PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 [402] 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Camshaft LSA vs IC > "Ground-In" Advance > more or less?
  2. B1 or CC 218/224
  3. Help how many lbs ft do I need to fasten lifters?
  4. Difficulty removing heads
  5. What octane fuel would be needed?
  6. The world of LS1/LS6 head flow #'s
  7. ** PAGING Pro Stock John **
  8. Lifter? Warm engine tick
  9. 2002 GM CNC Ported Z06/LS6 Heads (INFO)
  10. LS6 heads/5.3 heads
  11. time for another cam swap!
  12. what are the stock rods made of?
  13. Z06 engine in 02 SS 1LE A4
  14. Condensation and your oil ( debate )
  15. Stock heads!???
  16. Cam and warrenty...
  17. Comp 918s V's LS6 springs..... Anyone know the specs?
  18. Bore and stroke ?
  19. TR 224 cam to big?
  20. GTP website?
  21. Drilling the TB question.,..
  22. could this be a collapsed lifter??
  23. Stock valves VS. 2.02/1.57's in a stock CI motor
  24. Timing Chain
  25. Sheet metal intakes
  26. intake manifold gaskets
  27. Revised Dyno numbers for TR 409 SR...
  28. Cam numbers question.
  29. Chewed up retainers
  30. Was anyone getting "won't override topic file 001907" error message?
  31. Changing Valve Springs
  32. new high quality comp cams valve springs
  33. Backfiring on startup after cam install......
  34. Question on springs
  35. What length pushrods do I need???
  36. First Dyno Numbers for Solid Roller 409!!!
  37. 6.0 Truck heads on a 5.7
  38. What to replace my B1 cam with to go with GTP heads??
  39. why doesn't everyone dyno starting at 1000rpm?
  40. Another Oil Post
  41. Help on Cam Info
  42. Difference between Comp 224 and TR 224
  43. How in the heck do you get the crank seal out of the timing cover?
  44. Edelbrock heads and cam???
  45. Expected power from a 427 LS1?
  46. cam?
  47. Is the stroke the same on 6.0 liter and 5.7 liter
  48. please post your head/cam times/brands
  49. HELP!!! Please list your cam specs!!!
  50. Project Dragula Update --->
  51. Crane Lifter Users???????????
  52. 5.3 Heads on an 99 T/A
  53. HOTCAM tunning with Edit?
  54. retainers and valve keepers
  55. Isolating False Knock Exhaust vibration??
  56. Forged pistons,
  57. Anybody making a 2 piece timing cover?
  58. Yet another cam thread. How about a 224/218 .534 .527 reverse split?
  59. Can I get my valves to flow more?
  60. Put my cam in last night.....
  61. Lets talk heads to go w/ my TR 230 cam? GTP?? MTI?? TEA???
  62. ok going with the 422 but which..
  63. what size injectors for either 382 or 396CID??!!!??
  64. LS1 Block Sleeves
  65. head gaskets
  66. Let's talk about different mods for bigger motors!
  67. Need Chaser for cylinder head bolts
  68. 422 juiced vs. 382 blown
  69. What is stock rocker ratio
  70. Which heads to go with
  71. New engine problems - Steam from tail pipes, sludge severe hesitation
  72. Who has the largest duration reverse split roller cam?
  73. How to run pressure lines in huge solid cam ...
  74. LQ4 fuel injector flow rate
  75. newbie w/ questions...
  76. LS6 valve springs with TR 224 cam?
  77. GMPP ASA heads question
  78. Help me choose from these 4 cams...
  79. 6.0 iron block useres
  80. Which Cam would YOU get if this was YOUR 02 Z06
  81. XE-R cam and 918s do they work?
  82. really low LSA's?
  83. Thinking of installing a Hotcam...
  84. Thinking of installing a Hotcam...
  85. Cheap stroker cranks coming! Also stroke Q?
  86. how much compression
  87. Those with Cam and NO Headwork or Headers, Please post #'s
  88. MTI b1 camshaft? Cam newbie here please help out
  89. More Raging 230 results...on stock heads!!!
  90. Looking to maximize horsepower with current combo!
  91. Lunati 4.125" Crank in a LQ4 Block
  92. Waiting on heads from thunder
  93. how much to mill?
  94. Dyno question
  95. WHAT NEEDS TO BE DONE TO RUN A SOLID ROLLER
  96. Parts needed?
  97. ASP pulley removal?
  98. Head Gasket Options?
  99. Will 230/224 111LSA pass emissions?
  100. CAM SELECTION -
  101. Here's some numbers what do you guy's think?
  102. Can someone explain IMEP, BMEP, FMEP, etc?
  103. Thinking about a cam for my car, some questions.
  104. R1 Cam
  105. how to reduce a Z28 weight to under 3000 lb?
  106. Comp Cams question?
  107. stroker
  108. Can a Solid Roller 382ci or 393ci make as much power as a 427ci LS1?
  109. Does Piston Slap cause long term engine damage?
  110. Which are better crane or comp lifters?
  111. Can anyone give me the down low on Thunder racings 224/224 and 227/224 cams.
  112. Reverse Cam - lower specs
  113. oil leak
  114. Ported '98 heads on a '99 car.
  115. How much lift can 02' Z06 springs support?
  116. Are these valves too large for a 2002 Z06 Cam?
  117. Injector sizing,duty cycles and efficiency,etc..??
  118. big cam a4 vs m6 idle
  119. What do you guy's think of SLP's double roller timing chain set?
  120. Internal motor question???
  121. Im new at and need help with storing my car...
  122. Hypothetical: With a TR220 or 224/114, will I have to change it if I want boost?
  123. Stage 2 TEA heads@ B1 cam, and NOS
  124. Can we discuss differences in the TR220 and TR224?????
  125. Should I change cams (again)?
  126. Just dynoed Stage 2 heads with cam have ?'s
  127. TR 220/.561/114 What to expect?
  128. May have a Problem..kinda long
  129. are bent valves noticeable
  130. Comp Cam degree question, please HELP
  131. broken valve spring.........oh no
  132. LGM Engine Packages
  133. Compression Issue--LS1
  134. Gear Drives?
  135. valvetrain noise??
  136. oil holes on stock lifters??
  137. Intake question
  138. GM has 5.7 vortec in Mexico.....
  139. Fired up the car after installing the heads and cam and....
  140. I don't have enough gear for a TR 230 cam, but do I have enough for a TR 227 cam?
  141. What's a typical HP gain with stage 1 heads?
  142. TR 220 114
  143. Install H/C/Headers myself?
  144. RGR Heads???
  145. what is most preferable production year
  146. Safe Rev Limit???
  147. Car finally started after LONG cam/head install campaign, but idle???
  148. Hot cam Vs. TR 220
  149. Think I'm gonna put in a Thunder Cam...what should I upgrade to do it RIGHT??
  150. How can you determine if you have shrouding?
  151. Are these the highest flowing stock valved ls1 heads in the world???
  152. LA Cranks release a LS1 Crank--->
  153. Stroker Crank Question(s) about different Brands.,....
  154. GM CNC Ported LS6 Head?
  155. difference between 2000 and 2002 injectors?
  156. I am out of denial.. My heads suck!!!
  157. Just installed heads/cam and now car is blowing smoke and won't idle
  158. Did you know...
  159. What valves are best?
  160. Anyone running RGR heads?
  161. C2 cam is in and working great!
  162. SLP Springs
  163. need HELP!!!!!!!!!!!!
  164. Who stocks the " Cloyes IRL" Chain????
  165. Would going to Royal Purple the day before racing help?
  166. Cam's, Emissions, and you!
  167. question about mti 422
  168. Hydraulic lifter question, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  169. Maxlife oil analysis results
  170. MUTHAFU******R!!!!!!!!!!!!!
  171. C5R heads again!
  172. 382 all-bore installed and dynoed!
  173. Boring Stock Aluminum Blocks
  174. Head Questions
  175. SLP parts
  176. Just ordered my new cam what do you think?
  177. Fired up the 409 for the first time today!!!
  178. 10s with stock motor
  179. 02 Z06 Camshaft??
  180. Pulled Hot Cam out
  181. Ordering New Cam from Thunder
  182. Chalk up another 918 break.
  183. Any sound clips of TR 220 W/112 LSA??
  184. what are the cam specs?
  185. intake gasket?
  186. Someone please tell me what this is ???
  187. Quick question about broken valve springs.......
  188. Ported LS1 Heads- Actual Flow Numbers?
  189. Differences between bare 2001 and 2002 LS6 heads?
  190. Gains to expect out of Mac Headers?
  191. Can SLP double-row timing chain set be installed with engine in car?
  192. Who to have install heads and cam?
  193. Paging 1MadSS
  194. Dark grey LS1 blocks?
  195. Flow Rates: C5R vs LS6 Heads
  196. Heads, valve covers, coil packs...
  197. About to change oil and looking to improve - need opinions please.
  198. fireball and others inside here.
  199. take both heads off if one is off?
  200. 1998 engines
  201. SlowLs1...oil consumption.....
  202. Overlap and LSA...have a simple question
  203. need some info regarding oil pumps
  204. 01 LS6 Valve Springs w/ Comp Cam
  205. cam or not to cam??
  206. 236@50 108lsa
  207. Torque specs
  208. Lost keeper, need help ASAP!
  209. Whats the best combo(cam/torque converter) for a 02 ss A4
  210. Need shim info for springs and rocker shaft...
  211. BIG BAD CAM
  212. LS1 in hydrolock...
  213. Just started my head and cam swap, take a look
  214. Need some help on this cam....
  215. Quick question, pushrod length...
  216. Why would you put shorter pushrods in a motor, if heads are not milled?
  217. some 422 run 10.60@128 and some run 9.95@136, how?
  218. HOT CAM????
  219. Push rod length?
  220. Where to find LS1 cranks?
  221. Keeper #
  222. Difference between LS1 and LS6?
  223. Need advice and help on cam and valvetrain ASAP
  224. Does anyone have info on the 99 302 Z28?
  225. Suggestions on leaning out my car??
  226. PAGING Joe Prince******
  227. What cam for best idle & best power?
  228. Stripped Connecting Rod Bolt
  229. what cam with my supercharger? install sites?
  230. Is my oil pressure to low??? (help please)
  231. One more question..highest achievable lift without hitting the piston?
  232. torque converter.
  233. Extrude Hone- opinions?
  234. Starting with C5R block....
  235. Help me build my 10 sec car
  236. new cam specs
  237. milling/porting my heads question.
  238. valve springs help
  239. Rod Length
  240. Would this make a difference?(long)
  241. CARTEK 415CID LS1 C5
  242. What springs with an ASA cam??
  243. torque specs
  244. Highest dyno with b1 ,headers,ls6 intake,bolt ons no heads???
  245. Raging cam results
  246. Looking for a Cam for a A4
  247. WTF
  248. Cooling System Pressure?
  249. URGENT! Question on what to do about heads
  250. Question concerning valve spring maximum lift.
