PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 [341] 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398
  1. Ticking noise that only comes when car is hot?
  2. 1.85 Rockers
  3. What kind of head to use on stock cubes
  4. best cam to keep car shifting at 6000
  5. Help me cook up a custom grind cam
  6. Offset camshaft bushings
  7. Where can I find a 3 keyway single roller timing chain?
  8. Installing Valvesprings (Heads on)
  9. WoW > Look at this Dyno Sheet ! (567 torque)
  10. 02 ls6 cam ?
  11. Need pics of Federal Mogul rod bearing...
  12. Question about Eagle rods
  13. How big of a bore can you go with out resleeves?
  14. Who flycut their own pistons, or who can do it?
  15. R&D for the 3-valve ls series head?
  16. Do LSx rods
  17. Car shuts off after WOT run???
  18. Help, Please.
  19. ARE Block Talk *DELETED*
  20. head gaskets and head bolts
  21. G5X-3 thru 5......
  22. Right amount of oil
  23. Who carries copper gaskets?
  24. part number for stock gm timing chain
  25. Stock Deck Height for 5.3 vs 5.7 heads??
  26. Anyone heard of these places for heads and cams
  27. CARTEK 436 ci
  28. Well I know how much my stock rods were good for..
  29. Cam Install Finally!!
  30. dont know jack about making cubes, please explain
  31. powerband?
  32. Need Cam suggestion..
  33. Ok, heads and cam will be off motor for 3-4 weeks....
  34. Need help Choosing H/C Package, sorry
  35. Cartek Stage 2-X
  36. 4.125" crank w/ stock 3.90 bore - bad idea?
  37. LQ4/LQ9 heads allow more P to V clearance than LS1/LS6/5.3?
  38. 383 Sroker questions
  39. Is it normal for the motor to bounce around/shake after...
  40. Need advise on H/C & piston slap
  41. what head bolts to use ?
  42. My new winter mod - Custom Cam -
  43. Broken Timing Chain Poll
  44. Billet Main Caps worth the $$$?
  45. What is an injector fault
  46. I-beam vs. H-beam rods?
  47. ls1 to ls6
  48. Who makes a sheetmetal intake for the ls1?
  49. ARP LS1 Headbolts
  50. when i install my timing chain....
  51. Specific cause of LS1 piston slap?
  52. Are our pushrods 3/8 or 5/16???
  53. Stock timing chain
  54. 383 package with MTI S2 LS1 Heads/X1 Cam?
  55. MTI 387 Stroker Package
  56. converter w/ cam
  57. oil pressure?
  58. I broke something
  59. Callies LS1 Crankshaft?
  60. Wet sleeve technology - explained
  61. C1(hammer cam) inching in traffic w/ ac on...how would it be
  62. good amount to mill 5.3L heads, what compression
  63. pushrod length question
  64. Explain pre-load/rocker install
  65. SLP 51011 cam
  66. Cartek H/C package or internet BS
  67. Searching for over 400rwhp
  68. New Aussie 8 throttle body manifold.
  69. How long does it take MTI to assembly a short-block?
  70. Anyone use stock bore Forged pistons???
  71. Cam Card
  72. HP limit of ARP bolted stock rods?
  73. how can i tell.
  74. ls1 strokers
  75. TSP .231/.237 is in
  76. timin chain install
  77. Good Camshaft to get
  78. Finding out if your running a LS1 or LS6 block?
  79. Help Me Build a Chevy 350
  80. TR224/112 Guys inside Please!
  81. stock 6.0 heads with tr224?
  82. where can i get the best...
  83. Update to broken timing chain.
  84. Cam experts come inside...
  85. X1 cam question
  86. Single or double chain?
  87. Yella Terras, worth it or not?
  88. Custom Intakes??
  89. Low oil light? What to check besides oil level?
  90. What Cam?
  91. crackling sound at high rpm's please help
  92. Need Pistions
  93. Broken ARP head bolt
  94. ** PAGING BRENT LIGHTFOOT **
  95. Tuning w/ the HPP3
  96. NEED TO HAVE PCM TUNED BEFORE STARTING UP???
  97. timing chain
  98. Parasitic loss of upgraded oil pump
  99. Broken timing chain question.
  100. Quieting the Valvetrain after big cams
  101. CAM HELP PLEASE
  102. Posted this in the Auto trans section,but no reply's help :)
  103. how to tell if head gasket is leaking?
  104. Camshaft recommendations for a newbie
  105. X1 Cam and Ported LS1 heads
  106. Spring swap help
  107. Rev duals vs. 918's.
  108. Loss of low end power with H/C?
  109. moore tool
  110. A4 Cam Question
  111. Cam Experts.. Question
  112. Cam Relearn?
  113. Eagle rod install stupid Question
  114. Cam Install -gone bad- HELP NEEDED ASAP!
  115. How much am I leaving on the table?
  116. So I'm told all LS1 heads stall at .500 lift with ls6 intake
  117. This isn't rocket science
  118. Lost 15 hp w-Y/T rockers help!
  119. Power gain going from TR220/114 to TSP 228R/112
  120. LS1 and Ls6 cam Specs?
  121. Over-gapped Diamond rings from .018 to .022, still good?
  122. What is the max BMEP a LS1 can handle?
  123. DYNO MOUTH?
  124. I'm worried about some things....
  125. Is this a smart thing to do? Trade LS1 for 6.0 block?
  126. Engine Calculations
  127. Car is stumbling in low RPM range when Cold...
  128. Polish my ported heads?
  129. Bennett Racing Ls1 Heads
  130. 918 springs How many miles tell replace?
  131. No oil pressure after cam install?
  132. how much h.p./tq can stock crank take if all else is forged?
  133. 1/4 Mile ET / Speed / RWHP Calculator > inside
  134. spring swap
  135. gx52 114 or 112 with a4
  136. 5.3 heads on a 98
  137. Hardened pushrod discussion...come on in...
  138. my car is throwin codes. HELP!!!!!!!
  139. ??? cam
  140. how will this cam idle ??
  141. Will this Cam work with a stock 99 heads setup?
  142. Cam Install
  143. Stroker Cranks
  144. Making an intake work on heads that have been milled alot
  145. Clearance issues with Patriot heads and stock rocker arms.
  146. Do I really need machine work? *DELETED*
  147. Stock Pushrods
  148. New MTI 387 running with not a single code :-)
  149. Rollmaster + nylon tensioner?
  150. TEA Stage II / FMS custom cam results inside
  151. Cylinder pressure vs. Volumetric efficiency
  152. oil pressure question
  153. i have a problem i need help A.S.A.P
  154. my cam install in motion
  155. Anyone running 918's with a .590- .600 lift Cam
  156. install snags
  157. Necassary upgrades for LS6 cam..?
  158. What are the dowels in the heads for?
  159. What will happen if the coolant temp sensor is bad?
  160. Engine Rattle
  161. C5R block Vs. Darton wet sleeves
  162. JPR new release heads...
  163. Speaking of cams........
  164. Thinking of 228/232 108lsa 588/573 cam, what icl?
  165. Valve stem seal question
  166. how do i drain the radiator on the c5?
  167. Help Identify these springs
  168. ARP rod bolt install question....
  169. Heads will be off of the car for 3-4 weeks, what .....
  170. cnc roughness?
  171. Head Swap - Problems.....
  172. what is the max overbore on a stock LS1 block?
  173. T1 Cam
  174. Cam in a A4
  175. Stage 2 Heads Flow numbers inside.
  176. New Crane Cams Dual Springs Question
  177. How Important is CR.
  178. Got the car re- dynoed today..semi pleased actually :)
  179. Cam replacement, what else should I look at
  180. TSP 231/237 or G5X2
  181. Part number for the oil gally plug w/ 0-ring...
  182. Should ARP make hardened rocker arm bolts for LS1's
  183. With all these cam setups i see (newb question on advancing)
  184. Who is Valvegod?
  185. Are S3 heads a must with bigger cubes???
  186. Any non-header cars with cams???
  187. Top end upgrade, stock motor
  188. How bad is it to bounce off the rev limiter in an A4?
  189. Patriot S3 heads? When, what and how much?
  190. Changing heads, any need to drain oil and coolant?
  191. TR224/114 Clip inside.....
  192. NOT just another cam thread....
  193. High Performance Pontiac - 427CI - 9 second F-body
  194. Will standard SBC Eagle rods work in our motors?
  195. Sound and Video of my 409 Stroker Update Video @ track added
  196. anyone using the ASA cam?/info
  197. Info for Porting my own Heads
  198. MTI 347, opinions wanted
  199. Bank #1
  200. Milling heads, how much...
  201. G5X-2 Cammed and H/C cars inside please!
  202. Rebuild bottom end for under 2K???
  203. LS1 vs. LS6 cam?
  204. Same ol' Cam Selection Questions >> Jeeze, use the "Search"
  205. Question for engine builders re. main bearing clearances
  206. Spring Installation
  207. Cam install Cost?
  208. 1961 LS1 Powered VW Bug making knocking sound, need advice
  209. Crane Duel valve springs?
  210. I dont know why my car is leaking oil please help me
  211. TEA's Ebay Store, some LS1 engine stuff including heads
  212. Would either of these cams give me a noticeable gain?
  213. I need help with a cam selection
  214. Mild Cam Setup
  215. 3.905 pistons fit a new stock block?
  216. Where are the results of Thunders new Cam???
  217. tr224/561 114lsa
  218. Help!! Please!!! Need some LS1 Block info!!!
  219. Correct lifter height?
  220. Part number please - belt tensioner
  221. Dished pistons with a 396 stroker?
  222. What could cause engine to break up 5% of the time
  223. Are Ti retainers worth an extra $160?
  224. engine vibration after mods
  225. Rocker arm bolt broke off in head, wtf?
  226. Cam Installation
  227. Possible to flycut pistons with shortblock in the car?
  228. Piston Change...need info
  229. g5x3
  230. Anyone use the SDPC Valve Spring Compressor?
  231. anyone here install a Comp Cam 216/220 114lsa?
  232. where to get harlan shift light bulbs?
  233. About to order Rollmaster timing chain, couple of questions
  234. Can I replace timing cov gasket/water pump W/O pull radiator
  235. Exhaust smoking
  236. What do you think this heads/cam combo will do?
  237. Does anyone make a 427 Sroker for a 6.0L Iron Block?
  238. g5x2 cam on stock stuff???
  239. Do i have to break in Cam/Springs/retainer/ pushrods??
  240. G5X-2 cam only cars in here please
  241. slp rockers
  242. Knocking question
  243. Cam question regarding idle speed and very low rpm driving
  244. How many of you daily drive, H/C cars and large cube motors?
  245. What sorta powerband would this cam have...
  246. Removing Rust on Cylinder Walls
  247. Flow #s for Stock Heads?
  248. MTI B1 or T1???
  249. ?? for those with built motors.... (non stock internals)
  250. cam install
