PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. efficient quiet nitrous cam?
  2. ARP STUDS in block necessary to remove?
  3. Balancer and Flywheel ?
  4. wanted asa cam
  5. Checking PTV confusion
  6. Rocker trunion upgrade
  7. l92 heads on a lq4 questions?
  8. ***Sponsors welcome*** Head work
  9. Want to do a engine rebuild, Questions on pistons, rods, etc.
  10. Need an estimate on pushrod length
  11. Ok guys... Going to pull my engine this weekend... Tips?
  12. CBM eBay store
  13. LS1 cam part number
  14. Who does the best porting for heads?
  15. Another (QUICK) PTV clearance question...Im sorry
  16. video of ls1 tap five bucks to best answer paypal
  17. 799 vs 241 heads?
  18. Should i begin to be worried (second engine in 6 month)
  19. 4.8 Cam Help
  20. newb question about swapping internals and tuning
  21. Leaking front seal?
  22. Cam help please
  23. Not making the power I wanted/expected - check my setup, anything wrong?
  24. higher mileage:h/c/i swap or complete rebuild?
  25. Got the cam picked out. What else do I need?
  26. Better to have Pushrods too long or too short?
  27. Hey where did that carb washer go?
  28. re-build
  29. LXL lobe list
  30. LQ9 with ls9 gasket
  31. Head/Cam combo problems
  32. oil pan leak from front bolts?
  33. How many teeth are on a reluctor ring on an 07 H2
  34. PTV for 228R...Shoud I check?
  35. well mannored or not
  36. Oil pump question
  37. Hmmm, that's looking somewhat worse than expected
  38. how do these pistons look as well as the heads?
  39. mpg after upgrade
  40. Calling all pros need arp torque specs for cylinder heads
  41. Patriot Gold valve spring lifespan
  42. need cam advise...
  43. Oil?
  44. weight of LS 5.7 long block
  45. a/c compressor alternative?
  46. reputable Michigan vendor to port 243's
  47. Pistons above block deck?
  48. Texas speed guys
  49. would you run this?
  50. old member new profile NEEEEEED help!
  51. New setup
  52. What to spray in Cylinders?
  53. cheaper to replace pistons or just get a new engine?
  54. Trick Flow vs. AI Ported 226cc 243's?
  55. how much hp will i gain with cam and gears
  56. Think I really messed up
  57. Best heads for LS6
  58. 2004+ ARP 8mm head studs too short?
  59. 225 darts on 5.7 head gasket info
  60. P-to-V contact question.
  61. is it worth it?
  62. Looking for input on 243 head options
  63. Getting heads milled, mill intake side too?
  64. does anyone know what this is?
  65. H/c low dyno numbers in m6
  66. Dyno Numbers? Is something wrong?
  67. Just an observation from PRC LS6 heads I installed
  68. Installing aftermarket heads on a 98 motor.
  69. how strong are LQ4 pistons?
  70. ARP New and Old torque spec for Studs
  71. Need some help with my ls6 not starting
  72. Lift from Cam vs. Lift from Rocker Arm Ratio
  73. Need Help *update*
  74. ARP head studs need help asap!
  75. ARP head studs need help asap!
  76. What cam should i get
  77. Ls2 rods fit lq4
  78. what lifters are these
  79. lifter valley cover torque
  80. 500 rwhp for $4000
  81. Cam Question
  82. Please give me some input ASAP!!!
  83. help me ASAP what heads to go with
  84. H/C/I guess!
  85. 2004 5.3l with DBC and feed/return rails??
  86. Who sells the ARP thread chasers?
  87. Rebuilding an LQ4, tips?
  88. Help fast 102
  89. 4.8 chevy
  90. Home Made Crank Pulley Holding Tool
  91. Trickflow 235's on 404" LS2 PTV issues
  92. No Oil pressure Pressure
  93. Need help on my build up list.
  94. 5.3 heads asa cam questions
  95. Bigger roller rockers or no?
  96. Oil pumb bolt on the right side from the pick up tube? What came with these?
  97. 6.0 injectors
  98. Cam bearings, didn't GM change the OD in 2003 or 2004????
  99. LS1 tapping on decel funky noises FIXED
  100. Cleaning LS block after machine work......................................???????? ???
  101. squealling noise under decel, and just above idle.
  102. Upgraded heads on '99 LS1
  103. how much should i sell the ls1 with aftermarket stuff?
  104. I'm paranoid about my LQ9 someone ease my fears..
  105. How likely is it that i will have PTV issue with this cam?
  106. PLEASE HELP!!! Oil pressure way too low after 2 rebuilds
  107. blown oil control piston ring?
  108. fresh 5.3 rebuild 243s milled 40,xxx compresson problem
  109. minimum ptv clearance ?
  110. lifter and trays part number
  111. Smoke after idle...
  112. Thoughts on my new LQ9 build
  113. Electric cutout help
  114. Cleaning tap size for head bolts?
  115. will these valve springs work with this cam?
  116. Piston Order on LQ4 Rebuild
  117. LS7 Lifters, pushrod size? 243's milled
  118. Considering a 408 build ?
  119. ls1 and lt1 lifters
  120. Oil pump swap on a C5 Vette
  121. 12498543 Graphite Gasket vs 12498544 Metal Gasket
  122. Valve Covers for 243 heads
  123. Rod Question...
  124. break in help?
  125. Callies Magnum 4" stroke crankshaft
  126. MS4 with trickflow 215cc
  127. ls1 on stand, what should I replace? lifters, bearings, cam, anyhting?
  128. Crank sprocket and Windage tray bolts...Help ASAP
  129. Ls3 intake in lq4 Question?
  130. Just realized that there was a bit of water in my "new" LQ9
  131. Valve stem damage, fixable??
  132. Just seated my timing gear on compstar crank, question inside.
  133. Was goingto work on the car yesterday and found this connection broken
  134. engine miss at cyl #1
  135. Losing coolant
  136. Anyone have Cam only MS3 dyno numbers?
  137. Torn Between Builds!! HELP!
  138. What forged internals to get?
  139. no oil pressure
  140. people tell me my cam sucks for my 383 Why???
  141. LS1 Degree'n Cam (Intake Centerline)
  142. ls1 spun rod bearing , rebuild advice
  143. CAM with 651 lift ....LS7 lifter?
  144. eps 226 234 cam
  145. I have 6 grand, LS1 or LT1?
  146. CBM ad featuring new products
  147. Harmonic Balancer HELP!
  148. crank trigger wheel on crank relationship
  149. LS1 N/A + turbo pistons
  150. What cam for an A4 DD?
  151. Lifters
  152. Safe Block Deck Limits
  153. How much should I mill 317's with 228r cam?
  154. Oil pump a weak link in the LSx?
  155. ok head ??? here
  156. What lifters should I use?
  157. valve float
  158. 5.3 and LS-1 rocker arms same?
  159. Head Bolt Sealant?
  160. why use the trunion upgrade over new complete roller rockers?
  161. Vacuum port on rear of manifold not plugged
  162. 10s in my future?
  163. Engine Builder & Machine Work Needed
  164. 2004 GTO Head Bolts?
  165. *NEW!* Short Travel Linkbar Lifter (aka Lifter Porn)
  166. Need help with the details on a ls1 Head/cam setup please.
  167. Looking for info....
  168. PRC Stg 3 LS6 or AI 226 243
  169. 243's vs 317's
  170. Clunking in Front End Any Ideas
  171. Thinking of a good cam for my new 6.0 that I could actually use later?
  172. ARP Bolts on Aluminum LS engines
  173. Best stroker kit for my heads/cam setup?
  174. FAST 102 INTAKE is FULL of OIL ?
  175. Crank Snout Had Been Drilled Question
  176. Best heads for 228r cam? prc Stg 2.5 ls6 vs prc 227cc heads?
  177. Milled 243s?
  178. Lots of Gold shavings in oil filter?
  179. Help me choose some rods...
  180. What is going on with my motor, Catch can full of oil !
  181. Ls1 windage tray to lq4 with arp main studs question.
  182. Windage tray
  183. Timing chain issues
  184. ls6 block bored .30 over?
  185. Cam is in
  186. just got my lq4 have u seen this
  187. COMP or SLP double roller timing sets in a ls6 ?
  188. Broken Harland Sharp Rocker *Pics*
  189. TU1 turbo cam, thoughts
  190. I have a P0300 code...help !!
  191. How to change oil sensor LS1?
  192. Dead Gauges/Odometer no start...
  193. Lifter install question!
  194. Cali / cams / smog
  195. LS1 cam bearings?
  196. Anyone running a big cam in a 5.3? G5x4, MS4, etc..
  197. Rocker arms for build
  198. High oil pressure???
  199. 5.3 short block forged rods and pistons
  200. Few questions about a 383 build
  201. Random High Idle Issue
  202. New guy needs help with 5.3
  203. Install your own cam or have someone else do it?
  204. Slp headers
  205. pushrod size?
  206. Trickflow 225's on a 3.90 bore 346
  207. building a cheap short stroke motor
  208. 6.0 V8 in Jeep Hwy RPM
  209. Ls1 rebuild
  210. Rod Bolt Replacement Lesson if your thinking about doing this come in.....
  211. LS1 Machine shop motor build
  212. checking ptv clearance
  213. stock rockers and lifters
  214. Oil pressure...
  215. Bulk ARP bolts torque spec
  216. C5R longblock, never ran. How much is this thing worth/numbers?
  217. Degree'n a cam
  218. 1998 Camaro, Engine Build Up
  219. 85mm Throttle Body
  220. How do you remove the knock sensor on a 2000 ls1?
  221. L92 Victor JR
  222. 6 liter cam options in 2500HD
  223. Cam Install
  224. LS6 build Questions / Advice
  225. what is a stock 06 GTO intake?
  226. 4.15v at idle oil sensor
  227. 480-500 rwhp 370ci lq9 with l92/ls3 heads for 300 shot
  228. Best order to r&r oil pan, front and rear covers
  229. Horsepower #'s? For my 5.3
  230. SLP Chain bearing??
  231. Head Bolt Gunk...
  232. whats this stuff on my rockers and valve springs?
  233. good heads??
  234. Ported 90 vs a ported 102 on a 408
  235. MAX bore for a LQ4 block
  236. Anyone still running TSP 225/225 cam?
  237. Ls6 cam in my ls1
  238. Compression Ratio help
  239. Absolute Speed 241 heads
  240. Ticking Noise after Oil Change,,,,Please Help!!
  241. buddy spec'd me a cam. can i get some inputs?
  242. 04 c5 z i need pistons and lifters chime in experts?
  243. Acceleration Issue
  244. Running spacer, flexplate, th350, which starter?
  245. Found these in oil drain magnet???
  246. RHS head info...anyone?
  247. Let's play "Guess what that is that I found in my oil pan"
  248. what converter for my cam????
  249. shopping list 383
  250. Correct way to run rockers with TFS heads?
