PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Which cam should I go with?
  2. How to tell the PRC LS6 stage 1 and stage 2.5 Heads apart???
  3. cam card help
  4. gen 4 rods/pistons in a gen 3 block?
  5. Oil pressure gos down when I floor it. Help!!
  6. Need some help from the cam/head guru's
  7. Wow, She's a Winner!
  8. LS1 Engine Upgrades in 68 camaro
  9. Are these Yella Terra rockers useable?
  10. Camshaft for Magnacharger
  11. need pointed to RELIABLE vendor that has goodshortblocks
  12. 97/98 LS Engine Headgasket ?
  13. 853 heads really that bad or is it just a matter of opinion
  14. Exhaust question??
  15. HELP!!! Car is consuming coolant and has a knock!!
  16. what cam and specs please?
  17. LS1 crank removal?
  18. 5.3 build
  19. LM4 5.7 B4C Build
  20. What are the car cooling system pressure test leak locations?
  21. please confirm my pushrod length befoe I order
  22. XER Lobed Cams Eating Lifters?
  23. set up for ms4cam
  24. LQ4 cam bearing pic
  25. Opinions?? Lq9 Build
  26. Long push rods effect ptv clearance??
  27. Creating a monster
  28. how to identify ls6 heads
  29. Least amount of time to SAFELY soak lifters??
  30. What do i need ? LY6 block into ls1
  31. rocker play after new head and cam intstall helppp
  32. Debating on ported heads or aftermarket heads
  33. Help!!! wont start.
  34. 243 heads and cam swap questions
  35. what the hell is this?! came out on the drain plug *pics inside* please help!
  36. Does a cooling system pressure test show if you have a vacuum leak?
  37. Ls1 2000 radiator help
  38. What head gasket for lq4 370?
  39. LS1 944 Dyno results
  40. Help!!! Engine swap now overheating.
  41. Cam Swap Parts List?
  42. Rocker keeps coming loose.
  43. What now?
  44. lq4 build need cam spec help, with stock sounding idle
  45. Please help with cam specs
  46. Max cam lift standard gen3
  47. will this cam fit with standard heads...
  48. 5.3 head gasket suggestions?
  49. questions about porting heads
  50. hp i can get with some mods
  51. need help identifying 6.0 block, pic inside
  52. timing chain slack ?
  53. will these valve springs suffice? TRAK cam
  54. Need some help with Cam/pushrods
  55. Correct Rocker install
  56. Need help choosing a cam...
  57. heads cam and exhaust setup
  58. whats wrong inside my motor?
  59. Used cam question
  60. best oil pump out there?
  61. Timing cover clearance...?
  62. Name that Piston
  63. cam help for dd
  64. 243 heads
  65. Am I on the right track with my 383ls1 build?
  66. Heads Build??
  67. valve train noise issues - updated 10/11, compcam trunions installed
  68. Compression question (317's on 5.7)
  69. LUNATI valve springs
  70. Getting ready to purchase Cam and others...
  71. blew up my ls1
  72. cam too tight ???
  73. decent combo??
  74. Where to get my heads cnc'd 862#
  75. Should I have my heads ported more or buy new?
  76. Matching converter to h/c combo
  77. Finally Getting H/C Need Some Help...
  78. Help Identify Ported 862 heads
  79. I don't think I will use an ARP Harmonic Damper Bolt again.
  80. Does this sound like a warped head?
  81. Changing oilpan
  82. Dart 205 & RHS 205
  83. Urgent ls1 issues got race this weekend
  84. G5X4 cam stock bottom but....
  85. Cold start and stall...valvetrain chirp?
  86. Comp Cam High Energy Lifters
  87. 404 stroker piston installation (video)
  88. LS7 lifters
  89. 600+ Cam springs?
  90. LS1 to LS2 Heads on '98 T/A. Need help before buying
  91. Help me pick a cam/stall for DAILY DRIVER 68 Camaro w lq4/ls3 heads.
  92. cam size range for 98 ls1
  93. Whats this noise? Video inside
  94. cam install question
  95. LS1 383 Build
  96. stock 6.0 or 408 pump gas motor. need alot of torque and help
  97. AFR Heads? Bronze guides + Rockers
  98. 228r Cam Swap Results Video.
  99. 212 / 218 cam in 5.3 liter vortec (video inside)
  100. ls1 to iron 5.7 slight knock noise?
  101. High oil pressure causes CEL
  102. 6.0 LQ4 Options
  103. BBK Manifold not fitting???
  104. wierd ticking noise
  105. MY FIRST H/C/I 346 N/A Build lots of PICS.!!! Updated page 2 and 3
  106. Double check my 370 specs (compression)
  107. Can someone identify this part please
  108. LQ4 build... Need some help please!!
  109. help with some issues with my car
  110. Got a problem (ls1)
  111. lq4 370 build N/A
  112. Thompson Motorsports review
  113. H/C/I car down 1qt. oil after 500 miles
  114. Compression test cost?
  115. 98 rod bolts
  116. Lq9 408- f1x combination need advice!
  117. Blower Cam Input?
  118. 408 pistons?
  119. Am I Ready-Break In??
  120. sleeper... how far can you go?
  121. Do I need to change parts....
  122. bronze guides VS powdered metal guides ?
  123. fast 102 sensor placement
  124. Question about rocker geometry/ lash
  125. Need suggestions from fellow LS1 modders
  126. Just a simple power question... ('98 LS1)
  127. 862 heads
  128. Tightest "Quench"...
  129. Oil capacity
  130. Anyone had a water pump fail and leak air INTO cooling system?
  131. Lifter issue - please help
  132. help! im putting together my heads and cam set up
  133. Couple questions
  134. help deciding.
  135. How much should I expect to pay for a basic LS1 shortblock rebuild?
  136. Head bolt question aftermarket heads.
  137. Can I use stock intake port seals on fast 92?
  138. Think you can ID this Cam?
  139. Pushrods, probably a dumb question.
  140. Broken valve spring, was I losing any power?
  141. changed valve springs and car slowed down
  142. aftermarket accessory drive
  143. 5.3 piston question please help.
  144. Reusing gaskets
  145. 99 camaro need help
  146. Titanium Nitride coating on valves?
  147. 408 exhaust options
  148. dropped 3 lifters and a pushrod during f body cam swap
  149. Joe Gibbs LS30 oil
  150. Needle Bearings While Changing Oil?
  151. Roller tips failed on both #7 cylinder liters. Cause?
  152. zr1
  153. coolant leaks out of HEADER bolts..
  154. Friends h/c swap...
  155. LQ4/9 engine
  156. will this cam clear??
  157. torquer v3 cam
  158. previous cam use?
  159. Help with Degreeing a Cam
  160. Subtle grooving at 6 o'clock position on cylinder walls... normal?
  161. Failed lifters... any way to pull them out the bottom w/o removing the pan?
  162. gm hot cam questions
  163. has any one used a deisel turbo for ther camaro?
  164. Head Milling question?
  165. Head gasket question
  166. Found piece of rocker lever on teardown
  167. Strange Misfires on New Engine
  168. is this custom grind good for boost? cam experts wanted
  169. Head milling question, 5.3 with 853's
  170. Heads milled, intake no longer fits...
  171. crank gear
  172. K1 crank and big HP.
  173. 114k mi, swapping heads a bad idea?
  174. pre installation tips (cam/heads)
  175. Milling Heads Questions
  176. Do you think the redesigned 26918 spring is capable of a constant .601 lift cam?
  177. For the guys that been helping me with my engine noise
  178. What cam you guys running in your 390-408ci engines.......
  179. LM7 block vs. LS1 block
  180. how far can you take trickflow cnc 225s
  181. An unexpected 383 build...
  182. bottom end question
  183. 11.0:1 compression on standard heads? is it possible?
  184. Need suggestions for gaskets.
  185. 1998 SS M6 stalls on hard corners
  186. Spun bearing....damaged crank....how bad is too bad?
  187. Has anyone seen their oil pressure gauge do this?
  188. Max RPM for stock bottom end???
  189. Gears or Cam First?
  190. main cap question
  191. Ls6 head (head bolts?)
  192. Wrapped up the cam swap
  193. Oil Pressure and Ticking After Replacing Pushrod
  194. Horsepower limit of the bottom end of a stock 02 LS1 engine?
  195. heads off, check my next steps.
  196. Predator-Z El Torro Cam
  197. Ls Engine Combinations
  198. Piston Ring Selection
  199. replacing Barbell with welch plugs
  200. re-planning my lq4 build YET AGAIN. (Build Finished pics and idle clip inside!)
  201. 6.0 lq4 rod bolt strength?
  202. Crank reluctor help
  203. just picked this up today!
  204. Ls6 cam in my 5.3 ???
  205. Cam and heads
  206. Procomp rods?
  207. 2 quarts of oil + rattling noise = worries!
  208. 90lx 6.0
  209. 243's and 228r cam swap
  210. 5.3 cam question
  211. stock ls1 piston with valve relieves???
  212. which cam to pick?
  213. Rod Bolts
  214. Overheating issue
  215. Calling Engine builders (simple questions)
  216. Me and my Buddies almost Stock LS1s
  217. GM ls1 1.8 shaft mounted roller rockers?
  218. Another cam selection thread
  219. Head Gasket Decision
  220. 224R in A4 C5 with stock manifolds
  221. Compression issues
  222. LS7 lifter failure
  223. Budget daily driver build
  224. 6.0L Engine out of a 2001 Denali
  225. Aftermarket Auto Parts Installer Directory
  226. Flat Plane Crank LS1 Build
  227. Random Misfires?
  228. few last questions before i finish build injector and pcm
  229. Calculate my compression plz
  230. Help timing
  231. Help me pick my heads.
  232. Head choice A.I. 226cc 243 head OR 230cc AFR on 347ci
  233. LM7 suggestions?
  234. Preload help!
  235. diagrams of the oil passage thru a block??
  236. What could this be from
  237. Aftermarket Parts Installer Directory
  238. Oil pressure at 10 psi?
  239. A large moth or horsefly just flew inside my new LS1
  240. Need the pros help again, Valvetrain noise
  241. 5.3l ls6 cam/springs which valve seal/seat?
  242. tfs head?
  243. 59cc head too much??
  244. Anyone 223/227 110 637 640
  245. push rod size???
  246. ok, I have a serious question about 4.8L's that are NA.. (LS6 Iron Clone??)
  247. Which intake
  248. big mutha thumper cam
  249. Information on lobe seperation angles, need help!
  250. Information on what LS Series block I truly have!
