PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Opinions wanted
  2. Minimum cylinder wall thickness for stroker nitrous build?
  3. Cold Start Tick
  4. AI HC 219cc Heads & Custom Lunati Cam on order
  5. Cam bearing nightmare
  6. Cam in a 5.3 iron block
  7. New cam, trunion upgrade question
  8. Help with 5.3 piston
  9. Crane 1.8 rockers with trunnions
  10. Cammed ws6 question
  11. Ls9 Cam in 5.3
  12. King XP main bearing clearances
  13. LS6 no oil pressure
  14. Any dyno graphs with LS9 cam in cathedral port combos?
  15. Is Gen III hardware that bad?
  16. 5.3 with oil around intake ports
  17. Is it worth buying these heads?
  18. Hmm 416 or a 347 D1 Procharger or 5.3L with a 76mm Turbo
  19. 5.3 Lifter Bucket
  20. 382cid stroker rebuild, ideas what to do?
  21. Vinci 216 224 cam
  22. Seems like my reluctor wheel might be off a little?
  23. Confirmation on valve spring/cam combo
  24. Lq4 with 799 heads.???
  25. Dart SHP LSNEXT oil pan for fbody?
  26. Advice Needed
  27. Need help with Cam/Heads/Stall choice (LS!)
  28. Looking for cam help 02 ws6
  29. Suggestions for head work?
  30. Broken rockers after cam
  31. GMPP Small Bore LS3 heads vs 241's
  32. PRC 650 Valve Spring
  33. What kind of issue do I got here??? Engine noise and oil pressure jumping
  34. 99 LQ4 Shortening "long" crankshaft .400
  35. Head swap question
  36. 317 Heads Cracked between the valves ?s.
  37. Check My Work: LM7
  38. Help please! Race only build
  39. 2.040 intake valve too large on .040 over 5.3?
  40. Biggest cam for stock LS1 A4
  41. LQ4 Build Questions
  42. Need a little help with Roping it in.
  43. Looking for some advice
  44. rebuilding 317 heads question
  45. Just recieved my cam in the mail, looks like it has paint on it. Is this normal?
  46. Any real bonus going over .550 lift or so on an untouched 706 head?
  47. piston ring gap question
  48. Is my head ruined?
  49. 4.8 to 5.3
  50. Let's pick me a cam!
  51. AC Delco 41-110 plugs and winter layup problem
  52. LQ4 - Clacking (Video Enclosed)
  53. Custom cam vs Shelf cam
  54. Bad News: ERL Closing Their Doors
  55. LM7 5.3 Build question, Cam question
  56. Chevy/Fbody newb HELP!
  57. Rough/unsteady Idle after head intake swap and bigger fuel inje
  58. Help! Installed Btr stg 4 and whp went down
  59. How much compression?
  60. quest for max 'free' hp question
  61. 383 harmonic balancer
  62. 5.3L head swap- tech question
  63. Carbon build up
  64. Best cam only cam for stock bottom end ls1
  65. Ticking
  66. Where to get 806 heads ported??
  67. Heads and cam.
  68. 370 build questions
  69. ERL main girdle, how to fit oil pickup !
  70. Heads Cam Kooks headers package!
  71. Cam bearing oil hole alignment question
  72. Used wiseco pistons - Ok to reuse? Pics inside.
  73. Btr stage 4 VS ms4 ?
  74. Ls2 or lq9 pistons for 6.098 rods with reliefs?
  75. 421 stroker 243/799 or 317 heads?
  76. Help me identify this motor
  77. 383 Kits
  78. crankshaft harmonic balancer brake away!!
  79. 5.3 max compression heads
  80. 98 ls1 heads on 06 5.3
  81. Valve Seals
  82. Custom cam options for 6.0 LQ4 bored .30
  83. LS1 head bolt queation...
  84. Trans Am with 5.3 heads and cam
  85. Smoking Vette, literally.
  86. About to be done!
  87. ls9 cam in ls1
  88. ring gap mystery
  89. adjustable rocker arms
  90. 98 WS6 White Smoke Mystery? (hard acceleration)
  91. Cylinder heads for 408
  92. Metal flakes in oil = definitely bad?
  93. Let's talk N/A 5.3 max power
  94. Heads, head gasket options
  95. Can a lifter stick?? 360k
  96. Help...missing hp
  97. Best mods for 5.3, high budget...
  98. LQ9 Pistons Sealed Power 1129CPA or Sivolite P5041
  99. Ls1 cam suggestions
  100. Building forged 5.3 block from summit without machine shop?
  101. 2110 vs 2110R?
  102. Just purchased lifters and trays/guides
  103. Advise needed on lq4 l92 head combo
  104. Did I blow my engine?
  105. What's my Power / Redline?
  106. MS4 Cam
  107. AFR 205's with powdered metal guides?
  108. LS2 cam
  109. Is Corrosion around water pump seals OK?
  110. Loud ticking
  111. LM7 budget build
  112. Spun 5 rod bearings
  113. Anyone have PTV figures for Streetsweeper HT cam and 243 heads?
  114. 383 stroker cylinder wear
  115. LS1 help
  116. Frankenstein TFS heads in stock!!
  117. 4.8 with LS6 cam....thoughts?
  118. Valves for 243 heads / Suggestions?
  119. Valve machining
  120. Turbo cam in N/A 5.3?
  121. 5.3 cam guide 017'
  122. Ls1 loose rocker arm bolts
  123. PTV? LS1 BTR Stage 2 cam, Livernois Stage 3 243s
  124. 2002 camaro lifter tap until warmed up
  125. 228r and 799 heads
  126. New cam or Adjustable Timing set?
  127. Can someone tell me what block this is?
  128. Let's take a moment to talk about Lift
  129. is 420hp possible?
  130. Head gasket thickness?
  131. Will my cam lope?
  132. Trick Flow LS1 cams...
  133. Building a 408 and need help with my main clearance!
  134. PTV clearance LQ9
  135. Ls trays
  136. 6 bolt heads question
  137. Medium Cam Radical Lope?
  138. How to tell if I have comp springs or not
  139. Cam Pros, Help me choose a cam
  140. Ls engine revving?
  141. 04 CTS-V MS3 cam boost friendly? Possible LSA upgrade
  142. LS1 Engine knock when warm and put into drive or reverse
  143. Max compression
  144. Need some help with this Cam I purchased... Good for boost or no?
  145. Build Sanity Check - Measuring for Pushrods
  146. Ported slp oil pump on dual row timing chain
  147. Question about LM7 build
  148. Main bore size help?
  149. Rear seal install, seal much deeper than original?
  150. How much estimated hp?
  151. Pushrod length and valve wipe
  152. Lifter or exhaust
  153. Finding the correct conrods
  154. What is the max RPM for this setup?
  155. LQ4 Cam Selection help needed (Beat to death SORRY)
  156. Cam identification help
  157. ATI balancer bolts w/AC but bit running it.
  158. Ported 243 question
  159. Wiseco 3cc Pistons and GFX rings.
  160. Gain from 243 to TrickFlow 237cnc heads
  161. Detailed Camshaft Selection Question
  162. Cam install, cant find crank dot?
  163. best heads and cam
  164. Worried I got a problem car
  165. How many times can you torque heads down before they need milling?
  166. Cam and supporting mods install
  167. Lm7 5.3 with milled 243 heads
  168. !Frankenstein RotW!
  169. HELP who has built a Iron LS1?
  170. Good cam selection for Bolt on L33
  171. Adjustable Timing Chains?
  172. Prc as cast 225 heads with btr cam
  173. Wiped Cam Lobes? Wits end on p0300 LQ9
  174. 408 SR build
  175. Scat 6125 I-Beam Orientation
  176. Cam retainer bolt hitting cam gear
  177. Lifter Trays Upside Down
  178. What cam do I have??
  179. Ls1 reluctor wheel question
  180. ARP Head Stud Problem, and Solution
  181. WHo can get me a Cam specd FAST? lol
  182. stock crank what can i expect?
  183. Water in Oil
  184. Aftermarket reman crankshaft
  185. need help with bottom end build
  186. New forged LS1 blowing out dipstick
  187. Lq9 help
  188. 317 heads power potential?
  189. Help me understand lifter preload/why all methods give diff results
  190. Do I need a new crank seal??
  191. Ls1 camaro threw a rod on cold start?!
  192. Oil pressure issue
  193. Oil pickup tube hitting the pan
  194. Question about a 4.8 with a 5.3 crank
  195. Oil pump alignment .003/.005?
  196. Parts list/ Recommendations
  197. Identifying block for my 2002 ws6
  198. Need help identifing bad oil pressure sending unit(pics)
  199. Which lifters
  200. Stroking my 5.3 vortec
  201. Schumann Oil Pumps?
  202. Camshaft overlap
  203. Stock LQ4 with 799's and MS3 600/600 cam...how high CR possible?
  204. when did gen 4 rods appear in 5.3 truck motors?
  205. Stroking a 4.8
  206. 317 Heads on LS1
  207. Which springs to use
  208. Is it worth the extra money to do heads???
  209. Looking for a nasty cam for my LQ9... Any suggestions
  210. Rebuilding my 5.3 vortec. Advice?
  211. Identify this cam
  212. LM7 Rebuild
  213. Is it possible to take off the Harmonic Balancer pulley without a flexplate?
  214. Random Question??
  215. Morel 5315s
  216. Stock LQ4 Crank - what's it worth?
  217. I just spitballing
  218. 5.3 to 6.0 with 6.2 cam question
  219. Head sealing surface... how clean? Also my lifters were a PITA to get out?!
  220. Rocker choices
  221. Cam to big for 6.0?
  222. Is this cam To big for a Driver in a 5.3?
  223. What Cam 4 LQ4, with LS1 Springs?
  224. Need Help With LS Rebuild
  225. Project Quick & Dirty - LR4/4L60e Swap
  226. No oilpressure at block of plate?
  227. Unusual Date Code?
  228. Power gains from head and cam swap
  229. Pushrod # check
  230. What cam in LM4/LM7 & 4L60E?
  231. 2003 6.0 lq4
  232. How much to fly cut pistons
  233. Need help guys
  234. Note on Morel Bushing Lifters/Mamba's/Needle Bearing.....
  235. Need some insight
  236. ls1 build or ls3 need help choosing
  237. Cam selection for truck
  238. Troubling find during head swap
  239. Heads & Cam Pairing Questions
  240. LQ4 Budget Build
  241. Which block
  242. L33 swap 1999 slp ss
  243. So, I had a 427 L92 built 8 years ago....not even turned
  244. ls7 cam in standalone gen 3 5.3
  245. Highest compression possible using factory rotating assy?
  246. TSP Cam and Converter Swap LS1 Camaro
  247. Etp 215 heads And push rod Q?
  248. Can you guess compression on milled 862's?
  249. Lifter & Pushrod Selection For DD/Auto-X LS1 w/226/230 Cam.
  250. Building budget 5.3
