PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 [248] 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. May have the record for oil consumption...what to do next?
  2. Target DCR?
  3. TEA Trickflow heads - several questions
  4. What Header?
  5. Is anyone running a 347/364 with ET LS7 heads and LS7 intake?
  6. head gasket for n20 application?
  7. Can I run 1.8 rockers with my set-up???
  8. Which Cam 4 Last Mod?
  9. 5.7 liter v8 engine
  10. What could be wrong with the car now?? It won't start
  11. Torquer V2..
  12. Without Further Delay...
  13. Day 1 finished - Engine/Trans work "PICS"
  14. Last Chance To Bail Or Change Build
  15. Stock 28.8 injectors on a F11 cam
  16. Its All Finally Installed!!!!
  17. Cranking compression ??
  18. New Goodies Installed :)......
  19. Is it a bad idea?
  20. update...need more help
  21. need your help my motor blew up at 26k
  22. Do I have to start engine close to lifter install time?
  23. missing after heads and cam
  24. stock cams, made a spreadsheet
  25. got head/cam and have Q's
  26. Need Help with Heads/Cam
  27. Engine Issue Please help.
  28. installed cam now car missin
  29. Motor Plans
  30. When to upgrade lifters???
  31. Missing after heads and cam.....need help
  32. 346-to a 383 stroker ..come in please
  33. Free mods before heads/cam
  34. Cam thoughts on two cams
  35. when tuned to sound stock does cam lose power?
  36. Need A CheaTR Cam Video Clip
  37. M6, 3.42 Gears, High HP Cam Options?
  38. pistons and rod bolts
  39. W1 Camshaft in a 112 LSA?
  40. Can a cam have to much wear??
  41. Would It Be Worth It?
  42. Built 408... Reccommend me some heads!
  43. Members w/ flycutting tools for rent?
  44. LG G5X3 on a 114: IVC
  45. Countdown to show down...
  46. The m6 cam (streetstyle)
  47. Advice: Will I benifit changing my cam from a 224/224 580 114 lsa to a bigger cam?
  48. help wtf burning oil on a 30k stock ls1
  49. Low Oil Pressure
  50. New heads and cam under achieving?
  51. I blew my junk up last month and its almost ready again
  52. Engine bolt sizes
  53. Low coolant light was on...is it possible to put too much coolant in the engine?
  54. gmpp asa
  55. LS1 Swap
  56. trex on the street
  57. T-Rex..
  58. broken installer
  59. Best cam for my set up?
  60. stroker piston problems
  61. i need help with my 408
  62. !!help!! Engine Stuttering!!!
  63. LS1 ARP Stud Nuts
  64. Frustrated and need everyones help please..
  65. What are differences between....
  66. Car breaks up under 2500rpm....?
  67. head milling calculation
  68. About to install harland sharp rebuit rockers
  69. Need to Pull Engine and Tranny
  70. Comp pro magnum preload
  71. Symptoms of a failing oil pump?
  72. please help me with head choice
  73. The need for speed!
  74. need help quick on spark plug selection!!!
  75. ARP rod bolts
  76. push rod? crane rockers .040 gasket
  77. Use my 5.3 heads or save for AFR's
  78. Need Head/Cam package help
  79. HP vs. TQ
  80. Dart 225 ported flow numbers!!!!
  81. Block strength
  82. Damaged my heads
  83. Engine Rebuilt North Carolina/South Carolina
  84. 6.0 lt. Pistons?
  85. Torquer V2
  86. Best Oil to Quiet Clatter
  87. Who makes the F10 and F14 cams?
  88. TSP Torquer V.2 vs. TSP 233/239 R2??? Which is better!
  89. Help: Temp loss of Oil Pressure after WOT runs
  90. Need a Z06 Killer Experts in here
  91. Car broke down, need some help please!!!
  92. bad maf?
  93. ARP Main Studs
  94. AFR 225's vs Trickflow heads
  95. Heads for around 1000-1500?
  96. Playing around with idea of Cam to go with my LS6 Heads/Intake and STS Turbo.....
  97. Why is my car running flat??
  98. What would you do?
  99. highest lifting cam made for the ls1?
  100. ARP Studs/Bolts & Cylinder Warping…
  101. Need Help FAST. Which Plugs? THANKS!!!!!
  102. MS4 installed on '02 Z06 - vid inside
  103. Tool to do two valvesprings at once?
  104. Eagle Rods
  105. ls2 chain or ls2 timing set for cam swap in ls1
  106. Just Ordered
  107. Questions regarding Patrick G's Torque Cam
  108. Help With Static Cr With New Heads
  109. quick question before i instill my cam
  110. Where can I buy German Castrol Syntec 0w-30?
  111. whats the best dino oil
  112. ETP 215's VS TSP PRC 200cc Terminator Heads or others for a 346
  113. what HEADS to buy?
  114. motor question
  115. Stealth cam comparison
  116. i have few Q's regarding MS4?
  117. Could someone assist with rod-bolts install?
  118. real quick question on springs
  119. ls1
  120. trickflow vs ETP vs AFR vs DART
  121. Just Installed Ms4
  122. Some Internal Questions
  123. engine builder
  124. Mettalic Ticking, Misfire, after cam/heads install
  125. Do '98's have weaker pushrods?
  126. Recomended EXternal Parts to Change on a new or rebuilt motor?
  127. Are there any better options than buying this crate motor?
  128. CNC Program???
  129. MAP connector in the back of intake is loose!!
  130. Power Steering Pump and Cooler?
  131. Is there a step-by-step illustration for an engine-in-car cam swap?
  132. feeling a miss?
  133. Any camm'd cars riding on stock clutch?
  134. anyone have their MS4 installed yet.
  135. Extremely high Idle, will not come down, whats wrong ?
  136. Sales/Techline help opportunity at AFR....
  137. Is my car allergic to rain?
  138. Would an f-13 fit??
  139. Cam Question. Which springs?
  140. cam for 5.3
  141. LS7 Lifter preload
  142. Need some help please
  143. building a forged engine
  144. Attn: Engine builders - what causes this?
  145. GTP contact info
  146. Where can I find weight data for 3800 V6 engine
  147. 427 owner's
  148. Heads and cam set up question
  149. Which springs?
  150. how far can you take ls1 heads?
  151. Will this clear w/o flycutting?
  152. Cometic Head gaskets-Dry or Spray them?
  153. Simple valve timing question
  154. Head choices
  155. yep i'm an idiot
  156. clearance???
  157. couple questions about my set-up
  158. Cam Setup
  159. ARP Head stud torque for 402
  160. I can't decide
  161. Where to buy a shortblock?
  162. help with problem?
  163. ? about the G5X3
  164. where to set shift points?
  165. 428?
  166. Valvetrain geometry ?
  167. can I re-use my old oil pump and timing chain
  168. To get or not get pushrods?
  169. What type thread sealer on rocker bolts?
  170. Daily Driver cam advice
  171. 400 rwhp with this setup? Or reverse split?
  172. cam suggestions
  173. do you have this cam?
  174. ls6 intake manifold with EGR provision ?
  175. Anyone using a Comp 281 cam????
  176. Factory valve seal question
  177. dyno sheets needed!!!!!
  178. Using '02 valve seals on an '01
  179. Tell me what you think please!
  180. Heads and cam help?
  181. How can I tell if compression is low?
  182. lifters
  183. Best Cam
  184. Comp Cams 1.85 rockers
  185. Trouble shooting... down on power
  186. Best cam for A4/Stock Converter
  187. New Cam, new Springs. do I need new locks
  188. GM Performance parts announcement?
  189. What kind of CFM's do LS1 flow?
  190. ARP Main Studs
  191. How high should I spin this cam?
  192. help with coolant flush
  193. Injectors for TF heads and fairly large cam?
  194. head question
  195. would an ls6 cam run w/ stock tuning?
  196. Flycut piston? and push rods?
  197. Who DD's a G5X3 or FMS 13 ???
  198. difference in 5.3 and 6.0 iron blocks?
  199. G5X3 Cam with ET Heads
  200. Motor build-up...How much power?
  201. AFR milling
  202. Need help fast, cooling problem...
  203. bad break up.
  204. Quick question
  205. HV oil pump dillema
  206. Daily Driver.
  207. Tell me about my cam!!!
  208. 450-470rwhp traps
  209. depth of piston notch vs cc of relief?
  210. How to check springs
  211. New cam is in....
  212. How to check pushrod length..solid lifter and adj rockers
  213. *HELP* P0300 Multi Misfire
  214. Seats for 918 springs
  215. NGK tr6 plugs
  216. where to get custom pushrods?
  217. Time for a rebuild, need some opinions/advice!
  218. help me decide...PRC LS6 stage 1 w/ MS4 or w/ Fast 90/90?
  219. To much lifter preload???????????/
  220. Choosing cam – what do you think?
  221. L92 heads: same length pushrods?
  222. pat Stg 3 and 224/224/112
  223. Looking for power
  224. Look for power
  225. What size thread is the rocker arm bolts??
  226. stock flow numbers?
  227. lifter holder thingy Q??
  228. Found my problem...
  229. Please Help!!! Could be something major???
  230. A Cam of a different degree
  231. Custom cam, specs suggested by P.G. LS1tech member
  232. Whats involved in forging an LS1? in garage...possible?
  233. Vavle covers. Need a P/N
  234. Newbie-ish ValveTrain Question
  235. my cam is chipped
  236. Max bore on 5.3 iron block?
  237. Lifter Oil Ports?
  238. What else to compliment my heads and cam?
  239. metal inside ls6 intake manifold?
  240. GOOD NEWS: The cam fits!!!
  241. oil pressure....
  242. Valvetrain Noise After H/c Install
  243. Cam installed, flashing SES
  244. LS1 stock valves...size?
  245. WORLD Warhawk LS1X Heads
  246. cam help
  247. Is the stock GM rocker arm stand necessary?...
  248. Who's got this set-up?....or similiar?...what PR?
  249. What heads with a T-REX?
  250. Engine cuts out
