PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 [159] 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Found a 5.3L Vortec on Craigslist
  2. Comfortable Cam?
  3. Rear main seal replacement help
  4. Quick head Gasket question
  5. Need some expert advice - DCR too high?
  6. cam/timing gear questions polluter cam questions to
  7. white,blueish smoke coming from exhuast?
  8. Need help with a head casting #
  9. I have cam questions
  10. Question aboout seating and installing valve seals...
  11. let me know what you think
  12. Piston interference with this cam?
  13. Cam question
  14. Injectors maxed out?
  15. Rocker question
  16. what mod should i do next PLEASE HELP!!!!!
  17. what cam for stock exquast system
  18. just picked up a 5.3
  19. well.. the heads are coming off
  20. LQ4 help!
  21. Help with a stroker...
  22. oil pressure problem, please help asap. searched, searched searched.
  23. ls1 ls2 difference
  24. what length push rods? help
  25. cam reccomendations
  26. ls1 & ls6 short blocks
  27. PTV Clearance on this combo...
  28. I need help now!!
  29. Gains from P/P 241 heads and 1.8s?
  30. which cam to use with patriot stage 3 heads
  31. ls6 head swap
  32. heads cam install questions / pricing also compression
  33. vrx3 cam ?'s
  34. more displacement HP gains
  35. Debut of New Ultimate Race Aluminum LS Engine Block by RHS
  36. Replacing front main seal. I can't get the old one off!!
  37. Cam setup
  38. RoyalPurple 500FT. TQ. 6 EZ STEPS
  39. which motor should i buil 346ls1 or 370 6.0
  40. Valvetrain break in.
  41. which heads would you recommend for performance
  42. matter of opinion? Top end Question
  43. What caused my power loss?
  44. hci and a tr cheater cam.....post up!
  45. Clearancing Pistons
  46. need some help with trq specs
  47. turbo BMW guy looking for LS1 information
  48. Anybody use any cams other than comp? Isky, Lunati, Crane or some other brand.
  49. cam curious
  50. 95k 99 T/A---- to H/C or not to H/C???
  51. 5.3L LM7 Build Questions
  52. Can a 370 outperform a 383?
  53. Which kind and where to get valve cover gaskets and grommits
  54. High oil pressure!!! help
  55. PRC duals to Comp 918's or Pac 1218's question
  56. Convince me!!
  57. 243's on 4.8 and 5.3
  58. Another LSX cam question….Seriously this one is different
  59. Original street sweeper cam in an A4?
  60. newbie question:can you port stock heads?
  61. 40k on valvetrain....what to do????
  62. Oil smoke on Decelleration???
  63. PRC 237cc Specs / Flow / Pics INSIDE!!
  64. Red or blue loctite?
  65. 58cc heads
  66. Used Heads
  67. What is max lift for ls6 springs?
  68. pros/cons of running bigger injectors
  69. ls1 buying..need help!
  70. can you run bigger injectors without a tune?
  71. Finally got the vette up and running!
  72. Cam specs
  73. Casting numbers
  74. Lq9 deck height
  75. Small cam question...
  76. Dyno sheet
  77. MS4 cam spec question
  78. Breaking Port Ceilings / Rocker Stands from Head
  79. 227/231 .639/.643 on a 115+3. Thoughts?
  80. keep ms3 or go to ms4??
  81. Cubic Inches...
  82. Another Cam?
  83. just making sure on the bore size
  84. anyone use Livernois Dual valve springs?
  85. Mamo Combo in a 427??
  86. Forged Engine
  87. heads/cam setup question!
  88. Power/ET predictions?
  89. input on my build please
  90. cam 228r
  91. How to determine overlap with advance ground in cam?
  92. stock ls1 piston crown thickness
  93. Is my DCR too high?
  94. New G5X3 cam.. What parts do you guys suggest??
  95. New pushrods or no?
  96. Billet Main caps and bearings - Engine builders inside Please (pics)
  97. Opinions on cam specs
  98. ARP head studs torque spec wanted
  99. How does this sound?
  100. built in advance....
  101. Is this a sleeper cam or not?
  102. LS7 cam in an LS1??
  103. valve durability
  104. which cam to get?
  105. best h/c package for a dd...
  106. What's the weak point in my motor?
  107. Cam choice
  108. rod and main bearings ?
  109. Loose cam bolts.
  110. ls1 head porting
  111. Looking for feedback on the two-piece timing cover choices...
  112. Max RPM?Comp 915,Stock cam&1.8 rockers
  113. 59cc chamber and stock bottom guys come on in!
  114. looking for info on the Comp #7153 double roller timing chain set
  115. question about springs(in the head)
  116. Affordable head/mod question for 04 LS1 t-56
  117. Valve Spring ID?
  118. what heads would u recommend to use with torquer v.3
  119. 222/224 581 581 xer 112 108 ICL for Dart 225's daily driver
  120. LS1 head question
  121. Is piston selection critical?
  122. i cant deciede need help!!!!!
  123. haha funny cam install story
  124. what year is my ls1?
  125. Forged 347ci LS1 Motor
  126. Your thoughts on 228/234 .588/.598 112+2
  127. Stock Crankshaft Rating?
  128. Injector Question
  129. is there any guide on how to do a head swap
  130. Help on removing a head bolt
  131. Has Anyone......??????
  132. do i need anything else for my head swap?
  133. What would be the Better Setup ?
  134. small oil leak from between header and gasket?
  135. trick flow heads
  136. looking for info on a double roller timing chain set
  137. 6.0 engine stand bolts
  138. Best under the curve cam?
  139. what do you think about this cam?
  140. Bearing question
  141. Best under the curve cam?
  142. would i see a gain
  143. Interesting discovery about 853 and 799 heads
  144. lq4 6.0 accessories
  145. Can these fit?
  146. Broke bolt off in head during valve spring install, HELP!!
  147. prw shaft mount rockers?
  148. best oil viscocity/weight....
  149. just got some etp heads,now what cam....
  150. Comp 850-16 lifters
  151. Piston ?
  152. engine combs
  153. Headers
  154. Headers
  155. 6.0l heads
  156. Rocker help
  157. More aggressive version of Cheatr cam?
  158. need TSP Torquer V.3 Times and combos
  159. Should I Mill My PRC 5.3's
  160. Out Of the Box AFR 205's
  161. P0301?? Misfire HELP
  162. diagnosing coolant leak
  163. What cam should i use
  164. H/c help
  165. Need Help on Deciding on forging bottom end!!
  166. Patriot Dual Valve springs valve seal, which is Exhaust & Intake?!?
  167. I Have a Hesitation or Vibration,Please Help!
  168. Ajustable timing sets.
  169. 5.3 head question?
  170. Making a 148k mile motor live at 8-10psi (550rwhp)
  171. ls6 head questions
  172. Low oil press help
  173. 5.3L build, NEED HELP!!
  174. How far can you mill 243s?
  175. Stock Pushrods
  176. Are these any good????
  177. found a cam package,what do you guys think?
  178. tfs 215 vs. stock 241 power range
  179. compression -> power range
  180. stock bottom end 460rw 150 shot
  181. stock compression ratio
  182. Infamous Ticking relative to RPM?!
  183. LS1 vs LS2 valvetrain question
  184. sputtering?!?!?!
  185. VooooooDooooo
  186. Which head gaskets for nitrous build.
  187. Will LS6 heads clear a 5.3 bore?
  188. Need Help Please
  189. 1st LS1 Build Carbed
  190. 6.77 @ 102.95 mph with an internally stock LQ4
  191. Internal oil pan pictures...
  192. Torquer V3 Track Times
  193. How high can you safely rev a stock LS6 longblock?
  194. Got some Questions!!!!
  195. PRC and hollow stem valves breaking?
  196. Stock valve covers
  197. help to pick a cam
  198. ARP Head Bolts or Studs?
  199. Rod Bolts
  200. 427 Build up from LS1 to LSX baby!!!
  201. Comp 216/220-stick with recommended 915's w/1.8's?
  202. VoooooDooooo
  203. PTV Clearance measurments
  204. what a head case ???? etp , prc , patriot , afr ,
  205. What is the average price for machine work?
  206. Trying To Figure Out What Compression My Setup Is Making
  207. LS6 cam
  208. help with rod bearings
  209. what do you shift...
  210. What is preferred aftermarket cylinder head ?
  211. Va speed 228/232 idle clip
  212. Suggestions on rockers please
  213. Proper Tune new rings
  214. How big a cam....
  215. I think she needs some new bearings
  216. Stock rocker VS Aftermarket
  217. Not another cam question wait yeah another cam question
  218. who to get a "fancy" valve job from?
  219. Mamo Combo
  220. Possible broken valve spring
  221. Bearing clearance issues... Help Please
  222. Valve clearance
  223. timing chain dampener
  224. Piston to wall clearance
  225. lls6 intake vs bbk ls intake???
  226. Spec me a cam for a high compression 347
  227. Need info on ls1 arp head studs how many of each bolt?
  228. LS7 lifter perload?
  229. Diamond -8.6 boost pistion, What compression?
  230. New project
  231. Cam Swap Needs?
  232. need some help on project went awry
  233. Who is running this setup?
  234. Prying off LS1 oil pan...HOW?!?
  235. 241 heads vs 243 heads
  236. ording a cam setup tonight! read over please!
  237. Iron 6.0 In 98 Z28
  238. which heads should i add to my torquer v.3
  239. Help with head/cam choices
  240. best cam for heads and power
  241. oilpump and pickup tube bolts ??
  242. valve spring help
  243. 2.02 intake and 1.60 exhaust, to big for a 383?
  244. Whos running a lsx iron block or warhawk alum block
  245. heads and cam (PRC VS Patriot)
  246. Bore size and Head Gasket Size
  247. g5x3 question
  248. Starting off
  249. Installing LS6 oil pump in my LS1 today, any prep necessary?
  250. Heads: TEA Stage 2 LS6 vs. AFR 205
