buy new afr or used afr head?
  79. LS1 help
  80. Leak down test question
  81. Quick cam question
  82. Witch sponsors sell the items needed for a ls7 cam into and ls1 swap
  83. Soooo lost on choosing a cam
  84. Callies Cranks
  85. I believe my LS1 has a rodknock..
  86. Untuned cam advice?
  87. Putting together short block and crank is binding
  88. H/C + rebuilt t56 + clutch + 9" break in
  89. Dart heads?
  90. Are my valves hitting the pistons?
  91. Can I reuse katechs?
  92. Stock LS1 Connecting Rod Weight?
  93. While doing rod bolts I checked out my bearings and now I'm wondering
  94. Is this a rod knock? Video
  95. More RPMs Scotty!!!
  96. Why - Rockers hit retainers!
  97. motor going bad or trans?
  98. Can ARP MAIN bolts be used w/ align hone??
  99. zo6 cam question
  100. valve rotation ?
  101. Iron Block in 2005 C6 Vette - question
  102. idle clip
  103. Found a bit of a problem, what is it?
  104. Trashed new motor?
  105. Changing oil on garaged car
  106. Any Trouble With Slp Lm1
  107. Head gaskets
  108. Finally decided on what I wanted... High RPM stealth cam recommendations?
  109. Another engine noise thread
  110. 918 springs on LQ4 heads?
  111. Part number for LS1 shortblock?
  112. Really dumb question but what are the holes on the crank pulley for?
  113. Remove a Camaro SS 00 LS1 Engine from Top or Bottom ???
  114. pistons side by side
  115. any other f15 cam owners?
  116. What cam would you guys reccommend
  117. Buying Salvage LQ4
  118. help car won't start !!!!
  119. Engine cleaned up nicely
  120. blown out valve cover gasket?
  121. To those with Katech Rod Bolts
  122. AFR heads+Underdrive pulley=Cooling issues?
  123. stock bottom end to 6800 rpm's???
  124. New Cam Install
  125. What is the Best Bearings to use??
  126. Ported 241 heads vs. stock 241 heads vs. stock 243 heads - Gains?
  127. tr230/224 111lsa cam
  128. Carburated Cam Help<><><><>
  129. Cartek heads vs Trickflow heads
  130. what heads flow well with a t-rex
  131. trick flow kit. which cam?
  132. rocker arms
  133. Just realized I'm going to need valve covers...
  134. ls6 cam into a 98 ss
  135. New Formula
  136. Oil Coming From Oil Filler Breather
  137. Guess what was on MY drain plug?
  138. TTP Equalizer V3 results on 04 M6
  139. interesting cam
  140. Guess what was on my drain plug????
  141. just a teaser pic of what came in on tuesday
  142. Ls1-gt11
  143. Which heads for my escalade motor
  144. cutouts on duals with mufflers
  145. 918 springs ok with a .581 / .585 cam?
  146. installing MS3, ported heads
  147. FM13 Problems, maybe.
  148. Car running Poorly
  149. Car running Poorly
  150. Cam number
  151. Cam choice help: 01 ws6 stock engine, stock rear, 6 sp., full exahaust, lid/filter
  152. need a block
  153. What heads?
  154. Guesstimate my hp please? Tell me where you think i will stand!
  155. bigger valves?
  156. MTI X1 on high comp heads ?
  157. ls1/th350(converter)???
  158. swapping to a ls2 block
  159. Oil pan to rear cover bolts PN
  160. LS-1 5.7 to 6.0 some questions
  161. Z28 to SS oil pan swap
  162. 402 plugs and gap and what oil would work best?
  163. Anyone running the T-REX cam??
  164. Formula
  165. LS6 computer
  166. 6.0 to 8.1 engine swap.....can it be done?
  167. Cam help for gtp stage 2+ heads
  168. When do you guys change your valvesprings?
  169. high or low compression
  170. Tools Needed.......buy/borrow
  171. JESEL rockers question
  172. QUESTION: can you drop a motor using a 4-post lift?
  173. So apparently the Moroso 7qt pan needs a remote oil filter kit?
  174. Is this a good cam
  175. Formula for Displacement
  176. F14 ptv clearance
  177. Anyone ever heard of Al dicksen?
  178. after breaking a valve spring a rocker is it normal
  179. Which one would you go with? 113 or 112 lsa??
  180. MTI 2E or 2R heads
  181. 6.0 Installment On T/a
  182. can this engine run with a turbo setup ?
  183. ls6 cam question
  184. Cylinder volume/bore and stroke???
  185. AFR 205 vs TFS with XR265HR cam!! With dyno numbers
  186. which heads to go with G5X3
  187. cam/retainter plate/ oil pump torque?
  188. compression/ptv
  189. which one?
  190. bass ackwards...Ls6 to LS1 intake
  191. Should I Buy Levernois Stage 2 Head Or Send My Heads Out To Port ???
  192. Starter Differences?!?!
  193. oil and collant in tail pipes
  194. finally picked a cam ???i think??
  195. WTB cam
  196. 4.8 Pistons in a 5.3?
  197. correct me if i am wrong
  198. Which of these 4 cams? After talking to a bunch of people I still cant decide
  199. Removal of front coolant crossover tube
  200. Cam opinions
  201. Long Tube Header Suggestions
  202. Wasn't a spun bearing after all...
  203. jesel rockers on ebay
  204. k member clip
  205. LS2 intake VS. LS6 intake which is better?
  206. Sump plug Thread
  207. Wanted:Piston ring part #
  208. ls6 cam and head install on 99 ls1
  209. Using intake off blown motor...
  210. Worth it to upgrade?
  211. is this a good buy?
  212. Ticking Louder After Oil Change
  213. Stock LS1 to Z06 power
  214. what are the benefits of this specific cam....
  215. Comments/Concerns on choice of heads/cam
  216. When would you replace your ARP rod bolts??
  217. Which "Big" cam/gears in a 2700# 6 sp 346?
  218. PAC valve springs?
  219. Cams and Emissons Testing
  220. help me guys
  221. Will a stock or cut pan fit a 383 strocker?
  222. tr230 vs tr224
  223. ls1 383
  224. AFR question
  225. Z06 cam smoggable in WS6?
  226. basic info on how crank pulley damper installs on crank?
  227. Poll Time!!!
  228. Is this Head/Cam Setup too Agressive for a Daily Driver?
  229. What is this hole for that is in this side of the head?
  230. Push rod length has me wondering
  231. Cam & rod bolt install question
  232. help me with some problems
  233. TR224 vs. TR Cheater
  234. TQ2 w/ 114 LSA+2 degrees PTV question*Predator*
  235. cam choice 231/237 or MS3
  236. Warhawk LS1x users need help!
  237. piston slap *WTF*
  238. 224/224 vs 224/230 How much more power?
  239. best heads/cam for an ls truck?
  240. bone looking thing
  241. what cam to get
  242. need help dowel pin
  243. Got a bit of a rod bolt dilemma, need sugesstions
  244. anyone run comp cams XER273HR?
  245. 26915's and 26918's
  246. TR 224 or TSP 224???
  247. LS1 build, what do you all think
  248. HPE Megadeath Cam 244/242 112lsa
  249. TR227 Xtreme
  250. Any way to ID a GM hot cam?
