PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [284] 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
  1. TR224 .561 112LSA dyno/track results>
  2. f14 people inside
  3. New to LS1's and just got a 99 T/A an it's making a weird noise
  4. HYD roller lifters
  5. Those shims in the Hot cam kit
  6. LS6 Heads with LS1 Cam?
  7. What is an acceptable amount of preload
  8. valve reliefs in stock pistons??
  9. input on flow # ,
  10. top end questions with large cui
  11. CAM and heads suggestions please ???
  12. Valve Covers clearance w/ Jesel
  13. Anyone using Comp Cam 220/224 Part #54-000-11, Grind #LS1 3767R /3753R HR114.0?
  14. CAM suggestions please
  15. ? About H/C/Header Swap
  16. What Timing Chain w/ ASP?
  17. Total Cost for camswap
  18. Mid cam swap help *ASAP*
  19. 454cui LS1, LS6???
  20. Reading Autometer A/F Gauge
  21. Intake cleaning: what is the part# for the Sea Foam?
  22. EGR Gasket
  23. 61cc AFR's, LGM's, C1 cam & LS6. Dyno #'s and graph.
  24. Knocking noise coming from motor?
  25. is this a bad ring?
  26. cam is in!!232 238 .595 .605 114
  27. anyone running the Comp Cam 220/224?
  28. The BIG Cam List
  29. which cam G1 113lsa or G1 on 115lsa
  30. All Ignorant People
  31. heads and cam gas mileage
  32. ? about changing spark plugs
  33. Best performance cam for a daily driver
  34. Final Milling question
  35. Anyone runnin Mti 2E heads & 224 cam? #?
  36. Sealing Rocker bolt holes
  37. looking for CAM input, thanks JRP for your words of knowledge
  38. How much displacement with 5.3 heads
  39. LS6 Head & Hotcam Question
  40. Stock lifters
  41. VINCI Fan Controller: Looking for instructions
  42. Fly cutting, how many cc gain?
  43. Rod Bolts?
  44. tune
  45. Bad Lifter
  46. Need help with heads?
  47. springs but no cam??
  48. Cam sound clip (233/239)
  49. What Oil Now?
  50. LS1 VS Vortec 6000
  51. Air Fuel Gauge Quick Question
  52. Patriot Heads w/cam question
  53. rattling sound
  54. Manifold bolt....
  55. 224 cam sounds please
  56. F13 cam
  57. 239/243 112
  58. Which Cam Is Better
  59. What causes this
  60. New Car Comes With New Car Problem, Please Help
  61. LS6 pcv conversion
  62. noises pissin me off
  63. How does Comp Cam 216/220 (RPM XR269HR) compare to the stock 2003 LS6 cam?
  64. Best aftermarket rockers and a couple other ?'s....
  65. 5.3L heads
  66. Z06 cam in LS1
  67. newbe needs a little info
  68. throttle bodies and NA setup suggestions
  69. SH!T Brass in my oil
  70. aftermarket rockers good to what size cam?
  71. looking for some input on my setup I am planing on getting in a month
  72. Installing new cam- Question
  73. Intake
  74. Question on percentage loss
  75. AFR 225s overkill?
  76. help with valvetrain
  77. Big cam on h/c 346
  78. Do I need to upgrade the injectors with an F11 cam and LS6 intake install
  79. Advertised stock cam duration for 02 Z28?
  80. The TR220 thread
  81. Ls1 Engine book
  82. where can i get a head job done?
  83. what is compression ratio??
  84. What should I do for an engine rebuild?
  85. need help w/ engine missfire code!!
  86. TREX Driveability w/ stock gears
  87. Manley valves?
  88. How would a motor run with a broken valve spring? My “possible” problem.
  89. Tuned, missed goal, but respectable
  90. Torque and Horsepower Formulas
  91. Any A4's running Comp Cam RPM XR269HR or HIGH LIFTXR265HR?
  92. crank position sensor question
  93. LME 408 Shipping Friday!
  94. Imported Syntec 5w40?
  95. Newbie Question
  96. 5000 to spend N/A, F/I, help me
  97. 400 rwhp cam choice
  98. Are Super 7 Locks Worth Getting
  99. oil pump
  100. Norris or Vinci Orlando LS1 shops
  101. Problems After Cam/Intake Install Please Help
  102. Nitrated crank?
  103. Is this possible??
  104. interchangable LSX parts
  105. Need a little Help
  106. Block Number
  107. mti stage 2r heads
  108. Finally Tuned (233/239)
  109. low end torque?
  110. De-stroker?
  111. question
  112. Feedback on F13 cam
  113. white foam
  114. flashing check engine light
  115. LQ4 W/LS6 Heads Cam selection
  116. What cam only setup to choose on a C5?
  117. heads only swap
  118. where to get good/cheap pushrod length checker for LS1 application.
  119. PCV mod question
  120. Procedure to check valve springs?
  121. Front Valve cover breather started smoking / loud tapping sound also
  122. Bad cam news
  123. cam sound
  124. What does a PRC dual valvespring KIT consist of?
  125. Ordered my cam...round 2 (TR236)
  126. Hmmm... something to be learned from studying deposits on cylinder heads?
  127. looking for heads to match cam and spray
  128. not my day
  129. ? About 5.3 Heads
  130. Distributing oil in the crankase
  131. AFR 205's & Futral F6 Cam, your thoughts
  132. shorter, hardened pushrods?
  133. Cam overlap formula?
  134. 238/244 cam
  135. G5x4
  136. Im so confused need cam help
  137. someone mind telling me a little about "drivability" with a large cam?
  138. LS2 oil pump in LS1's?
  139. Head Gaskets..... who makes the thickest
  140. cali leagal H/C
  141. patriot cam clips
  142. Anyone have the MTI Y1 Cam?
  143. Gm Perfor. Parts Ls1 To Ls6 Conversion Package???????????
  144. compression test question
  145. oil pressure-temp???
  146. Anyone up for LACR Wed. night???
  147. cam and ac
  148. Whoever posted the idle mod thanks....
  149. A post for my friend 98 Snake Skinner
  150. Street port for LS1 heads and cam swap??
  151. What's needed for 383 setup
  152. Big Cam = Big Mistake
  153. Wagoner reassigns Lutz and Cowger
  154. Cyl 2 Misfire - kill me now
  155. cam combo
  156. Gas consumption
  157. head questions
  158. When picking a big cam
  159. something in fuel rail...what is it? Also, pulse dampener question.
  160. what should i look for in ignition
  161. engine knocking
  162. heads(let me get this straight)
  163. Good alternative to Cometic Gaskets
  164. G5x3 & Cartek 1 7/8th results.. help find my missing HP.
  165. vid clip.H/C complete
  166. T-REX or bigger and better
  167. Decided on engine need help on some details.
  168. engine temp
  169. Enter your HP and cam spec here.thanks to all
  170. Is there a site to show how to do a ls1 head & cam swap?
  171. cam ?
  172. Article and oil quality sensor
  173. g5x2 and F.I.
  174. What E.T. could I hit?
  175. Yes its another I need help with a cam
  176. general milage question
  177. f13 problem
  178. FFHP is no longer a TEA dealer
  179. will Ti retainers that fit ISKY295-D also fit comp 918 springs?
  180. crank to cam distance?
  181. Dry Sumping
  182. Cam advice on 98 LS1
  183. T-Rex owners
  184. Movie of TSP 233/239
  185. cam comparisons inside! smaller vs LG cams with dynos!
  186. Removing gear from crank.
  187. what causes the sewing machine sound with cams
  188. Safe RPM limit for stock rockers?
  189. Any Way to Verify Thermostat?
  190. Engine temp question
  191. will heads affect emissions too??
  192. Which injectors?
  193. HP TV - Engine Removal
  194. Difference between flowpac and FTRA
  195. Installed my MS3 stage III ported heads
  196. LS6 in an FBODY
  197. Members w/ TEA LS6 heads....
  198. Patriot gold dual springs???
  199. Will engine need to be droped
  200. Ls1 hotcam on a C5
  201. Vent tubes
  202. H/C/11:1 compression.......TR55 or TR6?
  203. Getting heads specd
  204. LS6 Oil Pump, pressure/problem
  205. Cam install update!!
  206. at what point?
  207. what head options do i have with the cam ive ordered... f14 on 114lsa
  208. What Cam Should I Get?
  209. Milling 5.3 Heads...
  210. cam rrs and springs
  211. Attention Everyone cam help
  212. I need help once again
  213. The unexpected happened
  214. Question on cam install
  215. Alternative Fuels
  216. heads
  217. Seriously thinking about a 427 Buildup
  218. absolute minimum p/v clearance on intake valve
  219. ASP install
  220. PROBLEM with my motor after spring swap-Little help?
  221. What oil to use on lifters when installing and with new 410ci motor?
  222. G5x3
  223. Hybrid conversion about cooling tube?
  224. F13 is in....
  225. Comp XER 228/230 .588/.592 112+2 will it fit?
  226. crane 832 dual springs with tsp 231/231?
  227. Throttle Body Bolts
  228. Opinions on Setup
  229. Tac lagg........
  230. AFR 205's Mongoose????
  231. Does hitting the rev limiter F*ck up your engine?
  232. transmisson
  233. Doing H/C should I replace pistons/rods too?
  234. natural aspiration
  235. ls1 hot cam
  236. Cam
  237. TR236/G5X2 numbers?
  238. Started Heads/Cam Install
  239. Cam selection help
  240. Picked up 35 rwhp w/the T-ReX over the C2 cam!
  241. spun rod bearing, rod journal question
  242. engine dies on right hand turns
  243. 12.5 compression with 93 octane?
  244. Rocker Questions
  245. FMS Cam people inside
  246. Forge the motor during h/c/stall swap?
  247. If your life depended on this choice
  248. Rockers OK ... harmonic balancer ????
  249. Went to the track
  250. Stripped out Header bolt hole in Head..what size Helicoil
