PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 [308] 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Increasing Redline...Possible?
  2. Black Soot ... ????
  3. need pushrod length verification...
  4. lingenfelter q
  5. a 230's grind cam in a 374 vs a 346.
  6. X4 finally in!!!!
  7. LS2 or Forged LS6
  8. question on heads
  9. Lme 408
  10. No power after cam install
  11. How do people feel about patriot stage 2 heads?
  12. Changing Lifters...how?
  13. Flow #s of ported 317 heads(not mine)
  14. Need crank pulley suggestions?
  15. 99 z28 fuel problem
  16. Eagle crank
  17. how bad does your LS1 leak after cam swap
  18. head mill/valve clearance
  19. MAP question
  20. Help: My Cars Coolant Resovoir Overflows At Wot?
  21. Head studs + Milled heads
  22. Something hit my plugs
  23. What's happening with Futral Motorsports?
  24. How much torque on old head bolts?
  25. TREX..Clearence Question
  26. Different kinds of oil pressure sensors?
  27. 383 parts questions
  28. Drilling Injector Bosses
  29. Valve covers same?
  30. Broke a pushrod in an A4 with only boltons!
  31. Titanium Retainers?
  32. LS6 cam w/ 1.8 rockers?
  33. Dumb question about lifters and preload
  34. I want 500RWHP
  35. Valve spring replacement?
  36. What size allen wrech is needed to pull out coolant drain plugs ?
  37. Need help on choosing a cam, and install??
  38. best head with G5X4
  39. Need help calculating CR.
  40. XER 224 vs. TSP 231/237
  41. help me choose a cam for cam only
  42. P&P LS6 HEADS
  43. Installing Cam, Tuning question
  44. Who has had a probelem after a rod bolt install into a stock shortblock?
  45. Interesting article about ls6 ls2 intakes
  46. Cam install question!!!
  47. need Cam help with my 205 AFR heads?
  48. Crane R&D parts
  49. need Cam help with my AFR 205 Heads!
  50. Poll: F13 too big for Daily Driver? (Owners Only)
  51. Head porting in So. Ca.??
  52. Compression Troubles
  53. FM15 with ported heads
  54. misfire #8
  55. valve float?
  56. To all fuel injected hot rodders, ' beware'
  57. Help...Flashing SES Light, No code
  58. New block questions
  59. New guy with a Q
  60. 224/224 vs. 227/224: Substantial difference?
  61. HELP<PROBLEMS
  62. Something may be wrong. Dyno inside
  63. Oil leak and pressure issue
  64. Snapped a Head bolt in the block
  65. cc 224/228 or mti stealth 2
  66. Boring the LS1
  67. Dyno numbers from my new 383...any good?
  68. Which Heads?
  69. cam question
  70. Port stock heads
  71. cam question
  72. Binding head bolt holes.
  73. Allign hone necessary when replacing mains with new GM bolts?
  74. New motor.....problems with TB or Cruis Control?
  75. 4 Barrel Throttle Body Guys, what to do for throttle linkage
  76. How big CAM can I go with stock tune?
  77. I wanna run 10's
  78. What's wrong?
  79. Old springs may not work now...
  80. Engine Break in revisited
  81. 365 hp contraversey with my black 00 ss
  82. seeking info on 402 stroker
  83. Craftsman Valve Spring Compressor
  84. low oil preasure why?
  85. comp cam 224/224 .581/.581 hp#'s?
  86. how to tell if i have a cam?
  87. Intake ?
  88. rockers for 600+ cams
  89. fairly large cam & RPMs question.
  90. One lifter and one motor break-in Q
  91. What does it take to spin to...
  92. polly mounts
  93. Highest compression on pump gas?
  94. Help Cam Question
  95. Who flowed there AFR 225 heads when they purchased them?
  96. Just to make sure Lq9/Lq4 heads.
  97. are 98 f-body cams the bad ones???
  98. CrankShaft & Connecting Rods Combo!
  99. What size ratio rockers?
  100. what makes vettes faster than f-bodys
  101. Does thismake sense? Stock 6.0 Motor, w/ cam needs shorter then 7.4 pushrod?
  102. cam falling off early
  103. Whats the thread pitch on rocker arm bolt/M8x1.25 right?
  104. Mysterious Oil Leak
  105. Please help...stock 2003 LS6 heads & 216/220 Comp Cam, what pushrod length to use?
  106. Best performing cam for daily driven auto?
  107. New Motor, How do I get oil pressure before start up?
  108. What springs to go with for a 222/222 560 lift 114lsa?
  109. Overcoming '03 SVT Cobra's
  110. finished the afr205 and g5x3 cam today.
  111. Is this piston slap? Sound clip included!
  112. narrowed down
  113. Finally!
  114. Thunder racing cam Question.
  115. slp ZL402 or ZL383 cali leagal?
  116. Motor Math Questions
  117. MS3: 343 rwhp, 12.2@111. What's going on?
  118. Finding TDC for chain install *ASAP*
  119. well cam is in and.....
  120. Starting With Stock 6.0 Heads......
  121. installing clevite rod bearings
  122. Will Comp 220/224-.563/.563 W/ 1.8 Rockers Work?
  123. big cam guys ...Valve Springs?
  124. CrankSHaft & C.Rods combo!?
  125. Rocker arm question
  126. Stock Rod or aftermarket
  127. Extra CC's when flycutting?
  128. Running Lean..
  129. 408 $$
  130. Oil pressure help!!
  131. weight of ARP non-Pro series rod bolts vs. Stock.....
  132. any difference in ported oil pumps?
  133. Planning on re-using Main Bolts.... question...
  134. 1/4 turn or less on stock lifters, is it enough
  135. HELP Lifter Tool Stuck
  136. Installing SLP pulley please help!!
  137. Who here has lost a motor to mild shots of Nitrous?
  138. LS1 block ID number ???
  139. HowTo: Instructions on retarding a cam
  140. what do you think of this cam
  141. Which Head Gasket?
  142. Big cam stock converter
  143. Thinnest head gasket?
  144. Ideal crankcase vacuum
  145. heads , cam , and magancharger . how much HP?
  146. GM's Hot cam kit ? any lope to it?
  147. Zo6 cam
  148. Check Out MY Car Domain
  149. Burning Oil
  150. how much can a stock rod and crank hold?
  151. for those who have 6.0L blocks
  152. 1.8 rockers
  153. Rocker Install- won't center over valve stem
  154. Longest life spring for a 224/224 .580/.580 112 cam??
  155. Found this in the oil, what is it?
  156. Cam Decision
  157. Starter Problem!!
  158. TR224 .561 112LSA dyno/track results>
  159. f14 people inside
  160. New to LS1's and just got a 99 T/A an it's making a weird noise
  161. HYD roller lifters
  162. Those shims in the Hot cam kit
  163. LS6 Heads with LS1 Cam?
  164. What is an acceptable amount of preload
  165. valve reliefs in stock pistons??
  166. input on flow # ,
  167. top end questions with large cui
  168. CAM and heads suggestions please ???
  169. Valve Covers clearance w/ Jesel
  170. Anyone using Comp Cam 220/224 Part #54-000-11, Grind #LS1 3767R /3753R HR114.0?
  171. CAM suggestions please
  172. ? About H/C/Header Swap
  173. What Timing Chain w/ ASP?
  174. Total Cost for camswap
  175. Mid cam swap help *ASAP*
  176. 454cui LS1, LS6???
  177. Reading Autometer A/F Gauge
  178. Intake cleaning: what is the part# for the Sea Foam?
  179. EGR Gasket
  180. 61cc AFR's, LGM's, C1 cam & LS6. Dyno #'s and graph.
  181. Knocking noise coming from motor?
  182. is this a bad ring?
  183. cam is in!!232 238 .595 .605 114
  184. anyone running the Comp Cam 220/224?
  185. The BIG Cam List
  186. which cam G1 113lsa or G1 on 115lsa
  187. All Ignorant People
  188. heads and cam gas mileage
  189. ? about changing spark plugs
  190. Best performance cam for a daily driver
  191. Final Milling question
  192. Anyone runnin Mti 2E heads & 224 cam? #?
  193. Sealing Rocker bolt holes
  194. looking for CAM input, thanks JRP for your words of knowledge
  195. How much displacement with 5.3 heads
  196. LS6 Head & Hotcam Question
  197. Stock lifters
  198. VINCI Fan Controller: Looking for instructions
  199. Fly cutting, how many cc gain?
  200. Rod Bolts?
  201. tune
  202. Bad Lifter
  203. Need help with heads?
  204. springs but no cam??
  205. Cam sound clip (233/239)
  206. What Oil Now?
  207. LS1 VS Vortec 6000
  208. Air Fuel Gauge Quick Question
  209. Patriot Heads w/cam question
  210. rattling sound
  211. Manifold bolt....
  212. 224 cam sounds please
  213. F13 cam
  214. 239/243 112
  215. Which Cam Is Better
  216. What causes this
  217. New Car Comes With New Car Problem, Please Help
  218. LS6 pcv conversion
  219. noises pissin me off
  220. How does Comp Cam 216/220 (RPM XR269HR) compare to the stock 2003 LS6 cam?
  221. Best aftermarket rockers and a couple other ?'s....
  222. 5.3L heads
  223. Z06 cam in LS1
  224. newbe needs a little info
  225. throttle bodies and NA setup suggestions
  226. SH!T Brass in my oil
  227. aftermarket rockers good to what size cam?
  228. looking for some input on my setup I am planing on getting in a month
  229. Installing new cam- Question
  230. Intake
  231. Question on percentage loss
  232. AFR 225s overkill?
  233. help with valvetrain
  234. Big cam on h/c 346
  235. Do I need to upgrade the injectors with an F11 cam and LS6 intake install
  236. Advertised stock cam duration for 02 Z28?
  237. The TR220 thread
  238. Ls1 Engine book
  239. where can i get a head job done?
  240. what is compression ratio??
  241. What should I do for an engine rebuild?
  242. need help w/ engine missfire code!!
  243. TREX Driveability w/ stock gears
  244. Manley valves?
  245. How would a motor run with a broken valve spring? My “possible” problem.
  246. Tuned, missed goal, but respectable
  247. Torque and Horsepower Formulas
  248. Any A4's running Comp Cam RPM XR269HR or HIGH LIFTXR265HR?
  249. crank position sensor question
  250. LME 408 Shipping Friday!
