PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. tfs clearence
  2. At what point do i need RR?
  3. Bad Pulley or Belt
  4. Dart Head Owners.. What gasket are you running?
  5. Cam question
  6. springs on afr 205 heads????
  7. NEED HELP, LS6 with a Mystery Miss
  8. Read sticky's- Looking for some experienced people to suggest the correct cam
  9. just wondering
  10. Looking @ AFR, PRC Terminators.....
  11. roughly how much power will i make?/help
  12. Most HP cam/heads combo for weekend warrior
  13. How to tell an LS6
  14. Need to order arp head studs for my 6.0 iron block build how do I know which ones to
  15. Need Advice ''what cam'' ?
  16. 853 Heads
  17. ASA Cam and Backpressure
  18. 12 pt or 6 pt head studs?
  19. What piston rings to use
  20. FM12 vs ls2 cheater cam
  21. How Do I Tell If I Have Stock Valve Springs?
  22. SLP ported heads any good??
  23. V/P clearance
  24. Cheatr questions
  25. help with my cam choice for my engine build
  26. What cam for 3500 stall and 150 shot
  27. caddy vs ls7 lifters
  28. Cam package help
  29. Update on my 92 set problem
  30. best heads
  31. What Cam Is Good To Use With 1.8 Ratio Crane Rockers?
  32. Ls7 mls head gaskets on my afr 225 408
  33. Stock pushrod lengths and 1.8 yella terras on afr 225s
  34. has anyone broken a after market connecting rod how ?and any pics
  35. Hey everyone guess what i just got
  36. Gains?
  37. Rear seal area width?
  38. Rotating Assembly for LS1!!!!
  39. Check gage light, idiot temp gage, engine miss
  40. Need some help with a 408 build- Want to do it right
  41. Which oil weight for 383?
  42. Arp Tc
  43. At what point do you need a vacume pump???
  44. Plans for new setup
  45. AFR Heads....STILL getting the job done!
  46. No Oil Pressure!!!!!
  47. Cammed the TA......Did everything wrong.
  48. Oil Pan?
  49. Help! Want Cam Suggestions
  50. Ms4 Is Finally In Here Is A Video
  51. 243 castings
  52. Meziere water pump wiring??
  53. Edelbrok heads?
  54. Cam retainer plate
  55. need an engine rebuild and got some questions....
  56. new weiand intake
  57. Why the HELL are my intake runners CRACKING on my Victor JR intake?!!
  58. How's this cam design look?
  59. Clearance needed between windage tray & crank???
  60. Actual cost of stroking stock LS1 to 383
  61. inspect used heads
  62. will these pistons work in 347?
  63. Stock Pushrods
  64. Top reasons to buy coated bearings (cam|rod|main)...
  65. Just installed Fast 92/92 set and having problem's
  66. Car back after Heads and Intake porting
  67. Which Rods and compstar I beam rods anything one use them?
  68. LF Chicago area sponsor to delete codes
  69. Are XE-R/XFI/LSK lobes daily driver streetable, or not?
  70. How would you change my combo?
  71. 383 what to do?
  72. ls1 vs ls6 cam
  73. what head number
  74. Exotic F/I camshaft??
  75. Tr 230/224 opinions
  76. Which 224/230 cam?
  77. BIG 408 Cam Selection Help (Come in)
  78. block swapability...
  79. Please help me!!!!
  80. Ms3 vs. Trex
  81. Emissions Friendly Cam: TS 224R vs TS 228R
  82. LS1 w/ 5.3L 706 heads?
  83. need help this is dumb
  84. Engine Build Software
  85. Need Help Quick If I Take Off My Stock Heads Do I Have To Take Them To A Machine Shop
  86. Questions about potentially bad rod bearings
  87. piston kissed the camber of my head
  88. Magic Stick 4 Good for Nitrous?
  89. Fel-Pro 26190PT head gasket thickness
  90. dome pistons
  91. Valve Springs
  92. o2 extension Pacesetter
  93. 1.75 rockers on stock cam and stock valvesprings
  94. Smokin Deal
  95. Input needed for a possible H/C/I setup
  96. Weich Heads?????
  97. Oil Pressure
  98. Is this piston OK?
  99. re grinding a ls1 cam
  100. Are many people running a 382 Iron Block?
  101. Heads and cam question
  102. SS Valves vs Titanium & Sodium Filled
  103. cleaning inside of block.
  104. What gasket for V2 PRC 2.5 5.3L?
  105. LQ9 Carnage Pics!
  106. Just fyi
  107. camshaft
  108. popping when auto shifts please help
  109. Dilemma... Patriot 68cc LS6 heads on stock displacement LS1?
  110. lighter flywheel
  111. Question
  112. Advice on crower cam with l92 heads?
  113. MS3 Specs????
  114. rocker arms ?
  115. Whose got the weakest MS3 dyno numbers or 1/4 mile times?
  116. people that have blown up
  117. Best cam for daily driven a4?
  118. 5.3 vs. ls1 rockers
  119. Where to buy valve cover spacers?
  120. Looking at a 99 TA. Have Some Questions..
  121. Motor wants to over heat & oil pressure drops?
  122. need Part numbers for H beam rods
  123. PRC 215cc Specs, Dyno Info & Videos INSIDE!!
  124. External dimensions of 241 or 243 heads?
  125. 04 GTO LS1 w/ Boltons-Low Dyno HP #'s
  126. do i need to rebuild?? please help
  127. Hello LSturd.com
  128. Reluctor wheel swap- Crank removal
  129. Need cam advice & hp gain info for a streetable LS6 motor...
  130. leakdown and compression test results
  131. Looking to do Cam/Heads
  132. Corvette accessories on a 5.3L! Question? Pic inside
  133. turbo motor
  134. Few cam supporting mod question..
  135. JUST BOUGHT CAM...WHAT #'s to EXPECT!!??
  136. Broken PRC ls6 heads... What to replace with? MS3 Cam
  137. need cam help
  138. ls1 to fast 92
  139. TSP cam questions
  140. PRC 5.3 Stage 2.5 Heads + TR224
  141. L19 rod bolt question
  142. How does this sound?
  143. Budget vs. Premium Heads
  144. ¿#&$F$&# Morel lifters = Hogwash?
  145. 00 t/a motor in a 98 T/a
  146. PRC stg 2.5 heads VS. P&P 241
  147. 383 408 402
  148. help me decide on the best head choice.
  149. ~Need advice! Soon to be LS1 owner with a few questions
  150. How much is "too little" PTVC?
  151. Very low RPMs at idle
  152. Odd Sound
  153. Rod bolt question
  154. LQ4 max bore question need help****
  155. max effort heads cam 346's come in.. weiand or fast 92
  156. Dart 205 Pushrod length help!
  157. Brand New Custom Cam Sale $355 Shipped
  158. 1 5/8" Primary's on an LS1?
  159. Time Sert
  160. What am I missing?
  161. will a cloged cat cause bad fuel consumbion?
  162. cam choices
  163. Main Bearing Direction
  164. a4 cam better mileage??
  165. How to get knock sensors out?
  166. car lightly surges when cruising...help please
  167. I think its time for a cam
  168. LS1 Camshaft Engine Dyno Comparision
  169. Big Cam, Cold Start
  170. frustrated with installing pistons.
  171. Turbo vs. Supercharger sounds??
  172. Head/Cam swap tomorrow....WISH ME LUCK!!!
  173. Should the new front and rear seals go in this easy?
  174. What are the BEST HEADS for a N/A 346?
  175. Help! cant get my oil pan 2 drop
  176. Internals
  177. Comp Cams 54-000-11...is this
  178. Need some help, measuring PTVC!
  179. Which way does the motor spin?
  180. How to deal with a spun rod bearing?
  181. Reinstalling stock rockers on new heads
  182. couple of Katech rod bolts questions
  183. another cam &head question
  184. Lunati Voodoo 60510 Cam
  185. New set up
  186. Building a 402 H/C lq9
  187. need help to diagnose problem
  188. lq4 question
  189. Fired up the car after 2 years.....open headers!!
  190. Yellow terra or harland sharp roller rockers
  191. Will this cam fit in an LQ9 block?
  192. '04 lq4?
  193. wanting forged 347 pistons
  194. mobil 1 5w-40 full syn
  195. lq4 lq9
  196. What Oil Weight for a Cammed LS1
  197. 5.3L head question
  198. how would a small cam do in a big cubed ls
  199. water in valve covers / pcv!!!!
  200. tourqe specs
  201. Engine break in questions??
  202. Which ARP head bolts???
  203. Mild clattering from top end - problem or normal?
  204. lm7 vs l33, need advise
  205. is the melling m295 and 10295 oil pump the same?
  206. What lil things should I check/do before I make a major screwup lol???
  207. Good assembly shop in CT??
  208. missing vital parts any help with part ## ??
  209. Cam dimensions please !
  210. Vavle Springs too big=damage.
  211. 5.3 to 6.0
  212. get a few questions with MS3 and TSP heads
  213. Gaskets
  214. cheap e-bay cam copy..anyone use one?
  215. 383 or 396 ??
  216. Will PP Dual Springs Hurt Perfomance With TR224 Cam?
  217. Cleaning tops of piston durring H/c
  218. 2 into 1
  219. want to be close to 500 wheel
  220. Please help Idle Problems and Shifting Problems
  221. Need advice on handling this situation...
  222. Power Potential for 5.3L?
  223. Is it worth the trouble for higher compression
  224. LS1 383 long block assembly price
  225. LS1 Twin Turbo RPM Range
  226. 02 zo6 cam?
  227. 228r or torquer v2 AGAIN - pt4000 3.73 auto
  228. afr 225
  229. Anyone know if someone makes a Ti keeper?
  230. guestimate how much WHP this would be?
  231. Ticking after gettting on it hard.
  232. High Compresion on Pump Gas?
  233. After Cam change, start up smoke
  234. 241's VS 853's
  235. head interchangeable
  236. Is there any good ls1 how to dvd's
  237. ANY 500HP recipes???
  238. Cam ???
  239. 5.3 PRC Stage 2 w/ 1.75 rockers?
  240. LT/ hi flow cats and emmisions?
  241. wanting 380-400rwhp in my ls1 help?
  242. calling pat g
  243. What gaskets will I need?
  244. Head removal question
  245. Cam Question
  246. Looking for fbody ls1 front accessory...
  247. Cam set-up. Please Help.
  248. mustang GONE.. hello '00 trans am...
  249. 2.055 in valve in factory ls intake seat?
  250. 383 stroker questions!
