PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. fbody crank 6.0 block
  2. Faint Knock
  3. LSx block plugs
  4. Advice on setup for cam?
  5. ideal heads(head gurus inside)
  6. Broken header bolt-broken easy out-I'm fugged!
  7. need some cam help!
  8. Compression Calculators
  9. would 5.3 heads be ok for this cam
  10. those running a single plane edelbrock with eblow intake question
  11. lS7 rockers good LS1 upgrade?
  12. New TEA 243 Heads
  13. fuel pump wiring
  14. ls1 to ls6 cam swap, what all do i need?
  15. Raptor Cam Track #'s
  16. Well im screwed
  17. My cam package - help
  18. internal engine issue????????
  19. Heads/Cam for Stock LS1 Exhaust?
  20. Lg g5x4
  21. I've done many searches and haven't quite found my answer...
  22. 99-00 iron 6.0Ls with iron heads, crank different length, what transmission?
  23. My Cam Install Horror Story
  24. possibilities?
  25. Post your CARNAGE pics!
  26. Oil weeping.....pressurized crankcase?
  27. ms3 + ported 5.3 heads
  28. Cam-only 350rwtq 3000 - 6000+ rpms?
  29. looking to buy an ls1
  30. What cam should I use to maximize my AFR 205's.
  31. Stock Connecting rods?
  32. Gasket Question
  33. 346 to 347
  34. Solid rollers on a hy-roller cam?
  35. LQ9 Arp rod bolts
  36. 241 Heads
  37. which rocker arms?
  38. Question about LSA
  39. Just curious
  40. Removing piston and rod with motor still in car ??
  41. LS7 Lifters with new PRs
  42. Power Gain
  43. Question? Will this cam fit???
  44. valve seals.
  45. Need shorter rocker bolts! YT+TFS
  46. Front Drive Distributor Installation
  47. Those who went with a 383 stroker?
  48. High speed runs on Autobahn + bottom end durability? Oil pressure issues?
  49. Air fuel gauge
  50. Rocker arm clearence
  51. rocker problems
  52. h/c checklist
  53. So, what do you do when a head bolt snapped in the block??
  54. Are patriot 243 castings really OEM heads or knock-off's?
  55. What kind #s for my 408
  56. Need some help to identify this camshaft
  57. Front Drive Distributor on an Ls1
  58. Cam sensor is broke from rubbing on crank! wtf
  59. lsx oil pans
  60. Cam ?
  61. Performance Differences?
  62. Suggestions on Heads
  63. warhawk...
  64. 243 Heads
  65. Engine Rebuild
  66. Heads and Cam Questons
  67. 5.3 Bore question
  68. lq9 heads question
  69. Ms3 cam
  70. How many miles when you.....
  71. 5.3 valvesprings vs ls1
  72. Cam Question
  73. Manually turning motor over, excessive pressure/girgling sound
  74. Anyone have mildly ported heads with STOCK CAM
  75. Picked up new Fbody with ticking noise ! ideas please !!
  76. Weird compression issues (Again). What would cause this?
  77. GM Gen III/IV V8 Engine Specs
  78. Blown engine repair or replace
  79. flashing ses after 6.0 swap
  80. 2.055 valve and stock displacement
  81. quick question
  82. got a little somethin in the mail today.
  83. Oil pickup o-ring, last minute wories...
  84. 6.0 iron block overbore allowance
  85. Head/Cam Swap...will I need new lifters? Rockers?
  86. Torquing ARP Head bolts
  87. Rear main seal replacement questions...
  88. No cam retainer plate?
  89. patriot vs. afr heads
  90. help how to replace comple engine wiring harness
  91. First time working in motor, would like advice
  92. Truck Motor (LQX) questions
  93. cam and crank sprockets?
  94. What heads fit LS1s without raising compression?
  95. ls2 chain the same as ls1
  96. Stock rockers
  97. Injectors
  98. Torx size neededfor large plug in block
  99. Which of these cams would you use for this car..
  100. Oil Leak Help
  101. Cam bearings good enough?
  102. funny engine noise
  103. Who has replaced the knock sensors?
  104. will this cam work with stock injectors
  105. What's the best way of changing oil after car sitting over winter?
  106. Oil Drooling out..WTF?!!
  107. Heat enters cabin question
  108. largest cam with stock converter..C5 vette
  109. 06 6.0 w/ 4l60e
  110. Quick question on pushrod size.
  111. Lifter Stuck, collapsed??
  112. problem after head and cam install need help
  113. Best cam for prc 2.5 5.3 heads
  114. Just installed new opti-spark on my LS1.....
  115. New LS1 9ltr High Performance alloy cast sump
  116. TSP 408 iron block .. best bang for the buck ??
  117. Texas speed 1.5?
  118. used parts
  119. Sewing machine noise??
  120. heads for MS3
  121. what is broke now?
  122. Cam suggestions - A4 Only (No Stall) Daily Driver
  123. FM14 vs. Torquer V.2
  124. I have an interesting problem
  125. head and cam vs cam only labor hours?
  126. ls7, ls2, ls1, 5.3, 4.8 same lifter part number?
  127. GM carb manifold or edelbrock?
  128. Head Swap question
  129. which head would be better?
  130. Another which Cam thread
  131. 918 vs prc springs
  132. Building a 5.3
  133. Help!! Cam advise?? Head advise???
  134. Head Porting
  135. Tick after cam install.
  136. What seem to be the problem??
  137. Oil Priming a LS1???
  138. heads for Comp 224/224
  139. pushrod Length ??
  140. Oil Pump
  141. Piston hit valve
  142. head swap questions
  143. Quick Qestion?
  144. ls-1 Offroad racer time for an upgrade..
  145. Anyone having issues with AFR Heads
  146. losing oil pressure?? any suggestions?
  147. Degreeing ? for the "old school" guys
  148. Installing Caddy racing lifters, what is their preload??
  149. noob head machining question
  150. 4in''stroke and 30 over Piston = what cubic inch?
  151. Torquer v.2 or tsp 233/239 cam
  152. Is this a good setup?
  153. ARP 912-0011, correct for LS1?
  154. Please help!!!
  155. can you do head gaskets without pulling the motor?
  156. ? on 241,243, AFR (aftermarket heads)
  157. Trans covered in Eng Oil.......
  158. Forged crank second keyway
  159. Cam guru please
  160. year model I D for 6.0 block
  161. Removing leftover gasket
  162. Ms4+ls6 heads
  163. Do I need a tool to take off the oil pump drive and crank timing sprocket?
  164. whats a good cam
  165. Main cap side bolts, to replace or not to replace is the question
  166. Yella Terra Rockers
  167. Biggest Cam w/out notching pistons?
  168. pushrod ballpark
  169. oil pressure
  170. 317's on a LS1
  171. Do I need new rocker arms?
  172. what is a 5.3 and a 5.7
  173. Done with Head gasket install!!!
  174. high milage ls1
  175. Guys with 383's
  176. New T/A Owner needs help
  177. Don't shoot! LS6 Valley Cover Gasket & LS Oil Pan Gasket part numbers?
  178. Can you fit a carbed ls1 in a 2000 camaro,
  179. broke fuel injector causing low oil pressure???
  180. How can I move the coils from the valvecovers on an ls1 to make it look old
  181. Can you set the valves(rocker arms) on an ls1 the old Fashioned Way
  182. 5.3 heads???
  183. shortblock assembly
  184. Misfire Cycl 2 Tried about everything...
  185. F14 or VRx4 Help me choose!!
  186. Cam decision...final!
  187. Heads Package
  188. Port and Polish?
  189. Cam recomendations
  190. Quench Calculation
  191. rebuild time!
  192. Pac 1518
  193. head cam package.
  194. ls1 DOD Block question
  195. prc double springs ... anyone using? input please
  196. New engine first startup-Ok with old tune?
  197. Engine high rev in first before catching!!!
  198. Major problems with 1.85 ratio rock and spring installation
  199. MTI X1 Cam PTV Clearance with ls6 heads?
  200. Where to get a double roller timing chain set??
  201. Lifter Question
  202. head degree
  203. where is the block number
  204. need help building a 5.3
  205. for sponsors (patriot LS6 heads)
  206. Ticking sound ( with video )
  207. spark plug ?s with pic
  208. Looking for DD'able torquey cam
  209. ls7 lifters?
  210. LS2 Timing Chain - How Much Slop?
  211. Need 5.3L build advice (future Turbo setup)
  212. done w/ cam install finally!!!
  213. Will this ls1 block work for me? (please help)
  214. How do you remove a rounded off rocker arm bolt???
  215. RPM range question
  216. Engine Teardown Analysis and Questions (pics)
  217. lookin for heads/cam combo down the road..
  218. diff between ls1 and ls6
  219. Comp Cam sponsor?
  220. Oil Restrictor questions, clarification? standard, Z06, etc.
  221. water temp sender location
  222. Heads for my setup questions
  223. Gen 3/4 oil pans
  224. LS1 Jeep swap
  225. 317 Heads on a Ls1 Gasket ?
  226. Milling 317 heads to 241
  227. WOT backfire???
  228. Lunati Cam?
  229. Stock rebuild with no damage.
  230. Help-tr224-Help
  231. Which heads??
  232. Heads n cam??? Help!
  233. What cam should I use.
  234. Where to find the o2 sensor plug, mine burnt
  235. Might have oil pump issue.
  236. Best Cylinder Heads
  237. What Rocker Arm set up for MS3 cam.
  238. back firing
  239. Bore question
  240. 241 Heads question
  241. Worth the time and money?
  242. 2000 ls1 misfiring
  243. LQ4 build needs your advice...
  244. would a 96 mm typhone intake with a ls2 tb be to big?
  245. lag with the RPM ?
  246. 5.3 intake part
  247. Need help with engine swap
  248. pa emissions?
  249. How do u change rev limiter with our cars?
  250. PAC 1518 or AFR 8019 Spring
