PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Anyone Help me choose a cam please?
  2. Checking piston to valve clearance with 0 lifter preload.
  3. 62cc AFR's clear a G5X3?
  4. what effect would to much lifter preload have
  5. what lifters to go with?
  6. Does anyone have a set of ETP 215/225's in stock that are not spoken for?
  7. need help ??
  8. Ported heads = leaner?
  9. No oil psi for 20 seconds, after oil change
  10. 243 head question
  11. This sound familiar????
  12. Futural FM4 cam vid clips of my car tuned vs untuned
  13. need assistance...broken bolt removal from head
  14. have a question
  15. NGK TR5 vs TR55 plugs???
  16. Valve Springs W/ TR220
  17. No more Mods!!!
  18. how straight forward is a LS1 to LS6 swap??
  19. best reliable power for $2000
  20. which high flowing heads for 408
  21. Ls6 Or Ls2
  22. Car running like shit after cam install
  23. My 'Here It Goes' Thread: Heads/Cam/Exhaust
  24. Paging Jon@TSP
  25. Using sbc rods in LS1?
  26. LS1 to LS6 heads
  27. ls1 to 408?
  28. LS1 pistons
  29. Opinons regarding this cam
  30. oil burner?
  31. Valve upgrade for TSP LS6 heads
  32. H/C install question
  33. Lgm G1x5 Cam Or Mti G1
  34. TTP Equalizer
  35. what kind of power from 6.0 iron head.
  36. how much power from 6.0 cam only?
  37. strange cam question...
  38. WTF I need valve cover gasket help!
  39. Cam for TEA Stage 2
  40. Milling heads - will alignment dowels bottom out?
  41. CompCams customer service, or lack of...
  42. friend bought a used ls1, cammed or not??
  43. which cam for 5.3 carbed or 5.7 carbed ls1
  44. Heads are here!!!
  45. Dart 225 Head "as cast" Pictures
  46. Any downside to a ported oil pump
  47. About to spend major $$$, Is this builder good?!
  48. How much power would I leave on the table if...
  49. maximum cam lift for 98's
  50. What do stock LS1's dyno?
  51. Crane Gold Race 1.8 RRs - HELP!
  52. Can you bore out a stock block?
  53. Custom Grind Cam?
  54. TREX drivability
  55. swaping intakes on a 99 and 01
  56. SS Burning Oil.....
  57. Cam Install ?
  58. compression change?
  59. Oil pump failed?
  60. Home port 243's or go with TSP CNC 243's?
  61. The LS1 or Forged Motor
  62. Opinions Please...TSP 233/239 .595"/.603" 112
  63. Pro's and Con's of driving with a big cam
  64. I'm F*****
  65. Whining Noise After Cam Change
  66. Speed pro forged pistons
  67. Underdrive Pulley Question
  68. Head Flow and Bore Size
  69. Problems with PCV system
  70. 1998 heads
  71. HELP, Loud ticking after H/C install & test run.
  72. ET LS7 Style Heads.
  73. Porting Oil Pump: Pics or How-to's?
  74. PCV Delete Guys - Problems Running Just Breathers?
  75. I went to cartek today and got some quotes. Need help with pricing info.
  76. One year later...it lives!!
  77. finally started my car
  78. New cam decision
  79. C5 balancer bolt tool?
  80. Help Big Problem!
  81. anyone have harland sharps
  82. Heads
  83. Rough Knock at idle
  84. Crank Gear Removal
  85. Learning Experience.. Tuning Questions
  86. rod bearing chamfer
  87. clattering?
  88. crane rocker arms?
  89. what spark plugs and gap for H/C car
  90. timing gear sets
  91. Drilling TB?
  92. Expected Power loss???
  93. What is the advantage to ZO6 valves
  94. Max Stock Motor Output
  95. "Stealthy" cam w/stock heads?
  96. do i need rocker?
  97. What's the rpm range on this cam?
  98. Finally started 408 assembly, LOL, first issue!
  99. oil pump failure? (long...sorry)
  100. LQ4 / LQ9 Valve Length vs stock 5.7L valve length???
  101. What did 241 heads come on? And what engine do I have?
  102. got my fast 90mm & g5x4 cam today:)
  103. Breaking in a new motor
  104. correct rod and piston size on ls1?
  105. T-rex Goin In!
  106. 112 LSA with an Automatic?
  107. Katech Rod Bolt Swap - Engine Removal?
  108. Spring, valve or plug?
  109. Have A Quick ? About Oil Temp.
  110. push rods
  111. Katech Rod Bolt Swap - Engine Removal?
  112. Give me an Opinion!
  113. HELP! what is this that looks like its starting to crack
  114. who has arp moly lube instock?
  115. MTI X1 cam
  116. 6.0 LQ9 questions
  117. Polished valve covers
  118. Ideal vacuum for LS1 engines?
  119. HP and stock sleeves?
  120. Does it take special skills to build an LS1?
  121. Clean up time
  122. homegrown flycutting results.
  123. any using Scoggin Dickey cams?
  124. rockers are hitting spring retainers
  125. MS3 and stock m6 gearing?
  126. Cam question...
  127. What vendors will build, install, and warranty a "stroker" setup?
  128. CAM QUESTION for the BIRD
  129. What pushrods are these?
  130. rockers are hitting spring retainers
  131. 918 w/ls6 retainers?
  132. What is the world record for RWHP on a stock LS1?
  133. Lightest "in Stock" 4.030" Pinstons for 398CI and 10,4-10,8CR
  134. F13 or G5x3 cam?
  135. lunati voodoo cams??
  136. Help picking Cam for Thirdgen Powered LS1
  137. Now that the heads are off, should I...
  138. What the best cam for stock heads to make big power????
  139. A few questions before swapping lifters
  140. What changed about head bolts in 2004?
  141. Lifter Install Question
  142. stock timing set differences?
  143. cam decision
  144. Oil pressure.. Am i S-O-L???
  145. Head bolt torque procedure ?
  146. Ls6 Heads?
  147. MTI G1 cam
  148. Bent pushrod or valve?
  149. RTV silicone damage to O2's
  150. What's the rpm range on this cam?
  151. Oil consumption after cam swap
  152. AFR 205's/MS3 guys what kind of #'s are you seeing
  153. Guys with .020 to .030 preload.........
  154. Ls7 rockers
  155. stroker pistons in stock setup??
  156. stroker pistons in stock setup??
  157. Valve spring recomendations
  158. Does anyone have #'s on DART H/C setup?
  159. 5.3 liter question
  160. Is this lifter bad??? 56K Beware!!!
  161. Torquer V.2 ??
  162. Random backfire ONLY at idle.
  163. Out with the Camaro....
  164. Can I get an opinion about this lifter?
  165. Cam and emissions compliance
  166. 224/228 112lsa
  167. ticking noise???
  168. Engine project...what you guys think?
  169. Best way to repair spark plug threads that were blown out...
  170. Internal engine issues/noises after front cover R&R
  171. engine balancing
  172. Got all my cam swap parts, opinions?
  173. Any feedback on Wiseco pistons?
  174. Good cylinder heads to go with LS6 cam?
  175. Largest Cam through Stock Manifold
  176. What type of lifters?
  177. What to get done to the block?
  178. Idle issues w/ TR224?
  179. PRC Dart stage 2's... or ported LS6's
  180. PRC Stg 2 CNC Ported dart heads and T-rex combo?
  181. Comp cam card question
  182. what cam are you using?
  183. Patriot...change in policy
  184. ET Head owners
  185. Who is using a TSP short block??? I need to make a choice...
  186. easy cam questions
  187. Aluminum Roller Rockers VS. Stamped Steal
  188. 500 rwhp NA....with a smaller cam?
  189. need help removing crane rocker arms.....
  190. double roller and oil pump
  191. how to check pushrod length?
  192. piston to vaulve clearance issues?
  193. anyone here know anything about the new trick flow ls1 heads?
  194. rod length question
  195. Can the
  196. putter,smoke,gas from intake manifold !!help!!
  197. Replaced Cam ,now car stalls
  198. TR Trak cam vs. AFR 224/228
  199. Crankshaft key?
  200. LS1 rocker problem?
  201. How much does 59cc CC make up for bigger/slower ports?
  202. replacement lifters needed for TSP 228R cam?
  203. Can someone explain stage differences?
  204. 99 LS1 w/AFR 205cc (59cc milled) heads - cam for heavy vehicle?
  205. sce titan head gaskets
  206. Car wont start...No Spark
  207. queston for 408 guys
  208. edelbrock heads OMG!
  209. Building a budget 346-are the stock rods any good?
  210. ET head? and thoughts
  211. Head Gasket (part # ?)
  212. Down to three and need help...
  213. needed help asap
  214. Torquer 2 on a 110
  215. 6.0L Blocks
  216. so i go to buy a $1500 motor to replace my blown 1...short story
  217. Patriot Cam/Spring Info?
  218. P\N Help
  219. going from f13 to t-rex, is it worth it?
  220. opinions of patriot gold springs
  221. Looking for a Spring replacement Tool for Comp 977?
  222. Syptoms of bad coolant temp sensor?
  223. Extreme Crankshaft Wear!
  224. any opinion
  225. 6.0L compression ratio increase
  226. Is a ported oil pump worth it?
  227. 224/224 users step in
  228. Cam swap question: Should camshaft retainer plate gasket be replaced?
  229. Torco Unleaded Octane Booster?
  230. will raising the compression increase HP?
  231. what happened to the Sticky CC list????
  232. Oil question
  233. is the ls1 sleved?
  234. labor for pistons and rods
  235. Best R/R w/o breaking the bank
  236. Oil Pan gasket
  237. LS1 Internally/Externally Balacned?
  238. Got a new Cam. need springs, retainers, etc.
  239. arp main stud tork ?
  240. T-Rex in a 402?
  241. ls6 vs 1s2 intake....
  242. How many of you f13 guys are running stock lifters without problems
  243. Patriot heads, rough CNC worth polishing?
  244. Atlanta Area Machine Shop
  245. Help with head gasket size selection.
  246. Oil Consumption
  247. piston heads and compression ratios
  248. which Gaskets?!?!
  249. Help! How to remove vacuum quick-connects
  250. Help: Car wont idle with new cam....
