PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. Cam Swap 90% done, then this....
  2. 347 build opinions
  3. Anyone Have Issues with Comp Valve Locks?
  4. 418 results, sub-par?
  5. I blew the spark plug out of the block!
  6. Change Valve seals??
  7. What is the Most Streetable cam for over 400rwhp??
  8. instalation price for oil pump?
  9. Spark plug change intervals
  10. Need sponsor input for heads and cam intake
  11. someone plz tell me this is piston slap
  12. 500 hp cam
  13. What could this be?????
  14. Catch can and oild cap breather
  15. sounds like fuel cutout?
  16. shop rag in oil pan! help no oil pressure
  17. 5.3 and 5.7
  18. MLS Gasket and Graphite Gaskets
  19. 243 heads on a 00'camaro??
  20. Just installed a new cam, now knocking and stalling
  21. Can a cam be degreed with a single adjustable timing chain with adjustment on crank?
  22. engine oils question
  23. Flashing SES code. Changing out heads. Need advice.
  24. 5.3 with ls1 heads with v3.1 eq cam.. pushrod???
  25. new gauge, oil pressure questions.
  26. 5.7 crank or 6.0 crank in a stock shortblock??
  27. timing chain
  28. Help with head choice please
  29. weird oil pressure
  30. Info on polluter cam?
  31. Porting LS6 Intake
  32. My LQ4 Build: Heads and Cam Selection
  33. Gm stage 2 227/239
  34. my build
  35. I need some schooling
  36. 383 LS1 Stroker Questions... yet again
  37. Will a 5.3 crank work in a 6.0
  38. VRX1 cam or texas speed 220/220 cam
  39. Ls7 cam
  40. Engine work?
  41. First start up after MS3 and headers, all good except....
  42. Free Mods
  43. question about how an intake valve hits a piston
  44. Do I have to rebuild????
  45. Anyone running the new comp thumper cam??
  46. Ferrea springs and ET Performance heads
  47. compression change on a 5.3...
  48. Cam suggestions? Stock drivability w/ massive torque... katch torquer?
  49. Big Cam Vaccum Issues??
  50. Front Main Oil Seal
  51. new dyno results
  52. ls1 head milling question
  53. Opionions please?!!
  54. 4th spark plug change?
  55. Anyone running a 4.250 crank on stock bore ls1?
  56. swap heads in car or pull motor
  57. Dyno times
  58. new 918 springs?!?!?!?
  59. 500hp heads & cam
  60. TEA heads arrived in the mail (pics)
  61. Best timing chain
  62. need help broke sensor
  63. cam install w/out tune?
  64. little help with ls6 cam
  65. Why do RPM's go to 2800 when slowing down.
  66. Re-using Gaskets?
  67. tfs heads who ports them out the best?
  68. about engine bolts torque spec.
  69. best heads for a TR230/224?
  70. Best Heads for TRAK cam?
  71. Need help with engine noise [video]
  72. waterpump
  73. 6.0L for boost
  74. Just trying to get the best setup for the money.......
  75. Head gasket question. GM MLS or Cometic
  76. New LS3/L99 Heads
  77. Valvespring question
  78. Have an issue with my LS1, and a few questions!
  79. Which balancer for 7000-7500rpm
  80. main and rod bearing clearance
  81. Street Smart Port
  82. Buying 98 ss camaro Ls1 6spd
  83. How to guide on degreeing cam in the car (other than the Gm Hightech one)
  84. Question about a head swap
  85. Question about degreeing cam If your out there predator Z please come in
  86. gm mls head gasket thickness?anyone?
  87. Oil pump cover
  88. How much off center is the LS1
  89. Solid roller 408 Issues. Need help BAD. Dyno reults inside
  90. Attention TFS 215cc Guys!! which roller rockers YT or HS ??
  91. head gasket
  92. Stripped ARP 12pt.
  93. Will These Gaskets Work?
  94. Vave spring selection help please!
  95. Leakdown testing question
  96. ARP Head bolt installation
  97. MS3 Nitrous: what heads?
  98. Gen IV LS2 cam in a gen III LSx? (Using Aftermarket EMS)
  99. h/c feels slow, will gears wake it up?
  100. These valve springs on stock lifters?
  101. Needing advice on my top end
  102. oil pressure
  103. making lifter tool with 5/16 rod?
  104. a different cam question, maybe...
  105. Oil Pressure Sending Unit!!!!!
  106. 383 Stroker Machining Question
  107. 57cc, 58cc, or 59cc prc 215 heads?
  108. C5R timing chain sprokets
  109. ms4 with 5.3 heads?
  110. Engine oil cooler Q
  111. Question about 317s
  112. Oil Pump (98)
  113. will these work?
  114. 50 state legal cam?
  115. bent pushrods
  116. Broken valve seal spring...
  117. E.T. 215's VS. TFS 215's
  118. Torque Specs
  119. Budgeting for project, need input
  120. Vibration!!!!!please help!!!!!
  121. Best Harmonic Damper - ATI, Fluidampr?
  122. i need to know the signs
  123. Which is the better set of heads???
  124. head choice
  125. Oil Pump Question
  126. Harmonic Balancer problems...
  127. WTB 5.3 motor swap, prefered built turbo etc
  128. envoy/truck 5.3 engine swap q's
  129. Pushrod Length Check-Lifters pumped or not?
  130. Stroked 6.0
  131. 450 hp all motor
  132. cam suggestions?
  133. cam for a camaro
  134. lifters
  135. MostHP w 243 head with biggest cam w/o fly cutting pistons
  136. 100psi on 3clyinders
  137. Vrx4?
  138. spark plugs, true or false?
  139. G5X2 and AFR heads milled .020
  140. Off the Shelf Set-up
  141. Stock bottom end piston out of hole clearance?
  142. polluter or torquer v.2, with 5.3 heads
  143. Ls1 at 575 on motor
  144. Smallest cam 500 RWHP
  145. What size plug.......
  146. HELP!!! need help cam swap problem!
  147. head gasket
  148. Question about changing valve seals
  149. what should i do forged 347 or a brand new tsp 370
  150. engine smokes after being stored over winter?
  151. 6.0 lq9 head cam swap
  152. what injectors
  153. 6.2 and l92 ?
  154. A good cam choice for new heads?
  155. Clevelend 302 heads on a LM7 383?
  156. MS4 vs Trex vs Vindicator
  157. gm ls1 5 layer gasket
  158. pushrods
  159. MS3 with 3.42's??
  160. what heads and cam
  161. what do you think?
  162. 03 Tahoe Rocker Arms
  163. cam ?
  164. Cam Advice Please!
  165. Is thier a clearance between head and rockers?
  166. engine assembly lube ok?
  167. Too much cam for a 5.3?
  168. Just Another Cam Question??
  169. Questions???
  170. is this lifter tap?
  171. ASA cam?
  172. aluminum elbow for victor and nitrous outlet plate
  173. Oil leaking from header flange?
  174. Pcv?
  175. 6.0 stroker questions
  176. Aftermarket temp gauge?
  177. Injectors
  178. 1:7 to 1:8 rockers
  179. lifter ?????
  180. How much power?
  181. lifter lock tool specs
  182. No Spark or Fire when Turning Over (LS1)
  183. Storing the car for a year, please help...
  184. Mysterious Knocking???
  185. More cam help
  186. What cam for my setup?
  187. hard to change lifters?
  188. ideal compression with f14?
  189. What heads with this cam??
  190. good machine shops in south fla?
  191. Need exhaust suggestions...
  192. New motor break-in. Did I hurt it??
  193. Starting Issues?
  194. What kind of powerband does the ms4 have?
  195. my polished 317's
  196. TR cam ramps
  197. LR4 custom(bare bones) wiring harness and reprog computer, work with other LX motors?
  198. ?question?
  199. How is the condition of this cam? *Pics inside*
  200. Mill stock heads or run a thinner head gasket ?
  201. It's Alive!
  202. Pulling the Crank Sprocket
  203. Just bought a c6 Zo6 ls7
  204. Help!!! slp u/d pulley
  205. any strength difference between 98 and 99 rod bolts?
  206. Engin rebuild help
  207. LS1 to LS3 water pump conversion
  208. New GMPP LSX parts
  209. 8% leakdown on one cylinder, what should I do?
  210. homemade Cam swap lifter holder tool
  211. custom cam specs
  212. Possible problem (maybe head gasket?)
  213. emissions legal
  214. 6.0L Heads/Cam question
  215. Dropping lifters
  216. quick compression question
  217. bottom end pics
  218. Need help big time!!!!
  219. deck clearance issues
  220. Help identify 918's
  221. Custom Cams
  222. Are these LS1 or LS6 valve springs?
  223. TR224 and passing emissions...
  224. Self-Speced Cam- What you Think?
  225. NEW Lunati CAM! 232/238 .599/.601 #60512
  226. Air tube removal on Lt's /w AIR?
  227. G5X2 and Patriot Gold .650" Dual Spring Kit
  228. 02 Z06 heads on 01 Z28?
  229. Re-Using valve springs.
  230. TR230 in a 6.0L
  231. home porting heads questions
  232. new build help.
  233. Piston rings
  234. what else do I need for T-rex swap.
  235. Complicated swap question
  236. engine rebuild ?
  237. I broke my engine
  238. a little help plz
  239. Pulsing, surging, low idle??
  240. question on 317 heads
  241. 7000-7500rpm shifters come in
  242. Loud ls7 lifters? sewing machine sound
  243. Cam help please
  244. Cam Specs
  245. Opinions needed
  246. PRC vs Patriot Extremes
  247. PRC vs Patriot Extremes
  248. Head gasket question
  249. ms4 guys come in
  250. good cam
