PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 [375] 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Getting stock heads milled?????
  2. Pushrod Length questions?
  3. What would you do in my place?
  4. Will this work please help me
  5. 5.3 or 5.7?
  6. Engine pics and some info...
  7. Weird antifreeze problem
  8. hole in intake port on head
  9. Warning about online ordering from thunder racing.
  10. TEA performance question
  11. H20 pump part number please
  12. Relacing Oil Pan Gasket Questions....
  13. # for Valve Spring Seals
  14. Camshaft . . . which one?
  15. Ported ls1 or stock ls6 heads?
  16. What 230 cam will get me up the track the quickest
  17. Need some cam help.....
  18. Oil Change Light Question!
  19. Patman oil question
  20. Where can I buy ?
  21. Manifold Fit
  22. ASA cam kicks A$$
  23. people with 5.3 heads....hp and et's????
  24. Cleaning the Pistons?
  25. TSB work, do we pay out of warrenty???
  26. Hammer Cam VS. T1/B1 Cam
  27. Dyno numbers with the Cartek X-package
  28. New Cam and oil pump problems
  29. Has anybody broken a REV dual valvespring?
  30. TEA stg. II heads, MTI cam, & pushrods f/s, cheap!
  31. Checking P/V clearance
  32. Valve Spring Pressure Tester on car??
  33. port velocity between LS1 heads and LT1 heads?
  34. What does TEA stand for?
  35. Question about the MTI C2 Cam!!
  36. ok dammit, now what....
  37. A4 H/C Dyno Results - TEA 1.5 5.3L/Hammer Cam
  38. Should coolant look like this???
  39. Head bolt help
  40. LS1 gen III engine mods
  41. Eratic oil pressure after H/C install
  42. Think I messed up my car, need opinions
  43. Building a Magnacharged ls1 combo from scratch? *DELETED*
  44. VALVE TAPPETS VS. LIFTERS???
  45. Does anyone have the Raging MotorSports heads Yet?
  46. Lifters, due they need to soak in oil........
  47. Dyno#'s don't look good!
  48. wasnt a burnt valve.........
  49. Broke ARP head stud on Smokinhawk's car -- Ideas?
  50. Futral Motorsports all-bore dyno results!!!
  51. Input on Nu-Tek Motorsports
  52. how big can you go
  53. which heads give the best results
  54. TEA Stage 2 valve sizes?
  55. where to buy C5R block?
  56. Moore Performance valve spring tool!Anyone use it?
  57. OOOPS lifters
  58. valve seats
  59. 3.82 offset stroker
  60. ported oil pump and a possible low pressure???
  61. Problems catching idle after cam install
  62. ? flow = HP
  63. Major Problem: Piston doesnt clear Reluctor Wheel?
  64. LS6 cam ideal for high stall A4's?
  65. Good for 9s?
  66. Head Porting Questions
  67. cam install questions
  68. Simple Question?
  69. Holla if you have 1.85 - 1.95 installed heighth
  70. Help me pick out a pretty big cam!!
  71. Patriot Peformance heads...its competition time :)
  72. pushrod size for TR 224 cam..
  73. ARP main studs...
  74. Need help choosing cam for 422
  75. Rollmaster Timing Chain
  76. timing chain help PLEASE.
  77. [VIDEO] LUNATI 382 Stroker ..First E.T/MPH..
  78. what are good flow numbers?
  79. Coolant tube ?'s for LS6 intake install...
  80. PLEASE HELP
  81. TDC method for valvespring change
  82. oil pump install question
  83. Stage 1.5 Absolute Heads (Pics)
  84. Head Gasket Problem? Need Help
  85. Question about my new Comp "R" lifters (HELP)
  86. General ?: More rich or more lean after cam?
  87. What to expect from TH400 H/C
  88. Best bang for the buck motor give your ideas
  89. Who has the best single spring?
  90. 6.0 liter question
  91. GM piston rings
  92. Anyone have TEA dyno numbers for A4?
  93. Is my oil pressure low?
  94. Rod Length for 5.7 and 6.0
  95. completed my first head/cam swap
  96. Anyone use the SDPC sring and Ti retainer kit?
  97. 99+ Valve cover bolt part number?
  98. Stropespeedshop?
  99. arp studs
  100. Pushrod question?
  101. ARP head studs...install w/engine still in car....
  102. cranial rectal inversion
  103. ebay built motor just missed out
  104. Yella terra's with Double springs?
  105. Setting up 918 with stock heads
  106. Patman - another quick oil question
  107. Pushrod debate with the LS6 cam
  108. Can 1.8 Cranes work with dual springs
  109. PUSHRODS
  110. Factory rod,How good?
  111. Used the JPR cam tool and ..ummm
  112. LS1 heads coming off/LS6 heads going on the 382
  113. 15w40, good or bad option?
  114. 918's with stock cam...OK?
  115. I know you have THE answer...so come inside please
  116. How tight are rockers supposed to be?
  117. how much green to build 10sec. motor?
  118. Bearings in oil pan?!?!
  119. Anyone try yella terra's on .600 or higher lifts?
  120. 5.3 Head Gasket
  121. Difference in vette and camaro ls1
  122. 5.7 heads on 6.0 block
  123. Head questions and suggestions?
  124. New cam is in the 383
  125. Help! What length pushrods to use with a 02 LS6?
  126. Sound clips of TSP 228?
  127. Oil on MAF and in bellows
  128. Installing Hardened Seats for Dual Rev Springs???
  129. Yella Terra rockers, how do you guys like them?
  130. Will a thicker oil solve my burning oil problem?
  131. 6.0 block sonic test results
  132. Planning a budget rebuild ... need inputs
  133. Lifter Installation... simple question..
  134. 382 aluminum stroker vs. 396? iron stroker
  135. Removing fuel rail for H/C swap??
  136. Wanting to do Aadifferent cam...
  137. Going with new combo...need advice please!
  138. BIG head problem
  139. New motor/cam/ls1 Edit?
  140. Is AFR making an aftermarket LS1 head for us???
  141. Pics of my blown up bottom end
  142. Bought The COMP "R" lifters today now heres the?'s
  143. Absolute Spd Stg 2 Flow #s / Head Pics
  144. [VIDEO]My 382 Lunati Stroker DYNO..OMG..It's HOT!!
  145. Cam or Torque Conv. what if i go cam 1st
  146. Track/dyno #'s for H/C ZO6's?
  147. Z06 cam swap
  148. 6.0L Stroker, Offset grind 6.0L or LS1 Crank??
  149. LS1 Build-Up... Need some Info
  150. 383 Stroker Cost?
  151. Highest valve lift w/stock bottom end
  152. ASA in an A4, and Predator tuning it, anyone??
  153. Interesting look at engine break in technique...
  154. Cleaned my pistons, look at the difference
  155. HUGE power loss between 52-5700 rpms on the dyno!
  156. Head and cam..need opinions. and info
  157. Cam change for the Hotrod Power Tour.....
  158. Long distance cam?
  159. Long block and short block difference?
  160. I need advice on some mods
  161. Hey guys...what do you think about these #'s??
  162. Oil Pressure, and Fuel Pressure?
  163. Cam Install, Service Engine Lights! HELP!
  164. How to Build Oil Pressure
  165. Lunati 395 stroker kit:Thoughts and opinions
  166. Is a 224/224 .583 114LSA good with my set-up???
  167. How many Cu. In. on a 6.0 block bored .030" over?
  168. Injector part number Q.
  169. factory rod pin diameter?
  170. velocity ported LS6 heads vs. S2 5.3
  171. What's a good replacement spring for stock heads?
  172. got a summer project, tell me what yall think
  173. GTP heads and G5X-2 cam or keep my TR224?
  174. G5X-2 Valve spring question
  175. piston to valve clearance check??????
  176. P/V clearance losses w/ Yella Terra rockers?
  177. Oil pressure dropping above 5000rpms in 1st gear
  178. Possible fix for oil pump O ring sealing problems>
  179. Replacement cam for use with heads milled .030
  180. Shes So fine my 409!!!
  181. Who can offset grind a crankshaft?
  182. G5X-2 cam/Absolute Speed 5.3L S2 heads dyno
  183. G5-X2 dyno numbers in automatic Z28
  184. ? about 230/230 110 LSA cam
  185. Absolute Speed Stage 2 Heads!
  186. Currently running the gm hotcam, what heads should
  187. 2002 Escalade engine into Camaro swap HP/TQ ???
  188. Air bubbles in the radiator (long)
  189. Bought a set of Yella Terra rockers today.........
  190. Anyone have a link to TSB's site??
  191. A.R.E h/c Z06 completed
  192. aftermarket rods question
  193. How Much For Turn-Key Cam Install?
  194. 419 stroker problems
  195. HELP W/ HEADS AND CAM!!!
  196. Any diff in LS-1 and LS-6 shortblock Assy.??
  197. coolant leak after cam/lifter/pushrod/springs chan
  198. TEA 5.3 1.5 HEADS/CAM
  199. LS1 Hot Cam A4 Reprogramming
  200. Rebuilding engine to like new state
  201. LS6 Heads
  202. Cartek Stage 2 Heads and TR 224 Cam
  203. What cam should i get?
  204. LS6 Cam guys, please give me your valuable opinion
  205. any problems with bent pushrods in ls1's or trucks
  206. Should I change out my lifters
  207. Who's got a strong running 382 stroker?
  208. need help with heads
  209. all bore & nitrous.....
  210. lunati rotating kit
  211. LS6 block where to buy....
  212. Just got my sonic results...need advice???
  213. Backfiring at WOT over 4500 rpms
  214. heads/cam nitrous ?'s
  215. dropped a bolt in oil pan...
  216. 422 Shortblocks for under $2000 with forged parts?
  217. Help me pick a cam fro my 02 Z06-please!
  218. RMS C5 cam stock heads results!
  219. Short block assembly.....
  220. ASA cam times
  221. Help! Still got low oil pressure
  222. another cam question (Z06)
  223. Differences between TR and Comp pushrods?
  224. GM head gasket differences: 01-prior and 02-newer
  225. 383 stroker.... initial impressions
  226. Would an LS6 oil pan fit in an f-body
  227. Felpro head gasket VS Cometic - help
  228. Is this cam swap worth it?
  229. need some knowledge in here
  230. Flow #'s on ported LS1 heads? HEAD HELP????
  231. BBC valve springs on a LS1 ?
  232. Degree of advance for big cams?
  233. Stock crank on 383?
  234. How much does it cost to offset grind crank??
  235. Opinions on TR 224 and Yella Terra 1.8 ratios
  236. New shortblock question...
  237. Any opinions as to when to change valve springs?
  238. ASA Cam Question.
  239. Any updates on JPR's new cam tooL?
  240. How many cam only cars over 400? post up
  241. Comp 224/224 .581 Cam Dyno Results!!
  242. Whats the max cfm our heads can be ported to?
  243. LS6 heads vs 5.3L truck heads
  244. Cloyes timing gear- which mark?
  245. Block Clearances
  246. ARE Z/28 589 RWHP N/A
  247. Which spring do u guys recomend, Manley or CC918's
  248. The best cam for 382ci ALL-BORE
  249. New to the board...cam question fo L98
  250. LS6 blocks in 2001 & 2002s?
