PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. pushrods
  2. Higher compression/lower octane woes.
  3. Need head advice on 6.0 build
  4. 4.8 supercharged
  5. 2001 z28 build
  6. LS370 build completed
  7. spark plugs
  8. Detonation
  9. 1st Build - Mild Street - Please review - Thanks !
  10. Correct lifter preload and push rod length
  11. Mild Cam Recommendation
  12. 475-500hp L33?
  13. Mahle B31822 plate with ARP 134-1002 bolt
  14. Wtf is this awful noise? (Video)
  15. Loose Pilot Bearing in Forged Crank ?
  16. I know someone can help….
  17. pushrods
  18. Bad Crankshaft sensor resetting trip odometer?
  19. What CR am I at?
  20. lq4 cam,heads,intake?? suggestions. going into gtm400
  21. Things to compliment a TSP stage 3 high lift cam
  22. Looking for advice on 02 z28
  23. BTR torque cam in 4.8, gains below 2500?
  24. LS1 upgrade list
  25. Balancer/dampner interchange
  26. valvetrain dilemma
  27. Cam Suggested by Cam Motion
  28. Predicting The best cam profile.
  29. LQ4 Build for my Truck
  30. LM7 800whp+ build, best options?
  31. Any cruise control options for LS2 swap using GME37 ECU (drivebywire)?
  32. Piston to valve clearance
  33. Anyone using Morel 7717 Lifters? Preload?
  34. 5.3 or LM7 camshaft in a 6.2 LQ4 (bored) Question
  35. Cam and valvetrain choice for LM4 w/ 7500rpm redline
  36. Wierd miss
  37. 421 stroker cam options
  38. Bad Lifter what next?
  39. LS2 Summit Cam Help
  40. Cylinder wear
  41. Bought some black Friday parts over at summit today but have concerns about my CR
  42. Reassembling engine after cleaning/no oil in bearings
  43. LQ9 cam suggestions
  44. Turbo forged build opinions.
  45. Summit Racing Black Friday (week). 10% off!
  46. ls1 NA build advice
  47. What would you do with this camshaft?
  48. Crankshaft resistance
  49. Pushrod Measurements
  50. Summit assembly 500hp NA
  51. Cameron LS3 Intake on 5.3 LM7 engine Questions
  52. Compression Ratio with 317 heads on a LS1?
  53. Whats your thoughts on this swap?
  54. I hurt it !!
  55. E1839P cam ls1
  56. Is it possible?
  57. LQ4 + Hooker Headers - Starter Problem - Help!
  58. This sound like a lifter to you?
  59. LQ4 swap have gas in oil
  60. Help! Wondering if a ls6 cam will fit in a....
  61. Can AFT main cap be pulled with rear cover on?
  62. Gen 3 / gen 4
  63. Getting about 5 degrees Knock Retard. Help
  64. Pile of parts LQ9 799 K1 Rods L8T Crank
  65. Lifter rollers question
  66. Rough idle, stalls in gear and or when given gas
  67. Melling 3SRH60 Timing Chain thoughts??
  68. Hci ls1 build
  69. metal in oil pickup filter?
  70. What are parts worth?
  71. Cam bearing condition
  72. LQ4 or LQ9
  73. Lq4 cam swap passenger side dowel tool goes in 1/2 way
  74. 382 ls1 suggestions
  75. Tick Performance exaggerated performance claims
  76. Change Cam through a 2 peice timing cover?
  77. Oil pressure problem!!!
  78. LS1 lifter tick noise?
  79. Pushrod question
  80. Engine building guides?
  81. Weird over heating issue
  82. Futral cam identification help
  83. LQ4 now, not LQ9???
  84. Which spark plug?
  85. Why are LS carb intakes and ignitions so expensive??
  86. Ls1 PR Length - don't be a JEFF
  87. Turbo 6.0 Cam decisions
  88. Random question on pushrods
  89. LS6 - flushing debris from coolant system / block
  90. LS6 - heads or out/milled/cleaned -replace valve stem seals?
  91. Want to see some carnage?
  92. Swapping cam sensor locations.
  93. TU2 cam
  94. Oil pump
  95. Head studs on LS1 F body
  96. Can I build an aluminum 550hp 427 for under 10k?
  97. Crane Cam Specs?
  98. 5.3L Engine Surge
  99. New LS build....ticking/tapping noise
  100. Modern 233/239 cam alternatives
  101. Oil path
  102. 706 / 862 head with 2.00” intake valves, flow numbers? Dyno numbers?
  103. Question
  104. v wont stay running
  105. New Made in USA Summit Pro-Grade Ring Filers
  106. Texas Speed Heads Question on Compression
  107. 99-00 6.0 Crankshaft with manual trans
  108. LS6 with milky coolant - must be head gasket?
  109. 6.2 Gen lll
  110. Issue with cooling Fans
  111. I get to buy new heads! LQ9
  112. Crankshaft scratch
  113. Engine Parts Selection!!
  114. Will a LSx cam sprocket fit a BBC?
  115. 5.7 ls1 reuse stock pistons?
  116. Cleaning pistons and engine block ?
  117. Decapped 8.1 injectors
  118. pcm for n/a 6.0 with magnum 6 Spd
  119. Missfire Cylinder 2 P0302
  120. Do I have a spun bearing?
  121. Anyone drilled the block for a front sump dipstick?
  122. Oddball block
  123. Good cam and spring setup for a bolt on LS2
  124. Turbo ls1 overheating
  125. Arp stud snap in Iron block
  126. LQ9 with 799 heads from the factory?
  127. Help, how much up can stock block take
  128. Firebird LS1 cooling issues
  129. need help - noise after rebuild
  130. Pushrod / injector help, advice, general thoughts on build
  131. LQ9 6.0 Lifter ?
  132. Still working on the TR7
  133. Valvechain Stupid mistake
  134. Intake Valve Leaking, valve lapping fix?
  135. Ls1 H/C/I install complete....looking for help/feedback
  136. Valve stem tip gouged?
  137. Spark Plug Read
  138. Sleeving cylinders
  139. LH6: Finding TDC via rope trick thanks to yet more poor design
  140. Summit 8707 cam?
  141. need forged piston and rods stock lq4
  142. Spark Blow-Out/Lifter Collapse after SS2 Cam Swap / LS7 Lifters???
  143. 383 help
  144. Valvetrain noise after CHE trunnion install and what CHE said- not cool
  145. 2004 Pontiac GTO
  146. Ls2 Cam HELP!
  147. Cammed 6.0 possible head issue
  148. Engine stumbling HELP!
  149. Cam Position Sensor Issues
  150. First build on LS1
  151. Chain Tensioner on an L33?
  152. 5.3 rebuild
  153. Gen 3 5.3
  154. L33 / LS3 cam / Tune
  155. Engine tick?
  156. Marine rods and pistons?
  157. 806 heads anyone?!?!
  158. Milled 243 heads Cam Search NA
  159. 5.3L built with dyno results!
  160. Broken sensor when replacing camshaft sensor
  161. Cam suggestion
  162. LS1/LS6 with factory Gen 4 rods??
  163. Comp cam on factory tune?
  164. I need help finding the right cam
  165. 5.3 lifter problem
  166. Blue Smoke on Left Bank
  167. Cylinder 1 misfire
  168. Need Thrust Bearing Help
  169. on engine valve spring compressor for heads with 10mm rocker bolts?
  170. Lowest RPM it's safe to max load engine? (not lugging)
  171. Gen4 rod/piston swap or just go aftermarket?
  172. TopEnd setup and P2V clearance?
  173. quickest way to remove pistons and rods
  174. "Round-Lobe" Cam Cores ~ What Can They Do For You?
  175. 1721 camshaft in LS2
  176. Bent Reluctor
  177. Is this Ls1 engine noise normal?
  178. engine # for 2002 camaro ss
  179. Occasional random misfire, high idle, and seemingly random DTC codes
  180. Special Guest - Denmah (Matt Happel of Sloppy Mechanics) Livestream Noon EST Today
  181. 398 cam specs
  182. What Color Are Pac 1218 Springs?
  183. Oil pressure gauge reading zero?????
  184. LS1 first startup #6 & #8 not firing
  185. 6.0 L96 heating over heating problem.
  186. Oil leak in back of motor
  187. Can anybody guess my power output?
  188. intermittent lifter tick
  189. Summit 8704 cam
  190. Aftermarket Pickup Tube to help combat these O-ring problems?
  191. Am I screwed? LQ4 build.
  192. Something to consider before buying building whatever you're doing
  193. ticking sound from top of motor/valve cover :-(
  194. Magic Stick stage 3 and stock LS1
  195. What heads to get LM7
  196. Differences in Gen 3 5.3 and 5.7 LS6
  197. 2002 TA switching long blocks - lots of ????????
  198. LQ4 and LQ9 Bare Blocks Identical?
  199. Ls1 parts in an Lq9
  200. Looking for Engine Sourcing Opinions | In Search Of L92
  201. 6.0 - suddenly lower oil pressure
  202. Heads
  203. Which cam for the Street Walker?
  204. Sudden random backfire?
  205. Anyone use Cometic SEG gaskets?
  206. 5.3 Stock Re-Ring and Lower End
  207. Lq4 low oil pressure sometimes
  208. New, thanks for adding me! Got a cam question.
  209. Help Diagnosing All Cylinders Misfiring
  210. Ignition Timing Tips
  211. 228/232 vs 228/230
  212. C5 Corvette LS1 - plug #3 fouled?
  213. Anyone bought delphi lifters from atk?
  214. Flow loss from dirty heads
  215. Ls9 cam
  216. Cross Threaded Head Woes 853 Rockers and Pushrods on 243 heads
  217. Rocker arm torque specs.
  218. 2002 6.0 swap
  219. Stamping or engraving connecting rods
  220. Does this cylinder look glazed?
  221. Pistons for a turbo build
  222. 706 Castech heads
  223. NGK TR55 or NGK TR6ix Spark Plugs?
  224. Rebuild top end
  225. small hole in front of block
  226. MS3 PRC LS6 2.5 PTV Issues
  227. 5.3 need for balancing
  228. Help me identify my heads, casting # milled off
  229. Any issues to be aware of replacing a single (cracked) piston in an LQ4?
  230. New Oil Pan Capacity
  231. Just my luck
  232. Possible oil pan gasket rear main seal leak please help.
  233. Camapalooza Camshaft Dyno Test Marathon!
  234. Main clearance question with oil pump
  235. Cam choice for 383 with afr 230 and fast 102
  236. Cam/heads
  237. LQ4 Not starting
  238. Good news! SALE!
  239. No power after cam wtf?!
  240. WS6 stores Hi-lift ASA cam/fast 92 1/8th mile results..
  241. Cometic Head Gaskets on Modded LQ9 and The 50RA requirement
  242. Throat size of 706 heads
  243. Ls6 springs in 5.3 wanting to go back to stock cam
  244. LS3 Heads on boosted LQ4 with a twist
  245. milling heads: how much causes intake fit problems ?
  246. Opinion on Lifters
  247. Oil around intake ports
  248. Bored and Stroked Single Turbo 5.3 Over Heating
  249. 408 rebuild what could be wrong?
  250. Compression test
