PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. need some cam advise
  2. LS3 Small Bores- What cam?
  3. LS1 Valvetrain tick
  4. ZR1 Engine in a 4th gen Camaro?
  5. help calculating head gasket thickness, compression 403
  6. What EPS Cam should I get? NEED HELP!!
  7. 243 ?s
  8. Oil pickup o-ring
  9. Anyone Use Ballistic Speed Parts 92mm TB?
  10. Power Guess?
  11. So what would you do, L1 383, LS2 or L92?
  12. Valvetrain/Ptv getting hung up
  13. Exhaust set up for cam
  14. Whistle/screech type noise. G-body Swap
  15. found a cam in my basement and dont know the specs
  16. what do you guys think about this??
  17. Power number opinions!
  18. Lq4 forged rods n pistons?
  19. Piston ring gap on a 383
  20. 6.0L Iron Block or LS1?
  21. Head milling
  22. Cam Selection
  23. Cam question
  24. will my cam pass smog :(
  25. Dial Bore Gauge?
  26. Is Arizona Tuner NicD still in town?
  27. EPS custom cam install!
  28. LQ4 Ideas
  29. Is this block junk?
  30. What cam?
  31. DBW issue in 77 Corvette LS1 swap
  32. Head and cam install in San Fernando valley
  33. Time to change spark plugs LS1
  34. upper engine noises
  35. Is anyone running Brian Tooley Stage IV Cam?
  36. What cam??
  37. What stall for this cam???
  38. Im at Head crossroads here guys.
  39. 243 question
  40. mounting on stand
  41. mahle power pack .oil ring?
  42. guage cluster lights flashing on and off, almost stalling
  43. Truck Starter Part #?
  44. is this motor look good ?
  45. What the hell could have caused this???
  46. Broken Valvespring or Normal?
  47. please help with spark plugs for high compression 347 build!
  48. Am I over-sprung?
  49. Remove Hood While doing major Engine Work?
  50. Help me hit my 400 fwhp goal
  51. HELP me choose heads for my cam
  52. Knock sensor ?
  53. is my up block ok?
  54. PTV clearance issues
  55. What Head Gasket with 383 Stroker
  56. TPS wierdness....
  57. Coolant in the oil! Please help!
  58. cometic head gasket help!!!!!
  59. SCHUMANNS LSPSC LS Pro Screen Oil Tube
  60. AI (Advanced induction) or TEA (Total engine airflow)...who and why...?
  61. Ticking under acceleration
  62. Make sure you check your A/C belt!
  63. Why balance for new pistons?
  64. Heads/Cam worth it with puny exhaust?
  65. 862 or 873 heads on lq4?
  66. 02 sensors
  67. King or Clevite? Why?
  68. WS6 LS1 build
  69. Texas Speed Rep?
  70. cam bearing install cluster****
  71. Machining rear block
  72. What compression ratio for a 7psi maggie?
  73. Rear Cover Leak
  74. suggestion for more power out of my ls6
  75. tech ? --valve position on an LS 5.3
  76. volant cold air intake trans am
  77. newbe ?
  78. Forged internals
  79. After Heads&cam swap, drive train noises?
  80. replacing a valve guide
  81. Best way to clean stock piston/rod assembly?
  82. best heads for my cam
  83. How Common are LS1 head gasket Failure?
  84. how to make 425hp
  85. HELP i need valve spring advice for custom cam
  86. Fried Knock Sensor
  87. PRC as cast 225 UPDATED VENDORS PLEASE LOOk
  88. Cam position problems or Crank Sensor
  89. Pushrod/cam advice
  90. lazy o2 sensors
  91. summit trunnion upgrade
  92. 5.3 LM7 liter vortec intake swap, which one?
  93. best oil for the LS1 engine?
  94. Bad rockers upon removal, is uneven wear the culprit?
  95. How much is my LS1 shortblock worth?
  96. Cam selection help
  97. Another pushrod length thread...
  98. Knock sensor broke
  99. Milling ls3 heads for lq4
  100. don't know where these bolts go !!!!
  101. durabond cam bearings
  102. stock piston ring suggestions
  103. 2002 6.0 Questions
  104. PCV noise, how to fix?
  105. What could have caused this broken valve spring?
  106. changing plugs with long tube Headers?
  107. Question about 02 Yukon E fans?
  108. hp/tq question
  109. LS1 383 Stroker build. heads and cam
  110. SLP Loudmouth, Loudmouth 2 or GMMG muffler. HELP for 2001 WS6........
  111. Calculating dynamic CR?
  112. Looking for torque converter
  113. Oil Pump Pressure Question
  114. Looking for a good source for a rotating assembly
  115. Can you buy new bare 243 heads from GM
  116. rod bearing question
  117. texas speed cam
  118. will a 99+ Harness Work on a 98 ls1?
  119. Looking for build sheet help
  120. thunder racing
  121. ls7 lifter preload on Iron block
  122. Basic Fuel Line question
  123. Looking for a good DD cam suggestions?
  124. Cam help please!!!
  125. Crazy Oil Leak After Pan Gasket Change
  126. There HAS to be someone here with PRC 2.5 5.3s, TV2, and .040 gaskets...
  127. Ls1 build
  128. H/C, my parts pile SO FAR.. (LONG ASS LIST)
  129. 1999 rear diff fluid
  130. Cam?
  131. Head/cam install part suggestions!
  132. How to match rod caps to original rod
  133. Tricks for lining crank pin back up?
  134. Can someone measure their dipstick (truck)
  135. powerbond balancer and scorpion rocker question
  136. LS6 500-515 HP build, Texas Speed Advise?
  137. Ls1 valley cover
  138. feed back on my set up please
  139. Fuel pump question
  140. cam bearing install issues
  141. possible low compression on my ls1...options? lq9? rebuild?
  142. Can I use this 285LR cam with both a stock shortblock and a future built engine?
  143. 799 Cylinder head question
  144. Cam Journal Wearing in 120K mile junkyard 5.3L
  145. Cam MPG Question.
  146. Found some small cracks in my L33 block???
  147. consequences of excessive piston-to-bore clearance
  148. Oil pressure test
  149. Installing compstar rods
  150. Massive oil leak... HELP
  151. Rwhp?
  152. Best way to set up a stop switch on an ls1 swap
  153. ls1 with th400 starts in reverse . Help
  154. Oil Pressure Issue, HELP!
  155. best cam for my 5.3, 243s heads milled 40,xxx
  156. 806 Heads vs. 241 Heads?
  157. alright i need some help
  158. Bent connecting rod.. What next?
  159. LS7 and Tac system issues
  160. Valve to Piston clearance issue?
  161. gugs running EnglandGreen cams chine in please
  162. Headers
  163. timing set bolt retainer
  164. First start cammed 5.3 vid
  165. TSP 233/239 with decked heads?
  166. Camaro with Issues!!!
  167. Head and Cam Swap?
  168. Top End Rebuild
  169. TSP Heads/Cam Package Thoughts?
  170. Compression ratio and cam question
  171. sooo i just picked up a 98 formula and i have a couple ?`s
  172. How much oil pressure is too much?
  173. what cam with no ptv issues?
  174. Build critique?
  175. 97 Vette LS1 vs 99 Formula LS1
  176. Engine chatter on decel
  177. 5.3 will not fire
  178. Engine Build #1: Input from LSx junkies
  179. GMPartsDirect vs. GMPerformance
  180. Thinking about going back with stock cam
  181. Advanced Inductions 226cc w/ TV2 Cam Build(Dyno Added)
  182. LS1 Loud popping and total loss of power over 5K rpms
  183. DD cam suggestions
  184. Plastic grommet for factory LSx heads......where to get one?
  185. ls1 block and rotating assy.
  186. Upper Midwest Head Porters?
  187. Help:: on Dyno peak hp at 5k and flatlines
  188. couple of questions (help)
  189. AI 232's are in!
  190. Are Lifters recommended when installing a ms3 cam
  191. 02 Firebird Build
  192. XER287HR cam?? Thoughts, opinions
  193. Bbk ssi. Or ls6 intake manifold
  194. Overheated motor, where do LS motors tend to crack when overheated
  195. engine block failure
  196. Comp Cams Rocker Trunion upgrade tutorial
  197. Breaking Aftermarket Valve springs
  198. Clanking/Metal Grinding when starting!
  199. Pushrod Length & Lifter Preload, Confusing Results
  200. Low oil pressure Cam only LS1
  201. LS6 Bore size
  202. 99 LS1 Camaro rough low rpms
  203. LS IROC ECM Mounting
  204. Where to get a 160* thermostat?
  205. 5.3L to 5.7L, rod sizes
  206. Trick Flow Cast 220's vs PRC As Cast 225's
  207. 01 6.0 lq9 questions
  208. replacing valves
  209. Shell Rotella T6
  210. stuck valve spring?
  211. 243's on stock ls1 motor?
  212. 6.0 cam on my ls1
  213. !!HELP!! I Dont Get it??
  214. What ptv checking springs?
  215. Sroker Kit
  216. Looking for some engine builders insight
  217. Any difference in lq blocks throughout the years
  218. 1999 trans am tune up
  219. 02 LS1 camaro build
  220. Mill heads .010" or just run cometic .045"?
  221. Yes it is not a track car
  222. LS1, metal shavings, chunks in oil pan
  223. Cam Suggestions for Wife's Firehawk
  224. Pushrod measurement help base circle ect
  225. 408
  226. 2000 LS1 engine rebuild help
  227. Cam and 1.8 Rocker Arm question
  228. lingenfelter gt11
  229. Flywheel inspection cover?? Should I be worried?
  230. 1.8 rockers
  231. Gm hot cam ???
  232. Another broken Yella Terra rocker arm
  233. No oil pressure after install....Help!
  234. Ls engine oil problem
  235. FYI: Rockauto does NOT have zr1 head gaskets
  236. Rod Bolts?
  237. heads milled + new lifters = new pushrods, yes?
  238. Please help!!! Problems after pushrod replacement
  239. Lifter tick
  240. Higher Compression - Lower Thermostat?
  241. Squeak or fart noise when turning over by hand
  242. new build piston hitting heads .help
  243. lean issue need HELP
  244. Injectors powering down?
  245. Heads in car or out
  246. surging 1500-2000 rpm 99 c5
  247. Need advice for engine build
  248. rotating assembly question
  249. tsp v2 vs tsp v3?
  250. Can't slide lifter dowels in...engine not in car
