PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 [371] 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422
  1. CAM COMPARISON
  2. Diamond Pistons
  3. aftermarket connecting rods ?
  4. Custom ground cam
  5. Could someone explain what a "short belt" is?
  6. Which will gain the most? TR 227/224 112LSA or C2 cam?
  7. What would be the Max HP/TQ Cam for my set up?
  8. 6.0L heads chamber volume
  9. how hard is it to change the oil pump
  10. Patriot Head Dyno #'s
  11. Regular to Synthetic Oil
  12. Yella Terra's with my TR Cam?
  13. Metallic TAKATAKATAKA at 1k rpm ??
  14. Crankshaft manufacters and specs?
  15. Best matched heads for G5X-2 cam
  16. Piston Ring Gap
  17. See and hear my car after 228/224 Cam and S2 Heads
  18. lifter oil hole, direction? read.....>
  19. more than 1/4mile cam
  20. stock ls6 heads
  21. G5X2 Dyno Tune Results
  22. Need Biger cam!!
  23. Need Head Advice (for the camaro not me)
  24. Still have ticking noise after new lifters.....
  25. motor bout to go boom bitch??
  26. Did thermo mod, ls1 edited,running hot, what is the problem
  27. TR220 cam and Patriot Heads Dyno numbers.
  28. yella terra preload question
  29. My new dyno numbers
  30. 2001 shortblock with 15,500 miles on it....
  31. Jet Hot or Hooker Y owners Help!
  32. Improving the LS6 intake manifold....
  33. Any guides for swapping valvesprings?
  34. Stupid question.. why do engines make noise??
  35. proper break in.....?
  36. Bigger cam...piston to valve?
  37. Finally got engine together, a few ?'s though..........
  38. ls1 short block build ?'s (need help)
  39. Motor issues
  40. Code 0803
  41. Head gasket availability
  42. milling my heads
  43. Heads & Cam Installed!
  44. No Oil Pressure!!!!
  45. Pushrod Length Question?
  46. misfire HELP
  47. ASA + gutted cats = new best
  48. Rod bolt replacement questions...
  49. 6.0 head repair
  50. Stroker questions
  51. Oil Pump Install
  52. Am I the only one running Raging Motorsports heads?
  53. Cam Experts inside.......
  54. Baaaaaaad Engine problems...
  55. Hammer cam users - Rev Limit
  56. Yella Terra Craze!!!! Ahhhhh!!!!!!
  57. rocker seat rail?
  58. Fly Cutting Pistons, What is the average cost to do?
  59. Machine Shop
  60. New engine startup???
  61. Yella Terra installation...
  62. Just ordered a set of Yella Terras
  63. installing dual springs which tool to get?
  64. Preliminary results LG Motorsports 346ci solid roller.
  65. Please help the car wont start
  66. Offset ground crank questions
  67. Larger Injectors/fuel pump needed?
  68. Catch can set up?
  69. Rapid Head and Cam Package in an A4
  70. Yella Terras are installed and nothing has gone boom... yet
  71. How about some rebuild recommendations for weak parts?
  72. ouch
  73. another TEA stage 1.5 CC 216/220 car on the dyno today :)
  74. 2002 transAm - SCREECH sound when start car
  75. ARP Studs please help
  76. ASA cam installed! got a few questions
  77. GM Performance LS6 Heads and P/V Clearance ?
  78. 4.125 Stroke Crankshaft
  79. loud knocking problem :(
  80. Dyno'd with Stage 1.5 Heads - Numbers Inside
  81. is anyone in this forum making 500rwhp all motor?
  82. any coments on rapid motorsports head/ cams?
  83. Hammer going in...
  84. Engine(?) vibration
  85. Ported heads and intake?
  86. Meziere Street Electric WP Results and Impressions
  87. Factory power steering fluid heater
  88. Overheating Problems.......
  89. Looking for soundclips and dyno graphs of TR 227/224 cam....
  90. plenum wont line up with cut heads HELP!!!!
  91. Rocker Arm question
  92. C5R Block VS Standard LS1
  93. Iron LS1 head castings
  94. Fly-Cutting Pistons
  95. 98 heads / 00 coil packs install ?
  96. Motor toast - help with new combo - Come on guys
  97. Checking P-V clearance
  98. Are ported heads really worth it? stock cid
  99. ferrea valves, with stock cast heads.
  100. How much power will I have?
  101. Ok guys need a lil cam help here :)
  102. Ran the ASA cam untuned with stock manifolds at track
  103. last cam question ( LIFT )
  104. stroker guys in here
  105. 5.3 vs. LS6 vs. LS1 Heads
  106. good flow numbers = good heads?
  107. How big of a cam will fit?
  108. YELLA TERRA INSTALL PROBLEM (NOISE)
  109. Stock cam specs for 98-00 and 01-02 Z28
  110. Cam Tuning In S. Cal
  111. Preignition
  112. I'm going to be hated...cam question!
  113. b1 cam tuning
  114. Next Mod
  115. CompCams 1.85:1 Roller Rockers
  116. Solid Roller Guys Come Inside
  117. Lol.....not another "what about this cam" question!!
  118. To swap.....or not to swap????? Need some experts in here.
  119. All bore motor. Camshaft selection? How big a bore with n2o
  120. MOBIL 1 0W40 oil ?
  121. Who is faster...
  122. LS6 cam gives high HP #s only above 5k rpms?
  123. Has anyone tested the p/v clearance changes w/ Yella Terras?
  124. Piston Rings
  125. Valve Spring Replacement Tips
  126. Initial testing: Meziere "street" electric water pump
  127. Real qick question...diff btw M6 and A4..cant find in search
  128. best heads /cam setup
  129. worth the money?
  130. opening and closing points-LS6 cam?
  131. plug gap...?....again
  132. stock cam specs?
  133. Question for you all thread tappers (header bolts)
  134. Best budget heads
  135. comp cam 216/220 525/532 114lsa
  136. Ordered New Stuff
  137. Can you re-use the timing cover gasket?
  138. Milled Heads & Piston Clearance
  139. Engine ticking help
  140. Another push rods legnth question... Please help...
  141. Anyone dyno or track test Patriot Heads?
  142. Question about Rollmaster Double Roller Timing Chain (?)
  143. Polishing combustion chambers
  144. is anyone using a LS6 oil pump
  145. LS1 Head Casting Numbers
  146. Cam lift and other questions
  147. Cam Gas mileage
  148. Reverse Split Camshaft 230/224 .575/.563 111 LSA Questions
  149. rumor for aftermarket heads
  150. TEA stage 1.5, CC 216/220 dyno
  151. Hotcam Owners inside ----->
  152. Trusting Stock Bottom End??
  153. Number Stamped on Z06 cam?
  154. 427 RWHP... what will it be after converter and gears?
  155. Well at least this not a "pick me a cam" post...
  156. What do you guys think?
  157. Valvetrain set-up
  158. Timing Chain Slack
  159. Installed Spring Height
  160. New Dyno #`s
  161. Is a stroker crank really worth it?
  162. Best cam for stock maniflods please read
  163. 427cid users ... cam question
  164. Car keeps dying, HELP!
  165. basic ls6 cam questions
  166. Who makes Gen III cranks?
  167. Best sleeper cam??
  168. how much compression???
  169. Heads and Cam questions?
  170. Raspy exhaust note gone with higher CR
  171. 5.7 ltr heads milled .030 and a TR 230 P/V ok?
  172. felpro head gasket part numbers
  173. balancer install question
  174. any sound clips of a 224/228 .581/.581 114 lsa or info
  175. What all is involved with an LQ4 swap?
  176. pro-mod rods vs. billet rods ???
  177. It Runs!!!!
  178. Solid roller guys and heavy HYD. guys
  179. guideplates?
  180. Started changing the cam tonight.
  181. Cam recommendation
  182. any body running a 224/232 /112lsa
  183. Yella Terra and preload question
  184. Installed the Yella Terras...
  185. Need Cam Recommendation, Help Pic one Please.
  186. Thoughts on a cam for stage 2 heads
  187. i want to make this cam....where do i go?
  188. Just too let you people know? (H/C related)
  189. Thunder Racing solid roller 346 is home :)
  190. ok, scrutinize this combo...
  191. Time for cam upgrade...how big w/ this setup?
  192. When Claying to check P/V......
  193. Well, I did it..I ordered Yella Terras
  194. dual or single springs?
  195. clean the cam?
  196. If you had a chance to do it over
  197. Simple question on G5x* cams
  198. my cam thread
  199. Swapped my G5X1 for the G5X2 --> first impressions
  200. Figured out my problem
  201. heads and cam for california?
  202. Broken Head Bolt HELP
  203. stock spec?
  204. Racket noise coming from oil pan....what do you think???
  205. Weeklong report on the G5X2 cam... my thoughts...
  206. Top end not getting oil
  207. Bad Lifter ... Maybe?
  208. Need help with crane gold 1.8 rockers asap!
  209. Hotcam install
  210. Piston to Valve Clearance Technique Poll
  211. Help chosing a good cam
  212. Searching for Stock Specs
  213. Hey Guys,What do you think of this cam?
  214. HELP! Short-Shifting out the hole - any ideas?
  215. Milled Heads & Pushrod length
  216. Cams?
  217. what kind of #'s should I expect. ( times and horsepower)?
  218. RMS 346 is back in action...DYNO RESULTS!
  219. Head/cam noise
  220. going with a 224/224 .581/.581 anyone else running the same
  221. Ls6 heads & solid or supercharged
  222. *** HELP Car drives like crap lot of misfire!
  223. Oil pressure zero ...Help!
  224. is 20W50 oil ok for our cars??
  225. Another LS1 Achilles Heel? My worst valvetrain nightmare :>(
  226. piston/valve clearance question
  227. Should I get Yella Terras?
  228. Are there proper torke specs for head bolts???????
  229. Lunati 224/224 .561/.561 on 112.
  230. Do I need a Double roller with H/C?
  231. I think I have a problem, but not sure need help
  232. Need some serious advice and ideas...
  233. what do LS6/ZO6 vettes make at the rear wheels?
  234. Another oil topic
  235. how much power can a stock crank handle?
  236. whats the big deal with yella terra rockers?
  237. G5X2 cam is in... problems!!!
  238. iorn block 409ci questions...
  239. PCV question
  240. injectors
  241. TR 224 or Longtubes?
  242. Stock pistons go BOOM!!
  243. installing Comp R lifters ???
  244. retainers or not???
  245. Any definitive comparison dynos on Yella Terras?
  246. Custom: Z06 can with 112 lobe?
  247. LS1 timing?
  248. what about this cam?
  249. Yella's + Comp 987 duals and an XER...
  250. Safe to run stock spring for a couple days?
