PDA
View Full Version : Parts Wanted
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
  1. WTB Stock oil pump part #12556436
  2. WTB: ARP crank bolt and washer
  3. WTB electric cutout, 3 inch Cheaper the better
  4. WTB Stock T56 Slip Yoke
  5. WTB: Truck Manifolds W/O EGR
  6. Fbody oil pan
  7. 1 ls1 piston and rod
  8. WTB 228r
  9. WTB 99-02 fuel pump bucket
  10. 241 Head stuff
  11. wanted stock used ls7 ti rods individual or 8 set
  12. WTB: F-body rear Bilsteins, Konis, etc.
  13. parts to complete ls swap in my notch
  14. Wanted ls1 direct flow lid
  15. looking to trade my fast 92/92 for a 102/102
  16. found it
  17. Wtb: Seatbelt guides
  18. Wtb: cowl vent screen trim panel 98-02 camaro
  19. CME with valance
  20. 99+ PCM and LS1 injectors
  21. Wtb tires - 275/40/18
  22. wtb 4000 stall... in working order
  23. WTB 5.3 harness and computer
  24. WTB Adj rear LCA
  25. Wtb ls6 coolant crossover!
  26. WTB f-body ac compressor or trade for GTO
  27. WTB: LS2 Ignition Coils for '05 GTO
  28. F-Body PS Pump/Bracket and Crank Pulley, 243 heads, LS6 Cam, HPTuners Hardware & DVDs
  29. Wtb c5 headlight cover
  30. WTB Truck COIL packs R and L
  31. WTB complete ls1/ls6 intake with cable TB
  32. fuel rails and sensors for ls1 intake needed
  33. WTB F-Body Street Lites...
  34. camaro ss radio badge
  35. WTB LS1 Meizere WP
  36. WTB ASA Cam
  37. WTB super VIC EFI
  38. WTB: HpTuners
  39. WTB throttle body
  40. WTB: 98-02 Firebird vfn smoothie q hood
  41. wtb drag wheels setup
  42. WTB: ls1 or ls6 block or complete engine
  43. Wtb: Gen IV 5.3 pistons and rods
  44. wanted, ls1 front steam tube
  45. LS1 Corvette Power Steering Pump Reservoir
  46. WTB Greg Banish Calibrated Sucess DVD's
  47. looking for aftermarket fbody lid
  48. WTB AFR 225 small bore single head.
  49. wtb 92mm throttle body
  50. 98-02 Camaro lower seat foam
  51. Air shroud for fbody and dash pad
  52. WTB Turbo K member
  53. WTB: LS6 intake
  54. WTB: iron 370 or 408
  55. WTB wideband
  56. WTB: 02 Camaro rear exhaust bracket and SS Shocks/struts and Springs
  57. 99+ PCM Complete LS6 intake! NEEDED
  58. wtb: LS1 Fbody alt bracket and starter
  59. WTB/WTT: 4l80e yank PT3600 for t56, rotating assembly, intake, oil pan
  60. wtb 2004 gto manifolds and mid pipes.
  61. WTB: HP tuners pro
  62. Blockoff plate for LH8 or similar
  63. Ls6 Valves
  64. WTB: Stock APS Turbos
  65. Wtb ls1 trans am oil pan
  66. wanted ls2 intake ported bare?
  67. Wtb 2000 Camaro parts
  68. WTB: valve spring removal tool
  69. WTB corvette manifolds
  70. LF/WTB 98 ls1 PCM: mines bricked/fried :(
  71. Parts Needed
  72. Wtb nice ebony 98-02 SS floor mats
  73. 2002 Z28 Chrome 16x8 factory rim
  74. WTB: 5.3L in indiana
  75. WTT: Siemens Deka Shorty 80lb for 60lb
  76. complete EGR and AIR for 1999 ls1
  77. Flowmaster muffler, 3.5" E cutout, 410 gears for 10 bolt
  78. Looking for 1 or 2 yellow ls6 springs.
  79. Need Fuel line off 98-02 f body
  80. WTB fuel rails
  81. WTT fbody LT for truck LTs
  82. WTB: LS2, LS3, L92 long block or complete engine.
  83. WTB LS3 fuel rail covers
  84. WTB : 08+ Magnetic Ride Suspension Option BCM
  85. WTB: LS2 Shortblock
  86. 3600-4000 stall and a ls2 maf
  87. Wtb 5.3,ls1,6.0,etc. Crankshaft in the nc area
  88. Wtb LT1 Headers
  89. WTB: Black Camaro Headlight Covers
  90. Forged 402 aluminum engine $6500.00
  91. WTT fbody header for truck headers
  92. WTB: used twin disc clutch
  93. Wtb ls1 alternator with bracket
  94. Wtb
  95. WTB: long/short block
  96. LT1 Oil Pressure Sensor Angle Fitting
  97. Need some interior misc parts. window switch bezel, pass mirror cover
  98. wtb ls3/l92 heads and ls3 intake
  99. Lookin for ls6 intake !
  100. Wtb: Truck coolant crossover
  101. Looking for a set of complete TEA CNC TFS 235 HEADS!!!
  102. WTB: Mustang LS Swap K member
  103. Ls1 fuel rail
  104. WTT: 241 heads for 1.75 roller rockers
  105. WTB: Front Bumper Support for 93-97 Trans-Am
  106. Idler pulley, Tensioner pulley and other misc. f body ls1 parts
  107. WTB: Windshield Wiper Nozzel (Passenger Side)
  108. wtb 3.5 x pipe exhsust system
  109. Wtb: Tr224 cam
  110. WTB: 4l60e Shift Lever/Bracket That Cable Mounts To
  111. WTB: NICE set of GM/SLP chrome ZR1 or 10-spoke SS wheels
  112. WTB LS swap parts
  113. looking for direct port or plate system
  114. need a 24x ls crank clean
  115. Ls7 coil bracket and mounting hardware
  116. WTB LT1 58mm throttle body
  117. WTB: HP Tuner Pro w/ 2 credits, ngk afx/aem/lc1 wide band, the tuning school beginner
  118. WTB: Sun Visors
  119. LS6 heads and cam
  120. WTB: LS3 block
  121. wtb 305 35 18 mt
  122. WTB: N20 Bottle Tunnel Mount
  123. WTB: Aftermarket Ls1 camshaft, MS3/ MS4/Trex/etc
  124. Cat hanger
  125. need f body aftermarket lower a arms
  126. WTB: C6 shift knob
  127. Want WS6 hood!!Or aftermarket
  128. WTB: LS1 4 channel F-Body backing plates
  129. I need LSX PARTS PLEASE HELP ME !
  130. wtb ls1,ls2 or alluminum 5.3
  131. WTB: 6.0 4" bore pistons
  132. WTB: 99-02 pcm
  133. WTB: Clutch Fluid Reservoir
  134. 2000 Trans Am Front Bumper Filler/License Plate Cover
  135. Needed: Operational T56
  136. WTB: LT1 FLYWHEEL and DISC
  137. Wtb: ls1 fbody longtube headers
  138. egr tube to intake
  139. WTB 3.42 gear set
  140. WTB Billet Specialties
  141. WTB Ls6 intake, Yank ss3200-3600 stall
  142. LS6 intake wanted..
  143. Wtb: ls3 intake manifold with fuel rail/Injectors,rocker arms and stand
  144. 90mm Throttle Body (cable), low mileage cluster
  145. piston ring filer
  146. WTB 93+ fobdy carpet, Ls1 oil catch can,
  147. Wtb: TH400
  148. CTSV Brake upgrade
  149. WTB C5 Z06 exhaust manifolds
  150. Wtb ls1 engine wiring harness. 4l60e
  151. WTB: Turbo 5.3 cam with lumpy idel, and springs
  152. WTB-WTT 3" exhaust for 05 CTS-V
  153. LS1 Power Steering Pulley
  154. need cat back exhaust 1997 lt1 ls1 may work too
  155. WTB: Convertible Tonneau/Boot Cover
  156. WTB: crossover tube
  157. F-body p/s pump and alt.
  158. WTB : adj rear LCA
  159. wtb pacesetter headers with y pipe & 18in C6 Rim 10.5 width
  160. Wtb oem ebony carpet 98-02 camaro
  161. wtb Ls6 intake
  162. WTB/WTT for 10 Spoke Wheels. NW VA
  163. wtb: corvette fpr fittings and some 5/16 hose
  164. pipe plug set for ls block(block water jacket plugs
  165. Trans am bumpers/ls1 front end/ground effect/etc
  166. flywheel & pressure plate bolts, windage tray
  167. WTB: UMI/BMR/Spohn trans mount Torque Arm
  168. Wanted 6.0 Motor iron
  169. WTB/WTT .68 a/r tc76 exhaust housings
  170. Wtb: Slp totl
  171. C6 Z06 Wheels
  172. WTB: 04-06 GTO procharger bracket
  173. WTB: 92 mm nitrous plate
  174. WTB Truck electric fan plugs/harness
  175. WTB stock LS2 throttle body
  176. LS6 Intake Mani w/ fuel Rails Good cam For stock Lifters
  177. wtb motor in southern ohio area
  178. WTB: driveshaft
  179. WTB: Forged LSX Based Short Block 346 CU IN - 427 CU IN
  180. KW Variant 3 shocks
  181. stock fbody front shock dust cover/bump stop
  182. --Need coil brackets--
  183. hsw micro edge controller
  184. LS1 Engine Sensors 98-02
  185. WTB: 90/92 mm Throttle body
  186. 0-90 ohm fuel sender
  187. G8 Vlom
  188. ***wanted: Blown ls7***
  189. WTB: LS6 Valley cover, truck valve covers and coils
  190. WTB trex cam
  191. WTB F-body MGW or Hurst short throw
  192. WTB: Pontiac G8 interior pieces
  193. WTB: 98 PCM for auto 98 formula, need ASAP!!
  194. WTB - 98+ Trans Am Throttle Cable
  195. LT1 upper M6 console
  196. Black WS6 OEM Hood for 2000 TA
  197. Fast Intake lower shell
  198. WTT t56 setup for stalled 4L80E setup
  199. Wtb tan or black leather seats
  200. Wtb cracked trans am door panels
  201. WTB Lowering Springs
  202. Wtb Ls rocker arm set, ls6 crossover, stock f body balancer
  203. 99-02 camaro belt tensioner
  204. WTB : F-Body accessories drive (water pump and power steering not needed)
  205. wtb:7.35 pushrods
  206. LS1 Injectors
  207. ebony rear seats..
  208. lt1 ls1 fan
  209. WTB 92mm throttle body
  210. Wtb z06 seats!!!!!
  211. WTB: Victor Jr. Carb intake for cathedral port heads and Mustang Swap headers
  212. Need LS1 short or long block
  213. WTB Front Bilstien Struts
  214. Need ls6 intake manifold
  215. Few parts needed.
  216. Few parts needed.
  217. Wtb GTO front drivers fender
  218. WTB: Griffin or Be-Cool F-Body Radiator
  219. WTT new gm ls6 block for ls1 victor jr. setup
  220. WTB 3" hooker Exhaust midpipe
  221. WTB: TA third brake light
  222. WTB GMMG exhaust
  223. wtb 315's for my 18in fikse
  224. radio bezel pm if you got one
  225. Wtb 4l80e trans controller
  226. wtb t top shades
  227. WTB American Racing TT2's for f body
  228. Kooks catted y pipe
  229. WTB: 98-02 Camaro SS Slp/OEM hood ---- so.cal
  230. WTB stock CTSV or ZL1 supercahrger pulley
  231. quick release steering wheel/hub, abs delete/linelock, blowdown, spanner
  232. Wtb: Black trans am body parts
  233. WTB-LS1 Victor jr/4150 tb/rails
  234. 4l60e shifter w/cable, trans bracket, & trans shift arm
  235. WTB Suspension components
  236. T56 shift rail
  237. wtb: beehive springs
  238. Wtb ls2 injectors
  239. WTB F-body 98-02 6 speed pedal assembly
  240. WTB: Illinois Comp 280XFI HR13 camshaft
  241. WTB: L76 intake
  242. WTB LS1 fuel rail
  243. WTB 32/19mm Sway Bars
  244. Knock sensor harness
  245. WTB Valve Cover Spacers
  246. HELP! Someonae in the Metro Detroit rea with a stock pushrod
  247. WTB: a metric sh*t ton of stuff - valve covers, coils, Mustang swap, cam intake etc
  248. Looking for a converter
  249. Need (1) 5.3l vortec dished piston with or without rod
  250. Got a LH door handle lying around? Need that spring that goes on it. 93-02 firebird
