PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 [302] 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Compression ratio ?
  2. stock connecting rods in a 500+ rwhp application
  3. i need a some help and advice
  4. stupid question
  5. 408 engine noise **VID**
  6. Overlap Formula
  7. 100-125 wet shot...forged pistons?
  8. idle problem
  9. Afr 224/228
  10. MTI/AFR Stage 2 flow comparison
  11. engine knock
  12. My 408 soundclip
  13. what to get???
  14. Need help shipping bottom end
  15. Alright to run this combo for a while?
  16. Piston slap
  17. looking for the TRUE answer regarding LS6 cam in a LS1
  18. TEA head owners come in
  19. CR help...not a stupid question btw
  20. 224/230 .581/.588 114 cam ???'s
  21. Help with milling, gaskets, etc
  22. heads
  23. windage tray install with arp bolts??
  24. Timing chain install question
  25. Woohoo, just ordered heads,now need final cam selection and parts list.
  26. MAP sensor problems
  27. more after cam install radiator ?
  28. Those with TEA 1.5s (5.3L) and F14...
  29. The noise is back...now even louder!
  30. anyone have used Cometics?
  31. Ls1 Valve Guides
  32. Oil Pumps
  33. Help! Low Power after Cam + Tune
  34. Leaking Cometics on FI application
  35. comp 918 springs need pics
  36. Need Help in a Serious Way!!
  37. Anyone know of any ls1 CAD drawings
  38. fly cutting pistons?
  39. shims? i removed-231/237 now it lopes surges, dies etc
  40. Cam Help
  41. Need help. Loud clicking from motor
  42. New big cam, couple ?'s
  43. Need help choosing cam
  44. About how long do valve springs last?
  45. TEA Gold Springs
  46. LSX on vette install questions
  47. Not Good!!!!
  48. Cast vs. Forged Piston weight.
  49. Cam install
  50. Anybody running the Lsx 90mm intake/throttle body with tr224 cam?
  51. rpm redline
  52. my engine estimate/what is neccessary for me
  53. Valvetrain noise
  54. LS1 vs. LT1 in 94' Camaro
  55. Gasket removal
  56. G5X4 on M6
  57. Need Help. Those with Double Rollers
  58. lean?
  59. cam experts step inside-->
  60. head gaskets...
  61. AFR 205 62CC + FMS 232/234 .597/.600 112 P/V question ?
  62. oil leak after cam
  63. cam installed (problems)
  64. 18.1:1 AFR, help
  65. radiator ? after cam install
  66. Big Problem!
  67. Oil ring problem??
  68. Will i need to upgrade fuel injectors or fuel pump or will i be fine?
  69. Misfire at LOW RPM's, not high RPM's P0300 set
  70. Harlan sharp rockers need spacers?
  71. weird sputter in upper rpms at WOT(f11 cam)
  72. rear main seal problem
  73. loss of power, et, and speed
  74. pushrods
  75. Spun bearing.. what are my options?
  76. Do I need to do a double roller timing chain with my mods?
  77. Thunder Racing CheaTR cam only results
  78. Low oil at startup/#5 cylinder misfire
  79. roller bearings stuck to oil plug....
  80. Oil changes
  81. Will this combo work?
  82. TSP 233/239 vs TSP Torquer Rev2
  83. better cam with setup?
  84. WCCH Stage 2 Cylinder Heads are Here! My Experience, Full Specs and Detailed Pics!
  85. can you change front main seal w/o removing timing cover
  86. different LS1 heads between the years..
  87. Anyone experience valve tips breaking off like this...
  88. off ground stroker crank rod bearings
  89. Looking for some pics
  90. 3000 Stall, 150Shot, LongTubes...HELP!
  91. Ideal Na Compression Ratio/ Head Question
  92. fuel additives
  93. what cam
  94. dyno numbers
  95. Will ported heads change exhaust note?
  96. SpeedTek Cam ?
  97. 862 heads,ported,polished..Any good
  98. Anyone have 98 ls1 heads milled down to 58cc?
  99. Head Gasket Question
  100. Possible Problem
  101. bad seals, cam time
  102. Which is better... 4.20x3.662 or 4.0x4.0
  103. question for the engine builders
  104. Car is leaking oil like crazy!
  105. mild cam for my car...??
  106. Dowel pins
  107. seafoam vacuum line
  108. biggest cam to fit on TEA 1.5's milled .015?
  109. 408 high CR owners, looking for cam advice
  110. Winding noise?
  111. Front oil Gallery part #
  112. Getting lower compression....
  113. MTI R1 cam Vs TSP Magicstick
  114. 5.3 and 6.0 external differences
  115. Got my T-REX cam today?
  116. question about a noise
  117. Few Quickies
  118. IS a cam for me? What cam?
  119. T&D shaft mount rocker install questions...
  120. Head Flow Vs Bore Size
  121. Engine trouble, help needed
  122. 4.030 heads on stock motor
  123. Need input on oil pressure
  124. Worst that can happen with TDC valve spring swap
  125. What Makes the #7 Piston Weak?
  126. stock rod
  127. Valve choice
  128. Valve Train Noise
  129. How hard is a lifter swap?
  130. Question on hydraulic lifters
  131. Fuel Pressure drop.
  132. Anyway to determine what cam?.....
  133. Eagle cranks?
  134. Heads And Cam
  135. head swap advice please!
  136. H/C Upgrade - Do I need a Double Roller Timing Chain
  137. Oil pump shimming??
  138. How would the engine run if the pushrods were too long?
  139. Aluminium vs. Cast Iron Heads
  140. SES light
  141. oil pressure worrys...help
  142. Did a search on tapping out the crank, and found two different answers..
  143. 408 guys come in
  144. post cam install ?
  145. advice on which cam to get?
  146. LS1/LS6 PCV System. What is going on here?
  147. grand am cam> TREX, G5X4, Magic Stick
  148. premiter bolt valve covers to center bolt style
  149. With this cam is programming necessary????
  150. What should be my safety cap (hp/tq) for stock internals?
  151. Anyone tried this? cryogenically tempering
  152. Oil seeping from bellhousing...
  153. 1.8 SLP rocker arms with stock LS1 cam
  154. Ticking sound.. :( Help!
  155. Completed Cam Swap...
  156. Lost oil pressure....where to start
  157. Install Done!
  158. Need Help And Advice
  159. Where to get TEA 5.3 1.5's
  160. 408 or 427
  161. will 6l pistons fit in a 5.3l block?
  162. Bent pushrod?
  163. Oil analysis?
  164. looking for a part number
  165. CAM Selection???
  166. 408 owners I have a question.
  167. throttle body size question...
  168. need help guys
  169. Is it true? No problems?
  170. comp cams?
  171. Difference between Camaro LS1 and Corvette LS1?
  172. 4.125 world products bare block?
  173. Really low number...
  174. Thoughts on a cam?
  175. i think its the lifters?
  176. High oil pressure?
  177. Is this typical for a oil pump?
  178. Cam Emissions
  179. A tragedy has happened
  180. What brand of forged piston?
  181. Cammed LS1, can I go with stock Stall for a short time?
  182. OIl on spark plug threads?
  183. Guess this could account for some of my power loss?
  184. Oil professional/nerds inside
  185. Ti retainer number for 02 LS6 springs?
  186. any guess on the value of a 1998 LS1 Z28 with a spun bearing?
  187. Part number for the oil cooler gaskett
  188. internal noise fixed!
  189. 98 SS TR230 - idle movie (15 sec)
  190. TR224, stage 1 heads and manifolds
  191. Dropping oil pan....
  192. Stock LS1 head going to 317's
  193. Lost power
  194. Can someone help in this forum?
  195. Who runs 918's over 600lift???
  196. New 408 shortblock; oil problems
  197. Some 6.0 questions
  198. Cams, advance degrees, and such other stuff..
  199. swapping to head studs...different type of ?
  200. Tapping the Crank?
  201. Looking for best cam for street/strip (and yes, I read the Cam guide! )
  202. Intake Question
  203. Anybody have the gm part # for the head guides...
  204. NEED forged SB,but cant find a good deal
  205. Best cam for stock bottom and 5.3 heads?
  206. Will this radiator fit?
  207. cam selection for GTO
  208. Bad oil sensor or jammed relief spring?
  209. Opinions on new setup
  210. Brand New LS1 owner - t-stat question
  211. 225 afr heads 76 cc on 3.905 bore.
  212. are 918's crap?
  213. 98' vs Newer head gasket difference
  214. Best heads for boost?
  215. Girdle for mains
  216. Arp Torque Specs
  217. Should I advance or retard my cam timing?
  218. Bad Headgasket leak, but no milkshake...am I OK?
  219. how to check if springs are fine?
  220. whats wrong
  221. is this a good cam for me??
  222. Anybody running the FMS F10 cam with 342 gears?
  223. Need opinions/advice on what to do
  224. Advise: Looking for a set of Heads for my 02 Z-28
  225. Will 11 degree heads work with 15 degree pistons???
  226. couldnt find answer
  227. Pulsating idle when first warming up?
  228. Tons of problems
  229. How to fix valve float?
  230. Any one runing LME heads??
  231. Cam idle problems
  232. cyl 6 missfire
  233. Anybody making 400+ RWTQ cam only ?
  234. buying a 2000 TA how do you tell if the enigne is bad?
  235. dyno numbers before/after FLP cats?
  236. Need opinions/advice on what to do with my LS1
  237. Question from one of the truck guys
  238. Is it blown?
  239. MTI or AFR heads?
  240. options to make a 383
  241. Please Help
  242. Oil Pressure concern
  243. F11's in
  244. ChittyChitty Bang BANG! Advice appreciated
  245. need head dowels ASAP
  246. help please, problems after cam install
  247. Car won't start after gauges install
  248. Is it early blocks or oil pumps that are the problem?
  249. rear oil gallery plug
  250. Oil Burning
