PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. most hp out of cam?
  2. Heya Tony, any pics of Jesel clearancing?
  3. Compression and leak down test
  4. Good information on dynos, and comparing dyno results from different dynos....
  5. Whats the best lifter for aggressive ramp rates
  6. polishing stock heads
  7. 02 Z06 Cam Question.
  8. Help Me Decide Between Three Cams...
  9. tsp228r installed today, impressions.
  10. Using a 6.0L block for 427CI, Solid Idea or????
  11. TPIS LTs??
  12. 346" High Horse Power results>>>>
  13. Everyone chill out.....
  14. LG heads/cam dyno results
  15. LS6 intake $385 shipped??
  16. 160 Degree Stat question
  17. 160 Degree Stat
  18. ported ls1 equal a stock ls6?
  19. Oil smells like gas!
  20. Anyone have any idea how to put 99 style valve covers on 98 heads?
  21. stoker vs. all bore
  22. everything needed for cam swap?
  23. new timing chain?
  24. Anybody have any Comp Cam 941 retainers they can spare?
  25. sorry about this ?
  26. Got latest dyno numbers from X1 cam and converter.
  27. sorry about this ?
  28. sorry about this ?
  29. $1500-$2000 driveout??
  30. Thought it was a colapsing lifter???
  31. 224/224 .581/.581 112 users inside please!
  32. Anybody know port volume of TEA s2's??
  33. Anyone using Manley valvetrain?
  34. C.C. for stock LS1 & LS6 heads
  35. Jet Hot Race Headers are available this week!! Look inside for other great news!
  36. Hammer Cam For My Z06
  37. 382 VS H/C
  38. A miss and a tick!
  39. Head Swap Question
  40. LG Motorsports and CarTek
  41. Kuwait : installing TR 230/224 & MTI X1 ..... comparing between this 2 cams
  42. 6.0 Liter LS1
  43. FORUM guidelines (please read)
  44. 160 degree thermo. Too cold???
  45. 6.0 liter pistons in stock
  46. Question about Isky springs?
  47. Head and Head Gasket Question?
  48. Supercharger cam?
  49. CARTEK X rev 2 dyno numbers 474.4 RWHP and 432.2 RWTQ.
  50. GM Racing cnc LS6 head oddities
  51. Any disadvantage to running 114lsa cam on M6?
  52. Piston Valve Clearance on a TR224??
  53. From oil consumption to fuel in oil !!!!!!!! help !!!
  54. Heads and Cams
  55. Question about a cam
  56. Does anyone know?... rocker ratio & part#?
  57. How much for your install
  58. cam ????
  59. Stock Rods what HP are they good up to?
  60. should i get 5.3 or 5.7 heads
  61. stage 2 or 1.5
  62. no tap available the head bolt threads?????
  63. need help identifying aftermarket cam & heads on a car
  64. cam, springs swap how long?
  65. I'm still smoking & I assume that it's still drinking oil!
  66. Resleeved motor owners, inside please
  67. Cam problems (help please)
  68. 3 cams, which is better?
  69. Fordged Bottom End Setup Help...
  70. "Hammer cam" and emissions...
  71. 5.3L heads on a 5.7L engine
  72. Besides SLP who sells 115 or 116 LSA cams...
  73. Lunati 382 crank & rods with new block 4.125 what size is that
  74. Any Input on this cam 216 / 220 579 intake 581 exhaust 114 LSA??????
  75. Evans Coolant vs. H20/antifreeze to make big HP LS1s run sig. cooler
  76. Which "old man"cam for Vig 3600 bolt-on car?
  77. which cam- 230/22x
  78. K&N oil filter
  79. Driveability between T224/224 & 230/224
  80. Anyone have experience with dropped sleeves?
  81. Benefit of Jesel 1.7 shaft mounted rocker arms?
  82. Finally Running Again!!
  83. Smog legal heads and cam?
  84. Project Hugger Dyno Results w/ dyno sheet
  85. My Dyno Sheet....
  86. what heads for a 224/581 cam??
  87. Am I maxed out with stock heads?
  88. Cam. question 224/581
  89. Cam. question 224/581
  90. Any difference between 98-02 LS1 heads?
  91. Head and Cam Combo
  92. Oil pans.
  93. Any difference in 01 and 02 LS6 heads?
  94. Cranks: Billet vs. Forged?
  95. Coolant seeping out of the oil pan gasket area
  96. Offset ground stock crank + stock cubes. What CI and how much extra power?
  97. Hey 463rwhp LG naysayers I challenge you!!!
  98. ** question regarding cam install **
  99. checking the cc's?
  100. Where can I find the part # for the side main bolts.
  101. TR224 Vs. TR224/227 Vs. Futral F4 226(ALL 114)
  102. Need help with Cold Aluminum weld that can be Polished..?
  103. combination motorsports???
  104. Timing Advance ???
  105. Pistons for lower CR 4.125 bore and LQ9 heads??
  106. 7000 rpm
  107. what now?! lol damn my car is weird
  108. Cam Question
  109. Cam Question
  110. Head Swap ?'s
  111. Injector Question ?
  112. Injector Question ?
  113. KR problem solved...
  114. 408 Is In!!!!
  115. MTI X1 cam installed with stock LS6 heads
  116. Heads/Cam and never broke anything POLL
  117. Coating the pistons?
  118. noise coming from intake
  119. a few basic question on Larger Engines
  120. Lingenfelter Head/Cam Question
  121. HEAD CC EXPERTS IN HERE...NEED HELP FAST!!!
  122. 382 All bore vs 346 H/C: HP & TQ differences?
  123. MTI is selling sleeved blocks for $1995.00
  124. Comparing LS1 and LS6 heads and Cam for Power
  125. Check out my dyno sheet
  126. Question on average H/C install Prices?
  127. How can I tell if I have valve float???
  128. Big numbers on SDPC ported heads
  129. ARP rod bolts
  130. Anyone in Inland Empire (So.Cal.)
  131. Help me out here....
  132. N20 CAM - Who makes a 230/236 for n20?
  133. i need a better understanding of how ....... (long)
  134. Why engine oil cause noise
  135. LS6 heads /cam/ intake worth it?
  136. Head Casting Differences??
  137. Coated pistons Vs uncoated pistons...... step inside
  138. OK...I'm a Dummy!
  139. HELP! Which cam to use
  140. Cam for a o2 a4 that cam be tuned with diablo
  141. what bearings do you guys use? which double roller timing chain?
  142. A few cam swap questions??
  143. Where do I find a GReddy oil catch can?
  144. cam with little valve train noise (sewing machine)?
  145. LS6 Head milling question
  146. The Final Combination; 414" Solid Roller
  147. Who sells valve cover spacers and what is included?
  148. Another 460+ RWHP G5X-2 Heads/Cam Car in the making
  149. Stage II heads VS. Stage I heads track results within. What’s wrong?
  150. max compression on a street car
  151. new products and delelopment from absolute speed
  152. is this cam a good choice
  153. Stock ls1 cam?
  154. TEA vs GTP
  155. What oil pressure does your ARE motor read
  156. Teardown report on my old 422ci ironblock
  157. Help > Do I need a new oil pump gasket ?
  158. Decisions, Decisions, HELP me out!
  159. Anyone have any experence with the Rev 1116 valve springs?
  160. heads what's best to do to them?
  161. Valve float....
  162. Damn GM valve springs
  163. HELP!! Car won't start...
  164. 370 CI Questions-Help me out please!!
  165. Has anyone noticed that there is no gasket or anything where oil pump meets block
  166. How far does the piston protrude from the bore?
  167. How would this cam perform vs. the S1 in a 422?
  168. Head/Cam VETTE DOCTORS 449/399 EMISSIONS LEGAL
  169. Paging JasonT/A or 2TR227/224 owners
  170. Best cam for unported heads and stock manifolds or macs?
  171. STOCK 1.7 ROLLER ROCKERS
  172. What is the Ultimate 346 c.i. N/A here ??
  173. injector sizing???
  174. Oil pump drive???
  175. Oil Pressure Survey...
  176. 98 LS1 crank, rods and pistons in a 02 LS1/6 block?
  177. All of a sudden... Eating oil & smoking! HELP!
  178. Why port factory heads?
  179. Trying to pick a Cam for a A4
  180. Question about a cam
  181. Is there a stroker kit available for the 6.0?
  182. 4.8/5.3l head valve sizes?
  183. 4.8/5.3l head valve sizes?
  184. LS6 0r stage 2 ls1
  185. Big cam w/o a big stall?
  186. Cam for supercharger application
  187. Rocker Arm what is the best??
  188. What "could" happen if you use 6 quarts of oil?
  189. How much can I mill a 5.7?
  190. list high hp 100% emissions legal combos!!
  191. engine problem.....!
  192. thunder cam ?
  193. ASE heads
  194. TEA S1.5 5.3's pick up 25.1 rwhp
  195. Highest rpm that a Hydraulic cam car has ever seen
  196. ATTENTION: Chevy 6.1 and 6.125 Rod Users
  197. question about 5.3 heads
  198. What's a better head? 00 Vette head "853" casting or 01 SS head "241" casting?
  199. rpm range
  200. Honing question
  201. Can I use synthetic oil?
  202. Daily Driver Set-up Help???
  203. Oil in the Tunnel
  204. Damnit :(
  205. webpage H/C install please
  206. CAM SELECTION PLEASE HELP
  207. stock springs o2
  208. Good Plan?
  209. 4.125 Bore 4.250 Stroke = 454 LS1
  210. will 2002 head gaskets work on 1998 camaro?
  211. will 2002 head gaskets work on 1998 camaro?
  212. The perfect street/strip cam on stock heads.....
  213. How about this cam?
  214. Installation Info
  215. ok, getting new oil pump and chain.. which??
  216. which cam is best for me
  217. INSTALLING crank pulley
  218. B1 vs Hot Cam
  219. What cam for a 382???
  220. Which lifters should I use?
  221. need part #'s.....
  222. Lingenfelter GT1 cam swap
  223. Comp 987's vs 978's
  224. Installing Rocker Arms
  225. If standing in front of car which way does crankshaft rodate. Clockwise or counterclo
  226. WTF car still won't idle! EXPERTS?
  227. Ordered my stage II TEA 5.3's today!! power predictions??
  228. Why 6k for LS1 and 6500 rpm for LS6
  229. 02 zo6 valve springs work/ TR220 cam
  230. Head work?
  231. Help with advancing cam
  232. Crane 1.8 roller rocker
  233. Anyone try a TR227/224 cam with a 111 LSA?
  234. Specification
  235. Heads need to be reworked
  236. What Timing set to use???
  237. I start cam project next week.. do I need a new chain and Oil pump??
  238. WHERE CAN I BUY XE-R CAM?
  239. PN for the GM tri-metal gaskets??
  240. How would this cam do?
  241. Will this cam work with FI - 224/224 .535/.535 114?
  242. Post Pics of Ported & Polished Heads Please
  243. Internals
  244. i need a custom grind cam for my truck.....
  245. Torque Arm Gains
  246. Stock LS1 Heads, what do they Flow?
  247. cam decisions.... big low end, big high end possible?
  248. Lunati 382 Kit Issue/ATI Damper Question
  249. What Cam profile do you have.. Single or Split,
  250. anyone know the number's stamped on ls6 intake?
