PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 [367] 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Cylinder pressure vs. Volumetric efficiency
  2. oil pressure question
  3. i have a problem i need help A.S.A.P
  4. my cam install in motion
  5. Anyone running 918's with a .590- .600 lift Cam
  6. install snags
  7. Necassary upgrades for LS6 cam..?
  8. What are the dowels in the heads for?
  9. What will happen if the coolant temp sensor is bad?
  10. Engine Rattle
  11. C5R block Vs. Darton wet sleeves
  12. JPR new release heads...
  13. Speaking of cams........
  14. Thinking of 228/232 108lsa 588/573 cam, what icl?
  15. Valve stem seal question
  16. how do i drain the radiator on the c5?
  17. Help Identify these springs
  18. ARP rod bolt install question....
  19. Heads will be off of the car for 3-4 weeks, what .....
  20. cnc roughness?
  21. Head Swap - Problems.....
  22. what is the max overbore on a stock LS1 block?
  23. T1 Cam
  24. Cam in a A4
  25. Stage 2 Heads Flow numbers inside.
  26. New Crane Cams Dual Springs Question
  27. How Important is CR.
  28. Got the car re- dynoed today..semi pleased actually :)
  29. Cam replacement, what else should I look at
  30. TSP 231/237 or G5X2
  31. Part number for the oil gally plug w/ 0-ring...
  32. Should ARP make hardened rocker arm bolts for LS1's
  33. With all these cam setups i see (newb question on advancing)
  34. Who is Valvegod?
  35. Are S3 heads a must with bigger cubes???
  36. Any non-header cars with cams???
  37. Top end upgrade, stock motor
  38. How bad is it to bounce off the rev limiter in an A4?
  39. Patriot S3 heads? When, what and how much?
  40. Changing heads, any need to drain oil and coolant?
  41. TR224/114 Clip inside.....
  42. NOT just another cam thread....
  43. High Performance Pontiac - 427CI - 9 second F-body
  44. Will standard SBC Eagle rods work in our motors?
  45. Sound and Video of my 409 Stroker Update Video @ track added
  46. anyone using the ASA cam?/info
  47. Info for Porting my own Heads
  48. MTI 347, opinions wanted
  49. Bank #1
  50. Milling heads, how much...
  51. G5X-2 Cammed and H/C cars inside please!
  52. Rebuild bottom end for under 2K???
  53. LS1 vs. LS6 cam?
  54. Same ol' Cam Selection Questions >> Jeeze, use the "Search"
  55. Question for engine builders re. main bearing clearances
  56. Spring Installation
  57. Cam install Cost?
  58. 1961 LS1 Powered VW Bug making knocking sound, need advice
  59. Crane Duel valve springs?
  60. I dont know why my car is leaking oil please help me
  61. TEA's Ebay Store, some LS1 engine stuff including heads
  62. Would either of these cams give me a noticeable gain?
  63. I need help with a cam selection
  64. Mild Cam Setup
  65. 3.905 pistons fit a new stock block?
  66. Where are the results of Thunders new Cam???
  67. tr224/561 114lsa
  68. Help!! Please!!! Need some LS1 Block info!!!
  69. Correct lifter height?
  70. Part number please - belt tensioner
  71. Dished pistons with a 396 stroker?
  72. What could cause engine to break up 5% of the time
  73. Are Ti retainers worth an extra $160?
  74. engine vibration after mods
  75. Rocker arm bolt broke off in head, wtf?
  76. Cam Installation
  77. Possible to flycut pistons with shortblock in the car?
  78. Piston Change...need info
  79. g5x3
  80. Anyone use the SDPC Valve Spring Compressor?
  81. anyone here install a Comp Cam 216/220 114lsa?
  82. where to get harlan shift light bulbs?
  83. About to order Rollmaster timing chain, couple of questions
  84. Can I replace timing cov gasket/water pump W/O pull radiator
  85. Exhaust smoking
  86. What do you think this heads/cam combo will do?
  87. Does anyone make a 427 Sroker for a 6.0L Iron Block?
  88. g5x2 cam on stock stuff???
  89. Do i have to break in Cam/Springs/retainer/ pushrods??
  90. G5X-2 cam only cars in here please
  91. slp rockers
  92. Knocking question
  93. Cam question regarding idle speed and very low rpm driving
  94. How many of you daily drive, H/C cars and large cube motors?
  95. What sorta powerband would this cam have...
  96. Removing Rust on Cylinder Walls
  97. Flow #s for Stock Heads?
  98. MTI B1 or T1???
  99. ?? for those with built motors.... (non stock internals)
  100. cam install
  101. engine vibration after mods??
  102. How many miles on your cam?
  103. Want to get a cam but not sure what one to get
  104. CC 224/228 581/588 112 A4 idle
  105. The cams keep getting bigger - are the cars still drivable?
  106. Timing and tuning questions
  107. Anyone needing a valve spring tool?
  108. Whats the biggest cam I can
  109. Paging PRO STOCK -LS6 VS LS1 heads
  110. Amsoil
  111. Low coolant light on??
  112. I have a question about an erratic idle....
  113. PP S2 5.3L & TSP 232R Dyno Graphs
  114. MorganCam
  115. Anything I need to know about installing new O2's?
  116. Whats the difference between wet and dry sleeve?
  117. What RPM to shift at with new cam???
  118. Strange Sound Under the Rear End
  119. Z06 CAM
  120. Bearing Clearances & Ring Gaps
  121. Having a new motor built. Have a couple questions.
  122. My new cam showed up today...they sent the wrong one
  123. Confusion on Stock Cams.
  124. need a cam with stock heads
  125. Help me out..List all causes of Knock Retard....Diagnose me!
  126. do i need diff. heads if i go from a 346 too a 422?
  127. Whoo hoo!! TSP cam came in today!!
  128. TSP 231/237 and JPR S1 LS6 heads dyno
  129. Regarding the issue of a shop warrantying a stroker engine
  130. Got my TR 224/224 112 Cam today.
  131. Previous problem before blown engine
  132. Fly Cutting Pistons
  133. Double Valve Spring Question
  134. thoughts on a 228/232 .580'ish 112 ?
  135. FYI: AFR is releasing some LS1 heads real soon
  136. Dyno clip inside.....post pump swap.
  137. What makes for a really good set of heads?
  138. pro's and cons between 112 & 114 LSA
  139. 60K miles w/metal shavings and bottom end knock!!!!
  140. Word to the wise
  141. New motor eating a little oil?
  142. TSP 228R installed!
  143. Which Do You Prefer for Sound: 112 or 114 LSA?
  144. max valve lift with stock pistons?
  145. Ive got Tiny Valve Reliefs Now!!!!!!
  146. Bad spring?
  147. what gaskets do i need for cam swap?
  148. What Rings and how to gap?
  149. PP S2 5.3L & TSP Cam Track Results
  150. New Cam, New Oil Pump 2?
  151. GM Hot Cam + 1.85 Rocker Arms? Will it work?
  152. repairing cylinder liners
  153. All stroke 395 CI motor?
  154. Ordering Lifters...Crane or Comp??
  155. Better with stock heads - TR230 or X1
  156. all motor or forced induction?
  157. Vette or SS
  158. Need suggestions on what Cam would be best for my appl.
  159. Stock Oil Pump; Failures?
  160. P to V clearance checks, use hydraulic or not?
  161. whining noise solved - important info!
  162. ls6 heads vs ls1 heads
  163. Engine Knocking After cam install
  164. Ring gap? Diamond forged/blower motor
  165. Biggest Cam on A4 Stock Stall, Heads, no Tuning
  166. Head gaskets and bolts
  167. who's got the best heads?
  168. Pics of updated head work..kinda big....
  169. heads
  170. Titanium v stock retainers
  171. Some questions on Performance Crate Motors....???
  172. Down Over A Quart
  173. Getting ready to start the rebuild! Some ?'s.... *DELETED*
  174. what does degree in a cam mean?
  175. Oil: Switching to synthetic.
  176. rod swap
  177. Custom head gaskets?
  178. stroker or all bore - milled head delima??
  179. Rocker clearance???
  180. PV clearance a prob with a 236/236 cam ?
  181. need to know what size cam????
  182. anybody with a cam this....
  183. What HP gains will I see with C2 cam over Hot cam???
  184. what do u think about my set up
  185. [Videos] Stock Idle vs G5X2 H/C Package (wow!)
  186. Where can I buy Toluene or Xylene from? (Specifically AZ)
  187. ok down to 2 TR224 or TR227 with a 100-125 shot?
  188. Some questions for a turbo motor build
  189. Patriot Performance Flow sheets
  190. removing engine
  191. MONSTER Katech Cam
  192. GM top end engine cleaner???
  193. LS6 heads milled .030---CR?
  194. OK take a guess at what my HP will be
  195. 431RWHP A4 346"
  196. How much does the Yella Terra rocker weigh??
  197. Woohoo! 87 Octane + 110 degree weather + 10.8:1 compression
  198. need opinions for cam
  199. Anybody running MTI's new Z1 cam yet? 236/236/.585 112? *DELETED*
  200. Whats the best Intake Manifold?
  201. Hot Rod - Engine Master Challenge - Chevy
  202. 382 and 395 people
  203. Anyone Broken A MTI Manley Spring?
  204. 382 vs H/C cars
  205. Patroit Heads and Cam Users Post your rwhp & 1/4 mile data
  206. can this cause knock?
  207. Solid lifters
  208. Check this out > My new LS1 Head chamber volume vs CR table
  209. I need someone to help me put in a cam (kansas City Area)
  210. Boring
  211. Desperately Need Some Help From the Experts
  212. going to be doing my cam...
  213. Can bad o2's affect engine/coolant temps and make idle bad?
  214. Valve Clearance
  215. pushrod hhhheeeeellllpppppp.......
  216. Upgrading from MTI TI CAM
  217. Picking a cam
  218. LS6 cam VS TR220 114
  219. Stealth cam and tuning
  220. Weird oil pressure problem after H/C
  221. Clicking noise after head swap? *Problem Fixed*
  222. The Biggest Cam
  223. Rock and a Hard spot
  224. Quick question about piston to valve clearance
  225. Looking for some help.
  226. 227/224 Anyone running this Cam?
  227. what kind of time frame for a cam swap???
  228. More Performance H/C ?
  229. Head flow - what counts?
  230. Which Cams are to Big For Stock Heads??
  231. Starting to think about winter build up and want opinions
  232. No more PF58? Recent changes to PF59? >> Patman
  233. Desktop Dyno
  234. Need Straight answer on rings ASAP!
  235. Adding cats, do I need a cam w/more exhaust duration?
  236. Top Dead Center
  237. Car is LOUD as hell after Advancing Cam
  238. Is anybody running the MTI X1 cam 230/227 - .591/.571- 112
  239. Cam Retainer
  240. Should I PRIME the oil pump after cam and Rollmaster install
  241. wiring meizere WP?
  242. I need Help Picking a CAM.
  243. Darn good thing I got my internals balanced
  244. Install 1.8 Crane rocker... Help
  245. Which Way to Turn Rollmaster Sprocket to Advance Cam?
  246. car just died today
  247. LS6 cam with 1.8 rockers questions
  248. crank pully is almost off but the bolt is to short
  249. 440+ RWHP cars...post your cam and flow data please...
  250. what is the best cam
