PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [413] 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. How do you gut your cats???
  2. Next mod...
  3. engine tapping (quick question)
  4. What about a catch can for PCV ...
  5. Msd Wires Go BAd?
  6. Ok, another "Help me pick a cam" thread...
  7. Anyone ever get PO502 code?What's it mean?
  8. LS1 timing chain?
  9. Roller Rockers for the LS1?
  10. Need Honest Opinions??? FLP with Catback (Did Search)
  11. Any Rocker Studs Avail?
  12. Nology Wires and Beru Silverstone Plugs
  13. MAFT and GMAF ? (#4 onor off)
  14. Cam choice.....Is this possible??
  15. Hole in TB blade factory on M6 car??
  16. Hole in TB blade factory on M6 car??
  17. Main and rod bearing clearances??
  18. They bend so easy?
  19. need cam advice please
  20. Does Patterson Automotive know LS1's? (long)
  21. Whats a 422 short block worth?
  22. How Many Bent Push Rods...
  23. DO I HAVE THE RIGHT INTAKE? LS6
  24. Where should my oil pressure be at?
  25. heads and cam
  26. **SUPERFLY HELP REQUEST!*** I'M RETARDED
  27. Hooker LTs / no cats/ and Hooker catback.....
  28. NGK Plug Gaps
  29. I screwed up my car. Broken valve spring?
  30. 99 Coolant temp. guage... Working?????
  31. 99 Coolant temp. guage... Working?????
  32. To port or not to port??????
  33. Choosing new valves
  34. Mobil 1 Synthetic - worth the cost?
  35. Put FLP's in yesterday
  36. so exactly why are some switching to 5.3 L heads?
  37. GTP ported Heads questions
  38. Car is at ARE for the new changes :)
  39. JS Did you dyno the MAC's vs LT's yet?
  40. Anyone running the TR 224-112 with an A4?
  41. LS6 intake install: What needs to be done?
  42. Comp Cam 220 emissions Ques.
  43. what sleeves for big bore?
  44. custom pistons (JE or Ross)
  45. What valves flow the best?
  46. How long to build oil pressure???
  47. Which Stroker To Build?
  48. WS6 lower air box
  49. New 454 ls-1 block
  50. Some Questions about 5.3 LS1 heads
  51. Who is interested in a 3 1/2 McCord Powerplate
  52. Check this out, is it true ?
  53. Clutch no engaging = could equal grinding gears??
  54. Need Help with Power Steering Pump!
  55. with ls1 edit can the?
  56. Do bullets in y-pipe introduce drone inside the car ?
  57. GMMG dyno results within..
  58. FIPK dyno results within...
  59. Just got my car back from Thunder Racing...
  60. Problems after H/C install(kinda long, sorry)
  61. It used to idle good.....
  62. E.T. difference between Hotcam and C1?
  63. Steve2000SS "Did you Dyno FIPK today"
  64. oil consumption questions
  65. Header Leak --> Lean Condition?
  66. I need you're expertise,,,,SLP longtube install woes
  67. MAF ?
  68. anyone use www.obd-2.com diagnostic software?
  69. Air Lid Hose (2002 WS6)???
  70. Help on shift points
  71. Please Help? Need Suggestions...
  72. Blue smoke on engine start - culprits?
  73. ATI Balancers---------?Anyone?
  74. Driving w/open headers a short distance?
  75. how to mod an oil pump??
  76. To the y'll and mr. Raughammer -- Dyna-Batt
  77. SES light came on... Need help figuring this one out...
  78. pRoJEct dRagULa is getting dual exhaust next week
  79. lunati crank questions....
  80. ASP pulley removal tip
  81. Anyone have the Direct Hits Ignition yet?
  82. Dyno Results w/ Thunder 224 & GTP S2 Heads
  83. Tapping Sound Not Related To Piston Slap
  84. New stroker crank info.
  85. Header coating
  86. NC Dyno Day this Sat Feb 16th.
  87. pining down low...please help
  88. MMS 229v2.1 cam only results
  89. Oil pump?
  90. Cheapest place that sells Optima Yellow Top Batter?
  91. Throttle body coolant bypass??
  92. CAM EXPERTS This is the cam comp cams recomends for my stroker!!?!?!?
  93. How much is an LS6 intake worth on a stock headed, stock cubed, B1 cammed car?
  94. F-Budster wifh an F-dudster...... help please?
  95. CLUTCH???
  96. Help! Is my clutch toasted?
  97. Pulse count from speed sender?
  98. Used LS1 hotcam???
  99. Holley Intake = HEAT SOAK?
  100. FLP Ring Clamps
  101. The real truth about Crank pulleys: Let’s separate fact from fiction.
  102. Part number for purge solenoid?
  103. New Project: 6.0 or 5.3 Heads?
  104. Missing the old sound of the LT1?
  105. "EXAUSTING" Conclusions!
  106. help, opened up Cam pos. sensor and ...
  107. 5.0 (Ford) VS 5.7 (Chevy) engine question
  108. Fuel pump, please help!!
  109. What's the difference between LS1 PCV system & LS6 PCV system?
  110. What gains from FTRA, Pulley, and LCAs at same time???
  111. FTRA ????
  112. Hooker LT's w/ TR 224 cam impressions and tuning issues..
  113. Bassani off road y-pipe for stock manifolds....
  114. Port volume(cc's) S1,S2,S3 ????
  115. Need Help ASAP with LS6 Intake!
  116. difference between left and right front O2's
  117. How good is the 218 Cam from MMS?
  118. Oil on plugs?
  119. MAF ends on GMAF
  120. what is the ideal engine timing advance??
  121. Average cost for cam install?
  122. FYI - Holley intake is in and....
  123. ported MAF ends vs non ported... any differences???
  124. dynomax ultra flow or super turbo? Looking for QUIET flow
  125. Engine Bearings
  126. what comp. ratio with 6.0 heads??
  127. READ THIS!!! MAC CUSTOM Y-PIPE IS BIENG MADE
  128. LS1 Motorsports HAS MOVED !! New phone numbers within...
  129. CARTEK Stage 2-X dyno results on a 2002 Z06
  130. What does this SES code mean?
  131. which header makes for the best 'street header' ??
  132. Cutout placed behind axle? Good idea?
  133. Hooker LT's, 3" y w/no cats,and Flowmaster= The most god awful......
  134. question about crank with an offset ground
  135. Anyone that has installed head studs
  136. Has anyone broken a stock main bolt??
  137. Thunder 224 cam (114lsa)/stock heads --> dyno numbers
  138. Borla or Flowmaster ??
  139. Shift point question
  140. SES light just came on.
  141. head bolt part number??
  142. crank pulley diameter? anybody know what it is offhand?
  143. Any good sites with Cam installs on them?
  144. Any one have a DIY instructions for porting...
  145. Base circle and pushrod length issues with high lift cams?
  146. Clearance Question?????
  147. Anyone know dyno difference between stock cats and hi-flow cats?
  148. RPM - MPH
  149. What is the best price for a stroker kit?
  150. Power difference between Hooker LT and Mac's
  151. Leaks around Dynatech headers/collectors
  152. Sound Stock Cam???
  153. Help me get my car back on the road
  154. I've narrowed it down to two...help me pick.
  155. When you power shift what rpm do you shift at?
  156. FRA B4 FTRA
  157. JPR EWP DYNO RESULTS
  158. Edelbrock cat back
  159. Coil Pack Relocation
  160. Heat Shield
  161. Anyone dyno yet w/ Hooker LT's for 01-02 LS1??
  162. 5400 miles & using oil
  163. Steering shaft
  164. Did you install your own cam and springs???
  165. How big is to big of a cam in an a4?
  166. SLP dual/dual with Heads/Cam???
  167. PCV VALVE
  168. Is MAFT needed after LS1 EDIT custom tuning??
  169. Synthetic transmission fluid?
  170. Decisions, decisions, what's it to be - SLP, FLP or Hooker
  171. help me with ci size
  172. horsepower limits?
  173. Just got y pipe made for Hooker LT's, have some questions!
  174. Can LS1 Edit do everything Hypertech can?
  175. LS6 intake manifolds, best place...
  176. Hooker header question...again...
  177. Which Specific Cams Pass IM240?
  178. Need Proof That More Aggressive Lobes Are Better!
  179. Single or Split pattern cam?
  180. 6 Litre cam specs ?
  181. Header install pricing
  182. Nineball! Your testbed, a question or 2
  183. Getting Bullet Muffler Installed, Where Do I Put It?
  184. Test drive after TTS install....and more
  185. Out of Round Pistons in '01 LS1s
  186. Is this a good thing?
  187. Low dyno and what to monitor with autotop to look for problem
  188. How long do CarSound cats last ?
  189. Building a strong motor...please help!
  190. Difference between 112 lsa and 114 lsa
  191. are the Hooker LT Y-pipes out yet?
  192. ported head flow
  193. stock lifter limitations
  194. LS6 or Holly Intake...Need Help
  195. I need HELP choosing a cam.
  196. Decided to change my cam with the new combo
  197. 12 Bolt Is Dead, Opinions & Gearing Help Needed
  198. Trany jumping out of reverse-M6, Adjustment or What ??
  199. Swapping Fuel Pumps...Hard or not too bad???
  200. SLP dual/dual & Borla......
  201. ASP pulley
  202. Rebuild parts
  203. valve breather Question
  204. A.I.R. air tube restrictors > Needed with Hooker Headers?
  205. So with the TR-55 plugs, a .050 gap will make it idles rougher?
  206. How much Horsepower Will Slp LongTube Headers Give Me?
  207. How much Horsepower Will Slp LongTube Headers Give Me?
  208. What causes this?
  209. Aftermarket 1.85 Roller Rockers: Are they worth it?
  210. need cut out opinions
  211. Getting 2 1/2 degrees of KR, how bad is that??
  212. HPP3 and a cam?
  213. flp cats or no cats????????
  214. anyone feel a difference in octane boosters??
  215. Dynatech step headers for dRagULa
  216. Question on next mod !
  217. LS6 Intake question about EGR
  218. Which of these Parts/where to buy
  219. Will a low IAC count of 3 cause a higher idle speed?
  220. Spark Plug gap??..some quick help Please
  221. Help me decide. Order SLP headers now, or wait for Hooker to come out with a y-pipe?
  222. Holley LS1 Intake in stock at Thunder Racing
  223. NineBall....a quick question
  224. 8.1L motor ?(everyone read)
  225. ? about 2 quick mods i can do today
  226. Anybody have a Vortech Supercharger in their car?
  227. Comp 918 spring and stock cam....
  228. How much "Slop" in your timing chain?
  229. O2 exstention ???'s
  230. Can someone pull this site up and hook me up with their phone number!
  231. anyone know part # for pace EGR and AIR block off plates???
  232. Where's my pressure regulator located???
  233. Dyno results stock, lid K+N MAF ends and cutout.
  234. battery dies after one week
  235. Those with LT, ORPs and MAFT please help
  236. Cam install today need some help
  237. How often should i change my TR-6's?
  238. Volant air intake
  239. IAC count ?
  240. Converting to LS6 valley cover setup, need P/Ns!
  241. so, ported maf is good on a 98?
  242. 98-02 stock cam specs
  243. Chambered vs. True Dual vs. Single Exhaust
  244. What hp difference will I notice?
  245. Dumb question - what does "blueprinting" mean
  246. Ticking sound upon startup question....
  247. IS GUTTING THE CATS WORTH IT
  248. MAF / MAFH Questions
  249. Broke spring, Please help!!
  250. What's the difference between MMS stage I and stage II heads?
