PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Best Cam for My 370 Build
  2. ls6 motor/head question
  3. Want to change the cat-back on 99 Z28
  4. Cam/MAF/Throttle body Suggestions please
  5. 383 questions..
  6. How much to mill 243's with MS3?
  7. studs or torque to yield?
  8. Brand new engine losing oil pressure
  9. LS2 sensors on a LQ4
  10. Main bearing groove style???
  11. cam with AI 226 heads??
  12. My 347ci build
  13. A4 vs m6 dash/interior harness.
  14. 408 stroker build. Hows this look?
  15. 550 rwhp possible?
  16. A totally different oil consumption question.
  17. TEA CNC Trick flow 225's Nitrous Exhaust Ports???
  18. howards cam?
  19. valve reliefs in pistons
  20. stock 317 rocker arms
  21. Is This a good deal?
  22. Exhaust help
  23. Stroke kit help and opinions
  24. LQ9 build question - need suggestions
  25. AI LS6 heads vs TEA STAGE 2 LS6 heads vs TFS 215s
  26. burning oil or not
  27. GM replacment crankshaft
  28. prc 2.5 stage 5.3 heads on an lq4
  29. Ordering a motor at lunch
  30. lq9 oil pump functionality?
  31. good cam?
  32. Sounds like a bird in my engine bay
  33. 5.3 aluminum block
  34. Help New 408 Wont Start
  35. My lq4 build, rocker questions
  36. Fair price to pay on replacement of oil pan gasket and end seals?
  37. fuel pump
  38. the infamous tick tick tick
  39. need help with pushrods
  40. PRC Valve springs
  41. Oil Pressure Sensor
  42. Removing Front Oil Galley Plug
  43. Please give me a Recommendation of which Oil Pump to go with.....
  44. ms4 specs help
  45. Need advice on engine power surge
  46. what do u think about this cam 230/236 .612/.590 114LSA
  47. Stock Cam ID
  48. Head gasket bore question?
  49. Are factory installed engines tied to the VIN by a serial number?
  50. Pushrod checking tool length concern
  51. SBE LS1 Heads/cam budget build!
  52. Small part of dipstick tube fell into oil pan
  53. LS3 Intake In A LS1 Car: Need Help Please
  54. 243 valve?
  55. Iron LS2 build w 243's and stock LS6 intake and 243?
  56. Finally pulling the trigger on parts!
  57. Lunati LS11 Forged 383 piston questions. And some 383 questions.
  58. Is .075 too much for Morels?
  59. 317 heads
  60. 2004 gto ls1/auto 70k advice on head/cam/intake for best bang for my buck
  61. FAST 78 install help
  62. cam bearing help/opinions
  63. Advanced Induction unresponsive?
  64. 6.0 for drift?
  65. Cam gurus help!
  66. STILL HAVING ISSUES, no low end power
  67. lq4 piston for bored out 6.0l
  68. Took my first whack at taking engine dimensions.
  69. Who builds T56 transmissions?
  70. What cam do I have?
  71. AI 226cc vs 232cc Heads
  72. Heads off to WCCH tommorow!
  73. Engine diagnostic coach needed
  74. Making the Most Out of a DD
  75. How to decide what compression is best?
  76. Going beyond the obvious: Iron vs. Aluminum, strength?
  77. Supercharge LS6?
  78. New heads (thompsons)
  79. Valve Spring Identification Help!
  80. build advice
  81. are these codes Normal after headers/ ory? 5 codes
  82. Timing Chain
  83. Low oil pressure after clutch install???
  84. Who is OEM bearing supplier?
  85. 02 ls camaro wont crank...
  86. Cam bearing and lifter ?s
  87. 4.8 + L92. Is it possible?
  88. L92 head gasket with 317s
  89. Reputable machine shops-Ohio
  90. Looking for cam advice
  91. Knock sensor & ls6 valley question
  92. Stock m6 tranny/engine rpm limit? -(9k rpms lol) - heads -cams -bore/stroke
  93. cam shaft sensor
  94. c6 oil pan or ls6
  95. Feedback on Warhawk heads.
  96. Motor Knocking. Budget replacement options?
  97. Coolant Crossover
  98. Want to rent a time sert kit for head bolts!
  99. Vacuum line going into throttle body?
  100. help me guess my cam!
  101. tr5 vs tr6
  102. aluminum block be alright over 500hp?
  103. Thinking of these for my heads and cam
  104. Looking for some opinions.
  105. How much power does porting and polishing get you?
  106. Heads/cam questions
  107. Urgent Answers Needed: 408 Build
  108. Can someone tell me if these pushrods are hardened
  109. FMS cam questions
  110. piston movement /wobble?
  111. PRC as cast 225 heads anyone?
  112. Has Anyone Seen This?
  113. stroking an engine with factory pistons and shorter rods?
  114. Powder Coated Tins?
  115. Salt shaker noise
  116. Intake for 100mm tsp maf
  117. looking for a FAST intake
  118. Valve Cover Gormmet Help, Part#
  119. 383 ls6 wanting close to 500 rwhp
  120. lifter ?
  121. Do you guys think 20w50 is to thick to run in the winter?
  122. Mild 408 LQ9 for Silverado SS
  123. TSP heads and cam kit.
  124. need help measuring preload on ls7 lifters
  125. Balancing
  126. LQ9 - broke rocker
  127. lifters and rockers
  128. cleaning
  129. LS1 Fuel Pressure Issues
  130. Custom Cam 235/237 598/601 lift. What combo?
  131. Which LS do you suggest
  132. Push rods
  133. What would this ODD cam be good for ?
  134. Looking for local cam installer
  135. Smoking coming from oil filler when cap removed
  136. Best Cam for my set up?
  137. LQ4 Crank Flange
  138. Milled 5.3 head gasket
  139. cam suggestions
  140. Estimate push rod length
  141. 383 ls6 trade for a ls3..
  142. ABSOLUTELY crucial to have stall and gears with cam swap?
  143. EPS 230/230 .600/.600 113+2, anybody running it?
  144. need some suggestions on what heads to run on my ls1 with 228r cam
  145. custom grind cam for carbureted forged 347 ?
  146. Cam swap 5.3
  147. Not another "H/C" thread
  148. How much for a built LS1 engine?
  149. Will 9.5:1 n/a be annoying?
  150. Will ls7 valve springs work on my ls1 heads?
  151. Ls1 valve dished area?
  152. 4.8L cam replacement 99 Silverado New body style
  153. How many RPM can a stock bottom end take?
  154. Texas Speed
  155. 99 Z28 build
  156. Are LS series engines naturally quieter than sbc
  157. What do I need to buy?
  158. Need Help! LQ9 Runs great until reaches operating temperature?
  159. need advice on a fast budget head swap.
  160. Tune or stall problem?
  161. speed inc si6 cam installed
  162. Cam Only Project(DYNO Numbers Added!!!)
  163. Light wear on cam? with PICS!!! come inside...
  164. 383 stroker
  165. What replacement rod to use
  166. Looking for head specs... Milled 853 cc #s
  167. Stupid Question: Bolt Reuse?
  168. Rod knock or flywheel loud tapping.
  169. Heads advise and help !!!!!
  170. Cam and Stall
  171. link bar lifters......which ones?
  172. Cam only plus some
  173. Displacment decisions
  174. Fast intake bolts?
  175. Ptm 102 mm tb cable driven?...
  176. what do you guys think of the port job on these heads???
  177. New Build Solutions, read and chime in...
  178. YANK 3000 stall?
  179. help identify ls1 rods
  180. lq4 compression w/flat top pistons
  181. lifter stuck!!!
  182. to do heads or not? talk me into or out of them...
  183. Engine acting up on WOT
  184. 3rd gen ls1 swapp kits.
  185. Engine Tear Down
  186. Cam question ?? Help guys
  187. DIY LS1 Head Porting at home can Help
  188. heads for 5.3 combo
  189. Cam Help on a Nitrous build
  190. Beehive springs and Stock cam
  191. Head Stud Install, May Have Stripped Block Need Help ASAP
  192. installing studs and heads, double checking things
  193. stroker PCV system.
  194. Installing cam in a 155k mile longblock
  195. 370, trex cam...what heads\intake
  196. PRC stage 2 799 heads 59cc or AI 241 205s 62cc
  197. ARP oil pan bolts...
  198. 6.0 216 crank in a ls1 5.7 ?
  199. Curious why/how this damage occurred?
  200. Spun a Bearing...could a faulty oil pressure sensor be a reason for failure
  201. Heads/Cam Help Please
  202. Building my first gen iii, i need help/info...
  203. Tell me how this Comp cam would perform in a 408 with ls3 heads and intake
  204. Rocker/Pushrod Install Question
  205. 5.3 to ls1 questions
  206. another P0300 Issue
  207. Is this safe on a stock bottom end?
  208. 6.0 crank in 5.3
  209. need help with budget heads
  210. Pushrod and preload
  211. How to Comp Trunion upgrade using a vise
  212. 6.0l LQ4 pistons? where can i find a stock flat top replacement?
  213. What rings and bearings to use?
  214. Its tax season and im new
  215. Need cam advice for a 5.3
  216. Would this combo theoretically be around 11:1 compression?
  217. Torquer v3 what heads work the best
  218. ls9 camshaft question
  219. best bang for the buck ls1 rod ?
  220. Combustion chamber size
  221. How to achieve correct surface roughness on block deck/heads
  222. Correct pushrod length for GMPP ASA cam
  223. how high can i rev this cam i bought
  224. Budget head choices
  225. How much compression can you get out of 317 heads on a 408 with a decent size cam?
  226. Removing oil filter
  227. 5.3l with 243s how much to mill???
  228. prc 227 heads with jesel rocker shafts ?
  229. FASt 102/102
  230. Bought heads for my CTSV. Now I need a cam
  231. LS1 Intake gaskets
  232. LS Engine Swap - Need Suggestions...
  233. AC Delco-parts = GM-parts?
  234. When to go colder plug than tr6 N/A
  235. Got my H/C/I but what oil pump, lifters, etc?
  236. head milling
  237. HELP PLEASE I Need a cam verified.
  238. 01 Z28 Camaro - Heads n Cam decision...
  239. location for my shift light on my 98 camaro
  240. TFS215 head on bigger than 408?
  241. LQ9 Build Suggestions
  242. light rods and pistons for a normal price
  243. ARP rod bolt resizing
  244. LS6 cam in a 5.3 is it worth doing?
  245. single row adjustable timing sets
  246. BTR - Brian Tooley Racing Spring Kits: .660 Platinum or Extreme
  247. What valve springs? Need help quick (DD)
  248. LS1 to LS6 PVC Conversion Questions Guru' Please Help
  249. Help with pushrod length!
  250. Parts List for Heads/Cam Install?
