PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
  1. What type of lifters?
  2. What to get done to the block?
  3. Idle issues w/ TR224?
  4. PRC Dart stage 2's... or ported LS6's
  5. PRC Stg 2 CNC Ported dart heads and T-rex combo?
  6. Comp cam card question
  7. what cam are you using?
  8. Patriot...change in policy
  9. ET Head owners
  10. Who is using a TSP short block??? I need to make a choice...
  11. easy cam questions
  12. Aluminum Roller Rockers VS. Stamped Steal
  13. 500 rwhp NA....with a smaller cam?
  14. need help removing crane rocker arms.....
  15. double roller and oil pump
  16. how to check pushrod length?
  17. piston to vaulve clearance issues?
  18. anyone here know anything about the new trick flow ls1 heads?
  19. rod length question
  20. Can the
  21. putter,smoke,gas from intake manifold !!help!!
  22. Replaced Cam ,now car stalls
  23. TR Trak cam vs. AFR 224/228
  24. Crankshaft key?
  25. LS1 rocker problem?
  26. How much does 59cc CC make up for bigger/slower ports?
  27. replacement lifters needed for TSP 228R cam?
  28. Can someone explain stage differences?
  29. 99 LS1 w/AFR 205cc (59cc milled) heads - cam for heavy vehicle?
  30. sce titan head gaskets
  31. Car wont start...No Spark
  32. queston for 408 guys
  33. edelbrock heads OMG!
  34. Building a budget 346-are the stock rods any good?
  35. ET head? and thoughts
  36. Head Gasket (part # ?)
  37. Down to three and need help...
  38. needed help asap
  39. Torquer 2 on a 110
  40. 6.0L Blocks
  41. so i go to buy a $1500 motor to replace my blown 1...short story
  42. Patriot Cam/Spring Info?
  43. P\N Help
  44. going from f13 to t-rex, is it worth it?
  45. opinions of patriot gold springs
  46. Looking for a Spring replacement Tool for Comp 977?
  47. Syptoms of bad coolant temp sensor?
  48. Extreme Crankshaft Wear!
  49. any opinion
  50. 6.0L compression ratio increase
  51. Is a ported oil pump worth it?
  52. 224/224 users step in
  53. Cam swap question: Should camshaft retainer plate gasket be replaced?
  54. Torco Unleaded Octane Booster?
  55. will raising the compression increase HP?
  56. what happened to the Sticky CC list????
  57. Oil question
  58. is the ls1 sleved?
  59. labor for pistons and rods
  60. Best R/R w/o breaking the bank
  61. Oil Pan gasket
  62. LS1 Internally/Externally Balacned?
  63. Got a new Cam. need springs, retainers, etc.
  64. arp main stud tork ?
  65. T-Rex in a 402?
  66. ls6 vs 1s2 intake....
  67. How many of you f13 guys are running stock lifters without problems
  68. Patriot heads, rough CNC worth polishing?
  69. Atlanta Area Machine Shop
  70. Help with head gasket size selection.
  71. Oil Consumption
  72. piston heads and compression ratios
  73. which Gaskets?!?!
  74. Help! How to remove vacuum quick-connects
  75. Help: Car wont idle with new cam....
  76. oil pump shim
  77. 2001 piston slap
  78. ls6 springs?
  79. How much hp on aluminum block?
  80. which 224
  81. oil pump shim
  82. What to clean up heads with ?
  83. ls6 heads
  84. car not ideling down
  85. Why the change in oil pressure?
  86. Comp XE-R lobe base circle vs. stock
  87. Cam question.. Could I be off a tooth?
  88. Need compressed thickness for GM head gasket
  89. Vig. 2800 enough to run F13 cam?
  90. All Pro heads
  91. 6.0 block vs 5.3 block?
  92. Heads best for this ap
  93. compression calculators... keeps telling me i have 5.4:1 :(
  94. Are Stock push rods OK????
  95. Best LS1 heads (853/241 castings) out there?
  96. lunati voodoo cams??
  97. Lazy o2 sensors?
  98. Question about why a cammed car acts the way it does
  99. Just bought....
  100. How much does a 408 weigh and who to ship through?
  101. Head Help Tq and another question
  102. Tr224
  103. Stock LQ9 head flow #s?
  104. How many of you guys have lost number 7....
  105. Car Won't Even Crank, Just Rapidly "Ticks"
  106. mti cam
  107. 59cc heads vs. 64cc Patriot Heads
  108. Should I protect exhaust ports/oil in transport and garage?
  109. FM 11 Love it or hate it?
  110. comp cam 228/230 571/573 114 who has one?
  111. If you had $6,500 sitting around What would you do?
  112. ARP Head Studs....height above block??
  113. What Cam And Heads For 383 Stoker Kit?
  114. f14 cam ?
  115. 408/iron block guys pitch in
  116. Tapping Is Gone Now I Have Other Problems
  117. are these available off the shelf?
  118. 04 Z06 -Who has the MOST powerful Heads/Cam/Header package- Need to keep up with 06 Z
  119. Help me name this part.
  120. Bad news from oil plug?
  121. stock timing chain???'s
  122. Non-Sponsor Soliciting Policy
  123. Anybody interested in different color tensioners?
  124. Cam Help
  125. Smoke
  126. Torquer V2 or FM14
  127. Backfire thru exhaust after header install
  128. new PRC LS6 heads are here - pics inside
  129. What kind of numbers is Harlan's Firehawk making?
  130. BIG thanks to LME!
  131. what's the largest cam with the smallest TC
  132. Oil filters, any oil filter adapters available?
  133. Oil consumption????
  134. Most Durability ..
  135. 408 loosing coolant under rocker covers and header bolt holes
  136. How to determine pushrod length?
  137. Yella Terra Redesign?
  138. tr224 w/o longtubes
  139. 3.900in crank
  140. Weird marks in motor...? (pics)
  141. Canmchoice for LS2 Magnacharged SSR
  142. Drilling LQ9 for F-Body Brackets
  143. 370 ci question
  144. comp lifters are JUNK!
  145. spring and rocker arm question
  146. Industry best parts ?
  147. How many degrees from .004 to .006?
  148. vibration?
  149. Cam W/out stall?
  150. cam motion or xer lobes???
  151. new kid cam question
  152. Need Help troubleshooting white smoke at idle
  153. Too much loss of low-end torque w/ ported heads & STOCK cam?
  154. Cam Serial # R3336?? Who made it?
  155. can't figure it out!!
  156. Thunder Racing Custom "CheaTR" vs tr224 cam
  157. Need your help guys Please!!!!
  158. Cam specs
  159. Stock Piston to Valve Clearance?
  160. LS1 rev kit
  161. degree Cam need help
  162. MTI B1 cam in a 5.3
  163. Someone with Cam Doctor check this cam?
  164. metallic noise?
  165. Question on the price of a used LS1 short-block
  166. asa cam w/ls6 springs good combo?
  167. Need cam advice
  168. ARE heads(2.08, 1.60)??
  169. rockers and lifters
  170. Duration measure
  171. SLP/AFR Head and Cam package
  172. Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  173. LS7 Rockers fit LS1s ???? 1.8 ratio??!!
  174. How much can you bore a LS1 out?
  175. 5.3L help
  176. what do you guys think about this head?
  177. PRC vs. TEA
  178. Proven cam and head combo
  179. These Heads Any Good?
  180. stock ls1 spring max lift
  181. About to get cam and headers.
  182. How much oil can be losed through the dip stick inlet
  183. H/C Setup Feedback please
  184. going from F14-F13..issues?
  185. Just finished H/C combo!
  186. Need help with cam grind serial #
  187. Measuring cam duration
  188. tapping noise under valve cover
  189. ET 215's. Help calculating my compression
  190. Rev Kit...
  191. Preparing to educate myself
  192. Does cam = bad gas mileage?
  193. crane 1.7 accelerated rockers and tsp ms3?
  194. Remove Heads for cam install?????
  195. 1.290 o.d springs do i need to mill head
  196. Oil Pump Q's
  197. CNC track lines on intake runner
  198. Help on picking a cam
  199. Comp R's vs Morells
  200. High Lift Cams (.700+) and the street, Who's doin it?
  201. 32v heads?
  202. Gain from 1.8 Rockers w/Hotcam?
  203. good combo for over 400 maybe
  204. Ported stock vs. Dart heads
  205. Doing Heads and Cam pkg, few questions.
  206. Z06 Cam??
  207. wha else do I need to buy for a 234 cam from MTI?
  208. really bad misfire
  209. big cam without killing the springs
  210. Trickflow Heads???
  211. quick question about heads
  212. 6.0 irong black weight compared to ls1 346?
  213. z06 ?????
  214. What piston dish?
  215. Boring a 5.3
  216. 236/240 600/600 112LSA okay for DD?
  217. difference between Mechanical and Hydraulic lifters?
  218. HOTROD dynos 5 different LS1 heads, SURPRISING RESULTS!
  219. GEN III Max bore/stroke and other related ?'s
  220. 382/383 guys come in please! need answers
  221. Best "mild" cam for dd m6
  222. LS7 Rockers on an LS1
  223. Collective Head Flow Numbers Table
  224. Head stud question
  225. 408 cam choice
  226. FINALLY!!! 408 stroker finished and running storng!
  227. Difference in head castings?
  228. going price of an LS1?
  229. pistons
  230. pistons
  231. ls6 cam and intake swap
  232. Cam lope and emissions compliance
  233. Biggest cam I can run on my TEA 1.5s,MS3 or G5X?
  234. Ptvc ????
  235. custom length pushrod??
  236. Oil consumption problem??
  237. Ok to re-torque rods and mains?
  238. LS1 hotcam
  239. Helicoil the Spark Plug Hole.. Good Idea?
  240. Head bolts or studs.
  241. Heads Question
  242. all kinds of problems
  243. Heads for a TR224?
  244. Online cam replacement guide needed!
  245. freshen motor?
  246. low dyno?
  247. ELectrical problems on a 2000 WS6 Firebird
  248. f13 cam untuned?
  249. MS3 and AFR 205's will this be a good setup
  250. should i switch to thicker oil?
