PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
  1. stock 317 rocker arms
  2. Is This a good deal?
  3. Exhaust help
  4. Stroke kit help and opinions
  5. LQ9 build question - need suggestions
  6. AI LS6 heads vs TEA STAGE 2 LS6 heads vs TFS 215s
  7. burning oil or not
  8. GM replacment crankshaft
  9. prc 2.5 stage 5.3 heads on an lq4
  10. Ordering a motor at lunch
  11. lq9 oil pump functionality?
  12. good cam?
  13. Sounds like a bird in my engine bay
  14. 5.3 aluminum block
  15. Help New 408 Wont Start
  16. My lq4 build, rocker questions
  17. Fair price to pay on replacement of oil pan gasket and end seals?
  18. fuel pump
  19. the infamous tick tick tick
  20. need help with pushrods
  21. PRC Valve springs
  22. Oil Pressure Sensor
  23. Removing Front Oil Galley Plug
  24. Please give me a Recommendation of which Oil Pump to go with.....
  25. ms4 specs help
  26. Need advice on engine power surge
  27. what do u think about this cam 230/236 .612/.590 114LSA
  28. Stock Cam ID
  29. Head gasket bore question?
  30. Are factory installed engines tied to the VIN by a serial number?
  31. Pushrod checking tool length concern
  32. SBE LS1 Heads/cam budget build!
  33. Small part of dipstick tube fell into oil pan
  34. LS3 Intake In A LS1 Car: Need Help Please
  35. 243 valve?
  36. Iron LS2 build w 243's and stock LS6 intake and 243?
  37. Finally pulling the trigger on parts!
  38. Lunati LS11 Forged 383 piston questions. And some 383 questions.
  39. Is .075 too much for Morels?
  40. 317 heads
  41. 2004 gto ls1/auto 70k advice on head/cam/intake for best bang for my buck
  42. FAST 78 install help
  43. cam bearing help/opinions
  44. Advanced Induction unresponsive?
  45. 6.0 for drift?
  46. Cam gurus help!
  47. STILL HAVING ISSUES, no low end power
  48. lq4 piston for bored out 6.0l
  49. Took my first whack at taking engine dimensions.
  50. Who builds T56 transmissions?
  51. What cam do I have?
  52. AI 226cc vs 232cc Heads
  53. Heads off to WCCH tommorow!
  54. Engine diagnostic coach needed
  55. Making the Most Out of a DD
  56. How to decide what compression is best?
  57. Going beyond the obvious: Iron vs. Aluminum, strength?
  58. Supercharge LS6?
  59. New heads (thompsons)
  60. Valve Spring Identification Help!
  61. build advice
  62. are these codes Normal after headers/ ory? 5 codes
  63. Timing Chain
  64. Low oil pressure after clutch install???
  65. Who is OEM bearing supplier?
  66. 02 ls camaro wont crank...
  67. Cam bearing and lifter ?s
  68. 4.8 + L92. Is it possible?
  69. L92 head gasket with 317s
  70. Reputable machine shops-Ohio
  71. Looking for cam advice
  72. Knock sensor & ls6 valley question
  73. Stock m6 tranny/engine rpm limit? -(9k rpms lol) - heads -cams -bore/stroke
  74. cam shaft sensor
  75. c6 oil pan or ls6
  76. Feedback on Warhawk heads.
  77. Motor Knocking. Budget replacement options?
  78. Coolant Crossover
  79. Want to rent a time sert kit for head bolts!
  80. Vacuum line going into throttle body?
  81. help me guess my cam!
  82. tr5 vs tr6
  83. aluminum block be alright over 500hp?
  84. Thinking of these for my heads and cam
  85. Looking for some opinions.
  86. How much power does porting and polishing get you?
  87. Heads/cam questions
  88. Urgent Answers Needed: 408 Build
  89. Can someone tell me if these pushrods are hardened
  90. FMS cam questions
  91. piston movement /wobble?
  92. PRC as cast 225 heads anyone?
  93. Has Anyone Seen This?
  94. stroking an engine with factory pistons and shorter rods?
  95. Powder Coated Tins?
  96. Salt shaker noise
  97. Intake for 100mm tsp maf
  98. looking for a FAST intake
  99. Valve Cover Gormmet Help, Part#
  100. 383 ls6 wanting close to 500 rwhp
  101. lifter ?
  102. Do you guys think 20w50 is to thick to run in the winter?
  103. Mild 408 LQ9 for Silverado SS
  104. TSP heads and cam kit.
  105. need help measuring preload on ls7 lifters
  106. Balancing
  107. LQ9 - broke rocker
  108. lifters and rockers
  109. cleaning
  110. LS1 Fuel Pressure Issues
  111. Custom Cam 235/237 598/601 lift. What combo?
  112. Which LS do you suggest
  113. Push rods
  114. What would this ODD cam be good for ?
  115. Looking for local cam installer
  116. Smoking coming from oil filler when cap removed
  117. Best Cam for my set up?
  118. LQ4 Crank Flange
  119. Milled 5.3 head gasket
  120. cam suggestions
  121. Estimate push rod length
  122. 383 ls6 trade for a ls3..
  123. ABSOLUTELY crucial to have stall and gears with cam swap?
  124. EPS 230/230 .600/.600 113+2, anybody running it?
  125. need some suggestions on what heads to run on my ls1 with 228r cam
  126. custom grind cam for carbureted forged 347 ?
  127. Cam swap 5.3
  128. Not another "H/C" thread
  129. How much for a built LS1 engine?
  130. Will 9.5:1 n/a be annoying?
  131. Will ls7 valve springs work on my ls1 heads?
  132. Ls1 valve dished area?
  133. 4.8L cam replacement 99 Silverado New body style
  134. How many RPM can a stock bottom end take?
  135. Texas Speed
  136. 99 Z28 build
  137. Are LS series engines naturally quieter than sbc
  138. What do I need to buy?
  139. Need Help! LQ9 Runs great until reaches operating temperature?
  140. need advice on a fast budget head swap.
  141. Tune or stall problem?
  142. speed inc si6 cam installed
  143. Cam Only Project(DYNO Numbers Added!!!)
  144. Light wear on cam? with PICS!!! come inside...
  145. 383 stroker
  146. What replacement rod to use
  147. Looking for head specs... Milled 853 cc #s
  148. Stupid Question: Bolt Reuse?
  149. Rod knock or flywheel loud tapping.
  150. Heads advise and help !!!!!
  151. Cam and Stall
  152. link bar lifters......which ones?
  153. Cam only plus some
  154. Displacment decisions
  155. Fast intake bolts?
  156. Ptm 102 mm tb cable driven?...
  157. what do you guys think of the port job on these heads???
  158. New Build Solutions, read and chime in...
  159. YANK 3000 stall?
  160. help identify ls1 rods
  161. lq4 compression w/flat top pistons
  162. lifter stuck!!!
  163. to do heads or not? talk me into or out of them...
  164. Engine acting up on WOT
  165. 3rd gen ls1 swapp kits.
  166. Engine Tear Down
  167. Cam question ?? Help guys
  168. DIY LS1 Head Porting at home can Help
  169. heads for 5.3 combo
  170. Cam Help on a Nitrous build
  171. Beehive springs and Stock cam
  172. Head Stud Install, May Have Stripped Block Need Help ASAP
  173. installing studs and heads, double checking things
  174. stroker PCV system.
  175. Installing cam in a 155k mile longblock
  176. 370, trex cam...what heads\intake
  177. PRC stage 2 799 heads 59cc or AI 241 205s 62cc
  178. ARP oil pan bolts...
  179. 6.0 216 crank in a ls1 5.7 ?
  180. Curious why/how this damage occurred?
  181. Spun a Bearing...could a faulty oil pressure sensor be a reason for failure
  182. Heads/Cam Help Please
  183. Building my first gen iii, i need help/info...
  184. Tell me how this Comp cam would perform in a 408 with ls3 heads and intake
  185. Rocker/Pushrod Install Question
  186. 5.3 to ls1 questions
  187. another P0300 Issue
  188. Is this safe on a stock bottom end?
  189. 6.0 crank in 5.3
  190. need help with budget heads
  191. Pushrod and preload
  192. How to Comp Trunion upgrade using a vise
  193. 6.0l LQ4 pistons? where can i find a stock flat top replacement?
  194. What rings and bearings to use?
  195. Its tax season and im new
  196. Need cam advice for a 5.3
  197. Would this combo theoretically be around 11:1 compression?
  198. Torquer v3 what heads work the best
  199. ls9 camshaft question
  200. best bang for the buck ls1 rod ?
  201. Combustion chamber size
  202. How to achieve correct surface roughness on block deck/heads
  203. Correct pushrod length for GMPP ASA cam
  204. how high can i rev this cam i bought
  205. Budget head choices
  206. How much compression can you get out of 317 heads on a 408 with a decent size cam?
  207. Removing oil filter
  208. 5.3l with 243s how much to mill???
  209. prc 227 heads with jesel rocker shafts ?
  210. FASt 102/102
  211. Bought heads for my CTSV. Now I need a cam
  212. LS1 Intake gaskets
  213. LS Engine Swap - Need Suggestions...
  214. AC Delco-parts = GM-parts?
  215. When to go colder plug than tr6 N/A
  216. Got my H/C/I but what oil pump, lifters, etc?
  217. head milling
  218. HELP PLEASE I Need a cam verified.
  219. 01 Z28 Camaro - Heads n Cam decision...
  220. location for my shift light on my 98 camaro
  221. TFS215 head on bigger than 408?
  222. LQ9 Build Suggestions
  223. light rods and pistons for a normal price
  224. ARP rod bolt resizing
  225. LS6 cam in a 5.3 is it worth doing?
  226. single row adjustable timing sets
  227. BTR - Brian Tooley Racing Spring Kits: .660 Platinum or Extreme
  228. What valve springs? Need help quick (DD)
  229. LS1 to LS6 PVC Conversion Questions Guru' Please Help
  230. Help with pushrod length!
  231. Parts List for Heads/Cam Install?
  232. Heads that flow well on the exhaust, or intake? Which is better?
  233. How would ported 5.3's or 243's with TSP giant cam perform in a 408?
  234. Anyone running a Tick Street Heat cam?
  235. Attention all gearheads need advice
  236. Replace those stock lifters!
  237. 230/234 112 + 4 idle clip
  238. Tubo 408 build, cam suggestion?
  239. Cam selection help
  240. Lookin for a sound clip..
  241. Intake Removal Question
  242. Could you please help me with pushrod length
  243. general Ls6 lifter cup question
  244. Anyone used EPS's LS Single Plane Cam
  245. honest oppinions please
  246. Spark plug gap question
  247. 4.8/5.3 genIII question?
  248. What kind of rockers should I run with PRC 215s with bronze guides?
  249. I talked to 3 sponsers...4 cam options to choose from. What would you do?
  250. Need some cam swap injector help
