PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
  1. how many ci can you get from a stock ls1 block
  2. Carbed 6.0 Camshaft
  3. Installing TR 224 today what do you think
  4. how much? worth it
  5. Engine Running Lean
  6. head milling/flycutting
  7. Anyone with a faulty oil pressure gauge???
  8. Degree stock cam
  9. LS1 been sitting 'computer' umplugged 4 5 years...
  10. Heads and Cam package
  11. Need Opinions: Worn Cam Bearing
  12. Calling all Cams gurus
  13. xfi lobes-what do u think?
  14. Oil Pressure?
  15. Help broke a bolt!
  16. over heating
  17. water in engine?
  18. Kill Switch
  19. Installing 243 heads on a LS1 what cam to go with?
  20. New member, new questions
  21. Oil Pump O ring part number
  22. Oil pressure issue, HELP!
  23. Balance rotating assembly from TSP or Machine shop w/Flywheel & balancer?
  24. Rattle under >50% throttle when <2,000 RPM?
  25. Compression on #7 low, why?
  26. PAC 1221 vs Comp 921
  27. Cam Swap Questions
  28. What about a 408 with MS4 and 799 heads
  29. ls1 rev limit?
  30. H/C/I Decisions... I Need Some Help
  31. replacement valves
  32. replacing an oil pump
  33. valves
  34. Just got my ls1.. serious problem?
  35. LS1...215 trick flow heads/ ms4 cam set up help
  36. Removing timing cover seal
  37. LQ4 Head Question
  38. ls1 vs ls6 heads
  39. Ported 243's Couple Questions
  40. Can I use harborfreight leak down tester on LS1 engine??
  41. Cam tech - split-pattern vs regular pattern
  42. Oil pressure problem/ questions
  43. General misfire cylinders 5-8, cant figure it out
  44. max lift on 243's? 241's?
  45. Cam Install Questions
  46. Heads
  47. Brand new 383 built stroker gone bad after 200 miles... need input
  48. need help converted mopar guy
  49. Valvetrain setup...PAC 1221 questions
  50. Head stud question
  51. rockers on 5.3 heads
  52. What to look for in a head? People give me your knowledge!!
  53. d1sc or fully forged 383 ls6?
  54. Look what i found today! Need advice asap!
  55. Ls1 Honing
  56. Pushrod length with new heads?
  57. Natural Gas (CNG) LQ4 - What is different?
  58. what heads for my ms3 cam and N20??
  59. Looking for someone to install a cam
  60. Clacking under the pressure.....
  61. Top end kit and accessories
  62. 450 hp N/A. Suggestions?
  63. Little cam advice for a turbo application
  64. CheaTR cam w/ or without headers?
  65. help! alot of oil in the intake n white smoke coming out of exhaust
  66. Death of an engine, what is your thoughts???
  67. Change oil pressure sender on car?
  68. oil in the intake bad
  69. porting ls6 intake/tb??
  70. Best head for ls6 383 stroaker?
  71. what Patriot Performance Gold .650" Dual Spring Kit do i need
  72. is it possible to build 500ft lb + on a budget?
  73. Less compression and bigger cam vs more compression and smaller cam
  74. I think I got water in the Engine
  75. I need an answer
  76. Patriot Heads
  77. Bad valveguide? I'm thinking yes. Need opinions...
  78. Oil dip stick blow out, catch can related??
  79. Rocker selection??
  80. Would you trust this piston? (broken valve spring)
  81. LS-6 or Cammed LQ4?
  82. Spring pressure questions
  83. Ms3 cam braking issues.
  84. need help on heads and cam choice
  85. **UPDATE W/PICS**Car buckling somtimes,exhaust note changed
  86. best stock head
  87. Tools needed for checking PTV?
  88. Tried searching.... Help please!!!
  89. Cylinder 7 Misfire
  90. best internal engine cleaner?
  91. Should the lifters fit tightly in the lifter trays?
  92. Lowest RPM your cam will cruise at?
  93. help me pick a texas-speed cam
  94. Cam selection?
  95. Lq - which way do I go????
  96. Mystery Head?
  97. Will i have to flycut?
  98. Just checked my oil, no oil on the dipstick!
  99. Happy & Safe 4th
  100. went to the track and now this
  101. who should I talk to about porting dart heads?
  102. i think this is a simple question help!
  103. 243 Head Servicing
  104. need help finding identifying stuff, and swap questions
  105. My first head scratcher. IAC valve?
  106. patriot heads for $400
  107. built ls1 wheel horsepower/torque question
  108. 90k miles, time to change oil pump ??
  109. LS6 Piston Choices
  110. Cam swap help needed
  111. Not sure about vacuum?
  112. does anyone?
  113. Budget short block build/rebuild?
  114. Any one here run the dart 205 heads?
  115. Oil pressure sensor malfunction
  116. EPS 234/246 sound clip idle + low rev
  117. Largest LS1 bore?
  118. LS6 GM Ported Heads
  119. HELPP.. I need a reluctor wheel
  120. So I need someone to check math.
  121. Question when torquing stock rocker arm bolts?
  122. Thoughts on Torquer V2 cam
  123. Some problems and questions about new setup im doing...
  124. looking for ls1 cam
  125. Stripped a rod bolt to hell
  126. Cylinder head question
  127. Header Leak,Piston slap,and Lifter noise,What next?
  128. need alittle help on price
  129. Ls engine budget build advice
  130. Patriot Gold Extreme Valve Seals
  131. 4.8/5.3 Stroker Motor
  132. LQ4/L92 combo - Cam question
  133. yella terra 1.8s morell link bar lifters 7.450 pushrods,AFR Heads
  134. Do I need MLS or graphite head gaskets?
  135. Question on Pushrod length with adjustable rockers
  136. 2006 lq4 cam swap
  137. AFR 205's cam match
  138. Do these flow numbers seem infalted?
  139. pull rear cover without dropping trans?
  140. LS6 to 383 stroker question
  141. low oil pressure and high coolant temp
  142. Help identifying my engine? (aluminum)
  143. milling 317's(035's) on a LQ9....
  144. Which valvespring to run?
  145. What is the difference between a L92 and a LS1
  146. LQ4 w/243's?
  147. Patriot stage 2 heads and rpm
  148. Installing Stg 2.5 5.3L heads on 98 LS1, have questions...
  149. oil pump installation
  150. Help with water leaking ASAP!! New engine..
  151. Cam Installed and new numbers
  152. Installing push rods on LS1
  153. cam suggestion for 421 cu
  154. Catch Can ? please help
  155. Major problems with car...antifreeze disappearing and tranny problem?
  156. I need a side by side picture of LT1 & LS1 Oil Dip stick handles....
  157. crank cost
  158. ASA Cam owners please come in!!!!!!!!! Need vacuum readings!
  159. MS3 Cam Question
  160. LQ4 Timing ???
  161. Heads/Cam, what kind of power through an A4?
  162. does milling heads add horsepower?
  163. Finally Cammed!
  164. g5x1 112lsa or g5x2 114lsa?
  165. LS1 injector o-ring size?
  166. LS1 missing while driving down the highway
  167. Home Hone
  168. Who Knows a good company to put a reluctor wheel on in the DFW area??
  169. what size pushrods for torquer v3 cam and stock 241 heads
  170. What are the main causes of crank bolt issues/breakage when swapping balancers?
  171. oil problems, burning too much and car idling terrible
  172. 0 oil pressure
  173. TF 235 heads are both heads tapped for a coolant temp sensor ?
  174. 4.8 cam
  175. What causes blowby?
  176. best place to tap into to hookup a oil pressure guage in 2006 ls2
  177. 6.0 Cam suggestions...dont wanna go to big! (hard to believe I know)
  178. 450rwhp - H/C LS1 or 408?
  179. 500 whp possible with an LQ4, L92 heads and LS3 manifold?
  180. I need your cam input, need a cam speced/suggested
  181. Noob needs some help. what head gaskets?
  182. Doing a H/C/I swap on an LS1, have a compression question
  183. Cam installation tips/suggestions
  184. Need some help on a custom ground cam
  185. will 243 heads affect needed timing advance?
  186. Patriot Stg 2 243 heads or TSP PRC Stg 2.5 heads?
  187. costs of freshening up a set of heads
  188. How much more power will this cam give me?
  189. LS6 cam and springs question
  190. Bought new 6.0L Block. need info on coolant/oil plugs
  191. Compression cylinder #4 to high
  192. mega death cam questions?
  193. Intake on or off when installing motor from the bottom
  194. We're Baaaack :) www.PartsTaxi.com OEM GM Parts & GM Performance Parts
  195. OK to clean Valve covers and Timing cover on cam install?
  196. What adj. timing set to use ?
  197. Any one on here run this cam with a 6 speed? SI5 from Speed Inc. 231/237 .589/.595 11
  198. How Do "EFFECTIVE" Cam Specs Change As Displacement Changes ???
  199. 346 to 370 power plant
  200. Hone and Rings ?
  201. shoudn't 98-00 fbodies be faster cuz of bigger cam?
  202. Patriot Stage 2 heads???
  203. any one have any idle videos of this cam? comp XER281HR 232/234 .595/.598 112lsa
  204. problems with head/cam install
  205. Need Some Advice
  206. Question for on heads..................?
  207. having trouble determining what is causing my low oil pres. problem plz help
  208. Getting an LQ4 in a trade...need help with heads, etc.
  209. lifter problem/cam question
  210. What do you make of this piston damage in my stock block?
  211. Boosted head choice ??
  212. Patriot Xtreme #8501?
  213. Melling pump with spacers...
  214. degree wheel kit recommendation
  215. Proper Gap for NGK TR55??
  216. 317 heads - good to port & polish?
  217. ASA and a old motor
  218. Yes, Another head question..
  219. Slp oil pump???
  220. Motor Decision!!!
  221. Mmm Cam/lifter carnage omnomnomnom
  222. possible spark plugs throw off tune?
  223. Help me pic a cam for my 2001 z06 stock ls6 long block Texas speed please come in
  224. Need some help, may need rebuild
  225. 6.0l block question
  226. Looking for suggestions on my build
  227. questions about resleeving a ls1?
  228. Those who shim up the rocker pedestals, COME IN PLEASE!
  229. H&C or ProCharger - Which one first? Poll
  230. LS6 Newbie Build
  231. lifters: run my used stock or LS7?
  232. Which cam please need opinions
  233. Anybody used Comp 918 retainers on 925 springs?
  234. 243 setup...HELP!
  235. oil pump/pressure problems-Fixed.....
  236. torque specs
  237. Cam experts... (Why does the car push through the brakes with a cam in an auto)
  238. Catalytic Converter Warranty
  239. What cam is Best
  240. Help. Ls1 wont start. Timing off. Reluctor wheel?
  241. 1998-2000 LS1: Cam & Spring Only Results
  242. quick question on 243 heads
  243. 799 heads
  244. need some help...
  245. Those with top end H/C combos, how low do you rev OD?
  246. Doing forged rods/pistons in 346. Mahle or ? Recommendations are appreciated.
  247. ls1 vette vs camaro
  248. ok to weld crank?
  249. A piece of Katech history is up on eBay for a fraction of the original cost
  250. Best Cam for FI set up
