PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 [244] 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. P/V clearance with Patriot heads and tr230
  2. DCR advice for my setup, with calculator printout
  3. cam choice for 408
  4. Decision made, it's an early Christmas present.
  5. best cam for DD using stock manifolds/cats
  6. engine light on and noise (ticking)
  7. Rapid ticking???????????
  8. Anyone running a higher pressure rad cap?
  9. Need Help - Hard Start Problem - Excessive Cranking
  10. 02 firehawk is this the way to go?
  11. Long rod 6L for boost?
  12. Whats the best cam for a kenne bell blower on a ls6?
  13. Bad night for me
  14. looking for about 500hp
  15. Need help choosing a cam...
  16. engine problems
  17. LS6 Heads?
  18. Cam ideas
  19. Ls1 stock lifters
  20. 408 installed pics
  21. Lunati springs?
  22. Running a Vinci Cam? Please come in.
  23. rob bolt torque?
  24. a cam with trex type performance....but decent idle? possible??
  25. titanium retainers vs steel retainers???
  26. GMR Speed
  27. hmm car wont start...
  28. Decision time.....
  29. Roller Rocker advice please...
  30. need HELP!!!
  31. New 408 installed!
  32. What kind of power will this make?
  33. cam install help
  34. Budget H/C swap.
  35. Crane rockers, Am I just retarded?
  36. SCR questions
  37. bad cam sensor?
  38. 4.185 stroke
  39. Need Help: 5.3 Ported Head Flow #'s.... what do they look like midlift vs. ls6??
  40. 98 LS1 vs 99 Ls1 WTF
  41. noob ? (searched)
  42. ls1howto....
  43. trex cam
  44. Ported/shimmed LS6 Oil pump
  45. finally got the rex installed
  46. Typical #'s On 408's?
  47. New gm ls1 head bolt ?
  48. Need Major Advise!!! Real Knowledge Apply Only!
  49. Rering and rebearing
  50. Car is smoking
  51. Check engine still on!
  52. Bad Ticking Noise?
  53. 243 or Dart 205s with f13?
  54. Decided on final setup, opinions wanted.
  55. what is this and what does it do
  56. Elec Power Q??
  57. Check my DCR, is it still safe?
  58. Pick my cam, I know what i want tell me how to get it
  59. Head Studs won't thread in all the way...
  60. 6.0 buildup question
  61. Loud Tapping, only after WOT
  62. Tell me what i fucked up
  63. MS3 cam install new codes (C5)
  64. Ms4
  65. Forged shortblock buildup -- what misc pieces do I need?
  66. So not much talk about aftermarket oil pans eh? (Canton, Autokraft)
  67. How much gain with LS6 heads?
  68. how much gain in hp
  69. Engine is FLAT SPOTTING BAD! Tuning issue???
  70. How much Copper Spray on Gaskets?
  71. LS6 Conversion and now no Oil Pressure
  72. Something is ticking???
  73. Start up tips for new engine
  74. Valve Length - 243 Castings
  75. roller rockers arethey worth it?
  76. oil pressure
  77. LS1 power
  78. reluctor wheel to crank?
  79. Starter
  80. vlave seal replacment on LS1
  81. car wont start
  82. just got some arp head studs
  83. TRex? injectors?
  84. ms 4 owners
  85. HELP, crank trouble...
  86. looking for an update
  87. what pushrods?
  88. Which LSA should I choose for MS3 ???
  89. poll: meanest sounding cam
  90. Help Finalize Pushrod Length Choice
  91. heads how lomg to install(F-body)
  92. All tore apart!!
  93. Service Engine
  94. New Lifters... Did I Get a Jacked Up One??!?!
  95. should i use 7.425 PR's??
  96. cam/money question
  97. How are these head flow #'s?
  98. curious?. cam'd 99ss
  99. Installing heads ?
  100. F14 vs. Torquer 2?...Whats the difference?
  101. PUSH ROD LENGTH & IDLE
  102. Updated: Home Ported Heads Information Page
  103. Stock head milling for raised compression
  104. Bored: help me pick h/c setup
  105. PR/Heads?
  106. Quick Help???!!!???
  107. what causes a collasped lifter?
  108. some questions after the install!
  109. Patriot 243 Heads & ?? Cam & some quick questions for the gurus
  110. Options?
  111. engine noise
  112. MS4 VS Trex
  113. Cam suggestions..?
  114. MS3 vs. MS4
  115. Step by step
  116. HELP... good nitrous cam???
  117. Engine F'ed
  118. Lookinf for a LQ4 short block
  119. has anyone put PRC springs and valve seal in their car?
  120. 4.030 bore gaskets on a 4" bore possible?
  121. tapping...
  122. LSA...Which would you go with?
  123. Random newbie engine questions
  124. Whats New @ Precision Race Components (Pics & Info!)
  125. Replacing rear main seal
  126. TSP's PRC stage 2.5 CNC ported ls6 heads?
  127. Wet engine, problems?
  128. Give me Everything you KNOW about 5.3 ported heads and nitrous on a 226/226 cam
  129. how high do u rev?
  130. LS6 stock oil pump or LS6 Ported Oil pump??? Which to go with..
  131. Forging a stock LS1 block???
  132. Forging a stock LS1 block???
  133. ls1 2002 freeze plugs????
  134. Cam Advise???
  135. MS4 and stock heads???
  136. Markings on an FM-13
  137. bad BREAK-IN?
  138. Buying a Camaro or T/A
  139. Any P to V guru's here? HELP!
  140. Help me build this engine up right!
  141. What length pushrods for the G5X2 camshaft??
  142. Magic Stick 3
  143. what should my first mod be
  144. stock chain
  145. am i forgetting anything??? (cam swap)
  146. Cam gurus: Please pick for best street cam for 01 Z06:
  147. Proper cleaning of block for heads
  148. ~Nitrous or Turbo~
  149. ticking
  150. Budget heads and cam setup for high trap speed
  151. LSK Lobes...
  152. what the heck is dcr?
  153. stock cam vs Tr 224/224
  154. Installing Roller Rockers, Need help!
  155. oil pressure lower with my new ported pump
  156. tsp 233\239 w\dart 205 heads
  157. pure white smoke after h/c install
  158. Everything's installed! Well, almost. TEA heads, MS4, soon to be FAST intake
  159. Newbie Spring Questions
  160. Thinner head gasket for 98 heads?
  161. Cam Base Circle: Stock vs. Comp Custom Grinds
  162. Car dying after cam swap.
  163. How to raise DCR
  164. sell or keep
  165. Advice needed: LS7 or supercharge my LS1
  166. Will GTP stage 2 heads work well with stock cam?
  167. Front main seal grease?
  168. MS3 work good with Procharger
  169. My Stroker Idea
  170. A few questions about my cam...
  171. Anyone with a TSP 231/237 598/595 on a 114 LSA
  172. Darton sleeves
  173. Occasional smoking... and what color does synthetic burn?
  174. Timing Chain Set
  175. Max Stroke
  176. Not sure on Rebuilds
  177. 346 Upgrades, 402 or Supercharger- Input
  178. whoo hooo assembled short block today
  179. Replace new springs?
  180. newby to ls1, need help
  181. quick question about springs
  182. Need "crankshaft sprocket" part number.
  183. AFR/ETP/etc. Aftermarket Heads --> Can they handle higher DCR?
  184. oil smell
  185. cam for rediculous torque for 2-5krpms
  186. good cam for an A4 in the 1/8th mile
  187. question about a knock....
  188. MS3 + TEA Heads.......will it work?
  189. Engine removal f-body
  190. any improvement on lighter vavles
  191. low numbers for a cam and intake w/full exhaust
  192. 98 Z28 with 02' engine Help
  193. Just installed my ms4
  194. LS6 Head casting and identification Cam too
  195. Boost + stock bottom end = ?
  196. will a PCV make more power.......
  197. Whats wrong with my car?
  198. Is this a LS6 Manifold?
  199. oil pickup tube question
  200. what motor should i build ?
  201. What do you all think?
  202. LS6 Cam and 5.3L Heads
  203. cam
  204. Piston To Valve Clearance
  205. How much time between installing lifters and setting pre-load?
  206. Question about rocker arms
  207. Are Crane Duals hurting my power?
  208. 5.3 or 6.0 243 heads on a cammed LS1
  209. 317 heads
  210. What happened to my car? Tow #2
  211. Cam install
  212. ahhh...I think I found the problem. (P0300)
  213. I need help with my winter car please read..it's a probe and won't start
  214. What Crank, help me decide.
  215. Ported OEM Heads Versus Aftermarket Heads
  216. pushrod length????
  217. cam, and springs?
  218. Aftermarket Alternative for GM 12378190 Sealant?
  219. Pics of motor!!!
  220. problem with emissions
  221. Engine Swap
  222. LS1 manifold to Fast 90/90
  223. piston to valve clearence with AFR 225 and 248-250 cam on stock shortblock?
  224. which heads to compliment my cam??
  225. Any cheaper cam's that are the equivalent of G5x3?
  226. Cam spec question
  227. Cam Bearings!?
  228. 5 hours for head swap?
  229. Thinking about swapping to Royal Purple!!
  230. -Cam Help-
  231. Need info. on LS6 to LS1 steam coolant line swap!!!!!!
  232. Popped the trans off for a rear main seal fix, everything was dry...i'm confused
  233. LS6 stock valve spring life...
  234. Anyone Drill and Tap Rear Cover for Bigger Bolts?
  235. Cam Advice?
  236. Engine Making Noise with No Internal Mods?
  237. Im in a bad situation i think. What would you guys do?
  238. Highest Octane?
  239. G5x3 vs. MS3
  240. just got my oil changed and...
  241. Forged 347 or stroker:374, 383, 402, 408, or bigger Aluminum or Iron Block
  242. Thank God....Did I dodge a bullet?
  243. Crank Bolt HELP!!!!
  244. Discuss My Cam Choices
  245. New Cam/stalling out, drill plate?
  246. Ls1 from a corvette ?
  247. Another Cam Question
  248. Baught my first z28.
  249. FMS F13 cam made 299.4whp
  250. 4.8 truck based engine...what cam?
