PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. oil pressure concern
  2. #7 rod broke in half
  3. Want a Lopey Cam
  4. HELP! Head coolant passages blocked off
  5. Cammed LS1 Question
  6. got 2000 what to do ?
  7. bought my camaro with mods.... need cam specs
  8. need help.. coolant/oil leak from left head
  9. Heads and intake help
  10. New Cam Fly cutting?
  11. Smoke on start up/didn't bleed my coolant system..
  12. Started ripped off of block- took a piece with it
  13. Comp cams 222/224 112
  14. EPP F/I Cam specs??? intake center line/exhaust center line???
  15. Disappearing Pushrod
  16. Need some help on buying a chip on my 99 ls1 camaro
  17. Not so good start up..HELP!
  18. Valve spring choice
  19. bearings.... what are yall using?
  20. Blown stroked 383 SBC.
  21. Only one side of engine running?
  22. How to measure lift on cam ?
  23. High fuel pressure problem
  24. Need help from texas speed.
  25. Help.
  26. Another spring install thread..I'm I all set as a DIY?!
  27. Are there some LS6 heads later than 02 from the factory with black valvesprings?
  28. So I flycut my pistons.....
  29. ls truck heads question! need help please!
  30. Adjustable Fuel Pressure Regulator
  31. L33 with add-ons -what RWHP will it make?
  32. What was GM thinking /too many grooves on rod 4 brng tang
  33. Torquer V.2
  34. loud ticking from passenger side after cam..
  35. p1153 code
  36. Blue LS6 springs?
  37. Cam help please!!!!
  38. Installed my G5X4 Cam - Video Inside
  39. Cam install, 4L60E, no deceleration when let off gas pedal?
  40. How much plug gap is too much?
  41. need some help with a head selection, lq4 based
  42. Weird "BANG" Noise from possible top end(ish)
  43. Which way Torrington bearing?
  44. .041 head gaskets..any graphite options? or Cometic alternative?
  45. How bent does a pushrod need to be to make noise
  46. upgrade 243s
  47. Patriot stage 2 LS6 heads and Raptor cam????
  48. Which vendor has a set of 4.130"x.040" compressed cometic gaskets in stock?
  49. oil pump pick up tube ****UPDATED PICS***
  50. Zero Oil Pressure
  51. ls7 lifters and eps comp cam
  52. arp head boltswhare can i get them
  53. cam and head install complete now a little help
  54. 02 Ls1 A4: Audible Knock Losing Fuel Pressure
  55. What cam would you suggest? Please Help
  56. Fresh build need recommedations
  57. help identifying stock LS1 camshaft 0262
  58. help with new cam set up
  59. heads and cam parts question
  60. Injectors for Mild 5.3 Build
  61. Patriot Stage II 59cc with 227/235 comp cam
  62. Car stumbling, running rich and backfiring?
  63. Car uses oil looking at rebuild!!
  64. RE: Got that missfire fixed with my cam.
  65. questions for building up a 98 ls1 for drifting
  66. Cam size question
  67. friend just bought a z28 wants a cam help
  68. Need help on cam choice.
  69. Anybody running Trickflows with a F13 or F14?
  70. Got my timing cover off and got problem
  71. Water Temp, How hot is too Hot???
  72. New Engine Break In at home?
  73. daily driver???
  74. Do dual valvesprings hurt cam lobes?
  75. Is this too much chain slack?
  76. Help me make sure I measured my pushrods correctly
  77. ok need help
  78. who to let design cam
  79. lm7 heads on a lq4
  80. Ls1 head bolts
  81. Best heads and big cam for LS6 resleeved 441ci...4.125 x 4.125
  82. How much PTV clearance is required
  83. Blowing on nos test run
  84. Effect of compression ratio?
  85. Finally got my cam only torquer 2 going...
  86. Afr heads spring preassure
  87. Katech rod bolts?
  88. Valve Spring Retainers
  89. Crank choice
  90. Engine balancing??? 6.0
  91. Can this be saved?
  92. Pushrod
  93. My dilemma. Need everyones input!
  94. nasty motor sound
  95. No oil getting to my rockers but pressure on the gasuge
  96. push rod size ??? help.
  97. More accurate oil clearance check/ 2 pieces of plastigage
  98. LS6 crank pulley installed
  99. Which heads are better for a strong street car, LS6 or L92???
  100. 243 heads on lq4 - pushrods?
  101. Dual valve springs and stock retainers
  102. Ideal Oil Pressure
  103. Torrington bearing for timing gear
  104. Lost and confused
  105. push rod question.
  106. Intake manifold leak
  107. Low oil pressure after 3 short laps
  108. Sodium filled valves.... Worth it?
  109. 80k motor what to do
  110. do you need extensions when using the Bosch 13111 O2 sensors
  111. MS3 Cam, 243/799 Heads, LS6 Intake - What else is needed?
  112. Lost Bolts
  113. EPS Cam/Sprngs Break in Procedure
  114. Cheapest vendor for complete Motors? Possibly trans?
  115. Pulling the trigger tomorrow....on a cam
  116. good replacement Bearings and Rings?
  117. thinking of getting this cam
  118. Need Short Block advice: replacing LS1
  119. Ls6 or Victor Jr intake ???
  120. cam and head swap on 5.3
  121. Better cam for spray???
  122. 2001 LM7 fuel rail connectors
  123. summit racing?????
  124. Double check my pushrod measurement?
  125. LQ4 engine with LS2 Top End
  126. Head Selection
  127. Spun rod bearing and $2500, what to do?
  128. Increased valve diameter..
  129. ls6 cam question
  130. My engine is back...
  131. 1.8/1.82/1.85 rockers - good, bad or ugly?
  132. Will stock valve stem locks work with Patriot Gold retainers?
  133. Oil Pressure or lack there of. (Dry Sump)
  134. About to give up on this car
  135. Procharger - STS - Or N/A
  136. heads and intake for ms4 cam car
  137. Pushrod length?
  138. Anti seize-aluminum heads
  139. How much Power should this Torquer v.3 Combo make at the wheels?
  140. Cam installed finally
  141. Need help h/c set up
  142. biges T/body with Weiand Intake
  143. manual fan switch help ??
  144. 408ci roots blower build
  145. coolant crossover lines question
  146. '01 Z28 bogging down during mid-throttle
  147. Cracked Block
  148. ls1 to ls6 conversion ?
  149. Head bolt torque #9 bolt
  150. I know, another CAM advice thread
  151. Rings For Diamond Piston 4.030??
  152. Callies H, H-I, and I Rod Strength?
  153. Fellas with the TSP torquer 2 cam chime in.....
  154. Best brand cam??
  155. need help checking ptv with clay
  156. Wiped cam lobe and damaged lifter
  157. Help! Camshaft bolts breaking!
  158. Ls2 timing chain in a Ls1?
  159. PSI valve springs??
  160. Oil pickup tube girdle: gauging intereste before I have them made
  161. Injector Horror Story (Internal engine related)
  162. Ls1 heads cam tune question
  163. LM7 will not start.
  164. Another stock rod bolt question.
  165. Anyone running world warkhawks new 15 deg.head with their cam.
  166. 2000 ls1 high mileage rebuild
  167. cam numbers???
  168. ring ?'s
  169. resizing cracked-cap LS rods ?
  170. Slight over look now I need help
  171. Can I remove water neck from pump?
  172. Piston ideas for a LQ4 build.
  173. Budget N/A LQ4 build for hillclimb/sprint/circuit car- What would you do?
  174. bent push rod...whats a good chromemoly push rod ?
  175. Can a LQ4 Block be Dry Sleeved out to 4.125 Bore?!?
  176. I bought a ton of new parts..........
  177. lq9 and what cam
  178. head gasket
  179. Connecting rods
  180. tr-55 plug gap ?
  181. 99. 5.3 stock build. ls6cam??
  182. 500+hp?
  183. Need Opinions
  184. Pushrod lenghth ?
  185. ls1 engine noise = bent push rod .... now what ??
  186. Outer main bolt hole stripped (thrust bearing)
  187. LS6 block 2004 revision
  188. 02-04 LS6 Cam
  189. Vindiactor and 243's question
  190. JT's C5Z Exhaust and Cam Build
  191. Mast 275 cath ports
  192. Cam bearing question, please help.
  193. 98 Z28 fresh heads & cam - Would like some opinions.
  194. Trunion upgrade jig?
  195. cam bearing...should it be replaced?
  196. LS1 Build
  197. What stall for a 231/239 cam?
  198. 408 opinions on the build please
  199. PAC dual valve springs
  200. ticking from passenger side
  201. Quick ? starter bolt size
  202. Cam Advice
  203. nitrous on an eps 230/234?
  204. installing front and rear covers
  205. Stock Rocker Tech!
  206. CNC LS1 heads or LS6's
  207. LS-1 383 build opinions?
  208. LQ4 (LS2) 4.125" stroke 427ci kits- Where from?
  209. Piston ring powder
  210. Best valve springs for 228r cam from tsp?
  211. Bearing Vendor
  212. Biggest cam !!
  213. stock ls1 rod resizing
  214. Good and bad about the 6.0
  215. Cheater cam w/ everything else stock
  216. Stock lifters with cam swap?
  217. LS1 383cid | PRC 227 | EPS Cam | TEA Vic Jr..Build Thread !! (UPDATED WITH DYNO)
  218. Cam ???
  219. Gurus, need suggestions on pushrod length
  220. head cam set up
  221. new cam thats nitrous friendly?
  222. Base Circle Measurement Data: TR224 vs. LS6
  223. help!!!
  224. where to buy valve seats and seals for bronze valve guides.
  225. Look at this plug, isnt this too rich?
  226. Would 873 Cast iron heads work with a 5.3 block/crank and 5.7 LS1 rods and pistons?
  227. Hissing sound near intake/injectors
  228. ls6?
  229. WHat is a good Head/Cam package?
  230. Un-freakin believable. I will be da@#ed!!!
  231. fuel mileage?????
  232. front crank seal
  233. Do I have valve float or no? Dyno graph inside, need opinions
  234. rebuilt 383 stroker LS1 knocking noise help!
  235. Is a stock o-ring a good replacement for a melling 10296 oil pump.
  236. New problems crop up...
  237. Rocker arm choice
  238. What's the largest cam i can run on an ls1 with stock heads?
  239. LQ9 With LS3 top end, back fires after warm up!
  240. 5.3 heads
  241. Cam question
  242. building a 6.0, thinking about 5.3 heads...valve clearance question?
  243. Rebuilt motor zero oil pressure help!
  244. LS6 Cam question
  245. Replaced Cam, Now misfiring
  246. Need help with oil pump I just got....
  247. Need help, . . been out of the game for awhile
  248. GM ls7 lifters failed
  249. need to know bolt size or part number
  250. choice of 2 cams, which one?
