PDA
View Full Version : Parts Wanted
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
  1. steam / vent crossover tube, valve covers needed
  2. T56 Conversion / Swap for LT1
  3. WTB 6.0 shortblock
  4. need 2 chrome oem zr1 wheels for my ss
  5. WTB Front TTII's 17x9.5
  6. trade my 58mm tb for 52 mm tb
  7. wtb hp tuners
  8. 98-02 ss hood
  9. WTB M6 Pedals
  10. wtb a set of 317 heads
  11. wtb a rearend for my 2001 z28
  12. Need a 2wd 4L60e output shaft (98 and later)
  13. Need Rear Struts (F-body)
  14. wtb: ws6 Box
  15. Transmission?
  16. WTB: Mosier 12 bolt lcas panhard brakes full setup!!!!
  17. wtb ls1 good alternator
  18. looking for Z06 cam and springs
  19. WTT 4 10 spoke SS Wheels
  20. 1993 94 95 96 97 6 speed shifter boot plate and surronding console peice
  21. WTB 98-02 Firebird or Trans Am Front Bumper Cover and More
  22. WTT: MS4 cam 1500 miles....for a MS3 or close cam
  23. WTB: Fbody Hood Gasket
  24. WTB: Goodyear Eagle F1 GS-D3's 295/35/18's TEXAS
  25. WS6 center caps
  26. WTB: LS2, LS3, LS7 Crate motor stand offs
  27. headers
  28. Need Passenger side door sill plastic.
  29. Convertible Top Exterior Drivers Trim Triangle - (See picture)
  30. Bbk ssi
  31. WTB: Neeed good low mileage, clean/ready to run ONE LQ4 6.0L Piston
  32. WTB: Nitrous kit... 90mm Plate
  33. WTB Hood inserts 95 t/a WS6 hood
  34. WTB front ls1 acc with all brackets and ls6 intake and tb
  35. WTB: Built 4L60E
  36. LT1 fogs
  37. C6 z06 shift knob for fbody???
  38. WTB: M6 Poly Tranny Mount
  39. Wtb epp cam
  40. WTB Sail Panel Speaker
  41. Wanted: T56 Countershaft ASAP!!!!!
  42. WTT 2 oem 18" z06's for your 2 oem 17" z06's
  43. WTB: Carbon Fiber Valve covers / Motor Plate
  44. looking for a converter with some stall
  45. WTB LS6 intake manifold bolts
  46. WTT Complete 4" Mufflex Catback for True Duals
  47. Need a few ls1 parts
  48. WTB: coated LT's, and cam
  49. WTB: Front bumper for a 94 T/A
  50. Power steering Pump
  51. 9" third member needed
  52. WTB vented MSD opti.
  53. Center Caps for WS6 wheels
  54. Monsoon Audio 500 Watt Complete Sound System From a 00+ T/A
  55. want2trade my ls1 4 lt1
  56. Black Driver side sideview mirror
  57. WTB: HP Tuners for '98
  58. Wanted: Chrome Wheels 17/18 Zo6's or 17x11 zr1s
  59. Trade: Twin turbo kit for your D1/F1A FMIC setup
  60. WTB: Hotchkiss-BMR-G2 Springs!!
  61. WTB:good running 4l60e trans with converter
  62. WTB 2004 or newer connecting rods
  63. Wtb 96 Lt1 Timming Cover
  64. needing alternator asap in mocksville, nc
  65. WTT Black spohn lower A-Arms for Red UMI lower A-Arms
  66. WTT Red BMR upper PHB for Red UMI upper PHB
  67. WTT black BMR LCA's (poly) for your red UMI LCA's (poly)
  68. WTB catback for 99TA
  69. looking to trade 68 firebird
  70. WTB: Stock exhaust hangers
  71. Wtb 12 bolt rearend
  72. WTB AFR 205 Heads
  73. WTB/WTT: Full 4L60 to T-56 Conversion.
  74. mac off road y-pipe
  75. chrome 10 spokes
  76. wtb: loudmouth II
  77. Looking for some rims... for a 1999 trans am
  78. TRADE: MY 2 series 410's for your 273's (10 bolt)
  79. WTB: Trans cooler
  80. WTB:LS6 Intake
  81. WTB: Borla tip
  82. 1999 doors (Manual crank windows)
  83. torque arm and bolts
  84. WTT GTO Oil Pan (complete) for F-body Oil Pan (complete)
  85. looking for 98-00 maf and a fipk kn filter
  86. WTB: D585 coils with brackets and harnesses
  87. Trying to piece procharger kit together
  88. WTB: Bolt-in Relo Brackets, LCAs, energy suspension!
  89. WTB: Ls2, Ls3 or stroked for $5000
  90. wtt my borla adjustable cat back
  91. WTB: ATI or other 8 rib pulleys
  92. WTB used low mile LS1 front struts
  93. WTT: Stock 18x10.5 Z06 whees/tires for stock 17s
  94. WTB PS Bracket & Alt Bracket !!!!! ASAP
  95. Wtb: Lt1 shortblock for boost 383/355
  96. 97 formula front bumber absorber
  97. Looking for a good used wastegate
  98. 1998-2002 front clip-camaro
  99. WTB Accufab 4 barrel 4150 TB
  100. WTB: (2) 295/35/18 tires
  101. Fuel pressure regulator
  102. a/c compressor
  103. JPR cam install tool
  104. WTB: eight ls1 pistons
  105. WTB: Hurst Leather Knob
  106. WTB 402/408 long/short block
  107. WTB: F-Body LS1 oil pan 98-02
  108. wtb- Air/Water intercooler
  109. WTB LS-7 Cam & Katech New Style Coil Brackets
  110. Gears 3.73 or 4.11 2 or 3 channel LMK What you have
  111. need ls parts..
  112. WTT SLP Dual/Dual for Magnaflow
  113. Passenger side rocker panel needed!!
  114. WTB: Hooker catback
  115. 2 corbeau racing seats
  116. WTB : Shifter boot & harness
  117. WTB lq4/lq9 shortblock
  118. WTB - Futral F14
  119. WTT: My Firehawk wheels w/ tires for your set
  120. ls1 fbody MAF
  121. Prokit
  122. WTB: 2000 Corvette Racetronix pump and harness
  123. WTB: 3rd Brake Light for 02 SS Spoiler
  124. WTB: Passenger Tail light
  125. LT1 refresh kit
  126. ls1 and lt1 injectors needed
  127. extended driveshaft
  128. WTB - stock LS1 fuel rail
  129. body parts
  130. wtb used stock 6.2 liter pistons car or truck type 4.065
  131. wtb used ls 6.2 block only car or truck type
  132. WTB: 97/98 LS1 PCMs
  133. wtb ls 3.90 inch stroker crank or 4 inch crank cheap? pm me
  134. Ls1 maf
  135. 02 WS6 A4 to M6 any parts?
  136. oil dipstick and tube 5.3 and exhaust bolts
  137. WTB: lowering bolts for 99 C5
  138. rims and n2o stuff - wtt
  139. wtb: Innovators West C5 8-rib pulley #843
  140. wtb: 2 black 17X11 ZR1 rims
  141. WTB: LS-1, LS-2, or LS-6 complete engine
  142. lt1 wiring harness and 95 ecm
  143. Pistons
  144. WTB: LS1 F-body engine accessories
  145. WTB/T: LS1 Headers/Ypipe
  146. Z06 stock camshaft
  147. Wanted gto seats 04-06
  148. WTB: Upper console shifter plate 6 speed 98
  149. WTB 99 formula or trans am complete body wireing harness
  150. WTB 918's
  151. WTT SVO 30# Red tops for 42# or bigger
  152. wtb 90 or 92mm throttle body
  153. WTB: LS1 Engine Compartment Fuse Box
  154. Amp rack
  155. Stock ls1 M6 tranny mount
  156. WTB: Set of stock chrome T/A rims - Must be excellent condition
  157. WTB: 3600 Stall.
  158. 15x3 draglites 15x10 draglites
  159. black ws6 hood
  160. wtb: .600+ valve springs
  161. Aftermarket LCA's
  162. Looking for a 98 Camaro ECU
  163. WTB Chrome C6 wheels
  164. wanted hurst shift knob
  165. wtb oem ss hood
  166. WTB 1998 Camaro right rear quarter panel
  167. WTB - stock rocker arms, good condition, low miles
  168. WTB 2002 Trans Am Headlight Wiring Harness Connector
  169. wanted 99 and up engine harness
  170. WTT: magnaflow catback for SLP Dual/dual
  171. lt1 slave cyl extension piece
  172. Looking for 9" or 12 bolt complete rear end
  173. Wanted - Grey Drivers side front floormat In nice shape .
  174. (1) MSD plug wire wanted
  175. WTB: Crank Pulley Install Tool
  176. WTB 4" Crank
  177. need black sun visors and power antennea
  178. WTB 315/35/17 BFG KDW's
  179. WTB 98 rs body kit
  180. WTB: Good Cond. Dashpad/Shift Kit/Cap/Rotor/Plug Wires
  181. In need of a posi unit.
  182. belt drive and balancer for D1sc needed
  183. WTB: LS1 Long Block
  184. LS1 return type fuel rail and injectors needed
  185. WTB or WTT magnaflow for slp loudmouth or dual/dual
  186. LS backing plates and e-brake cables
  187. WTB 6.0 LQ4 or LQ9 crank
  188. Wanted wanted wanted!!
  189. WTB shifter boot or upper console for t-56
  190. WTB: LT1 T56 swap setup PLEASE
  191. 18x10.5 z06 (single)
  192. I need a C6 Corvette LS2 oil pan
  193. Center bolt valve covers + Coil Brackets
  194. WTB: slp 2otl muffler
  195. WTB: New or Used Forged Shortblock build for boost
  196. wtb cam $200 in hand
  197. SLP lid
  198. Strano or BMR Springs
  199. WTB: ls1 starter!
  200. **wtb** 3000 to 3200 stall******
  201. WTB: Valve Springs!
  202. WTB 3" high flow cats
  203. wanted 2001 z06 cam
  204. WTB: LS1 Camaro Dash/Console
  205. Wtb: Lt4 knock module
  206. WTB: Cobra Heat Exchanger
  207. Wtb:injectors & tb
  208. QTP y-pipe
  209. WTB: beat up 17" wheels (10 spokes or ZR1s)
  210. WTB 02 fbody pcm and wiring harness
  211. i want to trade my 12 bolt for yours
  212. WTB LS1 backing plates and caliper brackets
  213. Looking for some headers for a lt1
  214. WTB SS Hood
  215. NEEDED ASAP: Alternator
  216. WTB: Battery hold down and resivior for LS1
  217. WTB: 16-17" Camaro rims
  218. WTB: LS2 manifold and TB
  219. Looking For 2 05-06 GTO Spare Tires/Wheels
  220. 3inch in/out muffler quieter than a spiral flow
  221. looking for lt1 wiring harness
  222. Looking for 3.73 gears
  223. WTB: Yank 3600 SS converter
  224. WTB: Throttle Body for Fast 90, Also C5 Headers
  225. WTB: SLP LM1 resonator
  226. stock y pipe for 02 camaro
  227. wtb, 100mm maf need it asap
  228. wtb!! 17x11 chrome zr1s
  229. stock lt1 flywheel needed
  230. wtb ls6 intake manifold
  231. WTB: D-1 headunit or p-1
  232. WTB: OEM Front Bumper Cover
  233. WTB Lid and LCA Relocation Brackets
  234. BBC Block Aftermarket
  235. Wanted.. LS1 intake and other parts needed
  236. WTB: 02+ LS6 cam
  237. WTB: LS1 Camaro/Trans Am Electric Rad. Fans
  238. ABS plastic sheet
  239. WS6 Or Camaro keather front seats needed...
  240. WTB: OEM SLP Center Mount Exhaust
  241. WTB: OEM SLP Blackwing Air Lid
  242. i want two solenoids fuel and nitrous
  243. WTB comp 918's dont care if the set is bad
  244. WTB: Rearend for 01 Z28 auto
  245. WTB WS6 Hood, or Superhawk or Mecham
  246. WTB: Knock Sensors
  247. 10 Bolt Needed!
  248. 98-02 camaro front bumper
  249. 315/35-17
  250. looking for t-56
