PDA
View Full Version : Parts Wanted
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 [312] 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
  1. Help me to order those items
  2. needed ASAP stock t-body,convertors,y-pipeand more
  3. 6.0l complete and t-56
  4. WTB: OEM SS Spoiler 98-02
  5. Turbo/suspension parts ***LOTS***
  6. WTB 15x10 prostar's
  7. WTB mid passenger side speaker
  8. need upper dash and m6 gray console badly !!!
  9. WTB: small heads studs for top of head
  10. t76gts turbo
  11. WTB complete wet nitrous kit
  12. ***** WTB: (2) Power Window Control Modules *****
  13. Looking For Everything!!!
  14. WTB plastic under turn signal
  15. WTB sail panel speakers 4ohms
  16. lookin for a slp or borla exhaust for 97 C5
  17. WTB Mufflex off road pipes
  18. WTB shifter
  19. I need a headliner!!!!
  20. Wanted: GT2-3 cam & Asp Pulley
  21. WTB Air Inlet Temp Sensor
  22. WTB: T-Top Shades!
  23. WTB-Alt Pulley, 6 groove (Need ASAP)
  24. wtb: lt1 aftermarket cam
  25. LS1 SLP airlid wanted!
  26. Who has best LT1 Hooker S/C deal?
  27. (TX)WTT:Stock 16" T/A wheels for something else plus cash+Predator
  28. WTB: Trans Am Drivers Side Seat
  29. WTB AMW catch can
  30. 94-97 LT1 cam wanted
  31. SLP Linelock, headers
  32. WTB: 1999 Trans am Left Headlight assembly
  33. WTB stock y-pipe an catback
  34. Wtb: Cai, Elbow, Cat-back,
  35. WTB: Adj. torque arm--CHROMOLY
  36. WTB: Headers, Y-Pipe and Stall!!!
  37. Wanted: 17 x 9.5 Pontiac Rallye IIs
  38. driveshaft and int pieces
  39. Top Dash Piece, has to be black
  40. low impadance driver box/160 lb injectors
  41. Wanted F-Body Car Cover?
  42. wtb 2001 firehawk wheels
  43. Lifters
  44. Dynomax Bullet Muffler, 3" inlet/outlet
  45. 98 firebird v6 ground effects???
  46. Camaro Acc.
  47. I NEED A 85mm Airlid
  48. need stock parts.........springs, pushrods..
  49. WTB: 245/50/ZR16 tire
  50. WTB: Stock Throttle body for 01+ ls1 cars
  51. Wtb Aftermarket Suspension Parts!
  52. cheap almost new lincoln welder
  53. WTB: Power Steering Pump
  54. WTB: 2 Polished 17x11 TT2
  55. Wtb Cam
  56. wtb 99-02 fbody computer
  57. WTB y2k 17 or 18's or zr1 17x9.5s
  58. WTB 17x9.5 and 17x11 black zr1's s/tires
  59. WTB 3.5" tip Loudmouth 1
  60. WTB: used axle
  61. WTB stock crankshaft pulley
  62. WTB t56 bell housing & ls6 intake
  63. ls1
  64. Magnaflow catback
  65. WTB SVO 30 or 42 lbs injectors
  66. WTB: LS1 PS Reservoir
  67. Need lots of bolts ASAP
  68. Wtb Ls1 Block
  69. small ls1 cam, 204 up to 214 duration
  70. Panhard Rod Bar
  71. New 19 and 20 inch Axis Milano + Corvette C5 Chevy GM
  72. WTB SS Hood Grill Insert
  73. WTB: Clutch Assembly
  74. TTi turbo street kit intercooler
  75. WTB: Kooks LTs 1 3/4"
  76. t56 torque arm mount needed
  77. ls1 ported and polished throttle body
  78. WTB: Catted Y
  79. wtb: 4 stock grey center caps in good condition
  80. WTB: LS2/LQ9 Connecting Rods
  81. UMI LS2 LS7 Throttlebody!!!
  82. Needed LT1 aftermarket parts
  83. WTB - Parts for a 98, 3.8, T5, firebird
  84. wanting 98-02 WS9 appreance package
  85. WTB: Black/chrome lipped wheels
  86. Need Lt headers
  87. wtb: d1sc pulley
  88. procharger pulley
  89. stock 2002 Ws6 coil packs, other parts
  90. WTB: Tires!
  91. WTB: LS1 ignition harnesses LH/RH
  92. WTB Lt1 T56 Flywheel inspection cover
  93. WTB Speakers Camaro
  94. spoiler, and rear bumper
  95. WTB 02 stock gfx front bumper
  96. WTB Good Ls1 Shortblock
  97. Wtb TR224
  98. WTB: 30lb SVO Injectors
  99. WTB: 4.10 10-bolt rear
  100. WTB: 98+ clutch line
  101. 6.0 truck manifolds/heat sheilds
  102. WTT: C5 Rims 18s for your zr1's or z06s
  103. Wtb Clutch For My 98 Trans Am
  104. WTB: 98-99 grey center console with shift boot
  105. wanted stock monsoon amp 99 camaro
  106. wtb exhaust c5
  107. cam and spring needed LT1
  108. 350 block needed!
  109. WTB T56 ls1 bell housung with hardware
  110. Blown Torsen Diff or Thrust Block for C-Clips
  111. WTB: LS1 F-Body Oil Pan
  112. 3400 or 3800 v6 engine and tranny
  113. WTT performance built auto for m6
  114. WTB: LS1/T56 combo w/wiring and ECM
  115. WTB : Window switch
  116. WTB: power steering pump Corvette
  117. Lookin for higher mileage (reasonably priced) LS1/T56
  118. Tr224..
  119. looking for 3.42 rear
  120. WTB: 02 SS 35th Wheels
  121. nose emblem
  122. Wtb:04 Vette Parts
  123. Big cam for stock heads
  124. fuel pump
  125. auto tap with ls1 edit
  126. WTB driver side wiper piece....
  127. harlen two step
  128. Wtb T-56
  129. need a few parts, 96-97 ONLY!!!
  130. WTB: LS1 Oil pan, LS1 SFI balancer
  131. looking for steering column for t/a or camaro.
  132. WTB: QTP elec cutout...
  133. LS6 intake
  134. C5 leather center console pad
  135. WTB: New stock transmission mount for A4
  136. WTB:A4 Wiring harness 4L60E
  137. 93-97 stock springs
  138. 42# greentops
  139. WTB: Starter
  140. 98+ camaro xenon body kit
  141. O2 sim.
  142. lt1 supercharger
  143. WTB #28 injectors
  144. LSX Truck cam odd specs
  145. Looking for hub/bearing
  146. Looking for TSP cam...
  147. t rex cam wanted asap!
  148. WTB 90MM Throttle Body
  149. WTB: SLP Loudmouth Exhaust
  150. WTB SLP Dual Dual or 2OTL
  151. EAGLE 4" CRANK *****NEEDED******
  152. wtb key fob
  153. WWT/WTS- Cam/heads
  154. WTB Weld Pro Star 96, 15X10 B.S. 7.5!!!
  155. SS Grille
  156. WTT/ 12" sub in box
  157. Black 4th Gen Pass Visor with Bracket
  158. WTD: T-56 Transmission
  159. my friend loking for a 93 and up SS wing real not after market
  160. WTB magic stick v.3
  161. WTB: ws6 emblem and ram air stickers
  162. WTB: GM 4.10's / 85mm Z06 MAF
  163. Alternator pulley wanted
  164. wtb t56 conversion
  165. wtb stock posi
  166. WTB 02 z28 lip piece
  167. need a stock 10-bolt rear end
  168. I Need Hp Tuners For 99 Trans Am
  169. LT4 intake
  170. WTB: Shaner S2 or S3 Ported Throttle Body for 99 TA WS6
  171. Rear Camaro panel
  172. I need an engine stand in Chicago
  173. WTB aftermarket wheels and tires
  174. WTB: 04-06 GTO Oil pan! LS1/LS2, can pay today via paypal!
  175. WTB Stock Useable Shortblock.
  176. WTB Headers
  177. WTB: 4th gen 6-sp charcoal gray console.
  178. Lid
  179. WTB Nitto 555r 315's
  180. WTB Trex 224/224 cam
  181. wtb: PCV tube
  182. WTB SS hood or Blue z28 hood
  183. WTB: Rear 15X8 Pro stars
  184. WTB Torque Thrust IIs or BC Smoothies wheels
  185. WTB: 10 bolt w/ 4.10s
  186. WTB: Two stock T/A chrome rims 16x8
  187. I'm looking for either 60 or gt67 for a sts setup
  188. PCV tube
  189. WANTED: Granatelli MAF
  190. WTB coil relocation wires
  191. WTB: Powe steering pump
  192. need an 02+ LS6 cam asap!
  193. Wanted: ASP Pulley & Belts
  194. WTB torque converter
  195. WTB or trade for a m-6 console in dark charcoal
  196. WTB high Pressure A/C line!
  197. wtb fbody oilpan
  198. WTB Purge kit, Window switch & Micro switch
  199. wtb: 42lbs or higher injectors
  200. need interior parts
  201. WTB: LS1 harness connector
  202. wtb ls1 harness and pcm
  203. WTB: Chrome Lug nuts
  204. WTB or Trade Y-pipe
  205. WTB: C5 Corvette Tracks, Manual or Power!
  206. WANTED: Transparent MTI Power Induction Kit (includes K&N filter) for 98-02 LS1 F-Bod
  207. 95-97 LT1 Timing Cover
  208. LS6 intake
  209. WTB: Stock 98+ A-pillars(black)
  210. 1 7/8 LT's
  211. Grey Cloth Drivers Seat! Grey/Charcoal!
  212. 3.23s or 3.42 strange gears..
  213. Eibach Pro Kit
  214. WTB: stall for 99ls1 (at least 2800)
  215. WTB 98-99 back half of dash board.
  216. WTB: Rubber shift boot that bolts to the floor
  217. Couple Things
  218. nylon pop up headlight gears
  219. WTB:TT2's
  220. WTB: SLP Loudmouth catback
  221. 93 A4 throttle body
  222. WTB valve cover spacers
  223. need rear end bad
  224. WTB 93 Z28 throttle body
  225. WTB: LS1 A/C Compressor
  226. WTB: P/S Pulley (Not Cracked)
  227. WTB 10 bolt posi unit
  228. Cam Trade Wanted
  229. Wtb Asa Cam
  230. 98-02 cheap factory catback exhaust
  231. 1 longer a/c mounting bolt, 1 intake bolt, injector retaining clips
  232. WTB LS1 Race long tubes or any long tubes
  233. ls6 with ported tb
  234. colgan front end cover
  235. WTB Tubular K-Member & Tubular A-Arms
  236. Need a set of 3.42 or 3.73 gears.
  237. WTB: SVO 42LB Injectors
  238. need lifters
  239. good condition z06/LS6 cam 02+
  240. 99 Camaro Drivers Air Bag And Module
  241. WTB Gmmg or corsa
  242. wtb: stock ta
  243. Tail light covers
  244. WTB (Cheap) unmolested Cats
  245. wtb: pacesetter longtubes & 3" catless y pipe
  246. Need a nice Ebony carpet.
  247. wtt/ monoque for wider monoque or bogart
  248. WTT.............. 2 pillar gauge pod for a 3 pillar gauge pod!
  249. Brian Green Ram Air Kit
  250. STS for C5 wanted.
