PDA
View Full Version : Parts Wanted
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
  1. wanted 98 z28 gauge cluster
  2. Pewter headlight cover & ebony trip shades
  3. WTB LS Built Shortblock
  4. GM ASA Camshaft
  5. wtb carb intake
  6. Norcal--ls1 block/crank or shortblock
  7. Turbo kit that retains AC
  8. WANTING T56 for sale in or near MD
  9. WTB: C5/C6 Corvette Alternator and Idler Pulley
  10. purge solenoid line from solenoid to intake
  11. LS Starter
  12. WTB: Complete 243's
  13. WTB harlen shift light
  14. WTB ls1 low profile valley cover for magnuson charger
  15. WTB: TA Black Drivers Side Mirror
  16. need some parts for my new build
  17. WTB springs struts/shocks
  18. WTB: Front Bumper/T-Top headliner
  19. WTB 4.8 Crankshaft
  20. Wtb: ls1 intake, rails and injectors
  21. WTB 4.8 crank and 6.0 block
  22. Wtb complete LS 5.3, or 6.0
  23. Looking for '94 Camaro stuff
  24. WTB LS7 lifters
  25. F Body Alternator Bracket Crank Pulley
  26. WTB: LS1 stock air box
  27. Need f body pan and fuel rails
  28. WTB LS2/LS3 4 bolt throttle body
  29. Wtb ls1 intake
  30. wtb ls6 hot cam,,,,,,
  31. Need 4.8/5.3 flatops
  32. WTB LS6/ZO6 Camshaft
  33. WTB OEM SS Spoiler 98-02 Camaro
  34. Wtb ls foxbody headers
  35. Wtb ls2 valve covers
  36. LT1 Calipers
  37. WTB parts LS3 injectors throttle body and more
  38. WTB F-body power steering set-up, engine harness
  39. need some parts
  40. WTB: 1998 LS1 water pump pulley
  41. WTB Rearend, TA Roller and Tick Master
  42. Wtb ls1 sensors
  43. wtb low mileage stock exhaust
  44. WTB Ported TB
  45. L99 water pump and pulley
  46. Wtb: Msd 6ls 6010
  47. WTB: Weld Prostars 15x10 4.5bs
  48. WTB Fast 90/92
  49. WTB/WTT: 6LE Splitter for Vizage front lip
  50. WTB 2002 T/A ram air hood and fenders air inlents
  51. WTB 243 or 799 Heads
  52. Wtb built 4l60 or th350 w/9" tail
  53. WTB: GTO pedal cover, door panel light covers, driver seat trim
  54. WTB: 98 LS1/Truck steam port coolant pipe
  55. WTB t56 input shaft
  56. In need of autometer nitrous pressure sensor
  57. WT mint oem factory exhaust for 99 ws6
  58. wanted supercharger/turbo for C6/ ls3/ drysump
  59. WTT my Silver OEM WS6 hood for silver Superhawk
  60. WTB: Forged 6.125" rod .927 wrist pin
  61. WTB: Rear chevy bowtie emblem off berger panel
  62. WTB> LS1 Wire Harness and PCM 1998+
  63. WTB stock lS1 mass air sensor
  64. wtb msd 2 step launch control , tick master , remote bleeder , qtp cut out
  65. WTB: MAST cathedral 4500 intake
  66. WTB hp tuners or EFI live
  67. Patiot stage 2 ls6 head just need one
  68. WTB j bracket & ATI damper
  69. Camaro front clip
  70. Wanted fbody alternator bracket and PA pump
  71. wtb: 4 bolt drive by cable throttle body and 120lb or higher injectors
  72. WTB- C5 Corvette TAC Module
  73. WTB Vortech Head Unit V2 V3
  74. 410s and clutch
  75. E85 conversion kit for f body
  76. WTB 78mm nitrous outlet plate
  77. NEEDED: used lq9 piston ring
  78. Wtb ls6 intake
  79. 6.0 flex plate
  80. wtb ls2 or forged lg 6.0 short block
  81. WTB: GTO offset shift lever for trans
  82. Wtb 9". no problems. nj area
  83. WTB: LS2/LS3 (or equivalent) stock rotating assembly
  84. WTB maggie 8 rip pulley mp112/122
  85. WTB lq4 bare block
  86. wtb 1 7/8 fbody headers
  87. WTB Sheet metal coil covers for Truck Coils
  88. MSD 2 Step #8733
  89. LS6 Valley Cover
  90. wtb ls1 ram air cai
  91. WTB: Wheel adapters
  92. wtb complete ls1 intake and ls1 water pump
  93. Wtb:10 bottle nx/nitrous and 26/6/15 sportsman front tire
  94. Wtb 92mm throttle body/3600 stall
  95. 5.3 tac/ecm/cam/springs
  96. WTB corsa or slp catback for 98-02 f body
  97. WTB corvette valve/coil covers
  98. need one oem ls2 injector or a set
  99. WANTED 99 Camaro tail lights
  100. WTB - Fbody Procharger FMIC and FIC1000
  101. WTB: LS1 Camaro Rack & Pinion
  102. WTB 92mm Nitrous Plate
  103. Need Holley HI-Ram LS7 Manifold and 102MM TB
  104. built t56 magnum or to 6060 built
  105. 10 Bolt Girdle
  106. WTb...Edlebrock Pro Flo Fuel Rails
  107. WTB: WHEELS (z06, c5, zr1, thurst, 10 spokes)
  108. Ls1 water pump
  109. HEADERS/Exhaust/Ls6 Intake! Looking to purchase! Anyone?
  110. engine harness
  111. WTB>6.250 H beam rods and 4" 383 LS1 Stroker crank
  112. WTB LS1 Exhaust Hanger Bracket
  113. Camaro master window switch
  114. WTB 862 Cylinder Heads - Colorado
  115. WTB: Washer Nozzles
  116. ls1 and t56 or just ls1 t56
  117. Wanted: GTO spares x 2
  118. WTB Small Bore Ls7 Heads or Equivalent High End Heads
  119. 98-02 TCS/ABS rear backing plates
  120. Wanted LS1 trays
  121. trade vic jr setup and or ls6 for fast
  122. WTB LS1 or LS6 intake manifold
  123. Meziere Ewp
  124. WTB Meziere Ewp
  125. Cam Bearing Install Tool
  126. WTB complete engine
  127. WTB ls6 cam
  128. WTB: 4th gen 98-02 10 bolt 4 channel ABS and Traction Control 3.42 GU6 G80
  129. WTB *broken* 99-02 V6 or V8 fuel pump
  130. WTB cam or complete cam package
  131. WTB 243 heads
  132. 4L60e Stall Convertor
  133. 80lb Injectors
  134. WTB: QTP Low Profile Cutout / Blocking Plate
  135. WTB GTO Ruff Racing
  136. 02 WS6 Tail lights and window motor
  137. wtb 750cfm square bore carb
  138. WTB: 8 and 11 MM Thread chasers
  139. WTB: 98-02 Trans Am Cluster Bezel
  140. Wt: E40 ecu
  141. Wtb: f body oil pan kit, ls6 coolant line, maf, stock Ls6 injectors
  142. Wtb 4l80 Manuel valve body controller box and fbody crossmember and 4 speed shifter
  143. oil tube pickup girdle
  144. nitrous kit
  145. WTB chrome 17X9 ZR1 wheels
  146. WTB: fbody oil Pan
  147. wtb: f body ls1 collectors
  148. WTB rear end gears
  149. Wtb 80lb injectors, 400lhp walbro, boost gauge, wideband kit, and more
  150. Wtb hurst pistol grip shifter
  151. Wanted: Driveshaft safety loop
  152. Wanting an iron 6.0 block
  153. truck fuel rails, returnless style.
  154. WTB headers,SC for LS-2
  155. 1-7/8 kooks with ory
  156. WTB GTO T56 Offset Lever
  157. WTB- lt1 1996, 1997 SS intake
  158. WTB Koni Shocks, Strano Springs
  159. WTB: Aluminum LS Block
  160. Wtb: 98 fbody fuel pump assembly
  161. Gto sports appearance package
  162. WTB: Boost Cam
  163. WTB Fast 90mm lower shell
  164. Forged lq4/ls2 pistons for boost
  165. WTB: Few Upgrades
  166. F BODY power steering setup, fuel rail, oil pan kit, DBC TB, alternator,
  167. WTT 4L60E + $$ for YOUR T56
  168. VVT Phaser
  169. WTB: Pewter Driver side power mirror
  170. WTB: WS6 Sportline Wheels
  171. wtb wolfe 6 pt bolt in roll cage
  172. Wtb Ls1 Cruise Control
  173. WTB: 90mm cable drive throttle body
  174. ls1 f-body rear backing plates
  175. WTB: 18" (preferred) or 17" Fikse FM5 wheels (11" rears)
  176. ls1 Victor Jr, msd 6010 box
  177. WTB: 99 Camaro SS non pressure PS line, visors, radio bezel
  178. WTB JPR lifter tool
  179. Wtb: 295/55/15 or equivalent tire
  180. wtb ss hood or sunoco
  181. WTB: Edlelbrock Pro-Flo Intake
  182. WTB: LS1/6 ARP Rod Bolts
  183. WTB T56 Reverse Lockout Assembly
  184. Wtb: Slp cme
  185. WTB: Adjustable Torque Arm
  186. WTB LT1 aftermarket camshaft
  187. wtb 4.8 5.3 6.o
  188. WTB: stock 4l60e shifter and cable
  189. Trans am headlight
  190. Ws6 or C5 zo6 wheels
  191. Burkhart front bumper support
  192. WTB: LS1 Water Pump, F body alt bracket/alt, sensors etc
  193. WTB: 4L60E 3600 Stall, Pushrods, E-Cutout
  194. Wtb fbody oil pan, pick up tube
  195. WTB 1 (ONE) Clean Chrome 17x9.5 ZR1 wheel
  196. WTB: D1SC, V7 YSI, NOVI 2200 Head unit
  197. Aluminum driveshaft
  198. WTB ls1 intake
  199. WTB: OEM Ws6 hood....
  200. Wtb ls1 injectors, stock flow rate
  201. DZues fasteners needed asap
  202. WTB LS1 throttle cable bracket
  203. WTB: Ls1 crank pulley and water pump
  204. Lsa heads wanted!!
  205. Wanted: Bad LS1 water pump
  206. 4L80E Yoke
  207. Black Passeneger T/A Firebird Mirror and more
  208. Ls1 rod needed
  209. Stock rod ls1
  210. Stock rod and piston or just rod ls1
  211. Stock rod and piston or just rod ls1
  212. Complete Fuel System
  213. Wanted: used mgw shifter
  214. Wanted: Camaro front bumper support(plastic part)
  215. WTB 60mm jgs wastegate or 66mm precision wastegate and 50mm BOV
  216. Looking to buy a fbody T56
  217. 4th gen parts
  218. 243 valve covers needed
  219. looking for a clutch good for 700hp
  220. Need: LS6 cathedral port intake gasket
  221. WTB trans am side skirts and ws6 rims!!
  222. WTB stock motor mounts or upgraded
  223. WTB LS2 Longblock
  224. LS1 F-Body Pickup Tube
  225. WTB: MGW Shifter for an Fbody
  226. WTB 98-02 f body oil pan
  227. WTB F1A procharger STD rotation
  228. misc. bolts, sensors, valve covers, coils etc.
  229. Wtb fbbody accessories
  230. WTB: 98-02 Camaro floor mats
  231. 6 prong female connector for TA seat
  232. WTB: stock LS1 crank balancer
  233. Looking for rims or tires or both
  234. WTB Stock LS! injectors P/N 12555894
  235. WTB: aftermarket intake manifold, fuel rails, holley fuel pump, tial BOV and WG
  236. wtb: driver side sun visor 02 z28
  237. 1.8 or 1.85 roller rockers
  238. WTB - L76 intake manifold
  239. Money Maker LS6 intake...
  240. WTB- NON working or CHEAP LS Truck alternator
  241. WTB- lq4/9 Cam & Crank sensors
  242. WTB: ARP rod bolts and ported oil pump
  243. WTB C5 Aftermarket Axle Back
  244. Need stock Camaro SS muffler.
  245. wtb ls1 power steering lines
  246. Wtb tall WS6 airbox
  247. WTB-3.73 c5 gear
  248. Wtb f body accesory drive...
  249. wtb mechanical gas pedal
  250. Wtb ls1 intake & harness
