PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. help me pick a cam!!!!!!!
  2. Help with cam choice
  3. Cams that eat Valve Springs
  4. bad news everyone!
  5. What to do...!?!
  6. have a question about throttle body ls6 intake
  7. cams...
  8. Yella Terra Bolts??
  9. TEA Stage 1 243s
  10. TREX V.2 questions
  11. 6.0L rods fit in LS1?
  12. how much horsepower
  13. Piston rings?
  14. 6.0L L92 L76 Idle sound of new cam
  15. 6.0 iron block
  16. Rebuild or Replace
  17. 862 heads
  18. Too much compression with my heads and LQ9???
  19. Whats a good mild cam for 402
  20. Lq9,60cc ported LS1 Heads, what cam w/o flycutting? what thickness head gasket????
  21. LS1 Oil Pump
  22. Questions about going to 6.0
  23. Dry Sleeving an Iron Block?
  24. Best junkyard heads? I need a shopping list!!
  25. Where is best place to buy a LS1 383 stroker kit ?
  26. 383 build..
  27. Need advice on clearance issues
  28. Build possibilities with an LS1 block? Big cubes?
  29. What lifters do you use???
  30. Lq4 cam question
  31. Is my cam wrong?
  32. Cam Helpp!
  33. will I hit 400hp?
  34. help me diagnose this problem.......
  35. high idle and auto rev when movimg
  36. MS4 110+3 Ground advance
  37. Rod bolts
  38. LQ4. High Compression?? ==383
  39. Oil leak after cam install.Please LOOK
  40. Best "cam only" cam for a LS2?
  41. Should i go bigger w my cam?
  42. Best bearings to use
  43. 01-02 f body ls1 flywheel weight
  44. Best bang for the buck LS1
  45. Lq4 Head Question
  46. Compression Test Results
  47. drive by wire
  48. Important cam ?
  49. 383ci= 480-500 rwhp
  50. Cheap 4" head gaskets?
  51. am I missing something (ls1 vs 6.0l)?
  52. smaller belt for UDP
  53. help decode this cam
  54. Need help asap
  55. Help choosing new cam and lifters for my road race motor
  56. 900 hp LQ9 6.0 build question
  57. Engine recommendations please
  58. What LS6 Heads Do I Want?
  59. rebuild ls1 or 383 stroker
  60. cant pinpoint knocking noise? IMPORTANT LESSON
  61. Lifter Preload?
  62. Cam Shop... HELP!!!
  63. bearings?
  64. budggggggggggggggggggget build
  65. It's time for cam selection
  66. Injector help!
  67. pick me a cam
  68. No spark... help...
  69. 98ws6 vs 03 z06
  70. jumping time
  71. Ls2 Adjustable Timing Sets from Yank
  72. Will I need to flycut?
  73. H/C/I bolts and Gaskets help
  74. 383 stroker vs built 346
  75. Cam Help
  76. OK what about OIL CATCH CAN & Breather ?
  77. Camshaft Install Issue
  78. Can Someone Verify What Kind of Dual Valve Springs ?
  79. ARP Studs
  80. help...taking apart a ls1 throttle body
  81. Lingenfelter Gt2-3 Cam???
  82. Anyone know the PTV w MS4 on stock LS1 w Stock Heads?
  83. PRC CNC Cylinder Head Decking Video
  84. 6.0 Questions? Cam swap and etc.?
  85. Cam questions Nova build
  86. ms4 ?
  87. ptv clearence gurus step inside
  88. Enging Removal Questions
  89. Valve size and a stock short block
  90. 5.3 to a 383
  91. Pre-Oil Timing Chain
  92. Let's talk valve wipe pattern & also piston rings
  93. When are stock Rockers not enough?
  94. Car won't rev passed 6450 rpm
  95. What's better, compression or headflow ?
  96. anyone ever use this vendor for head work?
  97. cam change
  98. Need some help
  99. head questions
  100. Random coolant smell ???
  101. head gasket
  102. PCM ? need help
  103. 853 heads
  104. ps reservoir interchangable?
  105. more 98 LS1 what ifs
  106. Engine Break in. Tips
  107. Spark gap
  108. question on final HCI prep
  109. 317 LQ4 or Patriot or PRC
  110. Cam for stock 03 Vette with t56
  111. I have Know Idea????
  112. lq4 build questions...HELP
  113. question on degreeing cam
  114. Any downfall to 80lb injectors vs 60lb mototrons?
  115. Cam Bearing Questions
  116. Differece in 5.3L and 6.0L 243 heads...
  117. Autometer Oil Pressure Sender
  118. Newer Lq4 Pistons In Older Lq4???
  119. Ls1 oil pump replacement.. pump choice?
  120. Rebuild, run as-is, or inspect to decide?
  121. And one other ? bout a seal need help
  122. Ls1 heads need help?
  123. What Sensor is this in Oil Pan
  124. Which type of spark plugs and wires
  125. pushrod/ lifter preload
  126. 04 gto m6 motor with tr230 cam LOST POWER ?? BAD CAM ?
  127. I know you guys can help me please!!
  128. weird cam request
  129. PCV poll
  130. Forged pistons for the 4.8/5.3L bore???
  131. ls1 balancer repair sleeve? source?
  132. ....... Need best cam for manual trans with stock heads?????
  133. Hone Advice
  134. which combo is better ?? need advice
  135. Bumping compression?????
  136. Has anyone ever gone with this cam?
  137. knock sensor?
  138. Driveability issues with comp 224/230 cam?
  139. Heads and cam questions
  140. knock sensor help!
  141. yella terra rockers
  142. Question on injectors
  143. which one?
  144. Starting issues
  145. Can Anyone Help Me?
  146. WTB: LS1 timing chain damper
  147. PCV lesson learned
  148. Has anyone daily drove a cammed ls car?
  149. Odd rattling noise coming from motor..
  150. cams
  151. Ring selection for a little spray?
  152. oil consumption problem
  153. Is my cam ok PTV wise with my 5.3 heads?
  154. What Year GTOs Have the LS6 Heads In Them?
  155. LS6 vs LS2
  156. What causes this to happen ?
  157. Am I Ready For WOT?
  158. Question
  159. I learned my lesson on valve springs
  160. New cam & heads for me
  161. TR CheaTR Cam Base Circle?
  162. Time for a change
  163. Anybody know why these pistons are different?
  164. Steel Retainers for Patriot Golds?
  165. Car has a miss after new plugs
  166. what size converter will work more suffeciently with an ms3/ms4
  167. What would cause nicks in the valves??
  168. estimated horsepower, any guesses?
  169. Keep LS1 Block or Get a New Motor
  170. What pushrods for 317 heads on ls1?
  171. Few quick questions. Adding PRC 5.3's to my current set up
  172. 5.3L Heads off Tahoe???
  173. Cam ?
  174. MAF 90mm LS2
  175. Rhoades lifters, anyone running them?
  176. Hole In Piston symptoms
  177. will I need bigger injectors for ported heads?
  178. Looking for good reusable head bolts.
  179. 232/234 cam effect on mpg and other questions
  180. got a ticking noise..need help!!
  181. Question concerning hurt motor-need advice**
  182. Is a LS2 timing chain a direct replacement for LS1
  183. effects of sealant on torque specs
  184. L92 heads on LS1 block
  185. lq9 piston to valve?
  186. Those who like helping with cams come on in
  187. Is it a Catylic Converter Problem or something else?
  188. What to get for my 82 corvette LS1
  189. Recommend an affordable puller for the crank pulley/balancer?
  190. Cam Install
  191. How much Cam Duration will the stock LS6 intake support?
  192. Cam for forced induction?
  193. oil pan removal with bmr turbo kemeber
  194. 241 heads
  195. Ms3 cam, what head? what springs?
  196. Good cam for nitrous a4??
  197. cam change
  198. dot to dot, am I there (ls2 timing set)?
  199. question about rings for a blower set up
  200. loud ticking noise
  201. looking for a good nitrous camshaft
  202. reuse valley cover gasket?
  203. help fixing a few problems radio/ vibrating noise
  204. Ls6 ?
  205. LS1 vs. LQ4 windage tray
  206. High oil pressure - stock ls1
  207. Help!!!
  208. Cam for Stock Exhaust Manifold?
  209. A few questions on my build...6.0 swap..stock bottom end lq9??
  210. H/C needs help
  211. Lq4/Lq9
  212. How much compression?
  213. how much can be milled on stock ls1 heads with zo6 cam
  214. guess the damage:(
  215. Zo6 Cam?
  216. stock rocker ratio
  217. Ls1 Build
  218. ls1 in a 70 camaro
  219. Dimensions for engine mount locations?
  220. reuse or replace lifters?
  221. LQ9 Cam info neded for shift points.
  222. Safe cam mileage?
  223. What ratio rockers with VRX3?
  224. do i have the new style rear main seal?
  225. proper first-time start-up procedures
  226. Valve Train Noise Fixed
  227. is it possible to put lifter back in without taking off heads?
  228. What makes an XFI "Exhaust" lobe an exhaust lobe?
  229. Whats my compression ratio with these AFR 225s?
  230. Found 7 rocker needle bearings in pushrod hole...
  231. DIY porting
  232. Trickflow 215 heads cc size?
  233. Cam guys please help!! Need cam for carb'd Ls1..
  234. Engine Cover Leak?
  235. Intermittent tempreature spike...?
  236. Engine re-build help
  237. 98 rod bolts: what will kill them first- RPM's or HP
  238. PTV clearance on dished pistons
  239. Knocking help
  240. flexplate question
  241. lunati cam
  242. How big of a cam can I put in a stock LS1??
  243. My drivetrain in a GTO?
  244. 243's
  245. Bought 'used' cam; damaged or no?
  246. H/C advice anyone?
  247. The Time for Cam Hath Cometh...
  248. ls6 springs
  249. Quiet valvetrain?
  250. ms3 or custom comp grind
