PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. The ABSOLUTE WORST LUCK
  2. New LS1 / LS2 Timing Chain
  3. which shaft mount rockers?
  4. Biggest cam for MTI 5.3's cut .030"
  5. Damaged Combustion Chambers
  6. LS6 Cam and Valve Springs
  7. idle speed after cam install
  8. Valve spring shims (.015)
  9. What does a collapsed lifter or lifter going bad sound like?
  10. why do people put1.5RR on the intake and 1.6on the exhaut
  11. Valve Spring How-To Discussion
  12. 228/234 Xe-r
  13. Where can I order a set of LS1 expansion plugs?
  14. Cam and spring selection?
  15. Getting Heads Milled
  16. wiseco pistons
  17. all bore limits
  18. stroker or all bore iron block??
  19. valve train recommendations...
  20. Best lifters
  21. HP limit of Eagle Rods?
  22. Help inside....cam gear is hitting bolts behind it!!!!
  23. Crank Pulley Install Help..ASAP!
  24. What would cause This - help please?
  25. Any problem with stock head gaskets?
  26. 228/232 .581/.581 on 114 cam whats your opinion
  27. Bench flowing heads ??
  28. Legal Camshaft?
  29. oil to use on a fresh 427 with forged internals
  30. Need help determining compression ratio
  31. Piston to valve clearance whats safe?
  32. And another GM Grand Am Cup cam setup, this one from Down Under.
  33. Anyone have the GM CNCed LS6 heads?
  34. H/C Swap Day 1!
  35. 1 quart of auto tranny fluid in a full tank of gas.....
  36. Flow numbers for 59cc PP LS6 style heads
  37. My compressin ratio???
  38. 5.3L heads...from a 2001...work on a 2000???
  39. 12.0:1 VS. 11.0:1 and the TREX!! :)
  40. Do Vettes still come with LS1 blocks?
  41. Stupid Question
  42. TREX in a daily driver??? and how much HP gain??
  43. Rollmaster questions...
  44. Guesses on how much my 347 will pump out?
  45. Fuel Injecter Cleaner??
  46. Where to find torque specs
  47. Typical flow numbers for Stage 1 heads?
  48. New guy needs help with cam/heads
  49. Slp head\cam kit?
  50. new code with heads and cam install
  51. Milling heads vs. Bigger cam
  52. what are the best springs to use
  53. Help on cam choice with my current bolt ons? I am lost
  54. Swapping from a milled head to a non milled head.
  55. New Pistons....
  56. oil galley plugs and camshaft end plug
  57. FREE ARP head bolts........
  58. ******TVWilkes******
  59. Patriot Springs
  60. JESEL JKR Rocker Arm Users!
  61. asa cam?
  62. Oil
  63. HELP|rocker arm bolts stuck!!!
  64. 231/237 or G5X-3
  65. Shims Safe for Lifter PreLoad?
  66. Help with Cam, Exhaust, Tuning?? New Times! (Long)
  67. Which Heads from PP?
  68. want to change to synthetic
  69. Crane 144832 spring rate data here.
  70. 5.3 heads
  71. oil in the intake
  72. Cam Gurus, help for choice
  73. How To Remove Knock Sensor's
  74. Help: TSP cam install
  75. Balancer Removal Question
  76. Valvetrain problem??
  77. Worried fuel tank might ignite
  78. Anyone heard of Mellings lifters? Are they good enought for a stroker?
  79. Cam For 2002 Chevy Truck
  80. Got a free hydrolocked LS1...need opinions
  81. Is 112mph low for my mods?
  82. Coolant LEAK at head
  83. most compression with 93 octane
  84. Comp 'R' Problem Thread
  85. Another what will my HP be? I'd like to know where I stand..
  86. Whine coming from the engine when started.
  87. What is a better rod design
  88. New motor or build up old motor???
  89. Head Cam combinations ??
  90. Required Head Flow?
  91. Need some help quick about head gaskets!
  92. Supercharger vs Head/Cam Package
  93. need help! poppin
  94. Cam and 347cid
  95. Please help. Stripped threads
  96. camshaft questions
  97. I think I'm goin overboard w/ my cam on my 347 but what the hell. G5X-3 is too small!
  98. hole im my Lifters
  99. H\C first impressions!
  100. anyone port their own oil pump?
  101. New 347. What do you guys think?
  102. Camshaft Discussion Part III
  103. 230/232 114 + 4 questions....
  104. Adjustable Rockers
  105. New Cam thread?
  106. High-end cam question
  107. Conflicting infrormation from our sponsors on Crane 832 dual springs; need help!
  108. Head Gasket part #?
  109. engine swap
  110. 224 228 on a 112-2
  111. Installing Heads
  112. Is there an LS-1 Cam Database? (Shopping)
  113. Best SMOG legal cam
  114. what the heck did i do wrong?(leaking head gaskets)
  115. a few questions from a newbie: iron block????
  116. Anyone else's HS rockers do this?
  117. Cam Change. HP est..
  118. Hotcam quality issue from GM?
  119. Problem with my new h/c car...help!
  120. Opinions needed for heads
  121. Do big cams=bad lifters?
  122. spring life question
  123. 427 home built
  124. V-8 S-10
  125. head gaskets???
  126. how driveable is the trex cam
  127. rwhp estimate on a 231/237
  128. Cam install question
  129. head/cam install question
  130. quick!! oil pump removal help!!
  131. first startup a4 2.73's patriot 5.7's tsp 231/237
  132. Such a thing as a cam thats "to" big?
  133. APE and Absolute speed
  134. S/C vs. stroker kit
  135. comp 224 .561 lift 110lsa cam and S2 LS1 heads, which ICL do I install cam on?
  136. Where yo get Tella Terras
  137. Need correct part # for Comp R lifters!
  138. New cam! What will be my estimated RWHP????
  139. Aboslute Speed 5.3L stg 2 vs 2.5
  140. Is this cam any good?
  141. Help! My new crank bolt slides into the crank of my used built block
  142. wont idle for sh##t
  143. Measuring a LS6 cylinder
  144. LS6 crate engine storage?
  145. 98 LS1 to a 03 LS6 swap - what hurdles are there?
  146. AFR's=$2600=.550 lift springs,wtf!
  147. need few horses
  148. A-4 guy's come in side i need help
  149. Advantages of head studs
  150. paging 007SS
  151. Low oil pressure and metalic noise coming from under ds valve cover..
  152. Jesel SS Rockers, Make then adjustable?
  153. What is the most reliable and quietest springs?
  154. Future F-body Products?
  155. Another 977 / CompR question
  156. Valve float??? What to do.
  157. material for 4" cranks
  158. MTI Stage 2E heads...
  159. Stage 2 head, how much can they be milled?
  160. Wrong waterpump?
  161. Engine Knocking! WTF???
  162. 228/230 comp cam
  163. revving to the moon?
  164. Need part # for ARP crank bolt!
  165. Finaly Grand Am Cup Cam In And Running
  166. Help, blown motor
  167. Tired of the preload crap. What lifters can i use?
  168. Rocker tightening sequence for adjustables?
  169. Rocker Arm Quick Question
  170. Problems after H\C install :(
  171. How much vacuum at idle?
  172. Cam / convertor matching
  173. is 25-30 oil pressure too low??
  174. ls6 intake ID ??
  175. Do Patriot dual springs require Comp r lifters?
  176. on a stock motor...how much does 1.8R's really help it??
  177. Opinions Please
  178. Titanium Retainers
  179. pp 5.7 stage 2 heads with 231/237 (( a4 ))
  180. Fly Cutting Tool
  181. could it be ANOTHER spun bearing???
  182. Weight off on rod bolt-Will it matter?
  183. how does this combanation sound for rwhp and track times?
  184. Cam Questions??????
  185. Lunati Stroker kit
  186. No spark on #2,4,6, and 8
  187. Cam install questions
  188. 112 vs 114 - Need a little help please
  189. Clacking sound...lifter??
  190. ISKY 295D springs
  191. bad knocking sound?? lifter??
  192. Replace Oil Pressure sender without removing intake?
  193. Comp Cam?
  194. what big cams fit with PP LS6 heads 59cc
  195. Need help dropping oil pan on 3rd gen
  196. I need a few part #'s
  197. How much power loss?
  198. Almost There....Thxs ESP...
  199. Thanks APE, looking good
  200. low to mid range cam that works on zo6 springs??
  201. Which cam should i go with ?
  202. Wrong Patriot Heads?????
  203. good price on heads and cam install?
  204. In Progress.......Head and Cam Install
  205. Cost of polishing crankshaft?
  206. LS1 Cylinder Head info
  207. 224/224 .525 110LSA w/stock tuning?
  208. Help with CAM Install
  209. Most lift i can put on the comp 978 springs
  210. ONE QUESTIOn after TREX
  211. Could have picked up GM preformance 5.3's
  212. milled ls1 heads and 224 cam?
  213. Rocker Install Problems
  214. LSA and advance questions...
  215. Magnetic oil drain plug & Synthetic oil...??
  216. Milled Heads
  217. oil pressure sender/switch part # from gm?
  218. Help to choose heads
  219. Starting head bolt torquing finishing later?
  220. Too much oil pressure?
  221. Newbie help w/ installing rockers
  222. oil
  223. Gas mileage on Heads/Cam package?
  224. 3/4 of an inch lift
  225. whats next?
  226. stage 2 PP 5.3 heads and TR224 114LSA cam ?????
  227. Finely fix..
  228. HS Rockers
  229. Doing cam install got a question
  230. Cam suggestions for a 408
  231. comp cams 54-000-11
  232. Just finished Trex install SLIGHT PROBLEM
  233. Marine Vortec 6000 Intake Manifold
  234. Cam assistance
  235. Priming Oil Pump?
  236. will 4L60E out of my 96 blazer work bolt up to LS1?
  237. Lifter Question
  238. Who sells adjustable 1.7 ratio rockers?
  239. ok what is this i broke while taking off the intake last night?
  240. Help need info on what mods to do.
  241. need more info.
  242. strokers?
  243. Rod and main clearance's for 410 stroker and other info?
  244. MTI R1 Cam with Spray
  245. Anybody have any sound clips of Futural's F13 112
  246. Head Flow vs. Velocity
  247. Head and Cam install begins tonight!!
  248. Cam swap and Air/Fuel Ratio....
  249. Need some advice
  250. T Rex vs racenet's 238/240
