PDA
View Full Version : Parts Wanted
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
  1. WTB air compressor for 04 GTO
  2. WTB: TFS 225 cnc heads or comparable.
  3. WTB: Ebony 6 Speed Console!! 98-02
  4. LT1 pro kit
  5. Cowl trim, and wiring harness
  6. wtb power steering res
  7. WTB GTO Front brakes
  8. WTB: 60lb Injectors
  9. WTB Bilstein shocks 93-02 SLP or Not
  10. PCM Connectors
  11. an fittings black
  12. Wtb: Lq4/lq9
  13. WTB Two stock ls7 ti connecting rods
  14. WTB: FAST 90/90, Pistons and Clutch
  15. WTB: Torquer V2 of Futral F13 ( or similar cam )
  16. weld pro stars
  17. WTB: Two 275/40/17 Summer tires (no allseasons)
  18. WTB: LS6 Valley Setup
  19. WTB: FBody oil pan
  20. WTB 60LB Injectors
  21. WTB, CHEAP, used power steering unit
  22. front right hand wheel liner
  23. Wrecked Camaro Engine & Trans
  24. Tublar K memeber for 2000 camaro
  25. 1 stock LT1 Injector needed
  26. WTB: Ls1 Rear Rotors
  27. WTB: GTO shift nob & T56 lockout
  28. WTB LT1 Parts...
  29. need a ls6 cam!
  30. WTB Ls6 Manifold
  31. WTB: LS1 Parts
  32. WTB: 93-97 Camaro Headlight adjustor bolts
  33. Have new 60# injectors-need 80# +
  34. WTB ASAP!!!! 3" y pipe
  35. <<WTB>> after market L92 valve covers
  36. need fenders!!!
  37. please delete
  38. Need a '98 TA Cluster asap!
  39. WTB: driveshaft for th400 and 10 bolt
  40. Wanted: dampener installation tool.
  41. WTB: Boost setup Blower/Turbo
  42. WTB: 1 Plug Wire
  43. WTB: stock WS6/SS springs
  44. WTB: triangle sideview mirror trim
  45. 99 Formula Sail Panel Speakers
  46. 06 Vette Air Intake
  47. need a 98 ls1 a4 pcm.
  48. WTT M12 trans
  49. WTB: Ls6 heads and 3k -3200 stall for my silverado SS
  50. WTB Cheetah Shifter
  51. 90 mm throtle body cable for fast 90, also need a mufflex y or a qtp y to fit qtp
  52. ls1 header flange
  53. WTB L92 carb intake, Intake elbow, and EWP
  54. WTB; 4.8L Pistons!!!
  55. WTB: Valve Spring Compressor
  56. WTB: Heads, ls2 tb, wheels
  57. WTB LS1/t56 or LS2/t56 pullout
  58. WTB A SET OF FIKSE FM10s WHEELS
  59. moser parts needed
  60. WTB 4.8 pistons
  61. WTB lt4 knock module.
  62. WTB: Headers & Y Pipe
  63. 16'' slicks
  64. WTB black A4 center counsel and FAST 90mm T/B gasket
  65. t-56 parts
  66. WTB: Trans Am Rear Bumper
  67. WTB: WS6 Front Bumper License Cover ( with eagle)
  68. WTB Gauge cluster,for the clear plastic cover
  69. wtb transam 3rd brake light for high rise spoiler
  70. Wtb t56 for ls1 asap!!
  71. WTB: Stock LS1 Crank Pully, ARP Bolt Crank Bolt
  72. 275/40/17 tires
  73. WTB: GM C5ZO6 or CCW Classics Wheels preferably with tires
  74. WTB LS1 power steering reservoir
  75. WTB LS6 Heads
  76. Wtb ws6 hood / ls1 victor jr efi intake
  77. WTB Aggressive Cam for a Chevy truck
  78. WTB POLY/POLY in car adj PHR
  79. WTB pcm for 02 T/A m6
  80. wtb arp head bolts
  81. WTB: Seat belt guide!!!!
  82. WTB: Aluminum Intake Manifold
  83. need d/s headlight motor and misc.. stuff
  84. WTB: OEM or Aftermarket hood - NON STOCK Z28
  85. WTB: L92 Heads complete, L92 Vic JR carb intake
  86. WTB 93-02 Z28 OEM exhaust tips
  87. Need drivers winshield wiper assembly
  88. WTB: Katech Cast Aluminum Valve Covers
  89. $ for parts
  90. Looking For WS6 Badge
  91. WTB: Sun Visors
  92. Wtb Kyb Agx Struts
  93. WTB Waterpump bolts!!
  94. used ls1 hotcam
  95. Need body parts
  96. wtb lowering springs and wheels!!!!!
  97. Wtb; LS6 intake....
  98. WTB t56 flywheel
  99. WTB BLACK ZR1 17x9.5
  100. WTB 4l60e
  101. Wtb TSP true duals w/moroso spiral flows
  102. Non TCS Throttle Cable / Truck wires
  103. 90mm throttle body
  104. 98 gauge cluster
  105. WTB: 17x9/11 American Racing TTII's
  106. WTB/WTT front skinnies
  107. WTB: Timing Cover
  108. Wtb 01-02 ws6 m6 pcm/ecm
  109. WTB-Mufflex 4"
  110. WTB: 98-02 auto wiring harness
  111. Need Trick Flow 235cc heads
  112. WTT Custom HID lights for Stock LT1 headlights
  113. WTB: Taillights
  114. WTB: C6 Parts
  115. WTB: Uncut Wiring Harness for 98 T56
  116. seat belt buckle
  117. WTB: 98-02 ws6 hood. driver fender. front bumper. driver headlight cover.
  118. 6 spd. shifter boot
  119. wanted used ls7 crank & titanium rods
  120. Wtb: 7.4 pushroods
  121. Shot in the dark:wtb-97 silverado 5.7 vortec starter
  122. WTB: Reverse Lockout
  123. WTB Clutch line
  124. Starter
  125. stock parts wanted
  126. power steering pump and bracket
  127. wtb oil pan ASAP.
  128. WTB: 99+ LS1 pcm and harness 6 speed
  129. WTB: 00-02 Monson Headunit Ebony Camaro
  130. Center Console
  131. WTB converter
  132. WTB SS Hood Grille
  133. WTB Trans Am Driver Taillight & Center Dash Vents
  134. WTB LT1 hood!! would like a harwood or any ram air/cowl
  135. Wtb 2004 gto yellow jacket hood
  136. WTB: gauge cluster
  137. WTB 4l60E!!!!
  138. Lightweight Seats
  139. extra valve springs PRC
  140. Red T/A body parts
  141. WTB 98 ls1 A4 PCM
  142. WTB t56 shifter cover(tranny tunnel)
  143. WTB: Chrome Dress Up Caps for 98 SS
  144. WTB Dash and upper dash pad 1997 Trans AM
  145. ****Used GM Strut Mounts*****paypal !
  146. 3.90" Stroke Crank
  147. Fikse FM5 wheels
  148. WTB: Firebird Dashboard 97-02
  149. WTB block for 427 build
  150. WTB LS1 column and steering linkage
  151. 243 Heads
  152. WTB Front/Rear 98-02 F-body Shocks !!!!
  153. WTB Idle Air Control(IAC) for 98 z28
  154. WTB Brake Backing Plates 98-02 LS1
  155. Wtb: 275/50/15 dr's
  156. WTB Fitting
  157. WTB salve cylinder
  158. 90mm tb
  159. WS6 hood
  160. WTB: Y-pipe bracket for LS1 T56
  161. wtb: LTCC
  162. LS1 6 Speed fbody shifter section of console
  163. Wtb: Dana 60
  164. WTB: Trans Am headlight, Bumper, hood, Fender, Supports
  165. WTB LS-1 Steering Shaft
  166. WTB: Bare L92 head
  167. axle for a stock 4 channel 10 bolt.
  168. WTB: Axle for stock 10 bolt
  169. WTB dry nitrous setup
  170. WTB: Eibach Pro-Kit
  171. WTB: 160 tstat, bilstein shocks, front lowering springs,pewter fender,flowmasters
  172. WTB 12 Bolt or 9 inch Rear
  173. WTB: Yella Terra or SLP LS 1.8 rockers
  174. WTB: rear drag sway bar!
  175. cruise control part
  176. WTB: LS1 throttle cable bracket & brake booster hose
  177. WTB: SLP Grill
  178. WTB: Pair of Stock Cats
  179. Wtb: Lq9
  180. WTB T56 swap stuff
  181. WTT: ported tb 4 stock
  182. WTB LS1 F Dipstick, & Taillight
  183. Wanted stock converter
  184. I need the follwing parts:
  185. WTB K Member, Adjustable Torque Arm
  186. WTB Blowoff Valve, (2) wastegates, turbo parts
  187. WTB pair of cracked Trans Am Door Panels...really just need the inserts!!!
  188. Stock Parts needed !!!!
  189. WTB: 2 Stock 5 spoke Z28 rims
  190. WTB: Clear Corners
  191. 9" or 12 bolt
  192. power steering pump pulley
  193. WTB Torsen
  194. WTB: BLACK TA driver's side mirror
  195. WTB: NHRA Edition 1SH Emblems
  196. wtb ASAP- 4l80e flexplate etc
  197. LS1 engine wiring harness and/or computer
  198. WTB 58x crank sensor.
  199. WTB Stock LS1 Intake Manifold Bolts
  200. WTB: LQ9 Carb. setup
  201. Moser 9"
  202. WTB: sway bars and adj panhard
  203. Passenger side pacesetter longtube header
  204. WTB 76-80lb high impedence LS1 style injectors
  205. WTB: 15x8, 5x4.5, drag wheels with 5.5 BS in PA
  206. FIKSE wheels wanted
  207. Wtb adjustable lower control arms
  208. WTB - Valve covers LS3 - I did find ones
  209. WTB 82-92 Camaro cowl hood....
  210. taller valve covers that will fit
  211. I want to buy a 1998 ls1 automatic wiring harness
  212. WTB: 93-02 Black Firebird driver/passanger mirrors
  213. WTB, Lowering springs
  214. WTB: Halo's
  215. WTB: Stock LS6 Intake
  216. wtb:T56 LSX
  217. Oem ss spoiler!
  218. WTB SET Of FIKSE FM10 WITH OR WITHOUT TIRES
  219. Autometer Shift Pills
  220. wtb 160 thermostat
  221. WTB: MT DRs 275/40/17
  222. WTB: Converter-LS6 Manifold-Headers-N2O Kit-3:73's-Heads-Suspension
  223. License plate cover front bumper
  224. WTB: Draglite rears
  225. wtb: ss hood and spoiler
  226. WTB guages, intake, TB, elbow
  227. Wtb ls6 intake,tb,cam,
  228. Wtb lq4
  229. QTP headers any size
  230. WTB: LS1 Computer
  231. WTB ls2 pistons, forged
  232. Wtb/need asap : Driver side front caliper mount
  233. WTB LS2 front timing cover
  234. WTB Spohn Torque Arm Front Crossmember - Std. Exhaust
  235. WTB empty housing
  236. wtb ls2 fuel rail
  237. gears for 10 bolt
  238. WTB LS1 ARP 4 Mains & oil pump seals/water pump gaskets
  239. Rear Ball Joint for a Moser 9in
  240. WTB LS1 SS Spolier
  241. WTB 2000+ 4l80e 2wd
  242. '98 alternator harness
  243. single 98 exhaust manifold
  244. WTB Fast 90mm Throttle Body
  245. D1 or P1 head unit wanted
  246. I need the little paddle piece in your rear end
  247. Wanted: 98 PCM - M6 - LS1
  248. single all pro cathedral port 6 bolt head
  249. WTB Hp Tuners
  250. SLP grille with the SS emblem
