PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Piston to Crank Counterbalance Clearance...
  2. Lunati tq specs?
  3. Time to get down and dirty (technical) on my setup
  4. Ls1 engine question..
  5. LS1 stroker kits for dummies
  6. these damn heads
  7. Any info from these particular heads ?
  8. So Cal LS1 machine shops
  9. New 243 Patriot CNC Ported Heads
  10. valve drop
  11. Two Piece Timing cover
  12. hotcam vs. 224/224
  13. Futral cam choice and TRcam 230/224 sale or trade
  14. afr 225 dual springs???
  15. head and cam recomendations
  16. Anybody installed ETP 215 heads in a Vette yet?
  17. Its running
  18. Schubeck Roller 'X' lifters
  19. If I threw on some affordable heads...
  20. Ls6 Block, ls1 heads, etc...
  21. Another CAM selection question
  22. how such can be?
  23. typical gains from F10 cam
  24. harland sharp modded stock rockers
  25. Gasket P/N's for H/C install
  26. Head reccommendation for ASA cam
  27. noise coming from rear of engine
  28. which one TRak or Tsp 233/239 or F13
  29. valve clearance???
  30. need some cam recommendations....
  31. my PP golds installed height is...
  32. TSP Torquerv.2 cam
  33. Castrol Syntec
  34. Recommended heads?
  35. opinion??
  36. Tick and Thump noise when engine is hot after WOT
  37. best cam for my setup ????
  38. ARP Main Studs... Torque to Yield, or Torque to Spec?
  39. It won't even crank
  40. Will 2002 pistons and rods work in a '98?
  41. Question about head gaskets and arp head bolts..
  42. Texas Speed 233/239 Camshaft question
  43. SBC Pushrod Questions - LS1
  44. sounds like a diesel under light trottle
  45. New Motor? Oil
  46. 228 cam better than 224 power wise
  47. Harland Sharp Rockers Question
  48. Just got a new cam
  49. Ordering new cam and accessories...few ?'s
  50. Clocking Piston Rings
  51. What's the rod bolt torque for a lunati crank and rods?
  52. ARP rod bolts replacing stock bolts without resizing of the rod
  53. ram air induction
  54. Livernois Motorsports CNC Ported LS2/LS6 Cylinder Heads $829 BARE No Core Required
  55. piston rings?
  56. Curious about rockers..
  57. Crank Runout
  58. Can I use a Comp Cams adjustable push rod
  59. 98 a4 ls1 corvette question...
  60. 2000+ WS6 or LS1 FD RX7?
  61. 6.0 build...need help/suggestions
  62. 6.0l 2005 Heads
  63. good idea/bad idea?
  64. valve clicking
  65. replacing PCV with a breather
  66. Patriot Performance
  67. Measuring push rod length with adjustable rockers???
  68. PV Clearance vs. Mill/Head Gasket (got call from head porter)
  69. AFR205s w/918 springs, can I use the AFR spring seat/cup?
  70. Forged 347 & ETP 225 heads finally running :)
  71. 402 guys I need some input!
  72. T-Rex questions..
  73. Diamond Pistons use Metric or English Sized Rings?
  74. LS6 Conversion
  75. I just bought an LQ9 block?
  76. HG for 243 heads, MS3 cam
  77. head gaskets
  78. Brand new ls1 427 bare block forsale
  79. What's the advantage of changing 99 oil pump to a 00 and up?
  80. Cam Debate?
  81. Stripped rocker arm hole.
  82. Stock exhaust manifolds with h/c?
  83. sewing machine noise?
  84. who to get ETP heads from?
  85. oil sensor problem
  86. What heads and cam to go with?
  87. oil galley plug
  88. 918's with stock retainers
  89. Harland Sharp RR's...and Patriot cam..few q's..
  90. Ring/Rod/Piston question
  91. How hard is to rebuild a LS1 engine?
  92. Picture of valve cover needed please
  93. tsp 231/237 or comp 230/236
  94. What is a nitrous cam?
  95. Pushrod length and gasket thickness
  96. 921 Valve Spring set issues
  97. what should my gas mileage be like with a cartek h/c 2x package?
  98. 5.3 Vs 4.8 Heads.....
  99. Done did it now...F14 in A4!
  100. 205 AFR heads with 2.05 valve on stock 346 short block?
  101. GM Grand -am cup cam
  102. Valvetrain Noise
  103. what valvesring are these(pic inside)
  104. Does anyone use these?
  105. high milage ls1 camaro maintenance
  106. TR230/224 Users?
  107. Desired Compression ratio for nitrous???
  108. SS soon won't be a daily driver, lets have some fun.
  109. Piston To Valve clearance?
  110. Factory LS1 spring specs
  111. Size of stock spring seat?
  112. Dart 205s & 225s Now In Stock!
  113. 383 or supercharger???
  114. pulling ls1 motor from top?
  115. how to determine static/dynamic compression ratios?
  116. Z+220 cam
  117. shooting for 400!
  118. What cam is this?
  119. ? about 918 spring and 60+ lift
  120. Lunati 237/242 .050
  121. Should have first running of new 347 + ETP 11* heads
  122. anyone got HP number on dart yet
  123. best cam for stalled auto
  124. Initial instal complete!!!!
  125. Ready to upgrade 98 LS1 w/LS6 parts????
  126. How much RWHP do accessories eat up
  127. How much power should I expect?
  128. Head and Cam for Road Racing
  129. Valley Covers
  130. Pushrod length with stock cam and ZO6 heads.
  131. Did i collapse a lifter or bend a pushrod? Floated valve? H/C Z06
  132. Isky 195-A Valve Springs
  133. heads or ms3
  134. What springs do you use on your t-rex?
  135. Reverse split X1 vs standard split R1
  136. looking for a cam.....
  137. ls2 coils with harness plugging into ls1 harness??
  138. How much power should i expect???
  139. If I bore ...
  140. Livernois Motorsports CNC Ported LS2/LS6 Cylinder Heads $949.00 No Core Required
  141. 408 questions
  142. 427 summer build?
  143. Crane doubles
  144. texas speed giant cam?
  145. 427 build
  146. Bolt reuse
  147. Which Heads For A 6.0 Bored .30 Over
  148. ASR Causing Throttle Body Problems
  149. What did I do???
  150. 4in bore heads on a 3.9 bore shortblock???
  151. Spark Plug Question
  152. G5X1 cam...How do you like it?
  153. some qeustions about building a ls1
  154. Where to hook chain when lifting front end?
  155. Heat issue on newly forged 347.
  156. Solid roller users question?
  157. Where to buy new Piston Rings and Main Bearings?
  158. Dart Heads- Anyone running them yet
  159. Cam for dart 225 heads?
  160. tr224
  161. Where can I Find the casting number...
  162. Turbo Cams?
  163. Is it worth it??
  164. Cam? to degree or not...
  165. Looking for opinions on TSP Custom 228R Cam
  166. FMS F14 + Comp Cams 26918 springs
  167. Oil in the Throttle Body
  168. Have I caused damage?
  169. Those with a 224/224 cam, are you happy?
  170. Help me decide please!
  171. Crane Gold Race 1.8 RR and 7.250" pushrods
  172. Guestimate my HP w/ mods
  173. Installing a cam and advancing it
  174. Difficulty of Rod Bearings
  175. Engine Block - What do you think? (No 56Kb!!)
  176. why is the vally "block off plate" so thick?
  177. Port Pros Holiday Special
  178. Will AFR dual springs fit on stock heads?
  179. Cam options, and a few questions
  180. THUNDER RACING CHEATR cam?
  181. LS6 cam in my LS1?
  182. head and cam swap
  183. My expirience with Royal Purple...
  184. Ti retainers waste of money?
  185. ETP Stage 2 LS1 head
  186. blown
  187. New Bearings/Bolts Etc.
  188. Removing engine..questions!
  189. All F10 cams come in...
  190. I know im retarded, just bare with me....
  191. Temp sender into block???
  192. Titanium Retainers for 918's?
  193. Resleeving stock bore with stock sized bore
  194. which heads are best bang for buck
  195. pushrod length
  196. Anyone fully port a set of AFR 225's yet?
  197. difference...n heads?
  198. Best place to purcase AFR heads?
  199. Please Help, Afraid To Drive!!!
  200. OK bear with me...
  201. Anyone have the TSP 233/239 R2 with....
  202. Best heads
  203. LPE CNC LS6 heads/GT2-3 pushrod length
  204. Head porting
  205. How can I get a safe redline of 7000rpm's
  206. Need new injectors? New Maf or TB?
  207. Shims & head gaskets
  208. How good do stock ported heads work out? 241's I think...
  209. Late/after market heads on Early blocks
  210. 5.3 cam without changing valvesprings
  211. spring swap pics
  212. TEA 5.3 Stage 1.5 Heads/G5X3 Combo
  213. Center Bolt Heads on 98 model
  214. Cam Question
  215. Gasket set for my 408?? where to buy??
  216. Pics of my heads!! opinions wanted!
  217. Advanced Grind In Cam ?
  218. What parts to replace/upgrade?
  219. new dyno#'s....very pleased
  220. Getting to 400 Horse Power
  221. Blocks
  222. Rockers tought to torque down?
  223. Amsoil Filter doesn't fit?
  224. How high would you rev?
  225. Problems after head install
  226. push rod length
  227. Need advice from guys running this setup
  228. Rear cover problem
  229. Help..busted bolt in head during cam swap
  230. Got an LS1 and T56 from a junkyard, what should I check?
  231. what going to be my rwhp?
  232. F11 or F13 cam?
  233. best cam for street car?
  234. Quick Valve Spring and Cam Selection Question
  235. To upgrade or not upgrade STOCK Lifters
  236. Bad News from the shop!!
  237. Who has the TR224 on a 112, with an M6 and 3.42 gearing?
  238. Help!!!!
  239. Should I Change?
  240. Sea Foam
  241. need cam/ futral or combination Motorsports??
  242. Best Possible cam for my setup?
  243. BAD CAM BEARINGS...After Head/Cam etc
  244. Lifter Damage Poll. (Please chime in even if you've never busted'em up.)
  245. Has Anyone Seen This?
  246. It's finally DONE - 408 plus other stuff (vids/pics)
  247. mahle piston ring gaps-file to fit
  248. Slp 408 ?
  249. First day with my new die grinder (porting heads)
  250. cam swap worth it?
