PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. RGR Heads-Any Comments?
  2. Hydrolock/Warraty Issue??
  3. Good Price for used Katech LS6 Heads ?
  4. Just put in 382 and had some questions Please help
  5. I think I have a problem
  6. Blown Engine?
  7. Running Lean, HP & TQ gains from LS1 Edit
  8. Has this ever happened to you? revs going up
  9. P?V cal
  10. MTI - - H/C dyno not too bad but looking for more >>?'s<<
  11. Rod and Piston Upgrade
  12. Shifted from 3rd to 2nd, think rod is knocking.......
  13. FTRA...A Good Boost for H/C Set Up?
  14. Updated TEA 5.3 truck heads flow #s within...
  15. spring removal tool
  16. oil consumption only on even side?
  17. Installing new engine from above....With or without m6 tran?
  18. finally did it
  19. piston preference for blown 408?
  20. re-build, how soon to change the oil?
  21. Gen 3 Vs. new Dodge/Benz 350CI hemi
  22. Rocker Bolt Problems
  23. New cam dyno numbers!
  24. About to take the heads off and put a cam!
  25. how and why? keyed crank
  26. Cam install
  27. Patriot Performance S2 & TSP 232/228 Cam DYNO NUMBERS!!!
  28. LS6 Cam?
  29. 6.0 liter info needed
  30. Raging MotorSports Heads, Who else is running them?
  31. hellllllllppppppp........
  32. Valve springs
  33. LS6 heads milled - pushrods?
  34. crankcase vent filter
  35. wtf? what is wrong here
  36. tr 224/561 112lsa
  37. Heard anything about 3-valve GEN III heads?
  38. Rapid Heads - Mild Cam - 12 Bolt = 430rwhp
  39. 382 Stroker 2.020 or 2.055 Intake Valves?? *DELETED*
  40. Wouldn't I see a DTC if I lost a cylinder?
  41. Buying an LS6 cam..
  42. Sorry guy's..one last cam question! :)
  43. TR230 or F1 w/ a 114 LSA
  44. Kind anybody tell me how to lighten up my T/A?
  45. REV-1116 springs...what's the verdict on these?
  46. Single pattern vs standard split with TEA's?
  47. Valve train geometry problem...
  48. diffrence in lifters.
  49. Please help...mysterious leak in my LS1
  50. 500+ RWHP, N/A, A4, Full Interior, Daily drivers............
  51. Congrats to LG Motorsports!
  52. Low Idle
  53. cams??? what dose it mean
  54. Anyone have these Crane Rockers???
  55. Calculating new motor redline
  56. Anybody else trying to make horsepower?
  57. Engine Builders - Listen-up
  58. 226/226 112 Cam.......?
  59. suggestions for a cam with TEA 1.5's ?
  60. What kind of oil should i use
  61. To change cams or not.....
  62. removing oil pan - need help please
  63. Anyone using the SDPC fliud damper pulley?
  64. Are valves interchangeable in new LS6 heads?
  65. Relating flow #'s to cam selection?
  66. Does anyone have a simaliar set up?
  67. Oil filter threads
  68. Installing a Cam
  69. heads and cam need UD pulley
  70. c5 cam choice
  71. What power should this big cube setup make?
  72. ls6 buildup piston and rod pics
  73. Is there a replacement for the 941 spring without machining?
  74. freeze plug on head/block?
  75. Loud whine from engine and knock at idle...HELP!!!!
  76. ADJ. TIMING SET...
  77. what is the difference between the heads of an LS1 and a LS6
  78. Using Timing Chain to advance Cam
  79. Rollmaster timing set in stock anywhere? + Qs
  80. Need opinions on this Lingenfelter XER cam. Is it too much?
  81. Help, car running like crap!
  82. Questions in regards to heads, cams, compression, milling...
  83. New dyno #s. 02 Z06. 400 RWHP with boltons coming soon!
  84. Tulip valve????
  85. cam install on c5
  86. New engine being built, should I prelube it, and if so, how?
  87. NEW NX CAM ??
  88. cracked oil pan
  89. LSA vs. horsepower
  90. Cometic gaskets, Clevite mains, Cloyes timing = $$$$$$ ?
  91. Super Chevy - Gen 3 - $25,000 build up
  92. TR 227/224 users inside
  93. what to expect from a 232/237...571/.577 112* cam in a LS6
  94. Oil Pump Failure Questions....
  95. C5R head flow numbers
  96. Which cam is best for low-end grunt? *DELETED*
  97. Some Research for New motor (Guru's inside Please)
  98. I NEED DYNO# MMS stage 2 5.3l heads
  99. Katech heads?
  100. Cam ?
  101. snapped cam
  102. opinions wanted on piston coatings
  103. Do I really need to have my internals balanced?
  104. Need opinion on cam for my set up..my current cam sux!
  105. Pistons in correct?
  106. cam for c5
  107. new cam
  108. What size pushrods?
  109. Just how good are MTI Stage II LS6 heads?
  110. MMS - What have they been up to lately?
  111. Compression test + cam input results inside...
  112. Are there any guides on the net
  113. Thinkin about a new camshaft
  114. Spark plug gap for n/a cars
  115. Which head gaskets for blown 408?
  116. Thoughts on cams, HOW ABOUT OVERLAP (lsa or lca or lda)
  117. which rocker's
  118. Hot Cam guys come inside
  119. Biggest emission friendly cam?
  120. Very simple question about Cam numbers..
  121. Price for Cam Swap on a 99 SS Camaro
  122. Are 1.85 Rockers really worth the money ?
  123. ARP Studs Versus ARP Bolts?
  124. What is this gasket for???
  125. Introducing new stg2.5 cyl heads from absolute speed
  126. Piston/ Valve clearance? *DELETED*
  127. anybody using the are 346
  128. 387 vs. 408 vs. 427
  129. Engine noises??
  130. What is the largest cam I can install on a M6 ??????
  131. B1 Cam Advanced?
  132. Ok, heres a firestarter.... dyno numbers and manipulation...
  133. how can you check to see if your lifters are bad/worn?
  134. I/E efficiency and cam selection.....
  135. A question about Dynojets.....
  136. How much gain do S2 heads usually provide?
  137. heads?
  138. Guys, what's the largest cam I can run in an A4 w/o tuning?
  139. 232/236 Custom Grind Results
  140. Would bent/burnt valves cause this?
  141. should I buy new or used
  142. Anyone have pics of their S2 heads...
  143. HELP shimming YT's/Comp R's/GTP S2's/TR224... *DELETED*
  144. Quick Question on 1.85 rockers?
  145. what do yall think
  146. Flycutt Pistons and N2O???
  147. What is the highest compression ratio?
  148. LS1 rotating assembly
  149. What type sealant to??? Help quick!
  150. PHC heads ?
  151. ARP Head Studs
  152. JPR's New S2 Dyno Results **Dyno Sheet Now Scanned**!!!
  153. Ported Heads - is this ok/normal??
  154. First time in dyno....
  155. What does a broken valve spring sound like?
  156. Recommended Bearing Clearances
  157. MTI stealth cam-what springs? Are TI retainers necessary?
  158. Anyone running a Texas Speed 396 stroker????
  159. Z1 cam!!
  160. Max duration on heads milled 30?
  161. Break In?
  162. Rocker clearance w/987's
  163. Stock LS1 Heads Variance From Year-to-Year
  164. How many guys deep in the 11's or 10's have ASP pulley?
  165. TR236 cam arrived today!
  166. Help!!!!!
  167. Valve Adjustment on LS1
  168. Jay from Absolute...
  169. Spring Killers?
  170. part number for 6.0 block
  171. Is a cracked ls6 intake repairable?
  172. TEA head guys post E.T's please
  173. Loud Tapping from top end of motor, what could be?
  174. Ordering pistons and rods....?
  175. What makes a camshaft "lopey"?
  176. MTI head/Cam package vs SLP Head/Cam package
  177. Anyone else do a G5X2 cam and milled heads.
  178. What is Avg HP and TQ for LS1 headed 382 cid.
  179. Shipping Motor
  180. Stock Throttle Body hole size
  181. Wat size drill bit for tb butterfly hole?
  182. Random SES light?
  183. 427 question
  184. Started porting my heads tonight.....
  185. who has spun a main bearing in here?
  186. Name that noise
  187. Guys with fast n/a cars
  188. Flow bench #'s ?????
  189. Head install / Gasket question...
  190. What am I leaving on the table
  191. Anyone have a dyno chart after a '02 LS6 cam swap?
  192. car is misfiring, need some autotap help
  193. Slightly low oil pressure at idle with a hot motor
  194. What gap for NGK TR55s?
  195. Head gasket questions round 2...
  196. 439.7 HP /399.0 TQ
  197. How would this cam run NA vs N20?
  198. Anyone have a F1/X1 cam in an Auto?
  199. Working Engine Question (pretty easy I think)
  200. 918 Titatium retainer weight verses factory steel
  201. Intresting link on running in procedure.
  202. oil pressure droping under hard accelaration WTF?
  203. No more piston slap
  204. 10 sec. daily driver owners >> inside
  205. Internal Engine for Dumbies ?
  206. 1-3/4 ~ 2 turns of lifter preload???
  207. Is there a GOOD book on building/rebuilding the LS1/6?
  208. Cam/pulley-fair price to install
  209. O-ring heads or block for FI?
  210. Air Flow Research LS1/LS6 Cylinder Heads
  211. ? about 5.3 heads vs 5.7
  212. Problem after cam install
  213. What Engine? Short Block
  214. Patriot Head Owners step inside
  215. Piston to Valve clearence
  216. about to have a h/c car
  217. Peak of a 232/236 on a 113?
  218. Heads ?s
  219. Need help with engine build
  220. last post! what is the height of an ls6 head ?
  221. what is the compression on an ls1?
  222. stock cam and lift question?
  223. Help find out CC
  224. TR230 ????
  225. SqueeEEeek
  226. Just bought my cam from ls1speed, thanks Tom Izzo.
  227. How good are Crane 1.8 rockers?
  228. What do stock ls6 heads flow and is this a good deal?
  229. Vibration at 2100 rpm
  230. A fun little pushrod swap turned horibly awry...HELP PLEASE!
  231. double roller timing chain.
  232. car won't idle after hot cam install
  233. what lift are 03 z06 valve springs are good for?
  234. Serious Serious problem!!! PLEASE COME IN
  235. Uh, Oh...Something's Knocking Internally! HELP!
  236. what would cause my miss?
  237. valve springs?cams?
  238. Absolute/TEA/Patriot Stage II heads - confused.
  239. gains from 1.8 rockers on stock engine?
  240. Where's ls1.com?
  241. Should I advance my cam more? TSP 228R
  242. Oil pressure is dropping {HELP}
  243. Oil Question Patman...
  244. How much can I mill heads with TR230?
  245. Something wrong with car! Help!
  246. C'mon guys... help me pick a cam!
  247. Forged motor break-in procedure?
  248. Gained 15 rwhp over MTI C2 with the TSP 231/237!!!
  249. Bore with what cam?
  250. Patriot Stage 2 Heads - Initial Reactions
