PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Valve measuring spring
  2. Msd Coils
  3. ls6 heads
  4. pnp heads, sleeper cam, stock manifolds
  5. 6.0 or 5.7
  6. TSP LS6/MS3 track times
  7. Valve springs
  8. Hi Flow Turbo website?
  9. Head Questions.ansa needed ASAP
  10. yes..another t rex question
  11. Cam problems
  12. Help with pushrod length!!
  13. Got cam/stall put in, want more MPH
  14. Torque--ARP 134-1002 cam retention bolts
  15. Got my ETP 225 Heads today...
  16. Comp same as AFR? 224/228 581/588 114 lsa
  17. Detonation, STOCK CAR!???
  18. What cam with TSP LS6 CNC heads?
  19. Under Drive Pulley guys please chime in
  20. Simple question botu heads
  21. 99-02 z28/ss
  22. 400+ rwhp w/ Ported LS1 Heads & Cam?
  23. any heads over 72cc?
  24. Torquey cam on stock 346
  25. Help me pick heads for my 228R
  26. G5X1 vs. 228R
  27. Ported TB on non-cammed ls1 ?
  28. Average cost to have your LS1 bored out to 6.0?
  29. Difference in LS1 Heads?
  30. will new gears effect my tune?
  31. Heads?
  32. LS1 AFR 205cc - Flow Numbers (Inside)
  33. PCV Deleted Already?
  34. LS1->LS6 engine swap on 99 Z28.. questions, esp about emissions and EGR
  35. Question about PP's dual springs?
  36. is the 02 Z06 cam worth it as a mod???
  37. All-bore motor combinations- who's running one?
  38. Best MS3 supporting mods
  39. Are Darts worth $600 more than TSP's LS6 heads?
  40. Most NA HP & pass the sniff
  41. new member need help,I must beat him
  42. The dices are rolled :)
  43. AFR 205 and Dart 205 standard springs vs LSK lobes?
  44. 400CID+.. what kind of intake manifold?
  45. oil in my FAST 90 w/ a AMW catch can
  46. What do I need to beat this bike?
  47. best heads for magicstick
  48. Another Successful "Want More Torque" Cam Swap
  49. Flycutting?
  50. 228/.581/114 Comp Cam Value
  51. new rings ??
  52. More pic's of the 408 install ...
  53. H/C Swap Now Have P0155 Code, Normal?
  54. Ported 853 pic
  55. Diablo Sport Predator Question
  56. Need Help With Compression!
  57. 206/212 .515/.522 112 lsa?
  58. Smoking at idle?
  59. DAMN LS2 cam position sensor!!!!!!!
  60. LG G5x3 cam?
  61. Help...which cam should i buy?
  62. ls6 cam?
  63. I want a stealth2 cam but what heads?
  64. ticking, need help. video
  65. demensions of JRP lifter tool?
  66. Harmonic balancer wobble at idle
  67. "Torque out of my ears"... questions??
  68. ANybody in GA to install my 5.3 heads and texas torquer v2 camshaft???
  69. Best price on CNC LS1/6 heads (stock valves, unmilled)
  70. Will This Combo Work Good as a DD
  71. Oil Consumption
  72. sorry,ford 351 stroker question
  73. Cam to big for stock shortblock
  74. H/C Q's
  75. what cam with yank 4400?
  76. Absolute-Speed Heads users - Q's on your valvetrain
  77. What is the stock lifter preload range?
  78. Torquer 2 and pushrod length question
  79. what grade oil?
  80. Buying a 30k-mile longblock...what should I replace?
  81. Who, Where, What, want bigger cam than 244/248 for my 408 N/A
  82. Supporting mods for my cam...
  83. Stock LS1 Heads
  84. need help with oil pump..
  85. FMS F11 114LSA cam questions
  86. Whats the best cam for AFR 205 heads?
  87. whats the best streetable sleeper cam
  88. How bad is this? (pic)
  89. so my reluctor wheel is hitting my crank sensor
  90. Tea vs TSP Vs Waldens' Machine work for the 5.3
  91. 6.0 motor for bo0st , as back up! plase read
  92. cam questions
  93. Ticking, Knocking noise! checked pushrods?
  94. Cam for a non stalled car???
  95. is this enough?
  96. Gasket help
  97. Cam shootout!! MS3 vs G5X3 vs Trex
  98. Timing Chain help
  99. torque specs
  100. Tea???????5.3
  101. Manifold question????
  102. Engine Break in Oil Pressure Question
  103. What should I do now, 402 LS2 or iron?
  104. 224 cam 112lsa... pass smog?
  105. Valve Seals...bad?
  106. Torquer V2 Cam - okay on the highway?
  107. oil accumulator???
  108. Stage II LS1 flow #s
  109. What size is the Crank bolt?
  110. ????? bout Milled Heads and Big Cams
  111. LS4 Oil pump?
  112. 400 HP Question
  113. 6.0 block?
  114. Do I have an LS6 intake? PIC inside...
  115. Advance or Retard for my cam ???
  116. Any tricks to making Cometics seal better?
  117. Does anyone know of a Mistubishi site as good as LS1tech?
  118. thinking of a cam
  119. Comp Cams 224/230 Dyno numbers
  120. New rockers prudent with heads/cam swap?
  121. Head recommendations for MTI-422
  122. How much is a 99 LS1 worth?
  123. How to measure valve springs
  124. torquer2 cam...
  125. Need help with cam choice!!!!
  126. switch to solid roller?
  127. Anyone test exhaust ports with more pressure?
  128. Ticking finally fixed
  129. PCV remove
  130. 6.0 iron parts list for my 99 ta..
  131. What cam do I have???
  132. Why are there not many 393 strokers out there??
  133. Stock pushrod length - Actual Measurement?
  134. need a cam!!
  135. ANYONE running COMP CAMS PLEASE POST UP
  136. h/c ?
  137. What you Think About LS6 Heads And Cam On LS1
  138. Changing oils?
  139. Head problem - time to tear down
  140. 5.3 and 5.7 headers????
  141. smoking at idle
  142. Curious Dyno Results w/ New Cam - need suggestions!
  143. 233/237 .595/.603 112lsa
  144. is there any way to prelube a brand new engine before starting?
  145. Do 5.3's have flat top pistons?
  146. Question about PTV with this heads/cam combo
  147. How much will the stock cranks handle?
  148. The UPS man has arrived(heads)
  149. cam install
  150. Machine work on a block for pistons and rods
  151. cam guru's- need advice
  152. New Cam Is Installed
  153. Can't get driver's head off! One bolt left!
  154. Who has Morel lifters in stock?
  155. Oil Change After Head/Cam Install?
  156. 243 heads, Cam TR224 563 114 HP torque?
  157. Thunder cam, what to expect?
  158. 1999 Pontiac Firebird Question - Not Trans Am
  159. Some progress with the setup, small steps!!!
  160. sea foam?
  161. TFS heads
  162. Whats the going labor rate for a vlv. spring swap.
  163. push rod length advice
  164. What should I do (cam damaged)
  165. engine running rough & sometimes backfires...help please
  166. Milling inquiry 5.3L head
  167. Rollmaster Timing Chain+stock crank sproket, YES OR NO?
  168. would this H/C package work?
  169. AFR vs. ETP (Which makes more power?)
  170. Valve spring troubles... solid roller
  171. Quick pushrod question, stupid me??
  172. what rockers with cam only
  173. how does all this sound?
  174. LS2 chain - what difference?
  175. LS1 timing chain tension
  176. 243 heads? and ls6 heads
  177. 5.3 TRUCKheads 75 dollars???
  178. about how much power should I be putting down?
  179. Intalling Cam..Need help
  180. MS3 Soundclips???
  181. No Oil pressure!
  182. AFR Heads Or Port Stockers?
  183. Will TRex work with stock LS1 heads with CNC job only?
  184. ls6 oil pump and slp double roller chain problem
  185. 1.85 Rocker arms help!
  186. REDLYNER's Cam swap... (PICS)
  187. Possible bad engine
  188. 408 w/ TEA CNC'ed 317's... different cam? (cam gurus inside!)
  189. cam lope
  190. which is bigger and more aggressive
  191. Probably a simple question but. .
  192. TRex with heads
  193. My first cam install
  194. In the middle of cam swap: need advice ...
  195. part # for the actual perimeter valve cover BOLT
  196. more effort on cold starts after h.c?
  197. Cheap head bolts: Read this
  198. Easiest way to check lifter preload?
  199. Picking a Cam to Your Specs
  200. 402 pkg?
  201. Valve seal guides different?
  202. how much compression i need 11.54 or 12?
  203. Cam selection ?
  204. CAM people i need help choosing a cam
  205. Valve locks want let go?
  206. Checking P to V with clay questions
  207. Valve spring compressor
  208. My new dyno #s are to high!!! I need help!
  209. Should i swap cams?
  210. high rev kit
  211. TSP torquer 2 112 lsa
  212. which cam(for sts turbo)
  213. Put my valve springs in today
  214. low lift flow numbers
  215. Waste of money or advantage?
  216. how much $$ for this engine?
  217. Stock LS1 ticks at idle
  218. cam question
  219. Best PUSHRODS?
  220. Differences between Camaro year models
  221. Going to new cam 228/234
  222. Valve Stem Seal Question
  223. Valve springs
  224. How long to get your prc heads?
  225. Dart Heads: Unported on 226/226 114 Cam with True Duals = What Kind of Gains?
  226. Simple Jesel Rocker Question
  227. specs on stock ls2 cam?
  228. valve seal help
  229. traditional split or reverse split?
  230. help me pick a cam
  231. Different question...Just how much will a good "street" cam wake up a "street" car?
  232. heads how to tighten down
  233. Cam Swap
  234. Power Plus MPG
  235. motor choice help
  236. why is this?
  237. LS6 Coolant pipe??
  238. whats needed for 241 castings?!
  239. Head Bolts or Studs
  240. how much longer will my motor last?
  241. Mobil 1 Royal Purple or GC
  242. input on cam
  243. Need a big cam that will run good with stock heads
  244. some questions about selecting heads
  245. RHS 11* heads
  246. 3500 stall, 3.42 gears and TSP Torquer cam - yay or nay?
  247. About to buy an 01 vette w/ 550hp. Help, smokes at idle, normal?
  248. Lifter preload?
  249. Flatout gaskets
  250. Porting Stock Heads
