PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Is this cam worth installing?
  2. 4.8/5.3 piston skirt diameter?
  3. Ls1, 61cc heads, .040head gaskets....to much for 91 octane?
  4. LM7-L59 Intake
  5. Identify cam
  6. Is break in oil necessary after new bearings?
  7. ls1 turbo camshaft?
  8. another pushrod question....does this look right???
  9. Head Bolts
  10. Piston ring ?
  11. Could rockers give me a hot idle tick? Lifters seem good..
  12. Crank shaft turning.
  13. need help! stock ls2 cam swap in l33
  14. To cam or not?
  15. No oil to top end on fresh build . HELP!
  16. Which pistons and rods?
  17. Fuel, spark and no start
  18. 317 heads with 4c.f. Dome piston or flattop with 799. Same thing?
  19. LQ4 build...cam,heads, general Q's
  20. LS1 knock?? Help please, video link
  21. Crank but no start
  22. Main cap bolt issues
  23. General idea of power?
  24. WHat d0 yOu tHinK oF tHIs SetUP?
  25. WS6 store deals
  26. 5.3 ls knock sensors
  27. Cam questions
  28. Thoughts on an LQ9, GM Warranty engine, Value vs. price
  29. high RPM misfire/ping/detonation
  30. Does a stronger oil pump increase risk because of higher likelihood of filter bypass
  31. Quench too tight?
  32. valve spring and cam choice question(s)
  33. Remove broken bolt: oil cooler blockoff plate
  34. LQ9 cam for that muscle car sound recommendations?
  35. Lq4 Texas Speed parts question
  36. Cathedral heads on a 416?
  37. Weird cam journal pattern
  38. Turbo build bearing clearance????
  39. Rocker Arm Clearance
  40. No stamp on heads??
  41. Strange noise
  42. Cam numbers
  43. what would cause a stroker to not start when its warm?
  44. Mamo Sportsman 223 build
  45. Question about camshaft and valve spring pressures
  46. Broken Rod put a hole in Oil Galley. Any way to repair it ?
  47. Burning/losing 2-3 quarts after 100-200 miles
  48. 408 Stroker/6.7 LQ9 Cam
  49. 520rwhp stock bottom LS1(6)....
  50. Noise, did I blow it?
  51. What will my motor produce? Should I/shouldn’t I
  52. LS1 Oil Pump Options
  53. What rods and pistons for a turbo 5.3?
  54. Trying to determine LS1 cam specs?
  55. 1998 trans am LS1 piston rods
  56. How much is too much
  57. Hp numbers
  58. LQ4 newbie question
  59. Spun Bearing? Good oil pressure.
  60. Junkyard 5.3 Turbo Build Advice
  61. Nitrate coated or chrome coated valves
  62. Need info on Patriot 243s PLEASE
  63. High Mileage LQ4 Refresh Parts?
  64. Think I installed a head gasket backwards.
  65. Valve train noise
  66. Ptv clearance?
  67. i have low oil pressure on a 2006 suburban with a 5.3
  68. 243 vs 706 question
  69. Lq4 offroad vehicle cam selection
  70. Help building my First LS 5.3
  71. What is this sound? Piston slap/lifters?
  72. 24x SBC conversion wont start - Riddle time
  73. Opinions on junkyard 5.3 vs core 6.0
  74. Need help have fully done 241 ported 2.02-1.60 valves or keep stock 243 TBSS LS2
  75. Metal shavings & particals in a fresh lsx build🤔
  76. LQ9/243 push rod length HELP
  77. 5.3 head bolts
  78. What is safe oil pressure for cold engine?
  79. Reading spark plugs
  80. Rotating assy advice .. is it too much to ask ?
  81. Engine Power: Cam Motion Titan King LS1 Camshaft adds 95 Horsepower!
  82. Oil pump
  83. Won't start after engine swap
  84. Sea foam Question
  85. DSS forged gsx pistons on my lq4
  86. Camaro SS top end build question
  87. NEED HELP with high RPM ignition breakup
  88. Destroyed engine question
  89. Use the 165,000 H&C LS1 or install H&C on the stock 240,000 mile LS1?
  90. Anyone running a full bolt on ls6 with a trex or similiar cam?
  91. lq9 with 243 head question
  92. losing crank sync bent reluctor?
  93. Compression Ratio and Quench advice please
  94. Need opinions on build size
  95. Aftermarket heads
  96. Gen 4 Rod Bolts
  97. Oil Pump Bolt Holes
  98. 5.3 info
  99. car pretty much dying
  100. Stuck lifter #7 exh.
  101. 5.3 Cam swap- Cam won't spin with cam retainer plate
  102. Dynamic Detonation and Cam Timing; VE gurus step inside
  103. $550 ebay Forged Pistons and Rods. hehe
  104. Will this 6.0 combo work well for Daily?
  105. help with this
  106. 5.3 losses oil pressure after hitting Rev Limiter under boost.
  107. Patroit ls heads
  108. Darton M.I.D. vs C.I.D.
  109. 5.3 on 243 heads with flat top pistons, part compatibility
  110. 6.0 w5.3 heads for torque
  111. Time for more power
  112. Procomp/speedmaster heads, fitted and 1/4 results
  113. 4.8l cam and bearing failure. Help determining cause?
  114. Engine tick/ping help
  115. 5.3 "now and later" dual purpose cam?
  116. lq4 swap running rough
  117. Max LS build with AFR 205’s & Stroked LS2.
  118. 383 cam/head build help requested
  119. Dual valve springs which seals and seats?
  120. P0300 after over rev
  121. 5.3 rebuild with flat top pistons
  122. [VR] Awakening a 4th Gen Z/28
  123. 4.185 x 4.100?
  124. Max Compression on 89 Octane
  125. Main Bolt and Rod question
  126. How to determine dynamic compression with stock cam and 243 heads
  127. WOW.... Need some input.
  128. Swapped rods now wristpin is a little tight in the piston..fml
  129. 408 compression help
  130. btr stage 2 cam pushrods and springs
  131. No oil pressure to top end
  132. Bent valves?
  133. Oil Pressure Issue Need Ideas
  134. Smoking parked on incline
  135. 4x cam gear on early ls1
  136. Pushrod Length - PRC 225 Head
  137. 862 upgrade?
  138. Rebuilding youe engine? Please read
  139. Lifter stuff........
  140. Gm 19244040 rod specs
  141. ARP main studs
  142. Best Camshaft for Offroad use 5.3 LS
  143. 4.060 head gasket or 4.030
  144. high oil pressure lS1
  145. Need help ??? Bad lifter ??
  146. Is my cam too small?
  147. Thinnest head gasket I can use stock bottom ls1
  148. Chevy LS1
  149. Best rods, pistons under 700$ for durability 5.3 LS and turbo
  150. WS6 Store Aluminum Barbell
  151. Hydrolock damage
  152. Good lifters
  153. Oil pressure after cam install with Melling 10295 pump
  154. Lashing Valves and setting plunger depth.
  155. LQ9/243 PTV clearance ??
  156. Lashing Valves and setting plunger depth.
  157. Please please help!!! Wtf is this piece
  158. Post build no start and buzzing from ignition relay
  159. Piston Ring question
  160. 4.8 crank question
  161. PRC ported 799/243 heads with MS4 cam
  162. Misfire causes multi misfire from over rev
  163. Isky triple 12
  164. Low oil pressure 04 ls1 gto
  165. Front main leak
  166. Non equal length 1/2 headstuds
  167. Who has the ws6store highlift hotcam in there car
  168. When to replace valvesprings?
  169. RPM Limiter after Cam swap
  170. Better cylinder head...
  171. cam wear on stock 98 ls1
  172. tsp 223 226 cam
  173. Cam swap Utah emissions
  174. Different Stroke length on 5.3 to achieve lower compression
  175. Btr 3 or 4, or SNS3 with prc 2.5 heads
  176. Backfire at idle and performance issues after cam install
  177. Question about springs....
  178. recommended springs 5.3 L33 high rpm duty
  179. Budget heads
  180. Clearance for Crank Endplay
  181. Bearing Failure Analysis
  182. Stock rev limits
  183. Wifes C5 cam and 243's
  184. Parts storage assistance needed!
  185. LS1 w/ stock 243 heads swap
  186. Cam sprocket hitting timing cover
  187. Johnson 2116lsr lifters
  188. Starting to think aftermarket heads instead of ported 243s.. need inputs
  189. gen 3 5.3 from 03 silverado won't start
  190. GM Rod Bolt Verification
  191. pan vacuum
  192. LS7 Lifter concerns.....
  193. Nitrous cam
  194. PRC 247 Results
  195. cam choice
  196. Cam bearing roughness
  197. Weird smell....
  198. 01 WS6 LS1 rebuild, wondering if there is anything I need to watch for
  199. 2.10 Valves For Ported 243 Heads?
  200. dumb leakdown question
  201. Wrist pin problems?
  202. High mileage cam bearings?
  203. Oil leak AFTER winter storage?!?
  204. 220/214,540_540 on116 cam
  205. Ca legal cam
  206. 4th Gen Fbody Engine Choice
  207. 6.0 with 821 heads vtp clearance with f/t
  208. Article on using a 3.9" crank vs 4" crank
  209. LS1 / LS7 Lifter Differences
  210. Camshaft Advice (TSP Low Lift 3, 288R, or MS3)
  211. Custom High Lift Hot Cam Video and dyno results
  212. Backfire at idle.
  213. CAm install
  214. Fastener help
  215. Low oil pressure after rear main seal replacement
  216. Milling 317's for LQ9? LS1/LQ9 dilemma, long post
  217. Help me figure out this LS1 oil leak
  218. Engine Break In Questions
  219. Forged Aluminum Block how much will it reliably hold?
  220. 2000 camaro z28 Hesitation Problem
  221. Help me identify these pistons/engine
  222. High mileage rebuild
  223. N.a. mega spec
  224. new to this LS
  225. Mahle Vs. Felpro gaskets
  226. 4 bolt or 6 bolt head
  227. valve lifter trays
  228. Has anyone ever tried this cam?
  229. Exhaust valves hitting pistons....help!
  230. Want to check PTV clearance but already tossed my old gaskets
  231. Main cap bearings position
  232. Ls1 Piston ring gap
  233. 230/234 cam
  234. Best front/ rear seal alignment tool?
  235. Stock oil filter bypass valve
  236. Looking to get a LLSR From cam motion. Whats needed?
  237. Going fast N/A with stock 317 heads! 10.16@131 MPH!
  238. Yes, another Push Rod Length ?.
  239. LM7 862 Heads 2001 Tahoe
  240. Spend my money for me
  241. Help identifying after market cam tsp?
  242. Opinion on my Cylinder Scoring
  243. Lifter chatter after oil pump replacement
  244. 5.3 pistons.
  245. Gen 4 lq9 pistons on gen 3 lq4 rods
  246. Getm garage piston cooling jet kit
  247. Did I waste my money on this motor? Pics*
  248. Looking for a lunatic pro series I beam ls 6.125
  249. oil pressure 40 lbs on start then 0 when hot
  250. 5.3 240sx Build
