PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 [207] 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Negative PTV clearance – very unexpected on my setup
  2. couple cam questions
  3. do i need a shorter pushrods
  4. Smoke at start up.
  5. What kind of improvement do you think I would see?
  6. OTS 4.125" bore by 3.622" stroke pistons?
  7. Anybody have the tsp h/c package?
  8. Cam install questions
  9. Can someone help me with pushrod length???
  10. Important News On Bo White:
  11. Cometic gasket not fitting over dowels. WTF?
  12. who uses REAL ls6 heads?
  13. 241 heads question???
  14. MTI heads. . . .
  15. Getting timing gear off the crank snout?
  16. Am i paraniod or screwed?
  17. questions about lq4 build
  18. torquing rockers
  19. ls408 rotating assy
  20. 6.0L Rods and Pistons
  21. MS4 in a 383?
  22. i need pics of your motor with out rear cover!
  23. Question about stock crankshaft.
  24. f14 cam questions
  25. vindicator or ms4 with a 150shot
  26. casting #799
  27. 6.0L iron build
  28. New pistons in the hole
  29. LSX True Street Challenge - Oct 2007
  30. ? about porting stock heads
  31. AFR 205 head questions.
  32. Reluctor Wheels???
  33. Thoughts on this setup?
  34. my cam only gave me 4 tenths of a second..
  35. PRC 5.3 stage 2.5 heads...getting excited :)
  36. H/C Swap now consuming oil
  37. g5x3 lg cam
  38. getting ready for heads install
  39. Intake and Exhaust seat part #
  40. What Heads W/ Tr224 Cam
  41. Can 30 deg of timing destroy an engine?
  42. h/c setup, 3rd or 4th gen, which is wise?
  43. Where can I find the LSxx specs?
  44. Rod Bolts! lets get a poll going to get some actual numbers
  45. what cam?
  46. Wiring Diagram
  47. What Loctite did you use on your cam install?
  48. why are the .006" and .200" specs of a cam not advertised?
  49. Who ports heads, and how much?
  50. what is causing my power loss?
  51. Bearings for an offset crank?
  52. noticed some thing new
  53. should i check my pushrods?
  54. Looses power/ won't rev past 5500 rpm's
  55. Need some advice on top end rebuild *Look*
  56. lsx block
  57. Does anyone else have this problem
  58. cam install tool.....valve spring tool...
  59. where did u put bung for oil temp sensor?
  60. Does this gas mileage look right?
  61. Cam for a 2800lbs. car.
  62. LS1 Oil Pickup In front of sump, engine shop says it wont work, advise please
  63. Getting ready to pull short-block... what size (thread, etc..) are the head bolts???
  64. 03 ZO6 Cam and hand ported stock heads???
  65. TREX cam...is it streetable???
  66. Solid Roller worth it?
  67. Question about iron blocks
  68. cam upgrade.Worth it?
  69. Caddy Lifter Users Inside!!!!!
  70. TR230/224 and PRC LS6 CNC heads
  71. how often should I change my springs?
  72. low end torque cam?
  73. Checking oil pan-to-block clearance
  74. 1 cylinder buring oil?
  75. rough running engine
  76. TSP Magic Stick 4 Cam vs. TSP Magic Stick 3 Cam
  77. LG cams and spring life
  78. Vindicator Cam
  79. TREX/G5X4/Vindicator on stock heads? Which one?
  80. air in, air out
  81. how much slack in timing chain?
  82. valve seal problems
  83. Low power...GOT TORQUE...no
  84. Pulling motor out the top question
  85. 6.0 Engine help
  86. Will my Pistons Fit??????
  87. Pulled my vacuum lines, put breathers on, car seems to run better.
  88. adjustable timing set
  89. question about afr and trickflow
  90. 918 valvesprings prone to breaking??
  91. How much power will I be leaving on the table with my stock clutch with my H/C?
  92. brand new ls6 manifold w/ fast fuel rail kit
  93. no traction control after h/c install
  94. Technical ? about heads
  95. stupid lifter question
  96. Verified zero deck.. .040 head gaskets?
  97. Question after head and cam install
  98. Looking for 6.0L +0.030 piston supplier
  99. oh my god! FINALLY!!
  100. Pushrod Length Method
  101. What Numbers To expect With the MS3??
  102. Biggest cam I can run w/ out flycutting w/ tea heads
  103. input on a trex cam?
  104. CR and Fuel
  105. What cam will fit?
  106. Trex and heads new to ls1s
  107. 317 heads and camshaft
  108. oil question?
  109. Who runs a 370 ci iron block??......come inside.
  110. 2003 LS1 motor
  111. Smoking bad
  112. Thinking of going 408
  113. Cam suggestions for Low end tq
  114. my 226 cam with gas
  115. Valve Seals
  116. 03 Z06 AFR heads?
  117. Who makes race oil pans for an 04 GTO ?
  118. 66cc 317 heads, big cam, will this be my comp?
  119. ls1 question....
  120. need some help, motor might be on its way out
  121. 2002 WS6 engine removal
  122. Looking For Stock Ls1 Or Lq4 Crank
  123. Dude!~ Almost Done!~
  124. ported 241's
  125. having a problem with a rocker knock
  126. LS1 needs an EXORCISM! Any ideas?
  127. Heads/Cam reliability
  128. Has anyone tapped the hole for the water temp sender?
  129. Opinions, 232/236 .595/578 111+3
  130. 224/228 .600/.588 111+3
  131. ls1 valve in ls6 head?
  132. LS6 craziness
  133. stroking out to a 383
  134. help me!!!! car idles fine, till warm!!!
  135. LS6 into Fbody
  136. Pulling ls1
  137. Rebuild Options Memphis TN
  138. Can't remove cam retaining plate
  139. Is my engine F'ed??
  140. Heads AFR 225 large enough?
  141. 1.8 Harland Sharps or Scorpions???
  142. Tennis ball trick for pulling crank bolt?
  143. Pushrod/Rocker Arm Dilema
  144. How much to flycut?
  145. Porting Dart 205 Heads
  146. 93,000 miles?
  147. ppl please list mods/#'s put down w/ the trex cam.
  148. quick ? patriot lq9 stage 2 vs 3
  149. what gears for a4/T rex
  150. Show me your valve cover breather setups!
  151. Milling/decking LS1 heads
  152. Is there something missing on my engine?
  153. what happens when valve float occurs
  154. need a little educating
  155. Cam suggestion for TFS heads/402-want over 500 rwhp
  156. how much to have forged internals???
  157. Crane valve spring tool + JPR cam install tool
  158. cam question
  159. LSX Block Question
  160. 918 Spring Question
  161. budget 383 rotating assembly exist?
  162. Torque Specs
  163. tea stage 3 afrs on a 370
  164. LM7 max lift?
  165. cam and gas mileage
  166. hotcam????
  167. 370 cubic inch motor
  168. Which lifters?
  169. crane cam dual springs 99893
  170. How do recirculation pumps work? uses?
  171. Pulling motor from bottom without lift
  172. Balancing
  173. Very new to this, thinking of getting a cam
  174. Blower Cam Specs: Opinions?
  175. 98 z cracked block replace with LS2?
  176. 5.3, torquer v.2
  177. Torque on ARP head bolts?
  178. Valvetrain tap type noise since lt's installed
  179. Are PRC's .650 springs to much for a ......
  180. Engine Masters LS2 Head Dyno Test
  181. correct pushrod length?
  182. 6.0 machine work?
  183. Cam+ Heads on a budget
  184. pulled out head need suggestion
  185. Oil pan gasket removal?????
  186. Oil In Intake.....not Pcv
  187. felpro headgaskets?? tsp 2.5 5.3
  188. ?'s about crank and connecting rod lenghts
  189. engine rebuild
  190. Forged pistons/rods
  191. tell me what u think of this setup
  192. Problems with my car:
  193. cam suggestions?
  194. pushrod length with TSP 5.3L heads
  195. Help! Cleaning headbolt holes on block and now paper towel ripped off in the bottom
  196. Compression?
  197. 2003 Z06 Head/Cam setup, "Need Cam Help"
  198. royal purple possibly f'd up my engine????
  199. Heads are in
  200. LS1 to LS6 top end conversion: What Cam?
  201. Cam Install Problems/Tips?
  202. torque spec for plate holding knock sensors in?
  203. LSx PTV without flycutting questions for cam and head gurus
  204. anybody use this cam???
  205. mobil 1
  206. Is 400BHP a possible goal......
  207. How do you tell how much advance was ground into a cam?
  208. Head ?
  209. Rod Bearing failure- Cause?
  210. 5.3 heads on a 1998 camaro is there anyway
  211. Wiring harness help
  212. Great oil pressure, but knock when engine's cold
  213. F14 problems...
  214. What pushrod length?
  215. Good deal on a head/cam package???
  216. new exhaust and a bad MAF
  217. Patriot Cam: Any thoughts good or bad?
  218. T-rex and stock length pushrods
  219. Replace Oil Pan Gasket When Changing Rod Bolts
  220. Need Help with PTV?
  221. For those with 402ci Builds in a F-body
  222. Best Heads for the F14?
  223. TRex and Heads
  224. Rod Bolts: HP related, RPM related, or Wear and Tear related??
  225. Got a BIG PROBLEM
  226. Best cam for a 383 build
  227. 5.7 MLS head gasket bore and stock deck clearance
  228. Help with hesitation issues (LS1)
  229. Head gaskets for lq9 heads on 3.905 bore?
  230. coolant leak, out of side of the block
  231. Rear Main Seal?
  232. Should I change Valve seals?
  233. 1999 T/a bone stock(wat to get 400+rwhp)
  234. You'll be missed Cylinder 7 - Compression test results
  235. pistion to head
  236. Low TQ#'s for 408
  237. is there much of a difference between ls1/ls6 manifold?
  238. New Lifters and still have a tick....HELP
  239. LS1 head porting
  240. what cam ???
  241. Is this a good cam for my mods?
  242. Exhaust question.
  243. Cam for 408ci with Kenne Belle?
  244. head flow question...
  245. Is just a cam worth the time and money
  246. what kind of cam
  247. PRC Head assembly question
  248. Know my goals, need some direction
  249. Heads coming off
  250. Decision on what to build... money IS an object
