PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. ls1/6 heads on a ls2402 short block
  2. 4.8 5.3 max bore
  3. stock timming gear set question.
  4. Which heads for MS3 cam?
  5. Pushrods longer than 7.5"
  6. intake getting real hot on the back end of it,,shooting p0300
  7. New h/c pkg for my m6 72ss-input please!
  8. oil psi dropping should i go to thicker oil?
  9. Lowering my compression
  10. Cam only, low numbers??
  11. clearing moisture in fuel lines.
  12. Heads/Cam Parts List
  13. Thinking about a bigger cam....
  14. Cracked block...fixable? Pics
  15. polluter cam results w/nitrous...in 5 days
  16. Shell Rotella T synthetic 5-w40 oil???
  17. What stage 243 to get 450 RWHP NA on Auto C5
  18. white smoke from intake
  19. SLP/LT1 LS1 conversion radiator? tranny side used as a oil cooler
  20. TSP Giant Cam
  21. Vavle Seal Replacement
  22. Custom Ground Cams
  23. solid vs. hydro lifters
  24. Which head to match Torquer v2
  25. Pushrod size
  26. Built 347 Miata Build
  27. what kind of texas speed cam ???
  28. Safest build for a 7500rpm redline
  29. Unknown connector, tach not working?
  30. what intake setup would you recomend for me
  31. Getting a 6.0 motor and changing the heads to rectangular port...which heads?
  32. LQ4 / LQ6 Information Requested...
  33. some one help me im at my wits end
  34. 450-550 hp
  35. Timing chain and oil pump clearance problem
  36. TR224-112 or Tr 230
  37. finally got my h/c/i installed..untuned vid inside
  38. Bolt in oil pan
  39. Compression and pushrods
  40. lq4 patriot stg3 heads WHAT CAM?
  41. what hp to expect from a small cam on ls6
  42. Ls6 intake swap
  43. Engine rebuild parts????
  44. Preferred place to buy injectors
  45. Opinions on my planed build
  46. 224/228 114 or a 228/228 for a 2400 stall converter?
  47. Big planss
  48. What oil to use?
  49. HELP: motor question?
  50. i trader help
  51. Help!!!need part number quick
  52. L33, TR224, Ls6 Intake, Injector help?
  53. ls1 or ls6 block on 02 ss
  54. 550 hp
  55. good torque cam?
  56. Choosing h/c for a 383 stroker
  57. aftermarket oil pressure gauge?
  58. CR of milled 241s?
  59. Is a 2001 Z06 cam a good upgrade?
  60. Engine Vibration...
  61. L92 heads for 5.7 LS1?
  62. Identifying stock cam
  63. Ls1/ls6 lifters
  64. Just did 224/224 110 cam, driveability issues?
  65. To those who have done a head swap.. am I getting ripped off?
  66. 706 heads on 6.0 Compression ratio?
  67. anyone ever use these valve covers
  68. Idle Rattle
  69. Combustion chamber size?
  70. Best option for leak test tool
  71. Engine Build recommendations
  72. Head Swap. Now it wont Idle
  73. Intake centerline # for a ms3 with a 113 lsa
  74. Compression ratio?? Need advice please
  75. 5.3, would decked and gasket ported ls1 heads have any gain?
  76. 317 heads and cam question..
  77. Coolant pissing out the plastic tank!
  78. what is it L??
  79. Where can i get ls6 valves
  80. Should 5.3L heads (higher C/R) cause higher comp test results? Scary numbers?
  81. What heads for drivability?
  82. Changing valve springs sucks..
  83. whats the biggest cam i can go with
  84. ls2 intake
  85. Which lifter?
  86. 6.0 rings, rod bearings, main bearings, & cam bearings
  87. lq4 w/ what heads
  88. i was told this was a z06 cam ????
  89. LQ4: straight from truck to 00 Camaro SS?
  90. What will it hit in the 1/4
  91. Want cam suggestions
  92. LS1 to LS2
  93. How streetable is this...
  94. Tach not working after engine install????help!
  95. little question couldnt find in search
  96. LS1 thermostat housing/lower hose inlet
  97. what fails on an oil pump???
  98. will 06 Lq9 oil pump work on 2000 LS1 5.7?
  99. Thinking of upgrading
  100. Can this hole be fixed (cast iron block) photo posted
  101. HELP!!! Weird tapping noise.
  102. New Trickflow's and torque is weak.
  103. New Motor Finally Back Together...Is this OK?
  104. best heads for 370 iron block??
  105. Which cam for most LOW END TORQUE with 5.3L heads?
  106. low oil pressure/bouncing gage after ls2 cam swap
  107. Lifter Preload?
  108. My H/C LS1 goes BOOM!
  109. Bad oil pressure sending unit symptoms?
  110. 228 Duration Camshafts On The Engine Dyno
  111. best cam swap method
  112. anyone dd your cammed cars?
  113. Valve spring installed heights...
  114. Old School needs help with new gen3 engine
  115. quick question on idle rpm with comp cam
  116. Broke my Crank..
  117. Hello from new user in Charlotte NC
  118. milling heads?
  119. what block do i have
  120. PCV. / Crankcase catch can ???
  121. 5.3L heads decked .030 what CR
  122. Oil in Spark Plug
  123. hey guys i need ur advice
  124. Best head/cam combo for ls1 camaro?
  125. Corvette crate motor into 98 camaro ... belts?
  126. catch can?
  127. MS3 cam kit
  128. cam specs and whats needed for install
  129. Whats a Good Cam for Roll Racing ?
  130. Cartek stg IIx vs stock 317 on LQ9?
  131. New TCI Starter for LS engines!
  132. LS1 cam vs LS6 cam
  133. Need Some help with a TT LQ4
  134. Serious Bore Questions for a Proffesional Engine Builder
  135. What cam?
  136. My 6.0 build what do you think (suggestions)
  137. Easiest way to 450 hp NA?
  138. Issues at the track
  139. Help me find some missing horsepower
  140. Trickflow as cast VS ported flow #s?
  141. Doing cam install soon
  142. 383 Possibility?
  143. Valve components required or not, for Torquer v.2 Camshaft ?
  144. how much for a ls1 swap to g-body?
  145. Which lq4 motors were different as far as the trans mounting up
  146. another ptv question, LQ9 317 TSP Torquer V3
  147. Anyone ever used a Bypass oil filter system?
  148. What head bolts for a 01' 6L with L92 heads
  149. help with piston / valve clearance
  150. ANOTHER cam spec thread
  151. Sealant or Gasket for AIR Block Off Plate??
  152. help identifying prc heads
  153. Stock LS1 piston question
  154. Manifold delema! Opinions Please.
  155. priming the oil system
  156. New Eagle crankshaft, should I grind it?
  157. 5.3L LM4 Builds and/or Dyno numbers?
  158. A4s with AFR 205 and 224/228 combo
  159. Help Bad lifter!
  160. Best Throttle Body For an LS6 Intake?
  161. 3 bolt vs. 1 bolt cams
  162. Does it matter which way the head gaskets go on????
  163. Ported LS6 oil pump... worth it?
  164. What's a reasonably cheap cam I can run in an LQ9 ?
  165. What is preload?
  166. Thinking about a cam...
  167. A few questions... 5.3 into 98 Trans AM
  168. ASA Cam with 1.8 rockers, will ls6 springs work??
  169. broken retainer... help please!!
  170. Too many cams
  171. Hp estimate?
  172. Lingenfelter GT11 cam vs Torquer v3 cam
  173. anyone got a 228r 114lsa sound clip
  174. Drag racing with a 100k mile LS1
  175. different engine combos
  176. 7.4length pushrods and milled heads..please help!
  177. Which cam for 6.0
  178. main bolt's or stud's?
  179. LS6 crate engine with GM hot cam.
  180. How to set lifter pre-load with y/t ultra lites
  181. anyone try these valve covers?
  182. oil pump questions
  183. Supporting parts
  184. Good cam for TFS 215
  185. Spec Me out a torquey cam pls
  186. 5.3?
  187. 12 bolt rearend Strange or Moser?
  188. P0420 again!
  189. How can I get my 99 TA to run at 160?
  190. best bang for the buck heads for ms3
  191. cam kit. to much for a DD?
  192. PortMaster Ls1 & LS6 Heads, anyone try a set?
  193. reuse main bolts?
  194. Which setup would be better for me?
  195. Help! All hell breaks loose above 4500rpm
  196. MS3 Cam Stock Rod Clearance
  197. How do i know
  198. Cam spec help
  199. 241 Vs. 243 PTV
  200. 5.3 head swap
  201. What to do with old block?
  202. What cam should I use?
  203. Low oil pressure Barbell Plug?
  204. Could you tell if these 243's are LS6 or LS2 by these numbers?
  205. need help oil in intake port is this normal
  206. Head gasket!
  207. comp cams Trunion Upgrade Kit quistions
  208. heads and pushrods help please!
  209. Calculating valve overlap?
  210. How to flycut pistons in an LS1 for free! (almost)
  211. Comp cams Thumper vs. XFI
  212. experience with JE 271102 pistons?
  213. What could cause this?
  214. PTV Question
  215. To rebuild or not
  216. Looking to buy a Trans Am. need help
  217. Gaskets and seals
  218. need forged 383 stroker rotating assmebly
  219. pac 218's
  220. 799 vs 243
  221. Will my reverse split hold me back?
  222. Swap or not
  223. "348" and high boost,high hp,good idea??
  224. Whats the max safe cam lift for ls6 springs..
  225. Where will this setup be bottlenecking?
  226. Short Windage Tray?
  227. which rods and pistons n20 346ci
  228. Is this everything I need for my head swap?
  229. ls1 possibly misfireing? solution? please help
  230. Just Bought a 98 Camaro SS and now its got big problems... anyone that can help?
  231. Problem with my motor
  232. Zo6/Truck 85mm MAF
  233. question for you that have had a cam lobe go bad
  234. which cam should i use
  235. Dart 240 or 250 cnc heads... need help!
  236. Need opinions... LOOK
  237. cam wear marks little rough
  238. Texas speed - Torquer v3 or Texas giant
  239. Too much power for Daily driver? Why not
  240. Lingenfelter CNC Edelbrock LS1 heads, What's the Story?
  241. morel lifters rebuildable?
  242. Good Timing Chain Upgrade?
  243. Vindicator...everyones input please!
  244. Thunder Racing 227 Questions
  245. 347 forged bottom end Pros & Cons
  246. Too much for a 346?
  247. P/V clearance with milled heads???
  248. need help with oil and coolant plz
  249. Cam timing question! What is my tolerance?
  250. Spun Rod Bearing
