PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Biggest cam with stock heads?
  2. Anybody have a Junk crank or a trigger ring I can have cheap!!
  3. G5X1 dyno results - stock heads
  4. F1 Cam Dyno Results?
  5. Absolute 5.3L Stage 2's on order!!
  6. a cams lift
  7. Water pump
  8. What size socket for knock sensors?
  9. 427 build up, need suggestions on resleeved block
  10. difference between 224 and 222
  11. Will I need to drill the throttle body with tuning and cam?
  12. Not all 6.0 cranks are the same...
  13. Walls are too thin to go .060 on a 6.0 block
  14. Is this oil pressure ok?
  15. Need some help on buying these heads
  16. Valves in 5.3 heads
  17. Crane Valve springs...
  18. B1 or MMS 218 idle better in an A4?
  19. X1 cam specs are way off!!!!
  20. Please help me decide between 2 cams
  21. Installing Head Studs While Heads Are On The Car
  22. FYI : Head stud shortage
  23. Cam install on an A4 question
  24. yes,another ?
  25. yes,another ?
  26. TR 230/224 with 3.42
  27. TR 230/224 with 3.42
  28. I NEED cam bearing help.. like NOW!!!!
  29. Cam selection
  30. Max bore for a 5.3
  31. valve spring change????
  32. Hello, what do you think of my system?
  33. Installing Forged pistons in stock shortblock, Do i need to have it honed/bored??
  34. 218/224 comp cam?
  35. Can someone list every part needed for building a 427?
  36. Will 918 springs work with this cam
  37. Hot Cam #'s? ? ?
  38. power band of F1 and X1
  39. Help me understand heads differences - 5.3/5.7/6.0?
  40. temp, Oil press, gauge adaptors
  41. Twin turbo C5R headed stroker
  42. Opinions needed, Bigger Cam or Gas?
  43. Need an Oil Pump and Timing Chain for just Cam?
  44. My new 383 short block......
  45. Total Seal TS1 Rings
  46. Rocker Arms
  47. ~Will this setup make alot of power?
  48. Degreeing a cam without cyl. heads off?
  49. Lunati or Callies
  50. LS6 Valley Cover Coolant Cross-over P/N
  51. Why shouldn't I go with a brand new GM head gasket?
  52. WHAT HEADS FOR ME?
  53. Correct part number for stock LS1 lifters?
  54. MTI B1 OR C1 CAM
  55. another cam question
  56. Stock head flow numbers
  57. 6.0L Heads milled .038, shorter pushrods?
  58. 6.0L Heads milled .038, shorter pushrods?
  59. Does anyone make a cam like this?
  60. Which Rods, are stock rockers ok with B1?
  61. CAM Combo - Basic Questions (Fuel, NOS, tuning, etc...)
  62. What things can I do to get the best...
  63. ASA cam questions?
  64. tr 230/224 cam any comments appreciated.
  65. MTI 427 dyno results... UPDATED
  66. Gaskets Cometic vs. Felpro?
  67. Which sleeves in YOUR motor??
  68. Helping a friend out
  69. Low oil pressure problems..... Need some help guys!
  70. Crower camshaft opinions wanted
  71. Thermal Coatings? Woth it or not?
  72. Eagle Rods + L19 ARP's = Need to ???
  73. Need advice on an 01 LS6 engine Valley Cover
  74. anyone running around 11.5 compression
  75. What is the maximum bore for darton sleeve's
  76. Smoking out the breather valve....
  77. JPR STAGE II 224 CAM !!! DYNO!
  78. G5X1 info
  79. 6.0 liter heads
  80. ASA Heads.. Who Has Them?
  81. TR230/224 sound
  82. When are the 6.0 aluminum blocks scheduled for release???
  83. Cam ?
  84. How can you tell if you have a bad lifter? Inside please.
  85. Need new valvesprings for b1 cam turbo car
  86. Pick a new cam.
  87. Should I buy an adjustable timing chain...
  88. Is a single spring set up ok for this cam?
  89. Cam recomendations
  90. new timing chain needed??
  91. why does my valvetrain get noisy after WOT?
  92. 1.8 rockers with this cam
  93. heads?
  94. CompCam XE-R 230/232 .585/.585 112 +4custom...?
  95. MTI heads/Cam guys inside.. Please convince me!
  96. MTI heads/Cam guys inside please.. Please convince me!
  97. What rod and main bearings y'all using?
  98. What wrong with the search
  99. MTI T1 Cam
  100. tea 5.3 truck heads stage 1.5??
  101. Help with cam choice. Lift, LSA and degree?
  102. Does anyone have a link to cam only install instructions?
  103. 346 Forged internals
  104. *-*-*-* 112 OR 114 *-*-*-*
  105. still no info on assembling ls6 heads
  106. Working stock heads?
  107. 220/220 would be more streetable than 224 right?
  108. Need an "LS1Tech.com Diagnosis" - please take a look (long)
  109. 6.0 block
  110. stock lifter ok with high lift cam????
  111. who runs a cam and stock manifolds
  112. Gm Hot Cam, again
  113. Stroker Crank
  114. HELP ASAP!!
  115. What gains with stock LS6 heads?
  116. Is my cam too big for an auto??? help needed inside.
  117. what springs with the GM ASA cam...
  118. Blower cam w/o the blower
  119. Who makes undercut valves like Manley?
  120. Opinions on Hammer Cam wanted
  121. Sttroker combinations
  122. Sttroker combinations
  123. need head
  124. 1:15:03 @ 7pm... First phase of archiving is complete!
  125. 17x11s on dyno runs????
  126. piston slap ?
  127. Dyno Numbers For Comp 224/.581 112 LSA
  128. Dyno Numbers For Comp 224/.581 112 LSA
  129. What do you think about this cam?
  130. tachs up quick but...
  131. Which oils to use??????
  132. What effect does the cam have on emmissions?
  133. At My Wits End! (???) HELP!
  134. spray and tr230/224
  135. Valvetrain noise after H/C???
  136. ATTN: JPJBC
  137. TR220, MMS 218, or B1 cam for A4
  138. Is there a cam out there that offers good gas milage?
  139. Does anyone know where I can buy a 02 zo6 cam?
  140. Old Man Cam - dyno results
  141. What's the best timing chain?
  142. head install question
  143. head problems?
  144. What do you think of N/A Ford Engine development?
  145. Motor is ready to go in!!!!
  146. TR 227 224 114LSA??
  147. LS1 Hot Cam Feedback Still trying to pick a cam LOTS OF Questions
  148. Are 918s ok for X1??
  149. Anyone have a stock-head "T-1" Dyno Sheet Handy??
  150. How quickly can Comp grind a cam?
  151. Milling LS6 Heads
  152. How much can LS6 heads be cut?
  153. Cam with stock manifolds a good idea?
  154. Cam with stock manifolds a good idea?
  155. Whats the best cam for.......
  156. Should i have advanced / retarded my cam??
  157. absolute 5.3 stg2 tr 227 dyno results
  158. Too much compression - stroker setup
  159. After heads/intake isntall on 99 Firehawk, car has a miss at idle/low speed
  160. oil on spark plug?
  161. oil on spark plug?
  162. Best how-to guide for cam swap on 01-02 LS1???
  163. curious - what could be the reason oil would be getting into the intake?
  164. ASA 110 LSA Cam. Anyone have info?
  165. any site with pics / how to for assembling heads
  166. Felpro Head gaskets
  167. Finished head swap.......
  168. Best valve spring tool?
  169. do LS6 's have a installed height for springs?
  170. what valve stem seals to get
  171. when installing arp head studs does the chamfer ono the washer face up or down
  172. Almost done with heads install, but I forgot to put something in, is it important?
  173. 2000 or 2001 and 1998 engine differences?
  174. hammer c2 question
  175. New Quaker State Synthetic Oil
  176. LS1 Tech Sponsors
  177. wtf is up with my car
  178. LS-6 valve seals with LS-1 heads
  179. Ran the car tonight with new heads and cam....
  180. degreeing cam: is it necessary?
  181. Any reason NOT to get the X1 cam?
  182. Did I pick the right cam.
  183. Anyone have DARTON sleeves installed in a block yet?
  184. degreeing a cam,is it a must do?
  185. FYI we are creating an archive for this section
  186. MAINS
  187. TR 224 vs. smaller Comp stick with 1.8's what do you think?
  188. Minimum oil level for drag racing?
  189. Need help trouble shooting a car wont stay on problem
  190. Aftermarket Timing Chain users come in >>>>>>
  191. "Yella Terra" Stealth Street Rockers
  192. Help with shopping list if I get TR224 .563 112?
  193. Piston to wall clearance on a 383 stroker??
  194. Best Valve-Springs on the market.....
  195. Biggest Exhaust valve on stock seat
  196. Pewter00TA's dyno report
  197. slp h/c
  198. ABSOLUTE SPEED ROCKS
  199. Anyone have some pics of a Rollmaster install?
  200. Need help with next mod, please come in!
  201. Paging Brian Tooley
  202. Brent, Mark, Bill, Robert and Les win the first five places in the Breathless shoot o
  203. What parts are needed?
  204. Any updates on the Eastside Performance Cams yet?
  205. Blown motors?
  206. Got a nice set of LS6 heads today...
  207. How can I determine if this cam needs to be advanced or not?
  208. Head and cam swap?
  209. CAM SWAP HELP
  210. Calculating compression...
  211. h/c ? based on 2000ss's ?
  212. Quick Diamond Piston Q (FI)
  213. valve length
  214. Water Pump R&R instructions
  215. Stroke and S/C???
  216. Cams
  217. Head Gaskets?
  218. All 987 Comp dual spring users, need help FAST!
  219. Internals & Balancing
  220. Over heating problem-slow loss of coolant?
  221. Lunati Stroker Kit Dyno Numbers
  222. Anybody dynoed in cold weather? How does it effect it?
  223. cam help
  224. Stroked iron block
  225. need some head pictures
  226. It piston slap from oil through the PVC valve?
  227. 5.3L TEA S2 question......
  228. How to change pushrods?
  229. What Houston Machine Shops?
  230. Iron Block Solid rolla 408 .... trap speeds?
  231. Question for people running the Thunder Cam and Stage 2 LS1 heads:
  232. 6.0l with cam bearings
  233. Help me choose from the following cams
  234. Those w/5.3L heads & TR224 cam , P/V question
  235. lumpy cam for a stock 98 ls1?
  236. Simple spark-plugs question
  237. Will I need longer push rods with this cam?
  238. Paging Cammin' Beast
  239. Flowtested Lingenfelter CNC heads, MMS Stage II's, sell or are these good #'s??
  240. Loud clicking noise and smoke at high RPMs
  241. combustion chamber size to achieve 12:1 compression w/ truck heads.
  242. FI vs Head/ Cam/ Nitrous
  243. Some say that a rebuild will not fix the problem?
  244. Suggestions for heads and cam??
  245. can a cam be installed 180 degrees off from the crank?
  246. dual springs or singles for X1??
  247. Morgan Motorsports?
  248. VERY interesting thread on leaks with Cometic gaskets and 5.3L heads on a Corvette
  249. Hot Cam + 1.8 Rockers
  250. HELP!! THINK I JUST SCREWED UP MY MOTOR!!
