PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421
  1. pushrod length
  2. Anyone fully port a set of AFR 225's yet?
  3. difference...n heads?
  4. Best place to purcase AFR heads?
  5. Please Help, Afraid To Drive!!!
  6. OK bear with me...
  7. Anyone have the TSP 233/239 R2 with....
  8. Best heads
  9. LPE CNC LS6 heads/GT2-3 pushrod length
  10. Head porting
  11. How can I get a safe redline of 7000rpm's
  12. Need new injectors? New Maf or TB?
  13. Shims & head gaskets
  14. How good do stock ported heads work out? 241's I think...
  15. Late/after market heads on Early blocks
  16. 5.3 cam without changing valvesprings
  17. spring swap pics
  18. TEA 5.3 Stage 1.5 Heads/G5X3 Combo
  19. Center Bolt Heads on 98 model
  20. Cam Question
  21. Gasket set for my 408?? where to buy??
  22. Pics of my heads!! opinions wanted!
  23. Advanced Grind In Cam ?
  24. What parts to replace/upgrade?
  25. new dyno#'s....very pleased
  26. Getting to 400 Horse Power
  27. Blocks
  28. Rockers tought to torque down?
  29. Amsoil Filter doesn't fit?
  30. How high would you rev?
  31. Problems after head install
  32. push rod length
  33. Need advice from guys running this setup
  34. Rear cover problem
  35. Help..busted bolt in head during cam swap
  36. Got an LS1 and T56 from a junkyard, what should I check?
  37. what going to be my rwhp?
  38. F11 or F13 cam?
  39. best cam for street car?
  40. Quick Valve Spring and Cam Selection Question
  41. To upgrade or not upgrade STOCK Lifters
  42. Bad News from the shop!!
  43. Who has the TR224 on a 112, with an M6 and 3.42 gearing?
  44. Help!!!!
  45. Should I Change?
  46. Sea Foam
  47. need cam/ futral or combination Motorsports??
  48. Best Possible cam for my setup?
  49. BAD CAM BEARINGS...After Head/Cam etc
  50. Lifter Damage Poll. (Please chime in even if you've never busted'em up.)
  51. Has Anyone Seen This?
  52. It's finally DONE - 408 plus other stuff (vids/pics)
  53. mahle piston ring gaps-file to fit
  54. Slp 408 ?
  55. First day with my new die grinder (porting heads)
  56. cam swap worth it?
  57. Finally found the problem, i think...
  58. Piston Slap: 98-99 vs. 00-02
  59. LS1 ROCKER ARM CONVERSION KIT - Questions....
  60. People with noisy valvetrains
  61. ARP studs torque specs?
  62. Bigger valves in stock head
  63. Will this run on pump gas...
  64. What max size cam to use with CATS on 408ci?
  65. another head question
  66. How much power?
  67. Wrist pin instersecting with the oil ring-Thoughts?
  68. which cam is better
  69. ETP 225 Heads arrived.....OMG :)
  70. patriot stage 3 LS6 heads
  71. Any write up for rod bolt install?
  72. 396 LS1 stroker guys
  73. How to Determine Deck Height?
  74. Patriots and CheaTR Installed
  75. Cam Install
  76. Cam Question
  77. Does anybody here have an MTI cam in their car???
  78. Running Rich on the pass. side
  79. Correct pushrods for my combo?
  80. Which is the intake valve
  81. Ls2 Timing Chain
  82. Which Forged pistons and rods...
  83. Building Sleeved Stroker vs. Rebuilding Stock LS1
  84. shims...
  85. Look good to you guys?
  86. Question about p/v clearance with et heads..
  87. ANYONE WANT TO RENT out their flycutting tools and head?
  88. Magic Stick
  89. Just ordered my 408! What cam?
  90. Revival options: LQ 6-liter for F-body, yay or nay?
  91. Check out this new product , LS1 engine girdle !!!!
  92. Am I missing anything?
  93. Smoke coming out of oil cap when car is off
  94. Any results from the Dart heads yet???
  95. Cam bearing Is it ok? [Pics]
  96. TRAK Cam Install
  97. T-Rex Question
  98. Windage Tray
  99. Which Rockers in 245 ETP heads?
  100. Absolute Best LSX Head?
  101. Just got a set set of Dart 225's
  102. Tell me it's not what I think.
  103. Custom camshaft for n/a and nitrous power.
  104. afr 205's vs mti 2e heads
  105. 918's with a stock cam?
  106. my cam is stuck in my motor
  107. Had gasket removal
  108. Need serious advice.....
  109. Can I do this with 4 grand?
  110. timing chain ...
  111. Unshrouding AFR205's
  112. rebuild prep for blower.
  113. hot cam
  114. anyone running this cam from crane
  115. TSP Giant
  116. what to buy a bare 6.0 block
  117. Replacing one piston and rod?
  118. how long can an ls1 sit without running?
  119. Which pistons, rods, lifters, & rocker arms for a 402 LS2 solid roller?
  120. best turbo? sorry for question haha
  121. Is it worth reworking head c.chambers when installing on 4.00" bore?
  122. Need some step by step help from you guys
  123. HELP For those of you who have had a motor built
  124. HP Tuner Program
  125. 1020 Flow bench differences(includes Patriot)
  126. MTI 2e heads/cam or cam only?
  127. How much RWHP will it make?
  128. rough idle
  129. Pushrod length question
  130. 6.0L heads on a 3.900" bore engine?
  131. ms3 vs. t-rex
  132. '98 and up LS1 differences....
  133. Where to get 30Lb injector for LS6 motor?
  134. Hessitation......stumbling problem
  135. Okay so I have these 2003 Z06 heads............
  136. Comp Extreme Energy Street Rollers and 1.95 Rockers
  137. really confused!! on a head and cam setup
  138. what to do w/ $4K??
  139. A4 + Ms3
  140. Patriots with F14??????help
  141. Noob LS2 heads questions....
  142. Which H/C combo to go with?
  143. Bearing failure.. cause?
  144. If you are a vendor/builder and want to build me a Short Block...
  145. Grinds numbers in english?
  146. 253 castings???
  147. LS-6 346 Stroker Expectations?
  148. Patrick G's CheaTR cam back in action!!!
  149. Cam questions
  150. Head gasket??
  151. what does it take to beat a cobra?
  152. Car Shut down on Missed shift
  153. LS6 Heads vs LS1 Heads
  154. Cartek 3X H/C package?
  155. valve float
  156. How much $$ to CNC heads?
  157. Bent pushrod and compression
  158. Help with cam choice
  159. quick need help... oilpump and timing chain question
  160. LS1 specific Rod width .945 vs SBC .940
  161. Has anyone ever tried to weld..
  162. Larger cam / Cold weather??
  163. Valve Cover spacer pic
  164. Patriot Flow data
  165. SLP dual chain or Comp 3153T or other?
  166. Sealed Power Pistons
  167. Stock heads
  168. rebuild
  169. question about my cam
  170. After 3 months she lives!!!
  171. MAGNAFLUX a set of assembled heads
  172. ls6 cam in a 5.3l
  173. Pushrods
  174. ? on clay method of checking p to v
  175. Low MPH need help w/ prognosis
  176. F15 vs. MS3 Debate
  177. What cam would be a good choice.
  178. My Ls1 is apart, spun rod bearing...help pls.
  179. Retorquing head studs
  180. LS2 aluminum 6.0 ?
  181. Milled LS6 heads questions!
  182. Hydralic Roller Lifter Ranking
  183. Biggest cam on stock heads?
  184. knocking ?
  185. hey got a knocking in my ls1 ?
  186. Thunder Cams
  187. Speed Inc cam?
  188. porting and polishing
  189. G5X3 cam with beehive springs?
  190. Pushrod rubbing ??
  191. Few questions
  192. 98-99 oil starvation problems
  193. Change cams or stay with current??
  194. JE vs. Mahle
  195. How will 1.75RR's affect my specs?
  196. GM Grand -am cup cam
  197. Cam swap complete. How much more drivetrain noise is normal?
  198. K&N FIPK
  199. Rotating assembly weights
  200. Bad Noises on my way to work today....
  201. Part numbers for engine gaskets
  202. biggest stroker
  203. Who to buy AFR 205's from!!!!!!
  204. Aftermarket roller rockers??
  205. APE Engine problems? Please post in the link
  206. Warm the engine up! and avoid internal problems!!!
  207. Stock rods ok?
  208. Vote on best shortblock builder
  209. Can u run 11.4 to 11.5 CR????
  210. Crank Bolt
  211. 346 vs 408
  212. Ls1 to Ls2 Block okay to do?
  213. Question for PatrickG or JZ or other H/C guys...
  214. F11 Cam only performance question
  215. What CID to go for...consider these parts.
  216. are comp 918 springs any good?
  217. whats the difference in the castings 241 243 853?
  218. taking heads off need help part 2
  219. installing ARP studs anything i should know
  220. 3600 enough stall for MS3?
  221. Which HPE Cam to get?
  222. Will it go 650 RWHP N/A
  223. 5000 Bucks!! What to do?
  224. Ported LS6 Oil Pumps: What causes them to fail?
  225. Help with 5.3 Heads.... Anyone using 5.3 heads come IN...
  226. Increasing valve lift
  227. Piston #7 died check out these pix!
  228. Difference in C5 and F-bod windage tray?? interchangable?
  229. Crane Valve Springs
  230. ET performance head questions
  231. 6.0 rebuild kits
  232. Who is running Comp 918's with 1.8 rockers?
  233. 408 bore and stroke?
  234. stage II patriat heads or t rex
  235. Lunati lifters, how much preload?
  236. Engine Squeaking ???
  237. 215cc heads Vs 205cc heads, where is the cc measured?
  238. Absolute Speed Stage 2.5 Heads
  239. How many big n/a motors are in the 9's with an a4
  240. 231/237 or 232/230 Will this cam work without the matching heads?
  241. Which solid roller lifters?
  242. need some help form ls1 pros
  243. Cam questions?
  244. Is this a blown head gasket?
  245. Suggestions on Head gasket and bolts?
  246. Grand Am camshaft- Is notching pistons required on all install
  247. 226/226 cam
  248. LQ9 Seats
  249. Double roller chain and underdrive pulley?
  250. help!, car studdering, knocking, low on power...
