PDA
View Full Version : Generation III Internal Engine
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
  1. What rods and pistons for a turbo 5.3?
  2. Trying to determine LS1 cam specs?
  3. 1998 trans am LS1 piston rods
  4. How much is too much
  5. Hp numbers
  6. LQ4 newbie question
  7. Spun Bearing? Good oil pressure.
  8. Junkyard 5.3 Turbo Build Advice
  9. Nitrate coated or chrome coated valves
  10. Need info on Patriot 243s PLEASE
  11. High Mileage LQ4 Refresh Parts?
  12. Think I installed a head gasket backwards.
  13. Valve train noise
  14. Ptv clearance?
  15. i have low oil pressure on a 2006 suburban with a 5.3
  16. 243 vs 706 question
  17. Lq4 offroad vehicle cam selection
  18. Help building my First LS 5.3
  19. What is this sound? Piston slap/lifters?
  20. 24x SBC conversion wont start - Riddle time
  21. Opinions on junkyard 5.3 vs core 6.0
  22. Need help have fully done 241 ported 2.02-1.60 valves or keep stock 243 TBSS LS2
  23. Metal shavings & particals in a fresh lsx build🤔
  24. LQ9/243 push rod length HELP
  25. 5.3 head bolts
  26. What is safe oil pressure for cold engine?
  27. Reading spark plugs
  28. Rotating assy advice .. is it too much to ask ?
  29. Engine Power: Cam Motion Titan King LS1 Camshaft adds 95 Horsepower!
  30. Oil pump
  31. Won't start after engine swap
  32. Sea foam Question
  33. DSS forged gsx pistons on my lq4
  34. Camaro SS top end build question
  35. NEED HELP with high RPM ignition breakup
  36. Destroyed engine question
  37. Use the 165,000 H&C LS1 or install H&C on the stock 240,000 mile LS1?
  38. Anyone running a full bolt on ls6 with a trex or similiar cam?
  39. lq9 with 243 head question
  40. losing crank sync bent reluctor?
  41. Compression Ratio and Quench advice please
  42. Need opinions on build size
  43. Aftermarket heads
  44. Gen 4 Rod Bolts
  45. Oil Pump Bolt Holes
  46. 5.3 info
  47. car pretty much dying
  48. Stuck lifter #7 exh.
  49. 5.3 Cam swap- Cam won't spin with cam retainer plate
  50. Dynamic Detonation and Cam Timing; VE gurus step inside
  51. $550 ebay Forged Pistons and Rods. hehe
  52. Will this 6.0 combo work well for Daily?
  53. help with this
  54. 5.3 losses oil pressure after hitting Rev Limiter under boost.
  55. Patroit ls heads
  56. Darton M.I.D. vs C.I.D.
  57. 5.3 on 243 heads with flat top pistons, part compatibility
  58. 6.0 w5.3 heads for torque
  59. Time for more power
  60. Procomp/speedmaster heads, fitted and 1/4 results
  61. 4.8l cam and bearing failure. Help determining cause?
  62. Engine tick/ping help
  63. 5.3 "now and later" dual purpose cam?
  64. lq4 swap running rough
  65. Max LS build with AFR 205’s & Stroked LS2.
  66. 383 cam/head build help requested
  67. Dual valve springs which seals and seats?
  68. P0300 after over rev
  69. 5.3 rebuild with flat top pistons
  70. [VR] Awakening a 4th Gen Z/28
  71. 4.185 x 4.100?
  72. Max Compression on 89 Octane
  73. Main Bolt and Rod question
  74. How to determine dynamic compression with stock cam and 243 heads
  75. WOW.... Need some input.
  76. Swapped rods now wristpin is a little tight in the piston..fml
  77. 408 compression help
  78. btr stage 2 cam pushrods and springs
  79. No oil pressure to top end
  80. Bent valves?
  81. Oil Pressure Issue Need Ideas
  82. Smoking parked on incline
  83. 4x cam gear on early ls1
  84. Pushrod Length - PRC 225 Head
  85. 862 upgrade?
  86. Rebuilding youe engine? Please read
  87. Lifter stuff........
  88. Gm 19244040 rod specs
  89. ARP main studs
  90. Best Camshaft for Offroad use 5.3 LS
  91. 4.060 head gasket or 4.030
  92. high oil pressure lS1
  93. Need help ??? Bad lifter ??
  94. Is my cam too small?
  95. Thinnest head gasket I can use stock bottom ls1
  96. Chevy LS1
  97. Best rods, pistons under 700$ for durability 5.3 LS and turbo
  98. WS6 Store Aluminum Barbell
  99. Hydrolock damage
  100. Good lifters
  101. Oil pressure after cam install with Melling 10295 pump
  102. Lashing Valves and setting plunger depth.
  103. LQ9/243 PTV clearance ??
  104. Lashing Valves and setting plunger depth.
  105. Please please help!!! Wtf is this piece
  106. Post build no start and buzzing from ignition relay
  107. Piston Ring question
  108. 4.8 crank question
  109. PRC ported 799/243 heads with MS4 cam
  110. Misfire causes multi misfire from over rev
  111. Isky triple 12
  112. Low oil pressure 04 ls1 gto
  113. Front main leak
  114. Non equal length 1/2 headstuds
  115. Who has the ws6store highlift hotcam in there car
  116. When to replace valvesprings?
  117. RPM Limiter after Cam swap
  118. Better cylinder head...
  119. cam wear on stock 98 ls1
  120. tsp 223 226 cam
  121. Cam swap Utah emissions
  122. Different Stroke length on 5.3 to achieve lower compression
  123. Btr 3 or 4, or SNS3 with prc 2.5 heads
  124. Backfire at idle and performance issues after cam install
  125. Question about springs....
  126. recommended springs 5.3 L33 high rpm duty
  127. Budget heads
  128. Clearance for Crank Endplay
  129. Bearing Failure Analysis
  130. Stock rev limits
  131. Wifes C5 cam and 243's
  132. Parts storage assistance needed!
  133. LS1 w/ stock 243 heads swap
  134. Cam sprocket hitting timing cover
  135. Johnson 2116lsr lifters
  136. Starting to think aftermarket heads instead of ported 243s.. need inputs
  137. gen 3 5.3 from 03 silverado won't start
  138. GM Rod Bolt Verification
  139. pan vacuum
  140. LS7 Lifter concerns.....
  141. Nitrous cam
  142. PRC 247 Results
  143. cam choice
  144. Cam bearing roughness
  145. Weird smell....
  146. 01 WS6 LS1 rebuild, wondering if there is anything I need to watch for
  147. 2.10 Valves For Ported 243 Heads?
  148. dumb leakdown question
  149. Wrist pin problems?
  150. High mileage cam bearings?
  151. Oil leak AFTER winter storage?!?
  152. 220/214,540_540 on116 cam
  153. Ca legal cam
  154. 4th Gen Fbody Engine Choice
  155. 6.0 with 821 heads vtp clearance with f/t
  156. Article on using a 3.9" crank vs 4" crank
  157. LS1 / LS7 Lifter Differences
  158. Camshaft Advice (TSP Low Lift 3, 288R, or MS3)
  159. Custom High Lift Hot Cam Video and dyno results
  160. Backfire at idle.
  161. CAm install
  162. Fastener help
  163. Low oil pressure after rear main seal replacement
  164. Milling 317's for LQ9? LS1/LQ9 dilemma, long post
  165. Help me figure out this LS1 oil leak
  166. Engine Break In Questions
  167. Forged Aluminum Block how much will it reliably hold?
  168. 2000 camaro z28 Hesitation Problem
  169. Help me identify these pistons/engine
  170. High mileage rebuild
  171. N.a. mega spec
  172. new to this LS
  173. Mahle Vs. Felpro gaskets
  174. 4 bolt or 6 bolt head
  175. valve lifter trays
  176. Has anyone ever tried this cam?
  177. Exhaust valves hitting pistons....help!
  178. Want to check PTV clearance but already tossed my old gaskets
  179. Main cap bearings position
  180. Ls1 Piston ring gap
  181. 230/234 cam
  182. Best front/ rear seal alignment tool?
  183. Stock oil filter bypass valve
  184. Looking to get a LLSR From cam motion. Whats needed?
  185. Going fast N/A with stock 317 heads! 10.16@131 MPH!
  186. Yes, another Push Rod Length ?.
  187. LM7 862 Heads 2001 Tahoe
  188. Spend my money for me
  189. Help identifying after market cam tsp?
  190. Opinion on my Cylinder Scoring
  191. Lifter chatter after oil pump replacement
  192. 5.3 pistons.
  193. Gen 4 lq9 pistons on gen 3 lq4 rods
  194. Getm garage piston cooling jet kit
  195. Did I waste my money on this motor? Pics*
  196. Looking for a lunatic pro series I beam ls 6.125
  197. oil pressure 40 lbs on start then 0 when hot
  198. 5.3 240sx Build
  199. 408 with ported 243 and LS6 intake??
  200. After market piston, rod, stroke question
  201. What's it go for?
  202. Idle oil pressure keeps getting lower after rebuild
  203. 5.3, odd bore dmg, build brainstorm or trash
  204. Molnar Rods reviews? or better suggestions?
  205. Valve Train Torque
  206. AI 232cc heads for strokers build
  207. Engine damage diagnosis
  208. Speedmaster head studs won’t thread into the block!? Ugh
  209. Cam only build
  210. performance heads
  211. HELP! TSB on '03-'06 LS Engine Block Porosity Repair Question (Rear Main Cover)
  212. 408 stroker cam help
  213. LQ4/LQ9 Power
  214. Inputs on H/C/I package instead of just heads and intake.
  215. Crane rocker nuts
  216. motor swap now cam sensor code
  217. Mill heads or Not.
  218. BRT Stg2 Twin Turbo Cam on NA car
  219. Block cracked at oil galley, repair ideas?
  220. Bigger cam with my milled 317 heads
  221. Any advise on a squeek/chirp, NOT a belt
  222. 383 stroker compression questions
  223. LS1 Engine build
  224. Ticking noise. Need some input
  225. LQ4 Stroker
  226. Another 243/788 head on Lq4 question
  227. Need some parts ls1 fit
  228. Hydrualic Roller VS. LLR VS. Traditional Solid Roller
  229. Cam swap L33 into LM7??
  230. Help rocker arm make
  231. Cam Motion lifter preload.
  232. Is it worth it to port my set of 243s
  233. Cam bearing advice needed
  234. Ms4 vs ms3
  235. Cheap cam? What’s needed to run this cam?
  236. Same cam, new heads, pushrod length question
  237. Need help comparing two small cams
  238. 370" LLSR 243 Heads Build
  239. Rotated crank by hand w/o timing chain
  240. 243 heads porting ?s
  241. im doing an L33 build
  242. OEM Replacement Pushrods Budget Build
  243. Just about ready to fire
  244. Weird tick Engine pull test stand running
  245. 243 valve upgrade?
  246. Price this used LS1 engine...
  247. Name That Cylinder Head!
  248. Tsunami vs MS3
  249. LM7 Parts in Trail Blazer Aluminum Block
  250. TREperformance short blocks or not
