PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. Breaking Aftermarket Valve springs
  2. Clanking/Metal Grinding when starting!
  3. Pushrod Length & Lifter Preload, Confusing Results
  4. Low oil pressure Cam only LS1
  5. LS6 Bore size
  6. 99 LS1 Camaro rough low rpms
  7. LS IROC ECM Mounting
  8. Where to get a 160* thermostat?
  9. 5.3L to 5.7L, rod sizes
  10. Trick Flow Cast 220's vs PRC As Cast 225's
  11. 01 6.0 lq9 questions
  12. replacing valves
  13. Shell Rotella T6
  14. stuck valve spring?
  15. 243's on stock ls1 motor?
  16. 6.0 cam on my ls1
  17. !!HELP!! I Dont Get it??
  18. What ptv checking springs?
  19. Sroker Kit
  20. Looking for some engine builders insight
  21. Any difference in lq blocks throughout the years
  22. 1999 trans am tune up
  23. 02 LS1 camaro build
  24. Mill heads .010" or just run cometic .045"?
  25. Yes it is not a track car
  26. LS1, metal shavings, chunks in oil pan
  27. Cam Suggestions for Wife's Firehawk
  28. Pushrod measurement help base circle ect
  29. 408
  30. 2000 LS1 engine rebuild help
  31. Cam and 1.8 Rocker Arm question
  32. lingenfelter gt11
  33. Flywheel inspection cover?? Should I be worried?
  34. 1.8 rockers
  35. Gm hot cam ???
  36. Another broken Yella Terra rocker arm
  37. No oil pressure after install....Help!
  38. Ls engine oil problem
  39. FYI: Rockauto does NOT have zr1 head gaskets
  40. Rod Bolts?
  41. heads milled + new lifters = new pushrods, yes?
  42. Please help!!! Problems after pushrod replacement
  43. Lifter tick
  44. Higher Compression - Lower Thermostat?
  45. Squeak or fart noise when turning over by hand
  46. new build piston hitting heads .help
  47. lean issue need HELP
  48. Injectors powering down?
  49. Heads in car or out
  50. surging 1500-2000 rpm 99 c5
  51. Need advice for engine build
  52. rotating assembly question
  53. tsp v2 vs tsp v3?
  54. Can't slide lifter dowels in...engine not in car
  55. need answers please
  56. ls1 timing chain slack *video*
  57. 408 with ai ported 241s
  58. Valve train noise and terrible idle after cam swap 5.3l
  59. 2000 Z28 High Idle Problems!!
  60. Common to bend a push rod with Automatic Transmission?
  61. Is this a hole in my oil pan???
  62. tools needed for a H/C/I swap ?
  63. 1998 ls1 try to start up and backfires through egr and will not run
  64. 5.3 vs 5.7 Heads info needed
  65. LQ9 build question
  66. valve covers
  67. knock sensor harness
  68. Ferrea Valves Weight
  69. 450hp 460lbs is this what I should be expecting????
  70. LS1 rods and piston differential
  71. So...I think I broke something
  72. One LS7 Lifter has no Springiness, Has it Failed?
  73. Critique my build and make sure I've got everything planned out...
  74. Need Advice-waterpump replacement
  75. 408 ls2 6.6L needs opinions on new set up
  76. Max lift for 100K mile longevity
  77. LS1 vs LS3 valve guides
  78. 3.915 over bore issue...
  79. speedometer is reading wrong-changed gears
  80. Stock ls6 with a custom cam. What will it make?
  81. Purchasing Valve Seal(s)
  82. oil leak from the back of the crankshaft?
  83. New everything LS1 build up
  84. Cam only ok ??????
  85. Piston choices on a stroked & sleeved 4.125 LS2 block..
  86. Took my Intake off cleaned it PROBLEMS!
  87. Oil pan valve? Need help
  88. 01 silverado ls1 swap NEED HELP
  89. budget intake for ls1?
  90. In need of help understanding head casting
  91. Idle hang after head/cam swap
  92. Good break in oil
  93. EV1 to EV6 Connector splice....
  94. Ls1 Over heating
  95. Psi 1511 users?
  96. Quick cam question/opinion
  97. wont fire in cooler weather
  98. comp cam spring compressor.....JUNK
  99. LS1 swap DIED, can't figure it out.
  100. hard times in my turbo build up...
  101. oil pressure issue, pics of teardown, what was the cause?
  102. Stock GM Crankshaft Strength
  103. Single belt harmonic balancer?
  104. LS1 To LS6 swap today questions before i start
  105. Making a "solid" lifter?
  106. Too Slow 13.8 Why?
  107. LQ4 build cam specs?
  108. pac 1518 valve springs
  109. vortec 6.0 stroker
  110. 228R cam performance
  111. LS1 Flycutting depth
  112. h/c combo. help me go in this direction please
  113. h/c combo. help me go in this direction please
  114. Throttle Response (I need some)
  115. pushrods and milled heads
  116. building a 408, now do i run my prc ls6 heads or l92 heads?
  117. Need some advice on valve springs...and main studs... and more 6.0 build
  118. help me put togther a build
  119. Oil pump going out?!
  120. Serpentine Belt noise
  121. Patriot 243 heads pushrod length help?
  122. 228R cam swap
  123. 370 build
  124. Car died during WOT
  125. 2000 Z28 LS1 To LS6 manifold keep EGR?
  126. Trickflow heads milled for compression and possible a ms3 cam
  127. Connecting rod bolts cheaper than arp?
  128. ls1 rebuild cam choice
  129. Please Help Me Solve My Stalling/Running Rich Issue
  130. lifter preload opinions
  131. Need Help! timing chain
  132. Oil - what'r you using?
  133. Cam choice for Towing/Torque
  134. Checking clearance
  135. ecs big na cam
  136. Fast 92 setup on a ls1 Gto
  137. cam change question
  138. wtf is making this sound? (video)
  139. Looking for cam advice
  140. Piston Rings?
  141. My cam choice your ideas
  142. head gaskets?
  143. How Bad do i need a FAST intake?
  144. 02 Camaro SS 450 rwhp Goal
  145. lq4 turbo build and tranny issues. HELP
  146. Valvetrain breakage
  147. Push rod length?
  148. Lets try this again...new H/C/I setup *UPDATE* Dyno numbers
  149. Eagle or K1 H-beams?
  150. Fuel pump/pressure question for Camaro recovery...
  151. 862's vs 853's
  152. Ls1 cam sensor low voltage annoying thing
  153. hey another post about an lm7...
  154. LQ4 Installing new King connecting rod bearings..upper and lower?
  155. Another "how much power do you think I will make" Thread
  156. Do aftermarket cams have a lifespan???
  157. Help, This is Ticking me Off!
  158. offset grinding ls1 crank
  159. building a lm7 question
  160. Need help with heads decision
  161. Is there a good air lid out there?!?
  162. Rear main seal pouring oil
  163. Rims and Tires
  164. Upcoming build options and in need of opinions
  165. Spun #1 connecting rod bearing with 50k miles. What caused it?
  166. ring gap
  167. does this hole behind the timing cover get a plug?
  168. considering options on 408 build
  169. What's a proper piston size for 4.030 bore?
  170. rocker re-installation question
  171. Spun bearing? Where to next? *VIDEO*
  172. LS1 Long-block left out in Rain, Ok or Not Ok?
  173. Gt9
  174. NEW UPDATE WITH BETTER VIDEO & DYNO RESULTS! Finally done with heads and cam swap!!!
  175. New Tick Cams
  176. Building a home made 390
  177. crossover pipe
  178. generator ans starter ?
  179. Stock Cam Question
  180. 2000 C5 Cam Swap How too???
  181. Carb vs fuel injection
  182. cam bushing
  183. Tight PTV
  184. LS2 TBSS Intake vs 6.0 LQ9 Truck Intake
  185. Place to buy heads on a budget
  186. Unexpected gains with cam swap
  187. ls3 intake
  188. i probably did something wrong....
  189. looking for the right cam 98 a4 Z28
  190. Engine Noise 2000 Camaro SS
  191. ARP Head "bolts"
  192. Will this work?
  193. Getting a weird "popping" sound when coming to a stop
  194. ls1 swap
  195. Question About a Cam Swap.
  196. How does my setup sound like?
  197. Best heads for application?
  198. question about head gaskets/bolts
  199. help with 99 camaro ss
  200. 5.3 Book for engine build?
  201. Factory rockers with solid lifters
  202. Finally took the plunge
  203. 317 heads VS stock
  204. Pics Of My Advanced Induction Dart/RHS 223cc Heads/Build Thread
  205. valve seals
  206. LM7 stock block + ARP fastener Q's
  207. valve springs for stock engine
  208. Engine Rotation LS1
  209. Stupid Question but I gotta ask TEA Trick Flow 215s
  210. Valves: Go with OEM or OEM-"equivalent"
  211. okay to remove main/rod bearings then reuse?
  212. Valve cover bolt holes, quick question
  213. LS Rocker Arm Bearing/Trunion Comparison
  214. questions about block
  215. 98 Z/28 hard to crank when warmed up
  216. Hex adjustable timing sets- can they slip?
  217. Valve Springs for New Cam
  218. First LS1 build
  219. 5.3 to a 5.5???
  220. What works with these lifters, So confused
  221. will cometic head gaskets work on 806 "notch" heads??
  222. custom grind cam selection
  223. Opinions on safe rocker to valve cover clearance...
  224. Switch heads/ Switch pushrods???
  225. Help!
  226. Limits of stock LS1 block?
  227. Help me build my high power lq4
  228. Question for you engine builders out there.
  229. 243 question
  230. Pro's & Cons for a 370ci budget build
  231. High volume oil pump?
  232. Fuel trim not logging.
  233. Head Games ;) ...of the 215cc variety
  234. LS6 Cam
  235. Doing head studs on a fresh block
  236. lq4 budget build
  237. crane cam duel valve spring kit, titanium retainers,seals,+ more
  238. 706's milled .030 ???
  239. LS1 smokes only at high rpm WOT... ??
  240. Cometic head gasket??
  241. Well, maybe a new motor is in order
  242. Lifter preload effect on cam
  243. Cam Identafication
  244. newly rebuilt ls1 smokes
  245. Slp double roller timing chain clearance?
  246. It's a long shot: Anyone in Ashburn, VA area?
  247. Budget 5.3 build for swap
  248. JP Performance Timing chain set
  249. What valve springs and push rods ???
  250. Professional Help Needed
